    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      hosabeni last edited by
      @Knallochse bei mir tritt der DeviceReset auch auf, habe es eben im Log gesehen.
      Welche Möglichkeiten gibt es da zu verhindern? Oder wäre ein workaround z.B mit ein Javascript Programm möglich, Wert auslesen und wenn nicht 0 auf 0 setzten? Gibt es schön Infos von @Dutchman ?
      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Kueppert @hosabeni last edited by
        @hosabeni ich würde die Ursache eher beheben anstatt über SA zu versuchen, diesen Nullwert abzufangen...warum wird denn ein DeviceReset erkannt? Dann muss doch der geloggte Datenpunkt einmal eine Null schreiben - und das ist dann der Fehler...
          Kueppert @hosabeni last edited by Kueppert
          @hosabeni hatte heute genau das gleiche Problem wie du...allerdings wurde die NULL in meinem ALias dadurh hervorgerufen, dass ich die HM-IP-Adapter upgedated habe.
          MERKE: Update Homematic-Adapter nur, wenn mann VORHER den SA mal pausiert !!
            PrinzEisenherz1 @Kueppert last edited by
            @kueppert Bei mir das selbe. Update vom HM-Rega durchgeführt und schwupp kam ein Device-Reset bei SA an.
            Ich habe aber mal die Datenpunkte mit SQL mitgeloggt und da wird kein Null geschrieben
              Kueppert @PrinzEisenherz1 last edited by
              @prinzeisenherz1 greifst du direkt auf die HM-DPs zu? Oder hast du ALiase erstellt? Ich konnte sehen bei mir (nicht SQL-geloggt) dass mein ALias kurz 0 angezeigt hat
                @kueppert alias nicht direkt. Ein Skript schreibt mit fortlaufend den Zählerstand in einen Datenpunkt und darauf greift dann SA zu
                  exmerci @PrinzEisenherz1 last edited by
                  Wo ist er hin, der Adapter?
                  Ich habe gerade den Source Analytix Adapter deinstalliert, weil bei mir keine Werte mehr angezeigt wurden und wollte ihn neu installieren. Aber jetzt wird er bei den Adaptern gar nicht mehr angezeigt.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @exmerci last edited by
                    @exmerci
                    Installiere Ihn dann hierüber neu .
                      exmerci @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser Auch da taucht er bei mir nicht auf. Komisch.
                      K Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Kueppert @exmerci last edited by
                        @exmerci dann machs über die Adresse im 1. Post - Upload nicht vergessen
                        • Glasfaser
                          @exmerci
                          dann über Beliebig
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                            @glasfaser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            Ok. Das kann ich versuchen. Aber ich will mir nichts zerschießen. Es muss doch einen Grund geben, warum ich ihn nicht auf normalen Weg installieren kann.
                            • Glasfaser
                              @exmerci
                              Du zerschießt nichts .....
                                @glasfaser Ich probiere es gerade. Mal sehen was passiert. Danke erstmal.
                                  exmerci @exmerci last edited by
                                  So, installiert ist er wieder. Allerdings taucht er unter Objekte nicht auf.
                                  Aber ehrlich gesagt habe ich auch keinen blassen Schimmer mehr wie ich das damals eingerichtet habe.
                                  Da brauche ich jetzt bestimmt wieder Wochen zu. Aber danke für die schnelle Hilfe.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by
                                    Wenn der Adapter installiert ist, hinter dem Adapter auf das „+“ um eine Instanz zu erzeugen.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @exmerci last edited by crunchip
                                      @exmerci in der Instanz selbst deine Einstellungen vornehmen, die Objekte kommen erst, wenn du einen Datenpunkt zum loggen ausgewählt hast, auf den Schraubenschlüssel
                                        exmerci @crunchip last edited by
                                        Für irgendeinen Schalter klappt das. Aber für meinen Stromzähler leider nicht. Der erzeugt keinen Datenpunkt.
                                        K crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @exmerci mit der Info kann dir leider niemand weiterhelfen. Hilft ungefähr soviel, wie wenn ich dir sage: bei mir funktioniert es aber 😉
                                          Welchen Datenpunkt willst du loggen? Wie sieht das RAW aus vom zu loggenden DP (bitte in Code-Tags)? Hast du was im LOG stehen?
                                            @exmerci Was hat den ein Schalter mit zu tun? Da biste hier falsch, das kann der Adapter statistics.
                                            Ohne Datenpunkt ist dein Stromzähler nicht smart😜 und hat nix mit dem Adapter SA zu tun.
                                            Wie hast du ihn denn vorher geloggt...so ganz ohne Datenpunk???
                                            2302
                                            1136124
