    4. Türschloss-Kontakt
    Türschloss-Kontakt
      chrbo80 last edited by
      Ich habe ein ganz normales Türschloss, bei dem ich eine info brauche, ob dieses abgeschlossen ist. Ein nuki oder ähnliches habe ich erstmal nicht im sinn. Hat jemand eine funktionierende Lösung bspw. mittels eines Kontakts (irgendwas batterie-betriebenes wäre aufgrund fehlenden stroms super) die stellung „abgeschlossen“ zu identifizieren?
      Hier ein Bild des zur Verfügung stehenden Platzes.
      Danke und VG
      UncleSam Samson71 FredF 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @chrbo80 last edited by
        @chrbo80 Falls es dir etwas bringt: der Fachbegriff dafür ist ein https://de.wikipedia.org/wiki/Riegelschaltkontakt
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @chrbo80 last edited by
          @chrbo80
          An meiner alten Haustür habe ich dazu einen Homematic Fensterkontakt (Magnetversion) benutzt, den ich mit einem Mikroschalter umgebaut hatte.
          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            chrbo80 @Samson71 last edited by chrbo80
            @samson71 und dann 2 kabel an den sensor gelötet und die werden durch den „riegelkontakt“ geschlossen? Zufällig nen Bild?
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @chrbo80 last edited by Samson71
              @chrbo80
              Genau. TFK geöffnet und an die Stellen des Reedkontakt 2 Kabel angelötet. Der Mikroschalter oder Riegelschaltkontakt schließt dann anstelle des Magneten.
                @samson71 super - danke!
                • Samson71
                  @chrbo80
                  War eine meiner ganz frühen Lötarbeiten. Sicher nicht preisverdächtig, hat aber gut funktioniert.
                    @samson71 noch eine frage: wie hast du den riegelkontakt oder microschalter befestigt?
                    • Samson71
                      @chrbo80
                      Ich hatte den Mikroschalter mit ner kleinen Schraube und Epoxidharz befestigt. Das kann man nur situaitv entscheiden. Hängt ja auch davon ab was für einen Schalter Du letztlich verwendest.
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @chrbo80 last edited by
                        @chrbo80
                        Auch eine (wenn auch nicht ganz günstige) Möglichkeit ist der Abus Riegelschaltkontakt.
                        u.a. sehe ich hier Vorteil(e): VdS, Montage seitlich zum Schloßriegelaustritt.
                        Heute ist mein erster gekommen, wenn ich am WE Zeit finde baue ich ihn ein.
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @FredF last edited by
                          Ändert aber nichts daran, dass der Kontakt auch irgendwie melden muss. Der ist zwar gut, den hatte ich mir damals auch angesehen. Der passte aber nicht in meine Tür. Daher ein Mikroschalter. Auch das Abus-Teil hätte ich aber an den TFK hängen müssen. In der Kombi ist dann VdS im Prinzip auch egal.
                            Muchul @Samson71 last edited by Muchul
                            @samson71
                            Ich habe so etwas im Einsatz:
                            https://www.ebay.de/itm/Riegelschaltkontakt-Typ-1-001336C-VdS-G107060-ohne-Kabel/161111351181?pageci=b3091784-8998-4294-8cc2-68f1916e7cb4
                            Kleines Loch gebohrt und angeschraubt.
                            Gehäuse nach unten da hast du genug Platz dafür.
                            türschloss
                            1051
