    5. Blockly letzte Änderung größer als 30sec
      G.Hawk last edited by G.Hawk
      Hallo
      Ich benutze mein Wlan zur Anwesenheitssteuerung. Wenn ich nicht im WLan bin bekomme ich eine Push Nachricht.
      Jetzt kommt es manchmal vor, dass die Fritzbox der Meinung ist, dass mein Handy kurz offline ist.
      Also unter 30 sec.
      Um zu verhindern, dass ich jetzt eine Pushnachricht bekomme, mochte ich gern nur eine Push Nachricht bekommen, wenn das Handy länger als 30 sec offline war.
      Wie löst man das am Besten?
      Irgendwie mit falls letzte Änderung länger als 30 sec dann.....
        Homoran Global Moderator Administrators @G.Hawk last edited by
        @martin-0 sagte in Blockly letzte Änderung größer als 30sec:
        du startest beim Verschwinden aus dem WLAN ein 30 Sekunden Timeout, dann prüfst du ob du immer noch weg bist.
        Falls ja -> Push
          paul53 @G.Hawk last edited by
          @martin-0 sagt Push Nachricht bekommen, wenn das Handy länger als 30 sec offline war.
          Wenn Offline: Push Nachricht um 30 s verzögert (timeout)
          Wenn Online: stop timeout
            So?
              Er soll ja einfach nichts machen wenn es sich nur kurz geändert hat.
              Er soll aber nicht 30 sec warten falls ich wirklich mal Abwesend war.
                @martin-0 sagte: Er soll ja einfach nichts machen wenn es sich nur kurz geändert hat.
                  G.Hawk @paul53 last edited by
                  Welches Timeout stoppt er denn dann?
                  Und wann sendet er dann, dass ich da bin?
                  Was kommt denn dann bei falls für ein Wert rein?
                    paul53 @G.Hawk last edited by paul53
                    @martin-0 sagte:
                    Das ist in dem Script nicht vorgesehen.
                    Der Wert des Trigger-Datenpunktes.
                    Hier mit Nachricht bei Rückkehr:
                      Das ist ja der Grund, warum ich wissen muss, wann die letzte Änderung war.
                      Es soll so funktionieren: Wenn Handy abwesend, dann soll eine Pushnachricht versendet werden.
                      Wenn Handy anwesend, dann auch.
                      Jetzt soll aber nur bei einem online / offline Wechsel der länger als 30 sec ist, eine Nachricht versendet werden.
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @G.Hawk last edited by
                        @martin-0 Sag mal, hast du das Script von @paul53 überhaupt getestet? Das macht genau das was du dir wünscht.
                          G.Hawk @Dr. Bakterius last edited by
                          @dr-bakterius
                          Guten Morgen. Ich gebe mir wirklich die größte Mühe.
                          Ich habe es genau so nachgebaut, aber ich verstehe es nicht.
                          Kann mir jemand erklären wie das funktioniert?
                          Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          • Dr. Bakterius
                            Wenn sich im Datenpunkt der Anwesenheit etwas ändert (true | false), wird überprüft ob er 'true' ist. Wenn ja, wird der 'timeout' gestoppt falls er läuft. Dann wird überprüft ob die Variable 'gesendet' den Wert "true" (="wahr") enthält. Nur wenn sie das tut, wird erst die Variable auf "falsch" gesetzt und über Pushover ausgegeben, dass Martin anwesend ist.
                            Ist Datenpunkt der Anwesenheit jedoch nicht "wahr", wird ein 'timer' von 30 Sekunden gestartet. Alles was sich in diesem 'timer' befindet wird 30 Sekunden verzögert ausgeführt. Darin wird also verzögert eine Pushover-Nachricht versandt, dass Martin abwesend ist und die Variable 'gesendet' auf "wahr" gesetzt.
                            Wenn der 'timer' vor Ablauf der Zeit gestoppt wird, werden die Befehle darin nicht ausgeführt.
                              @dr-bakterius
                              Vielen Dank. Es ist klarer geworden. Ich habe sonst immer nur mit "falls wahr" gearbeitet.
                              Aber warum heißt die Variable "gesendet"?
                              • Dr. Bakterius
                                Weil @paul53 sie eben so benannt hat. Der Name ist beliebig.
                                  GTV last edited by GTV
                                  @Martin-0
                                  Wie sieht dein fertiges Blocky aus ? Kannst du das bitte mal posten ?
                                  Habe auch eine Fritzbox mit dem gleichen Problem das unsere Handys ständig kurz die verbindung verlieren. Ist seit der Firmware >7.12 leider so...
                                    Das funktioniert einwandfrei. Vielen Dank.
                                    blockly
                                    917
