    4. JavaScript
    5. [Aufruf] Welche guten JavaScripts setzt ihr ein?
      CruziX last edited by
      Da ich nun eine Fritzbox habe, hier ein kleines Script was einen eingehendes Telefonanruf erkennt, eine Benachrichtigung vorbereitet und diese an Alexa weitergibt.
      Die Nachricht kann natürlich an beliebige Messenger oder sonstiges weitergegeben werden.
      https://github.com/xCruziX/ioBroker-tr064-Caller-Message/blob/main/README.md
        Worlik last edited by Worlik
        Ich hätte da was für die Kategorie Shelly. Damit in Blockly-Skripten zum Beispiel bei einem Trigger für einen Schaltzustand nicht einfach nur "Switch" steht, sondern man direkt den Gerätenamen, Kanalnamen und den Namen des Eigenschaftswertes sieht, habe ich etwas geskriptet. Dieses Skript updated den Common-Name der einzelnen Knoten der Shellygeräte, so das man dann sehr schön sehen kann, was genau im Blockly Skript geschrieben oder gelesen wird.
        var shellies = $('shelly.0.*.name');
        var generalTemplate = {
            'factoryResetFromSwitch': 'Firmwareupdate via Schalter',
            'firmware': 'Firmware Update verfügbar',
            'firmwareupdate': 'Firmware Update auslösen',
            'hostname': 'Hostname',
            'id': 'Gerätetyp',
            'mode': 'Modus',
            'name': 'Gerätename',
            'online': 'Verfügbar',
            'overtemperature': 'Überhitzt',
            'protocol': 'verwendetes Protokoll',
            'reboot': 'Neustarten',
            'rssi': 'WLAN-Empfang',
            'temperatureC': 'Gerätetemperatur in °C',
            'temperatureF': 'Gerätetemperatur in °F',
            'type': 'Gerätetyp',
            'uptime': 'Onlinezeit',
            'version': 'Firmware Version',
            'ext': 'externe Sensoren',
            'ext.humidity1': 'Luftfeuchtigkeit 1',
            'ext.humidity2': 'Luftfeuchtigkeit 2',
            'ext.humidity3': 'Luftfeuchtigkeit 3',
            'ext.temperatureC1': 'Temperatur 1 in °C',
            'ext.temperatureC2': 'Temperatur 2 in °C',
            'ext.temperatureC3': 'Temperatur 3 in °C',
            'ext.temperatureF1': 'Temperatur 1 in °F',
            'ext.temperatureF2': 'Temperatur 2 in °F',
            'ext.temperatureF3': 'Temperatur 3 in °F',
            'Shutter': 'Jalousiesteuerung',
            'Shutter.ButtonReverse': 'Button umkehren',
            'Shutter.ButtonType': 'Button-Typ',
            'Shutter.Close': 'Schließen',
            'Shutter.Duration': 'Dauer',
            'Shutter.Energy': 'Zähler',
            'Shutter.Open': 'Öffnen',
            'Shutter.Pause': 'Pausieren',
            'Shutter.Position': 'Position',
            'Shutter.Power': 'Momentanverbrauch',
            'Shutter.StopReason': 'Stoppgrund',
            'Shutter.state': 'Status',
        var dimmerTemplate = {
            'AutoTimerOff': 'Ausschalttimer',
            'AutoTimerOn': 'Einschalttimer',
            'ButtonType': 'Button-Typ',
            'ChannelName': 'Kanalname',
            'Energy': 'Zähler',
            'Event1': 'letztes Ereignis rechts',
            'Event2': 'letztes Ereignis links',
            'EventCount1': 'Anzahl Ereignisse rechts',
            'EventCount2': 'Anzahl Ereignisse links',
            'Input1': 'rechter Schalter gedrückt',
            'Input2': 'linker Schalter gedrückt',
            'Power': 'Momentanverbrauch',
            'Switch': 'Schaltzustand',
            'brightness': 'Helligkeit',
            'longpush1': 'rechts lang gedrückt',
            'longpush2': 'links lang gedrückt',
            'mode': 'Modus',
        var relayTemplate = {
            'ButtonReverse': 'Button umkehren',
            'Name': 'Kanalname',
            'Energy': 'Zähler',
            'Event': 'letztes Ereignis',
            'EventCount': 'Anzahl Ereignisse',
            'Input': 'Schalter gedrückt',
            'Timer': 'Timer',
            'longpush': 'lang gedrückt',
            'longpushtime': 'Dauer langes drücken',
        var updateCount = 0;
        console.log('Dem System sind ' + shellies.length + ' Geräte von Shelly bekannt.');
        shellies.each(
            function(id, i) {
                var shellyId = id.split(".").slice(0,-1).join(".");
                var lightsChannelName = $(shellyId + '.lights.ChannelName');
                var relay0ChannelName = lightsChannelName.length == 0 ? $(shellyId + '.Relay0.ChannelName') : [];
                var relay1ChannelName = relay0ChannelName.length > 0 ? $(shellyId + '.Relay1.ChannelName') : [];
                var relay2ChannelName = relay1ChannelName.length > 0 ? $(shellyId + '.Relay2.ChannelName') : [];
                var deviceName = getState(id).val;
                var obj = null;
                var relays = [];
                // Fallback für den i3 (dieser nutzt nicht ChannelName, sondern Name für den Kanalnamen)
                if(lightsChannelName.length == 0 && relay0ChannelName.length == 0) {
                  relay0ChannelName = lightsChannelName.length == 0 ? $(shellyId + '.Relay0.Name') : [];
                  relay1ChannelName = relay0ChannelName.length > 0 ? $(shellyId + '.Relay1.Name') : [];
                  relay2ChannelName = relay1ChannelName.length > 0 ? $(shellyId + '.Relay2.Name') : [];
                for(const [key, value] of Object.entries(generalTemplate)) {
                    obj = getObject(shellyId + '.' + key);
                    if(obj && obj.common.name != (deviceName + ' ' + value).trim()) {
                        obj.common.name = (deviceName + ' ' + value).trim();
                        setObject(shellyId + '.' + key, obj);
                        updateCount++;
                if(lightsChannelName.length > 0) {
                    var channelName = getState(lightsChannelName[0]).val;
                    if(channelName != deviceName)
                      channelName = deviceName + ' ' + channelName;
                    for(const [key, value] of Object.entries(dimmerTemplate)) {
                        obj = getObject(shellyId + '.lights.' + key);
                        if(obj && obj.common.name != (channelName + ' ' + value).trim()) {
                            obj.common.name = (channelName + ' ' + value).trim();
                            setObject(shellyId + '.lights.' + key, obj);
                            updateCount++;
                if(relay0ChannelName.length > 0)
                    relays.push(getState(relay0ChannelName[0]).val);
                if(relay1ChannelName.length > 0)
                    relays.push(getState(relay1ChannelName[0]).val);
                if(relay2ChannelName.length > 0)
                    relays.push(getState(relay2ChannelName[0]).val);
                for(var i = 0; i < relays.length; i++) {
                    var channelName = relays[i];
                    for(const [key, value] of Object.entries(relayTemplate)) {
                        obj = getObject(shellyId + '.Relay' + i + '.' + key);
                            setObject(shellyId + '.Relay' + i + '.' + key, obj);
                            updateCount++;
        console.log('Es wurden ' + updateCount + ' Objektnamen aktualisiert.');
        Ich hoffe meine Templates sind einigermaßen vollständig. Ich habe nur Shelly 1, Shelly 1PM, Shelly 2.5, Shelly Dimmer 2 und Shelly i3 hier zu Hause im Einsatz. Möglichweise werden weitere Templates benötigt oder die vorhandenen Templates oben im Skript müssen erweitert werden, um weitere Werte abzufragen.
        Das Skript kann einmal manuell gestartet werden, wenn man Shelly Geräte hinzugefügt oder umbenannt hat.
        Hier noch ein Beispiel in der Objekthierarchie:
        Und dann im Blockly Skript:
        • tobasium
          tobasium @Tictactoo last edited by
          @Tictactoo Hallo, dein skript macht mich neugierig aber ich Blicke das mit den Variablen nicht:
          var sensorID = rauchmelderAnkleidezimmer;
          var room = "Ankleidezimmer";
          Wie kann ich diese Festlegen? Bin für jede Hilfe Dankbar.
            Tictactoo @tobasium last edited by
            @tobasium Hi, ich hab mir ein gobales Skript angelegt, in der ich alle Geräte eintrage mit ihrer ID, so dass ich gleiche Geräte in verschiedenen Skripten nicht alle von Hand ändern muss. Effektiv kannst du bei sensorID lediglich die ID des Zigbeegeräts angeben ("zigbee.0.XXXX"). Den Raum änderst du einfach in dem du den String umschreibst. Alternativ könnte man auch das Enum des Zigbeegeräts auslesen.
            Hoffe, dass dir das hilft!
            tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • tobasium
              @Tictactoo Danke. Wie sieht den globales script den aus. Wäre cool das mal zu sehen.
              Danke vorab
                @tobasium Das Skript liegt im global-Order, denn man im Experternmodus sieht. Das Skirpt besteht nur aus Variablen und den jeweiligen IDs der Zigbeegeräte, die ich den Variablen zugewiesen hab. Sobald das Skript gespeichert ist, kann man die Variablen in jedem anderen Skript abrufen.
                  Tictactoo last edited by Tictactoo
                  Hi zusammen,
                  ich bin grade dabei meine ganzen Skripte etwas zu überarbeiten und zusammen zu schrumpfen und dachte mir, ich teil das gern mit euch. Als erstes wäre hier mein überarbeitetes Pflanzenskript. Ich hab es mittlerweile eingedampft und ein Skript für alle Planzen zusammen. Der Unterschied zur vorherigen Version ist, dass das Skript sich nun alle Pflanzen selbst sucht, wenn sie der entsprechenden Enum-Funktion("enum.functions.plant") zugeordnet sind. Desweiteren wird immer um 0 Uhr nachts nach neuen Pflanzen gesucht wird. Außerdem werden die aktuellen Timer nun in einem State gespeichert, damit nach einem Reset des Adapters oder des Rechners nicht wieder alle losgehen. Die Namen werden bei diesem Skript aus dem Namen des jeweiligen States übernommen. Bei mir heißt beispielweise eine der Pflanzen "Flower care - Fikus benjamina (Weißer Sensor)". Per replace wird der jeweilige State und das das "Flower care -" entfernt.
                  Der einzige Nachteil ist, dass die Feuchtigkeit nicht mehr pro Pflanze gesetzt werden kann, sondern die Werte für alle Pfalnzen gelten. Mir persönlich ist es wurscht, weil 95% aller Pflanzen bei mir die gleiche Feuchtigkeit usw brauchen. Vermutlich könnte man das mit ein paar Kniffen aber auch irgendwie lösen, wenn man es will.
                  ///   Parameter   ///
                  var moistureMin = 15;
                  var moistureMax = 60;
                  var fertilityMin = 350;
                  var fertilityMax = 2000;
                  var temperatureMin = 10;
                  var temperatureMax = 32;
                  /*var lightMin = 1500;
                  var lightMax = 6000;*/
                  ///   Lokale Variablen   ///
                  var timer = {};
                  var timeouts = {};
                  var moistureArray;
                  var fertilityArray;
                  var temperatureArray;
                  var timerState = "javascript.0.plantTimer";
                  ///   Variablen initalisieren   ///
                  if(getState(timerState).notExist)
                      createState("plantTimer", {type: "object"});
                  setTimeout(function() {getPlants();}, 1000);
                  ///   Monitoring   ///
                      //Moisture-Check
                      on({id: moistureArray, change: "ne"}, function (obj) {
                          timer = getState(timerState).val;
                          if(!timer)
                              return;
                          if(getState(obj.id).val < moistureMin && !timer[obj.id])
                              var raum = getObject(obj.id, 'rooms').enumNames[0].de;
                              var pflanzenName = getObject(obj.id.replace('.moisture', "")).common.name.replace("Flower care - ", "");
                              sendTo('telegram.0', 'Du solltest deinen ' + pflanzenName + ' im ' + raum + ' dringend gießen.');
                              timer[obj.id] = true;
                              setState(timerState, {val: timer});
                              timeouts[obj.id] = setTimeout(function() {boolTimer(obj.id)}, 14400000);
                      //Fertility-Check
                      on({id: fertilityArray, change: "ne"}, function (obj) {
                          if(!timer)
                              return;
                          if(getState(obj.id).val < fertilityMin && !timer[obj.id])
                              var pflanzenName = getObject(obj.id.replace('.fertility', "")).common.name.replace("Flower care - ", "");
                              sendTo('telegram.0', 'Dein ' + pflanzenName + ' im ' + raum + ' könnte etwas Dünger vertragen.');
                      //Temprature-Check
                      on({id: temperatureArray, change: "ne"}, function (obj) {
                          if(!timer)
                              return;
                          if(getState(obj.id).val < temperatureMin && !timer[obj.id])
                              var pflanzenName = getObject(obj.id.replace('.temperature', "")).common.name.replace("Flower care - ", "");
                              sendTo('telegram.0', 'Deinem ' + pflanzenName + ' im ' + raum + ' ist es etwas zu kalt.');
                      schedule("0 0 * * *", function()
                          getPlants();
                  }, 2000);
                  function boolTimer(id){
                      timer[id] = false;
                      log("Timer: " + id + " wurde zurückgeetzt!");
                  function getPlants()
                      moistureArray = [];
                      fertilityArray = [];
                      temperatureArray = [];
                      if(!timer)
                          timer = {};
                      var plants = getObject("enum.functions.plant").common.members;
                      for(let i = 0; i < plants.length; i++) {
                          var moisture = plants[i] + '.moisture';
                          var fertility = plants[i] + '.fertility';
                          var temperature = plants[i] + '.temperature';
                          moistureArray.push(moisture);
                          if(timer[moisture] == null)
                              timer[moisture] = false;
                          try {
                              if (timer[moisture] && timeouts[moisture]._destroyed)
                                  timeouts[moisture] = setTimeout(function() {boolTimer(moisture)}, 14400000);
                          catch(err) {
                              if(getState(moisture).val < moistureMin)
                              if (timer[moisture])
                          fertilityArray.push(fertility);
                          if(timer[fertility] == null)
                              timer[fertility] = false;
                          try {
                              if (timer[fertility] && timeouts[fertility]._destroyed)
                                  timeouts[fertility] = setTimeout(function() {boolTimer(fertility)}, 14400000);
                          catch(err) {
                              if(getState(fertility).val < fertilityMin)
                              if (timer[fertility])
                          temperatureArray.push(temperature);
                          if(timer[temperature] == null)
                              timer[temperature] = false;
                          try {
                              if (timer[temperature] && timeouts[temperature]._destroyed)
                                  log(temperature);
                                  timeouts[temperature] = setTimeout(function() {boolTimer(temperature)}, 14400000);
                          catch(err) {
                              if(getState(temperature).val < temperatureMin)
                              if (timer[temperature])
                                  log(temperature);
                      log(timer);
                  Update: Hab leider festgestellt, dass ich einen kleinen Fehler beim Programmieren gemacht habt und leider manche Timer mehrfach gesetzt werden. Ich teste grade einen Fix dafür und update es, wenn es klappt.
                  Update2: Wies aussieht läuft es nun wohl richtig! Auf V2 geupdatet.
                  Update3: Nochmal ein paar kleine Fehler gefunden! Auf V2.1 geupdatet.
                  Update4: Auf V3 geupdatet.
                    Tictactoo @Tictactoo last edited by Tictactoo
                    Abend zusammen,
                    hier noch ein zweites überarbeitetes Skript. Hier haben wir meinen Heizungswächter. Dieser sammelt sich selbst alle 30 Minuten alle Heizungen ("enum.functions.heating") und Fenster-/Türkontakte("enum.functions.window_door_sensor") per enum-Funktion zusammen. Anschließend frägt das Skript ab, ob einer der Kontakte geöffnet/geschlossen wurde.
                    Wird ein Fenster/Tür geöffnet, werden alle Thermostate im Raum (per enum-Raum ermittelt) auf 5 Grad gestellt und ihre letzte Temperatur in einem State gespeichert. Werden Türen/Fenster wieder geschlossen, prüft das Skript, ob alle Kontakte im Raum geschlossen sind. Ist das der Fall, werden alle Thermostate wieder auf ihre ursprüngliche Temperatur gestellt.
                    //State initalisieren
                    if(getState("javascript.0.lastValueThermostate").notExist)
                       createState("lastValueThermostate", {type: "object"});
                    var lastValues = getState("javascript.0.lastValueThermostate").val;
                    if(lastValues == null)
                       lastValues = {};
                    //Thermostate und Kontakte initalisieren
                    var heatingEnums;
                    var thermostate;
                    var contact;
                    var contactRoom;
                    getHeatingsAndContacts();
                    //OnChange Events
                    on({id: contact, val: true}, function (obj) {
                       var value = obj.state.val;
                       var oldValue= obj.oldState.val;
                       if (value == oldValue)
                           return;
                       var raum = getObject(obj.id, 'rooms').enumIds[0];
                       var raumName = getObject(obj.id, 'rooms').enumNames[0].de;
                       var devices = thermostate[raum];
                       if(devices.length < 1)
                           return;
                       for(let i = 0; i < devices.length; i++) {
                           var device = devices[i];
                           if(!getState(device + '.heating_setpnt_current').notExist)
                               if(getState(device + '.heating_setpnt_current').val > 5)
                                   log ("Tür/Fenster geöffnet. Temperatur im " + raumName + " auf 5 Grad gestellt.");
                                   lastValues[device] = getState(device + '.heating_setpnt_current').val;
                                   setState("javascript.0.lastValueThermostate", {val: lastValues});
                                   setState(device + '.heating_setpnt_current', 5);
                               else
                                   log ("2. Tür/Fenster geöffnet. Temperatur im " + raumName + " ist bereits auf 5 Grad gestellt.");
                           else
                               if(getState(device + '.target_temperature').val > 5)
                                   lastValues[device] = getState(device + '.target_temperature').val;
                                   setState(device + '.target_temperature', 5);
                               else
                    on({id: contact, val: false}, function (obj) {
                           return;
                       if(devices < 1)
                           return;
                       var tempOpen = false;
                       var tempContacts = contactRoom[raum];
                       for(let i = 0; i < tempContacts.length; i++) {
                           if(getState(tempContacts[i] + ".opened").val)
                               tempOpen = true;
                       if(!tempOpen)
                               log ("Tür/Fenster geschlossen. Temperatur im " + raumName + " auf " + lastValues[device] + " Grad gestellt.");
                                   setState(device + '.heating_setpnt_current', lastValues[device]);
                               else
                                   setState(device + '.target_temperature', lastValues[device]);
                       else
                           log ("Ein weiteres Tür/Fenster ist noch geöffnet. Temperatur im " + raumName + " bleibt unverändert.");
                    //Schedule für neue Geräte alle 30 Minuten
                    schedule("*/30 * * * *", function()
                    //Functions
                    function getHeatingsAndContacts()
                       heatingEnums = getObject("enum.functions.heating").common.members;
                       thermostate = {};
                       for(let i = 0; i < heatingEnums.length; i++) {
                           if(thermostate[getObject(heatingEnums[i], 'rooms').enumIds[0]] == null)
                               thermostate[getObject(heatingEnums[i], 'rooms').enumIds[0]] = [];
                           thermostate[getObject(heatingEnums[i], 'rooms').enumIds[0]].push(heatingEnums[i]);
                       contact = getObject("enum.functions.window_door_sensor").common.members;
                       contactRoom = {};
                       for(let i = 0; i < contact.length; i++) {
                           if(contactRoom[getObject(contact[i], 'rooms').enumIds[0]] == null)
                               contactRoom[getObject(contact[i], 'rooms').enumIds[0]] = [];
                           contactRoom[getObject(contact[i], 'rooms').enumIds[0]].push(contact[i]);
                           contact[i] = contact[i] + ".opened";
                    Da ich zuvor für jeden Raum ein eigenes Skript hatte, ist der Vorteil für ich hier, die Übersichtlichkeit des einen Skripts. Dadurch, dass der Schedule variabel die neuen Geräte hinzugefügt werden, ist natürlich auch schön, dass man nichts weiter tun muss als sie in Zigbee zu adden. In meinem Fall benutze ich ein Tuya TS0601 und vier Spirit SPZB0001. Entsprechend ist das Skirpt für deren States eingestellt. Per Anpassung des else if Blocks lassen sich theoretisch allerdings noch andere Thermostate ergänzen.
                    • agreen
                      agreen last edited by agreen
                      Da mir dieser Post sehr gut gefällt, dachte ich trage etwas bei.
                      Hier ein Script von mir ... ich denke das ist sehr einfach zu verstehen.
                      Folgendes wird realisiert: Kombination Xiaomi Türkontake und Homematic Heizungsthermostate.
                      Sobald ein Fenster im Raus geöffnet wird, werden alle Heizkörper auf 5 Grad gesetzt ... siehe Script 🙂
                      //Balkontür
                      //mihome.0.devices.magnet_158d0001c1f0f0
                      //zigbee.0.00158d0001c1ccd4
                      function WohnzimmerKuecheHeizung() {
                         var FensterKontaktBalkon = getState('zigbee.0.00158d0001c1ccd4.opened'/*Is open*/).val;
                         var FensterKontaktKueche = getState('zigbee.0.00158d0003f1baec.opened'/*Is open*/).val;
                         var FensterKontaktEsstisch = getState('zigbee.0.00158d0001de7841.opened'/*Is open*/).val;
                         if ((FensterKontaktBalkon == true) || (FensterKontaktEsstisch == true) || (FensterKontaktKueche == true))
                             log ('Balkontür oder Fenster im Wohnraum wurde geöffnet');
                             setState('hm-rpc.0.MEQ0450661.4.MANU_MODE'/*Hm-cc-rt-dn meq0450661:4 manu mode*/,5);
                             setState('hm-rpc.0.PEQ1312400.4.MANU_MODE'/*Hm-cc-rt-dn peq1312400:4 manu mode*/,5);
                         else
                             log('Alle Fenster im Wohnraum geschlosssen, Heizung auf Auto gestellt');
                             setState('hm-rpc.0.PEQ1312400.4.AUTO_MODE'/*Hm-cc-rt-dn peq1312400:4 auto mode*/,true);
                             setState('hm-rpc.0.MEQ0450661.4.AUTO_MODE'/*Hm-cc-rt-dn meq0450661:4 auto mode*/,true);
                      //Balkontür
                      on({id: 'zigbee.0.00158d0001c1ccd4.opened'/*Is open*/, change: "ne"}, function (obj) {
                       WohnzimmerKuecheHeizung();
                      //Küchenfenster
                      on({id: 'zigbee.0.00158d0003f1baec.opened'/*Is open*/, change: "ne"}, function (obj) {
                      //EsstischFenster
                      on({id: 'zigbee.0.00158d0001de7841.opened'/*Is open*/, change: "ne"}, function (obj) {
                      • agreen
                        Hier noch eins ... Harmony Multimedia Steuerung
                        Das Script fängt den geänderten Status ab und führt verschiedene Funktionen aus (z.b. Nach Sonnenuntergang Ambilight einschalten, Subwoofer beim TV schauen ausschalten, etc.)
                        //Dreambox ausschalten
                        function dreamaus () {
                           //wget -O - -q http://192.168.200.162/web/powerstate?newstate=1 | grep "\(<\|</\)e2instandby" | tr -d '\n' | sed "s/.*<e2instandby>\(.*\)<\/e2instandby.*/\\1\n/"
                           exec('/home/iobroker/scripte/dreamboxoff.sh');
                        //Subwoofer Netzteil
                        function subon () {
                           setState('sonoff.0.DVES_Subwoofer.POWER'/*DVES Subwoofer POWER*/, true);
                           log('Subwoofer aktiviert');
                        function suboff () {
                           setState("sonoff.0.DVES_Subwoofer.POWER"/*DVES_Subwoofer POWER*/, false);
                           log('Subwoofer deaktiviert');
                        //Ambilight Netzteil
                        function ambiS20on () {
                           setState('sonoff.0.DVES_AmbiNetzteil.POWER'/*DVES AmbiNetzteil POWER*/, true);
                           log('Ambilight Netzteil eingeschaltet');
                        function ambiS20off () {
                           setState('sonoff.0.DVES_AmbiNetzteil.POWER'/*DVES AmbiNetzteil POWER*/, false);
                           log('Ambilight Netzteil ausgeschaltet');
                        //Raspberry PI Kodi
                        function PiOn () {
                           setState('sonoff.0.DVES_Pi.POWER'/*DVES Pi POWER*/, true);
                           log('Raspberry Pi eingeschaltet');
                        function PiOff () {
                           setState('sonoff.0.DVES_Pi.POWER'/*DVES Pi POWER*/, false);
                           log('Raspberry Pi ausgeschaltet');
                        function ambian (){
                        function ambioff (){
                        on({id: "harmony.0.Wohnzimmer.activities.currentActivity"/*activity:currentActivity*/, change: "ne"}, function (obj) {
                        var state=getState("harmony.0.Wohnzimmer.activities.currentActivity").val;
                        var heute = new Date();
                        var ZeitAktuel = getAstroDate("sunset", undefined, 0);
                        log('Sonne geht unter um '+ZeitAktuel);
                        log('Aktueller Status lautet: '+state);
                        log('Aktuelle Zeit lautet: '+heute);
                        switch (state) {
                           case 'Kodi':
                               PiOn();
                               if (heute > ZeitAktuel) {
                                   ambian ();
                               log('Kodi wurde aktiviert !!!');
                               subon ();
                           break;
                           case 'Fernsehen':
                               log('Fernsehen wurde aktiviert !');
                               suboff();
                           break;
                            case 'Smart_TV_wiedergeben':
                               log('TV Android gestartet');
                               suboff ();
                           break;
                            case 'Kodi':
                               log('Raspberry Netzteil eingeschaltet');
                               subon ();
                               ambian();
                           break;
                           case 'Spielen':
                               log('Xbox wurde eingeschaltet');
                               subon ();
                           break;
                            case 'Wiedergabe_PS':
                               log('PS4 wurde eingeschaltet');
                               subon ();
                           break;
                           case 'PowerOff':
                               ambioff ();
                               dreamaus ();
                               suboff();
                               PiOff();
                           break;
                        • Z
                          Zuki last edited by
                          Ich hab mir was gebastelt um per einfachem button Datenpunkt Harmony Aktivitäten über den Harmony Adapter zu triggern.
                          Weil ich faul bin mit möglichst wenig Code. Sieht jemand noch Optimierungspotential? Oder hat jemand der den Adapter kennt einfach ne bessere Idee?
                          var triggerButtonList = [
                             "0_userdata.0.harmony.PowerOff",
                             "0_userdata.0.harmony.Fernsehen",
                             "0_userdata.0.harmony.Radio",
                             "0_userdata.0.harmony.TVFilm",
                             "0_userdata.0.harmony.TVBeamer",
                             "0_userdata.0.harmony.BluRayTV",
                             "0_userdata.0.harmony.BluRayBeamer",
                             "0_userdata.0.harmony.ShieldTV",
                             "0_userdata.0.harmony.ShieldBeamer",
                             "0_userdata.0.harmony.SwitchTV",
                             "0_userdata.0.harmony.SwitchBeamer"
                          var dpMapping = {
                             "0_userdata.0.harmony.Fernsehen":"harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fernsehen",
                             "0_userdata.0.harmony.Radio":"harmony.0.Harmony_Hub.activities.Radio",
                             "0_userdata.0.harmony.TVFilm":"harmony.0.Harmony_Hub.activities.TVFilm",
                             "0_userdata.0.harmony.TVBeamer":"harmony.0.Harmony_Hub.activities.TV_Beamer",
                             "0_userdata.0.harmony.BluRayTV":"harmony.0.Harmony_Hub.activities.BluRay_TV",
                             "0_userdata.0.harmony.BluRayBeamer":"harmony.0.Harmony_Hub.activities.BluRay_Beamer",
                             "0_userdata.0.harmony.ShieldTV":"harmony.0.Harmony_Hub.activities.MediaPlayer",
                             "0_userdata.0.harmony.ShieldBeamer":"harmony.0.Harmony_Hub.activities.MediaPlayer_Beamer",
                             "0_userdata.0.harmony.SwitchTV":"harmony.0.Harmony_Hub.activities.Switch_TV",
                             "0_userdata.0.harmony.SwitchBeamer":"harmony.0.Harmony_Hub.activities.Switch_Beamer"
                          on({id: triggerButtonList, change: "any"}, function (dp)
                             if (dp.id == "0_userdata.0.harmony.PowerOff") {
                                 console.log(" === HarmonyScript: send Poweroff");
                                 setState("harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus", 0)
                             else {
                                 var harmonyActivity = dpMapping[dp.id];
                                 console.log(" === HarmonyScript: send trigger to " + harmonyActivity);
                                 setState(dpMapping[dp.id], 2)
                          • Kusselin
                            Kusselin last edited by
                            Hallo Zusammen,
                            ich möchte einfach mal fragen..weil ich mit Scripten nicht soviel am Hut habe....
                            kopier eich das ganze einfach als "Javascript" in meinen iobroker unter Scripts??
                            Oder kann ich diese auch mit dem Button "Importieren" einfügen....?
                            Natürlich muss der script dann noch an meien Geräte angepasst werden...
                            Über ne Info herzlichen Dank.
                            Gruss
                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Kusselin last edited by
                              @Kusselin
                              JavaScript kopieren
                              Blockly importieren
                              Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Kusselin
                                Kusselin @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 thank you
                                • Peoples
                                  Peoples @Mic last edited by
                                  @mic
                                  Ich habe vor langer Zeit mal ein Script geschrieben, das mir zum einen nach Zeit X auf die HomeView zurück springt und eine Slideshow der views ermöglicht.
                                  Vielleicht magst du es mit aufnehmen, verwende ich heute noch.
                                  [ https://forum.iobroker.net/topic/20876/vorlage-automatischer-view-wechsel-u-slideshow ] (https://forum.iobroker.net/topic/20876/vorlage-automatischer-view-wechsel-u-slideshow)
                                  • Sven Schumacher
                                    Sven Schumacher last edited by Sven Schumacher
                                    LetsEncrypt Zertifikate für z.B. Grafana oder andere auf dem gleichen Host nutzbar machen.
                                    IOBROKER verweist auf den ACME-Adapter um Zertifikate für ADMIN zu erzeugen.
                                    Allerdings hat man regelmäßig z.B. Grafana oder andere Adapter/Dienste laufen, die auch ein Zertifikat brauchen und das über den Weg nicht können.
                                    ACME legt die Zertifikate in einem JSON unter system.certificates ab. Sogar im Klartext.
                                    Also habe ich Script erzeugt, welches diese dort extrahiert und unter /opt/iobroker/certificates ablegt. Benannt nach dem Schema
                                    [collection]_key.pem
                                    [collection]_cert.pem
                                    [collection]_chain.pem
                                    Von dem Ort aus kann man das nun weiter verwenden.
                                    Das Script erzeugt die Keys beim Start und danach läuft es alle 24h. Nicht übermäßig kompliziert, aber nützlich.
                                    const fs = require('fs');
                                    const path = '/opt/iobroker/certificates/';  // Übliches Verzeichnis für Zertifikate
                                    // Funktion zum Speichern der Zertifikatsdateien
                                    function speichereZertifikate(collectionName, privateKey, publicCert, chainCert) {
                                        // Erstellen des Verzeichnisses, falls es nicht existiert
                                        if (!fs.existsSync(path)) {
                                            fs.mkdirSync(path, { recursive: true });
                                        // Dateien mit dem Collection-Namen speichern
                                        const privateKeyPath = `${path}${collectionName}_key.pem`;
                                        const publicCertPath = `${path}${collectionName}_cert.pem`;
                                        const chainCertPath = `${path}${collectionName}_chain.pem`;
                                        // Speichern des privaten Schlüssels
                                        fs.writeFileSync(privateKeyPath, privateKey);
                                        console.log(`Privater Schlüssel gespeichert unter: ${privateKeyPath}`);
                                        // Speichern des Zertifikats
                                        fs.writeFileSync(publicCertPath, publicCert);
                                        console.log(`Zertifikat gespeichert unter: ${publicCertPath}`);
                                        // Falls eine Zertifikatskette vorhanden ist, diese speichern
                                        if (chainCert) {
                                            fs.writeFileSync(chainCertPath, chainCert);
                                            console.log(`Zertifikatskette gespeichert unter: ${chainCertPath}`);
                                        } else {
                                            console.log('Keine Zertifikatskette für die Collection: ' + collectionName + ' gefunden.');
                                    // Funktion zum Abrufen und Speichern der Zertifikate aus allen Collections
                                    function verarbeiteZertifikate() {
                                        getObject('system.certificates', function (err, obj) {
                                            if (err || !obj || !obj.native || !obj.native.collections) {
                                                console.log('Fehler: Zertifikatssammlungen konnten nicht abgerufen werden.');
                                                return;
                                            const collections = obj.native.collections;
                                            // Alle Collections durchlaufen
                                            Object.keys(collections).forEach(function (collectionName) {
                                                const collection = collections[collectionName];
                                                if (collection.key && collection.cert) {
                                                    // Privater Schlüssel und Zertifikat aus der Collection extrahieren
                                                    const privateKey = collection.key;
                                                    const publicCert = collection.cert;
                                                    // Zertifikatskette extrahieren, falls vorhanden
                                                    const chainCert = collection.chain ? collection.chain.join('\n') : null;
                                                    // Zertifikate mit dem dynamischen Collection-Namen speichern
                                                    speichereZertifikate(collectionName, privateKey, publicCert, chainCert);
                                                } else {
                                                    console.log(`Keine gültigen Zertifikate für die Collection: ${collectionName} gefunden.`);
                                    // Beim Start einmalig die Zertifikate verarbeiten
                                    verarbeiteZertifikate();
                                    // Alle 24 Stunden (86400000 ms) das Skript erneut ausführen
                                    schedule("0 0 * * *", function () {
                                    javascript.0	18:28:09.851	info	Start JavaScript script.js.common.System.ACME_Letsencrypt_export (Javascript/js)
                                    javascript.0	18:28:09.925	info	script.js.common.System.ACME_Letsencrypt_export: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    javascript.0	18:28:09.940	info	script.js.common.System.ACME_Letsencrypt_export: Privater Schlüssel gespeichert unter: /opt/iobroker/certificates/home_key.pem
                                    javascript.0	18:28:09.947	info	script.js.common.System.ACME_Letsencrypt_export: Zertifikat gespeichert unter: /opt/iobroker/certificates/home_cert.pem
                                    javascript.0	18:28:09.949	info	script.js.common.System.ACME_Letsencrypt_export: Zertifikatskette gespeichert unter: /opt/iobroker/certificates/home_chain.pem
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Sven Schumacher last edited by
                                      @sven-schumacher said in [Aufruf] Welche guten JavaScripts setzt ihr ein?:
                                      Danke f.d. Skript.
                                      @apollon77
                                      @Thomas-Braun
                                      Frage:
                                      Ist das Anlegen eines neuen privaten Ordners in /opt/iobroker "zulässig" oder eher davon abzuraten? Auch wenn es derzeit funktioniert, kann es da zukünftig zu Problemen kommen oder ist der Platz explizit für private Daten vorgesehen?
                                      Sven Schumacher sigi234 Thomas Braun apollon77 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Sven Schumacher
                                        Sven Schumacher @mcm1957 last edited by
                                        @mcm1957 Ich weiß es nicht sicher. Allerdings ist das /opt/iobroker eben eh da und früher hat letsencrypt dort seine Zertifikate abgelegt.
                                        Es ist im Zweifel kein Problem ein anderes Verzeichnis zu nutzen. Das ist ja im Quelltext leicht zu ändern.
                                        Da könnte man auch /etc/eigenezertifikate/ eintragen oder so. Ist vermutlich egal.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by sigi234
                                          @mcm1957
                                          Muss das für Windows Systeme auch angepasst werden?
                                          Wäre für das Meeting interessant.
                                          Sven Schumacher mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Sven Schumacher
                                            Sven Schumacher @sigi234 last edited by Sven Schumacher
                                            @sigi234 windows benutzt einen "\" anstatt eines "/" ...
                                            Ich habe iobroker bisher nur unter debian / Raspian eingesetzt. Halte ich auch für die bessere Lösung.
                                            1.0k
                                            91
                                            30755
