    5. Auslesen des Wertes funktioniert nicht
      paul53 @G.Hawk last edited by paul53
      @martin-0 sagte: Wo Ist der Fehler
      Die Variable Ist_Lautst darf den Wert nur übernehmen, wenn auf "connect" gewechselt ist.
        G.Hawk @paul53 last edited by
        Er soll ja vorher den Wert in die Variable schreiben.
        Dann nehme ich ab und -550 ist die Lautstärke.
        Wenn ich auflege, also "end" soll er die vorher ausgelesene Lautstärke wieder setzen.
          @martin-0 sagte: Wenn ich auflege, also "end" soll er die vorher ausgelesene Lautstärke wieder setzen.
          Beim Auflegen wird -550 in die Variable übernommen.
          @martin-0 sagte in Auslesen des Wertes funktioniert nicht:
          Ja, vor setzen der Lautstärke auf -550, aber nicht beim Auflegen.
            Was muss ich denn ändern, damit die Lautstärke ausgelesen wird wenn es noch klingelt?
              G.Hawk @G.Hawk last edited by
              So funktioniert es, aber welche Logik habe ich nicht verstanden?
              Warum hat er vorher immer -550 gesetzt?
                Homoran Global Moderator Administrators @G.Hawk last edited by Homoran
                weil das setzen der Variable nicht vom Zustand des on call states abhängig war, sondern nur auf änderung.
                Also auch bei END
                Da ist der Wert -550
                Und END ist immer die letzte Aktion gewesen, da kann er bei connect schreiben was er will, beim Auflegen wird immer mit -550 überschrieben - und dann wieder gesetzt
                  G.Hawk @Homoran last edited by
                  Ach so
                  Ist es denn jetzt so richtig?
                    Ja, du machst es jetzt vom Klingeln abhängig.
                    Hätte auch geklappt, wenn du den set in die falls Klammer beim connect genommen hättest
                      @martin-0 sagte: So funktioniert es
                      Es hätte auch genügt, "setze Ist_Lautst" vor "steuere Volume mit -550" zu setzen.
                        Super jetzt habe ich es verstanden.
                        blockly
                        440
