    • LichtAn
      LichtAn @DarkDevil last edited by
      @darkdevil sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      ich habe gerade ein wenig mit den Notificaions gespielt.
      Wenn ich im ioBroker unter jarvis.0.addnotification folgendes Eingebe:
      	"icon": "mdi-book-alert",
      	"title":"Achtung",
      	"message":"Die Post ist da",
      	"display": "popup",
      	"autoHideDuration": 5000
      Wird dies auch in Jarvis angezeigt. Aber wie bekomme ich dies mit dem Datenpunkt (Vibrationssensor) verknüpft? Also wo ich ich den Code beim Gerät hinzufügen?
      Danke euch
      Wenn ich den Typ "display": "popup", wähle kommt ja eine kurzes Popup je nach "autoHideDuration": 5000, aber die Notifikation wird dann als schon gelesen angezeigt. Finde die Idee mit Popup gut aber man steht ja nicht ständig für dem Wandtablet. Gibts einen Parameter der die notifaction oben am icon aktiv lässt ?.
      M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @LichtAn last edited by MCU
        @lichtan sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        {        "icon": "mdi-book-alert",        "title":"Achtung",        "message":"Die Post ist da",        "display": "popup",        "autoHideDuration": 5000        }
        Wenn du das in jarvis.0.addnotification eingetragen hast, erscheint es in dem DP jarvis.0.notification als
        [{"icon":"mdi-book-alert","title":"Achtung","message":"Die Post ist da","display":"popup","autoHideDuration":5000,"id":"ccee3cc0-64dc-11eb-8a57-4752eae2faa8","ts":1612218505868,"state":"read"}]
        Wenn du nun den Wert "state":"unread" setzt, erscheint die Notifaction wieder als ungelesen.
        Mit einer entsprechenden Funktion oder in Abhängigkeit vom Zuhause Status kann man dann eine Routine laufen lassen:
        var NotiArr  ; //Array
        var len;
        NotiArr = JSON.parse(getState('jarvis.0.notifications').val);
        len = NotiArr.length;
        //console.log(len);
        NotiArr.forEach (function(item, index, array) {
            if (item.display == 'popup'){
                item.state = "unread";
          //console.log(item, index);
        setState('jarvis.0.notifications',JSON.stringify(NotiArr));
        Möchte man alle auf "unread" setzen, kann man die if-Abfrage rausnehmen.
        V 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • V
          voxid @MCU last edited by
          Re: jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis
          Aktuelle Test Version 2.2.beta31
          Bitte um Unterstützung zu den Notifications.
          Was ( ->steht beschrieben im Issue) wird wo (vermutlich im Objekt addNotifications im IOBroker) eingetragen um welche Änderung von welchem State anzuzeigen. Und: was kann alles angezeigt werden.
          Carsten
          • Zefau
            Zefau @LichtAn last edited by
            @lichtan ab beta 31 einfach state unread explizit definieren, bevor du es hinzufügst
            SWE1008 C M 4 Replies Last reply Reply Quote 1
            • SWE1008
              SWE1008 @Zefau last edited by
              @zefau
              Beta31:
              Ich habe bei diversen Widgets bzw. Cards das Padding geändert (unter Styles) damit der Inhalt etwas tiefer anfängt (z. B. beim Wetter Widget oder einem Custom HTML Widget). Diese Einstellungen gehen nicht mehr.
              SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                creatsher @Zefau last edited by
                @zefau beta 31 ist bei mir leider nicht mehr aufrufbar 😕
                H M C 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Hansi1234 @creatsher last edited by
                  @creatsher hier auch
                    mandragora @creatsher last edited by mandragora
                    ich darf mich bitte hier anschließen
                    ist bei mir ebenfalls das gleiche Problem
                    Danke schon im Voraus für einen Fix.
                      MCU @mandragora last edited by
                      @mandragora @Hansi1234 Falls ihr andere Fehlermeldungen haben solltet, nicht 'offsetTop' of null bitte darstellen.
                        Hansi1234 @MCU last edited by
                        @mcu Hast Recht. Dachte ist die gleiche Fehlermeldung. Habe aber folgende:
                          MCU @voxid last edited by MCU
                          @voxid Beispiele hatte @zefau hier gepostet: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3142
                          Dazu gekommen ist seit 2.2.0-beta.31, daß man den Status "state" direkt mitgeben kann.
                          { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"Die Post ist da", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
                          Es werden keine Änderungen von einem State angezeigt, sondern nur die Notification verarbeitet und auf JARVIS dargestellt, die man in den DP jarvis.0.addNotification mit Format eingestellt hat.
                          Nach dem Motto, zeige mir in der JARVIS an, dass die Wäsche fertig ist.
                          Man kann es also selbst definieren, welche Notification man haben möchte in JARVIS. Die unterschiedlichen Typen sind im POST 3142 dargestellt. Falls weitere Darstellungsarten gewünscht sind, sollte man es hier vorstellen, bzw im Issue #56 (Github).
                          V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            MCU @Zefau last edited by MCU
                            @zefau Thema Notification:
                            2.2.0-beta.31
                            Die Benachrichtigung (jarvis.0.addNotification) wird nicht in (jarvis.0.notifications) umgesetzt, wenn kein JARVIS aktiv ist.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                              @mcu
                              Hm, aber was ist der Auslöser der Nachricht?
                                MCU @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Den Auslöser setzt du selber fest. Du musst ja auch die Notification definieren. Genauso wie du jetzt im Log etwas schreiben lässt oder dir eine Nachricht von Alexa geben lässt, wenn die Wäsche fertig ist oder die Post da ist.
                                  @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  Also ich möchte das wenn der DP XY auf true geht eine Benachrichtigung in Jarvis.
                                    MCU @sigi234 last edited by MCU
                                    @sigi234 Wenn der DP XY auf true geht dann musst du ein JSON in den DP jarvis.0.addNotification schicken und die Daten vom JSON werden dann entsprechend in JARVIS als POPUP oder andere Formen angezeigt, so wie du das formatiert hast bzw kannst( Vorgabe JARVIS -> https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3376).
                                      KaWe last edited by
                                      meine Visualisierung wächst und wächst und auch bei mir tauchen ab und an Fehler und auch Fragen auf:
                                      1. Ich habe aktuell 19 Radiosender als einzelne Datenpunkte eines Gerätes definiert. Komischerweise lassen sich bei 4 keine Datenpunkte mehr hinterlegen. Sie sind nach dem schließen des Fensters verschwunden. Daher die Frage: Sind die Datenpunkte eines Gerätes allgemein begrenzt?
                                      2. Ist es möglich ein Widgetfenster unter 3 bisher vorhandenen Widgets über die ganze Seite darzustellen?
                                      3. Wenn ich im WIdget-Layout einzelne Einträge (StateList) in der Anordnung tausche werden die Einträge (primärer Datenpunkt etc.) nicht mit übernommen und tauchen in einer anderen Zeile wieder auf. Ebenso taucht LastChangeBody (erst nach dem speichern!) wieder auf.
                                        MCU @KaWe last edited by MCU
                                        @kawe
                                        zu 1 weiss ich nicht, habe bei mir max 16 Datenpunkt Bezeichner (könnte auch von der Version abhängen).
                                        zu 2 geht zur Zeit nicht, ist begrenzt auf die Spalte.
                                        zu 3 Welche Version 2.2.0-beta.31? Sollte eigentlich nicht mehr vorkommen.
                                        • LichtAn
                                          @MCU
                                          Vielen Dank das werde ich später gleich mal testen.
                                          Gibts eine Liste von Parametern die unterstützt werden.
                                          Im Issue 56 zur nodification habe ich leider keine Infos über einen "state":"unread" und andere mir unbekannte Parameter gefunden.
                                            @lichtan Der "state" wird erst mit 2.2.0-beta.31 in der Definition der Notification möglich.
                                            Parameter im POST 3142
                                            316
                                            6126
                                            4115021
