      MCU @sigi234 last edited by
      @sigi234 Den Auslöser setzt du selber fest. Du musst ja auch die Notification definieren. Genauso wie du jetzt im Log etwas schreiben lässt oder dir eine Nachricht von Alexa geben lässt, wenn die Wäsche fertig ist oder die Post da ist.
        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Also ich möchte das wenn der DP XY auf true geht eine Benachrichtigung in Jarvis.
          MCU @sigi234 last edited by MCU
          @sigi234 Wenn der DP XY auf true geht dann musst du ein JSON in den DP jarvis.0.addNotification schicken und die Daten vom JSON werden dann entsprechend in JARVIS als POPUP oder andere Formen angezeigt, so wie du das formatiert hast bzw kannst( Vorgabe JARVIS -> https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3376).
            KaWe last edited by
            meine Visualisierung wächst und wächst und auch bei mir tauchen ab und an Fehler und auch Fragen auf:
            1. Ich habe aktuell 19 Radiosender als einzelne Datenpunkte eines Gerätes definiert. Komischerweise lassen sich bei 4 keine Datenpunkte mehr hinterlegen. Sie sind nach dem schließen des Fensters verschwunden. Daher die Frage: Sind die Datenpunkte eines Gerätes allgemein begrenzt?
            2. Ist es möglich ein Widgetfenster unter 3 bisher vorhandenen Widgets über die ganze Seite darzustellen?
            3. Wenn ich im WIdget-Layout einzelne Einträge (StateList) in der Anordnung tausche werden die Einträge (primärer Datenpunkt etc.) nicht mit übernommen und tauchen in einer anderen Zeile wieder auf. Ebenso taucht LastChangeBody (erst nach dem speichern!) wieder auf.
              MCU @KaWe last edited by MCU
              @kawe
              zu 1 weiss ich nicht, habe bei mir max 16 Datenpunkt Bezeichner (könnte auch von der Version abhängen).
              zu 2 geht zur Zeit nicht, ist begrenzt auf die Spalte.
              zu 3 Welche Version 2.2.0-beta.31? Sollte eigentlich nicht mehr vorkommen.
              • LichtAn
                LichtAn last edited by
                @MCU
                Vielen Dank das werde ich später gleich mal testen.
                Gibts eine Liste von Parametern die unterstützt werden.
                Im Issue 56 zur nodification habe ich leider keine Infos über einen "state":"unread" und andere mir unbekannte Parameter gefunden.
                M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  MCU @LichtAn last edited by MCU
                  @lichtan Der "state" wird erst mit 2.2.0-beta.31 in der Definition der Notification möglich.
                  Parameter im POST 3142
                    MCU @Zefau last edited by MCU
                    @zefau Thema Browser Connection:
                    Ich habe JARVIS auf einem Tablet permanent laufen. Das Tablet schaltet sich nach 5 Minuten ohne Benutzung ab. Schalte ich es nun wieder an, werden alle Statusänderungen seit dem letzten aktiven Zeitpunkt der JARVIS jetzt in dem Browser abgearbeitet, bevor man überhaupt die Möglichkeit hat, weiter mit JARVIS zu arbeiten (TAB-Wechsel usw.)
                    Also wenn ich das Tablet morgens an habe und dann 10 Stunden nicht einschalte, wieder einschalte, werden alle Statusänderung der aktiven VIEW bzw TAB erst abgearbeitet bzw. dargestellt in Zeitraffer sozusagen.
                    YT Video JARVIS Zeitraffer Statusänderungen Browser Connection 20sek.mp4
                    • V
                      voxid @MCU last edited by voxid
                      @mcu
                      Danke für die Info, nur wie stelle ich fest, um zu deinem Beispiel zurückzukommen, dass die Wäsche fertig ist, und mit welchem Trigger schreibe ich das in addNotifications? z.B. Wie kann mir angezeigt werden, dass ein Aussenfühler 0°C erreicht hat.
                      Carsten
                        MCU @voxid last edited by MCU
                        @voxid Wie stellst du es jetzt fest? Die Wäsche ist fertig, wenn die Power von Waschmaschine längere Zeit unter 4W ist z.b. Dann setzt du jetzt auch eine Meldung an Alexa und schreibst in DP "alexa2.0.Echo-Devices.ECHO-DEVICE.Commands.speak" ->Wäsche ist fertig.
                        Daraus folgt Alexa sagt: Wäsche ist fertig.
                        Beispiel Aussenfühler 0°C:
                        Trigger auf DP zigbee.0.ID-GERÄT.temperature
                        wurde geändert oder aktualisiert
                        Wert von DP zigbee.0.ID-GERÄT.temperature = 0
                        -> schreibe (!! das ist nur ein Beispiel, Format siehe oben POST 3142 !!)
                        { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"Temperatur Aussenfühler 0°C", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
                        in DP jarvis.0.addNotification
                        Wer sich ein wenig mit javascript auskennt, kann hiermit ein wenig ausprobieren:
                        Werte entsprechend ändern
                          "title":"A title for the notification", // required
                          "message":"A message for the notification", // optional
                          "state": "unread | read | archived", // optional, one of unread, read or archived (default is unread)
                          "criticality":"A criticality, which results in different icons", // optional, one of none, error, warning, info or success (default is none)
                          "display":"Either 'drawer', 'snackbar' or 'popup' as described above", // optional, one of drawer, snackbar or popup (default is popup)
                          "autoHideDuration":"Time in milliseconds the message is shown before disappearing", // in milliseconds
                          "snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" }, // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
                          "icon":"Custom icons, which overrides criticality",
                          "iconColor": "darkred",
                          "backgroundColor": "",
                          "fontColor": "blue"
                        var jarvisNotify = {};
                        //Beispiele
                        jarvisNotify.title = "Wichtige Meldung";
                        jarvisNotify.message= "Die Temperatur ist zu hoch";
                        jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
                        jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
                        jarvisNotify.display ="drawer";         //snackbar,popup
                        jarvisNotify.autoHideDuration = 5000;   //5000ms -> 5 Sekunden gilt nur bei display= popup oder snackbar
                        jarvisNotify.snackbarOrigin = {}; //{ horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
                        jarvisNotify.icon = "battery-alert-variant-outline"; //mdi Iconify
                        jarvisNotify.iconColor = "red";
                        jarvisNotify.backgroundColor = "white";
                        jarvisNotify.fontColor = "black";
                        setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
                        Ergebnis:
                        V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          KaWe @MCU last edited by
                          @mcu
                          Bin nicht in der Beta unterwegs... habe v2.1.0 😉
                            MCU last edited by
                            @kawe Musst du dann für Dich entscheiden.
                            Ansonsten:
                              Robbi12 last edited by
                              Hallo. Die neue BETA hab ich drauf. Nun wird die Karte wieder angezeigt. Aber hier gibt es noch ein Problem. Wenn ich die Höhe der Karte ändere, dann wird sie gar nicht mehr angezeigt.
                              Bei einer Änderung des Wertes zurück, passiert dann auch gar nichts mehr. Es wird dann nichts angezeigt.
                              • SWE1008
                                SWE1008 @SWE1008 last edited by
                                @swe1008 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                @zefau
                                Beta31:
                                Ich habe bei diversen Widgets bzw. Cards das Padding geändert (unter Styles) damit der Inhalt etwas tiefer anfängt (z. B. beim Wetter Widget oder einem Custom HTML Widget). Diese Einstellungen gehen nicht mehr.
                                @Zefau
                                Das liegt wohl daran das man vor der Beta 31 unter Styles einzelne Widgets mit #tab-0-column-1-widget-0 bearbeiten konnte. Das geht nun nicht mehr.
                                Ich habe gelesen das Notifications nur abgesendet werden wenn Jarvis im Browser geöffnet ist. Wenn Jarvis am Notebook in Firefox o. ä. geöffnet ist, funktioniert die Notification super.
                                Wenn Jarvis allerdings am iPad in Safari, oder auch anderen Browsern, geöffnet ist, geht leider keine Notification raus
                                • Zefau
                                  Zefau @LichtAn last edited by
                                  @lichtan sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  steht alles in Github!
                                  Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56#issue-694287242
                                  Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                  closed Notifications #56
                                  • Zefau
                                    Zefau @Robbi12 last edited by
                                    @robbi12 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    Mit Höhe ändern meinst du rein und raus zoomen oder was genau? Hast du ein Beispiel?
                                      Robbi12 @Zefau last edited by
                                      @zefau Hallo. Nein nicht der Zoom. Bei der Höhe der Karte ist 500 voreingestellt. Da konnte ich vorher die Höhe ändern. Wenn ich nun was eingebe, egal was, ist die Karte weg und kommt auch nicht mehr, auch wenn ich den Wert wieder ändere
                                      • Zefau
                                        sollte mit v2.2.0-beta.32 wieder passen
                                        • Zefau
                                          @MCU kannst du mal in v2.2.0-beta.32 prüfen, ob die Geräte-Konfiguration wieder passt?
                                            @zefau Was genau meinst du da? Die Probleme die ich oben geschildert hatte (graues Speichern und Anwenden), waren mit 2.2.0-beta.31 bereits behoben.
                                            316
                                            6126
                                            4115095
