    4. Test Adapter Shelly v4.0.5 (latest)
    • Stuebi
      Stuebi @Guest last edited by
      @pete0815 , ich bleibe auch erst einmal bei der Firmware 1.8.3. Leider habe ich ich mit den Firmware Updates der Shellys sehr schlechte Erfahrungen gesammelt.
      • da_Woody
        da_Woody @Guest last edited by
        @pete0815 said in Test Adapter Shelly v4.0.5 (latest):
        Unifi WLAN Deivices
        k, jau, da liest man öfter davon.
        ich find die 1.9.4, soweit vorhanden, sehr ok...
          A Former User @da_Woody last edited by A Former User
          @da_woody
          Also ich nutz eine FritzBox 7590 mit einem Repeater 1200 der einen Repeater 310 ersetzt hat.
          Am Sonntag hatte ich nochmal Gelegenheit mich um einen 2.5er zu kümmern der seit Mitte Januar nicht mehr im Netzwerk auftauchte. Ergebnis: Da hatte ich wohl vergessen ein Downgrade der Firmware zu machen (wie bei den Anderen oder hab ihn als Testkandidat laufen lassen), es war 1.9.3.RC5 noch drauf, was der letzte RC vor 1.9.4 ist.
          Hab ihn jetzt wieder auf 1.8.3 und er ist dauerhaft Online. Wobei das natürlich noch keine belastbare Langzeitaussage jetzt ist.
          Worauf ich aber hinaus möchte, ob aus den geschilderten Gründen ggf. einfach möglich ist den 4.0.5 Adapter auch für etwas ältere Software Kompatibel zu machen. Dass der 4.0.5 Adapter nur FW ab 1.9.4 unterstützt finde ich aktuell schade, da es halt doch viele Probleme gibt.
          Bzw. ein Hinweis/Workaround um ihn mit 1.8.3 zu betreiben wäre ja schon supi.
          da_Woody Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            woher hast du das? stimmt ja nicht, da gehts um funktionen die nach 1.8.3 eingefügt wurden.
            4.0.5 unterstütz halt auch shellys die es unter 1.8.3 noch nicht gab.
              @da_woody
              @crunchip said in Test Adapter Shelly v4.0.5 (latest):
              @da_woody ich weiß🙂 aber solange sie laufen, dacht ich, lass ich das update, bevor wieder irgendwas nicht geht😉
              bzw. war es nicht ersichtlich, (oder hab es übersehen), das 1.9.4 Vorraussetzung ist
              Wenn ich das so lese, komme ich auf diese Schlussfolgerung da nicht widersprochen wurde bzw. aus Deiner Antwort könnte ich auf FW 1.9.0 schließen die notwendig ist.
              So laufen da ggf. einige auch in Probleme durch die FW rein, obwohl es vlt. gar nicht notwendig wäre.
              • da_Woody
                da_Woody @Guest last edited by da_Woody
                @pete0815 da gings um die favorite positions die der adapter sucht, aber durch 1.8.3 nicht finden kann, weil sie nicht existieren.
                der funktion tut das aber keinen abbruch.
                  @da_woody said in Test Adapter Shelly v4.0.5 (latest):
                  Das ist mir bewusst und habe ich ja selbst erlebt.
                  Durch den Adaptertest hier zu 4.0.5 und diese Beiträge finde ich die Schlossfolgerung aber normal , dass wenn man dies alles so liest auf die Idee zu kommen die Shelly FW auf den neusten Stand zu bringen und alles wäre gut.
                  Das dies bzgl. Shelly FW ein Gefahrenpotential hat aktuell (höher als üblich), wollte ich nur anmerken. Hier kann ein Fass aufgemacht werden was man nicht vermutet, wenn man die Shelly FW Stories nicht verfolgt hat.
                  Ich hatte gute 30 Geräte zum Downgrade, die sich nicht mehr im WLAN befinden (Factory Reset). Was natürlich doof war so überhaupt das Upgrade zu machen, aber wenn immer alles gut geht ist das erwachen umso heftiger.
                  • Stuebi
                    @pete0815 sagte in Test Adapter Shelly v4.0.5 (latest):
                    Das würde ich ja super gerne anbieten, aber der Aufwand ist einfach zu hoch alle Firmware-Versionen zu unterstützen. Ich versuche diese Art von Fehler nicht als Fehler sondern als in den Debug Meldungen auszugeben.
                    • da_Woody
                      @pete0815 da hast du schon recht. das problem ist halt auch das neue geräte, siehe 1L dazu kommen. die können dann erst in einer neuen version untestützt werden. und die haben nach dem FW update nach der auslieferungsFW dann auch die neueste drauf.
                      irgendwie ringelpitz mit anfassen...
                      aber wenn @Stuebi es schafft das als debug, oder warn ausgeben zu lassen, wäre das schon ein schritt.
                      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Stuebi
                        Stuebi @da_Woody last edited by
                        @da_woody, @Pete0815 , in der 4.0.6-beta wird der Fehler nicht mehr ausgegeben. Die Version könnt ihr ab sofort über die GitHub Katze laden. @Pete0815 , funktioniert das so?
                        ? da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          A Former User @Stuebi last edited by
                          @stuebi
                          Danke Euch! Habe gerade 4.0.6 beta installiert und der Log ist ohne fehler oder warnung.
                          Alle 2.5er laufen bei mir auf 1.8.3 außer einer mit 1.10.0rc1.
                          Vielen Dank!
                          • da_Woody
                            da_Woody @Stuebi last edited by
                            @stuebi top @Stuebi
                            • qqolli
                              qqolli last edited by
                              @pete0815
                              das Problem mit dem Unifi nanoHD hatte (habe) ich auch. Ich habe z. Zt. die aktuelle v1.9.4 auf den Shellies drauf und als Adapter (noch) die v4.0.4.
                              Bis jetzt läuft es noch stabil. Aber auch mit der v1.8.3 hatte ich die Probleme. Also mal abwarten und schauen 🙂
                              • da_Woody
                                da_Woody @qqolli last edited by
                                @qqolli ich hab ja auch eine Ubiquiti NanoStation M2 LOCOM2 für den garten. bin eigentlich nicht dafür zu haben, aber openWRT da drauf hat schon sinn...
                                qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • qqolli
                                  qqolli @da_Woody last edited by
                                  @da_woody
                                  Cool, openWRT habe ich mich noch nicht "getraut" 🙂 Habe gerade mal geschaut, für die 7490 Fritte gibt es kein FW Image.
                                  Für den Keller und Garten habe ich jeweils ein Ubiquiti UAP-AC-M Wireless Access Point und damit bis jetzt echt zufrieden.
                                  • Stuebi
                                    Stuebi @qqolli last edited by
                                    @qqolli , ich habe mehrere WLAN AP (3 x UAP-AC-LR und 1 x UAP-AC-Pro) von Unifi im Einsatz. Funktioniert bei mir tadellos mit dem Shelly 1, 1PM, 2 und 2.5 mit der Firmware 1.8.x.
                                    • qqolli
                                      qqolli @Stuebi last edited by
                                      @stuebi
                                      Ja, soweit ich weiß ist es speziell wohl ein Problem des nanoHD APs von Unifi 😞
                                      • Stuebi
                                        Die neuste Shelly Version 4.0.6 steht in Latest zur Verfügung! Siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/41906/test-adapter-shelly-v4-0-6-latest
                                        31.7k
                                        79.8k
                                        latest shelly shelly adapter
                                        1916
