    4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Hast du eventuell zu Testzwecken noch ein weiteres NAS?
        Thomas Braun Most Active @simatec last edited by Thomas Braun
        @simatec Nee, nur noch eine an die Fritzbox gehängte USB-Platte. Das dürfte aber bezüglich der Rechte keinen Unterschied machen.
        Bin jetzt aber unterwegs, kann dann heute Abend nochmal schauen.
        Was mir noch aufgefallen ist:
        Die Backupfiles in /opt/iobroker/Backup gehören root:root
        Sollten die nicht dem iobroker gehören?
          Rosi8818 @simatec last edited by
          hab es eben auch mal ausprobiert, kannte den Adapter noch nicht und bin begeistert.
          Gesichert hat er alles was ich angekreuzt hatte ohne Probleme auf meinem QNAP NAS. Das Logfile hat auch keine Fehler gemeldet.
          Einzig
          • das Rücksichern konnte ich noch nicht ausprobieren (das trau ich mich noch nicht, muss erst noch ein zweiten Raspberry aufbauen)
          • ich musste für Graphana noch ein API-Key generieren weil er da beim erste versuch gemeckert hatte. Das mit dem API-Key kannte ich auch noch nicht.
            lonsimbt @simatec last edited by
            @simatec
            Backup von CCU, iobroker, redis, jarvis, influxdb und grafana auf mein NAS sind ohne Fehler durchgelaufen.
            Wo finde ich das javascript Backup? Das hatte ich auch konfiguriert, ich finde aber keine entsprechende separate Backup-Datei.
            Gruß Marco
            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Latzi
              Latzi @lonsimbt last edited by
              @lonsimbt
              schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/41674/betatester-für-backitup-2-0-0-gesucht/8?_=1612254452979
              bei den Script Engine Adapter Einstellungen
              • simatec
                Da könnte schon dein Problem liegen ...
                ls -la /opt/iobroker/backups
                insgesamt 92944
                drwxr-xr-x+ 2 iobroker iobroker     4096 Jan 30 19:38 .
                drwxrwxrwx+ 8 iobroker iobroker     4096 Jan 19 17:07 ..
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     9205 Jan 25 19:06 grafana_2021_01_22-17_00_03_backupiobroker.tar.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  2652160 Dez  1 08:45 homematic_2020_12_01-08_45_11_3.53.34_backupiobroker.tar.sbk
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  2652160 Jan  9 08:45 homematic_2021_01_09-08_45_11_3.53.34_backupiobroker.tar.sbk
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  4218971 Jan  8 15:22 iobroker_2021_01_08-15_22_01_dev_backupiobroker.tar.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  4227979 Jan  9 12:20 iobroker_2021_01_09-12_20_10_dev_backupiobroker.tar.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     2849 Jan  8 15:22 jarvis.0_2021_01_08-15_22_07_backupiobroker.tar.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     2849 Jan  9 12:20 jarvis.0_2021_01_09-12_20_16_backupiobroker.tar.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     1032 Jan  8 15:22 jarvis.1_2021_01_08-15_22_07_backupiobroker.tar.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     1032 Jan  9 12:20 jarvis.1_2021_01_09-12_20_16_backupiobroker.tar.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     1033 Jan 15 18:40 jarvis.1_2021_01_13-19_55_29_backupiobroker.tar.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     1035 Jan 26 22:07 jarvis.1_2021_01_21-17_00_03_backupiobroker.tar.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     1035 Jan 25 18:52 jarvis.1_2021_01_22-17_00_03_backupiobroker.tar.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    20181 Jan 26 16:09 javascripts_2021_01_26-16_03_07_backupiobroker.tar.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    19264 Jan 26 20:21 javascripts_2021_01_26-17_25_31_backupiobroker.tar.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      188 Nov 30 12:53 zigbee.0_2020_11_30-12_53_15_backupiobroker.tar.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      188 Nov 30 16:09 zigbee.0_2020_11_30-16_09_16_backupiobroker.tar.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      188 Dez  1 10:05 zigbee.0_2020_12_01-10_05_30_backupiobroker.tar.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      188 Jan 27 12:33 zigbee.0_2021_01_22-16_59_58_backupiobroker.tar.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      189 Nov 30 12:53 zigbee.1_2020_11_30-12_53_15_backupiobroker.tar.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      189 Nov 30 16:09 zigbee.1_2020_11_30-16_09_16_backupiobroker.tar.gz
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      189 Dez  1 10:05 zigbee.1_2020_12_01-10_05_30_backupiobroker.tar.gz
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      189 Jan 27 12:32 zigbee.1_2021_01_22-16_59_58_backupiobroker.tar.gz
                  @simatec Dachte ich mir.
                  Aber ich habe natürlich den iobroker nicht mit root-Rechten laufen. Nur das mounten wird mit sudo gemacht. Ist ja auch im Adapter so drin.
                  • simatec
                    @thomas-braun Lass mal den Fixer laufen
                      @simatec Bitte nicht hauen, ich weiß im Moment wirklich nicht was ich tue 😂
                      Habe bei mir im Netz noch eine uralte Installation auf einem Cubietruck gefunden und diese erst einmal auf den aktuellen Stand gebracht: Controller 1.x -> 3.2, Linux von Jessie -> Buster und node von 6 auf 14
                      Dabei habe ich wenigstens gesehen, dass redis und sql installiert waren.
                      Also habe ich entsprechend konfiguriert.
                      Beim History wird nach anklicken des "Ermitteln" Buttons kein Pfad eingetragen:
                      Heute Nacht muss wohl der scheduled Backup noch mit der alten backitup Version gelaufen sein.
                      Die Größe des sql-Backups wächst kontinuierlich, aber im log gibt es Ärger
                      sql.0	2021-02-02 14:21:07.222	error	(27376) Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                      sql.0	2021-02-02 14:21:06.240	error	(27376) Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                      sql.0	2021-02-02 14:21:06.203	error	(27376) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                      sql.0	2021-02-02 14:21:06.164	error	(27376) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                      sql.0	2021-02-02 14:21:06.151	error	(27376) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                      sql.0	2021-02-02 14:21:06.006	error	(27376) Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                      sql.0	2021-02-02 14:21:05.963	error	(27376) Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                      sql.0	2021-02-02 14:21:05.064	error	(27376) Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                      sql.0	2021-02-02 14:20:59.932	error	(27376) Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                      sql.0	2021-02-02 14:20:58.008	error	(27376) Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                      sql.0	2021-02-02 14:20:57.284	error	(27376) Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                      sql.0	2021-02-02 14:20:54.413	error	(27376) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                      sql.0	2021-02-02 14:20:54.389	error	(27376) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                      sql.0	2021-02-02 14:20:54.378	error	(27376) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                      sql.0	2021-02-02 14:20:54.367	error	(27376) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                      sql.0	2021-02-02 14:20:54.354	error	(27376) Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                      sql.0	2021-02-02 14:20:54.330	error	(27376) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                      sql.0	2021-02-02 14:20:54.309	error	(27376) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                      sql.0	2021-02-02 14:20:54.248	error	(27376) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                      sql.0	2021-02-02 14:20:54.169	error	(27376) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                      sql.0	2021-02-02 14:20:54.154	error	(27376) Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                      sql.0	2021-02-02 14:20:54.027	error	(27376) Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                      sql.0	2021-02-02 14:20:51.274	error	(27376) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                      sql.0	2021-02-02 14:20:51.237	error	(27376) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                      sql.0	2021-02-02 14:20:51.218	error	(27376) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                      sql.0	2021-02-02 14:20:51.201	error	(27376) Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                      sql.0	2021-02-02 14:20:51.158	error	(27376) Error: Packets out of order. Got: 1 Expected: 0
                      Wie gesagt: Ich kenne diese Installation eigentlich gar nicht mehr und weiß auch die Zugangsdaten für SQL gar nicht
                      • simatec
                        OK ... den history pfad prüfe ich nochmal ...
                        Ansonsten kommen die errors vom sql und nicht von backitup
                          Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                          @simatec sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                          hab ich inzwischen auch festgestellt 😉
                          Ich suche noch
                          Kann es durch zeitgleichen Zugriff von backitup zu der Meldung "zu viele gleichzeitige Verbindungen" kommen?
                          • simatec
                            @homoran Eigentlich nicht ... Ist mir zumindest bisher noch nie zu Ohren gekommen
                              darkiop Most Active last edited by
                              Die 2.0.0-beta2 läuft jetzt hier Produktiv, ich berichte falls was nicht passten - spätestens Morgen früh wenn die Jobs durch sind.
                              Sichert das JS-Backup auch die Blocklys so, das sie wieder importierbar sind?
                              simatec amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @darkiop last edited by
                                @darkiop
                                Es werden ale Scripte gesichert. Voraussetzung ist, dass du den Javscript-Adapter richtig konfiguriert hast.
                                https://forum.iobroker.net/post/571920
                                  liv-in-sky @simatec last edited by liv-in-sky
                                  Das ist so korrekt ...
                                  Mehrere Backups pro Tag sind aktuell nicht möglich.
                                  Da müsste man bei Änderungen dann händisch ein backup anstoßen oder per Scripts alle x Stunden den Datenpunkt "backitup.0.oneClick.iobroker" anstoßen
                                  ich habe mir jetzt eine 2te instanz eingerichtet und mache dort auch um 14:30 ein backup und abends um 20:30 - dann verliere ich nicht alzu viele scripte oder einstellungen. bei proxmox gibt es eher selten ein speicherproblem - habe genug.
                                  oder spricht etwas dagegen, mehrere instanzen zu haben
                                  simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    Es spricht nix dagegen ... Nur die Zeiten sollten sich nicht unbedingt überschneiden ...
                                      dacht' ich mir- irgendwie 🙂
                                      • amg_666
                                        amg_666 @darkiop last edited by
                                        @darkiop said in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                                        Warum testest du nicht manuell aus dem Adapter ein Update, dann kannst du doch checken ob er alles gesichert hat.
                                        Die javascript Sicherungen sehen bei gut aus (getestet indem ich die Sicherungsdatei geöffnet habe, ist ja ne einfache zip-Datei) und dann sehe ich meine Ordnerstruktur und die Skripte in den Ordern, die ich stichprobenartig geöffnet und kontrolliert habe.
                                        • simatec
                                          @liv-in-sky
                                          Kannst du mal in dem Zuge mal schauen, ob deine HTML Tabelle noch mit der JSON Ausgabe von Backitup passt?
                                          Da kam jetzt noch auf Userwunsch ein Timestamp hinzu und die Darstellung des Storage ist etwas anders aufgebaut, wenn es mehrere Speicherplätze gibt
                                            @simatec check ich
                                            293
                                            33325
