    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      PrinzEisenherz1 @Kueppert last edited by
      @kueppert Bei mir das selbe. Update vom HM-Rega durchgeführt und schwupp kam ein Device-Reset bei SA an.
      Ich habe aber mal die Datenpunkte mit SQL mitgeloggt und da wird kein Null geschrieben
        Kueppert @PrinzEisenherz1 last edited by
        @prinzeisenherz1 greifst du direkt auf die HM-DPs zu? Oder hast du ALiase erstellt? Ich konnte sehen bei mir (nicht SQL-geloggt) dass mein ALias kurz 0 angezeigt hat
          @kueppert alias nicht direkt. Ein Skript schreibt mit fortlaufend den Zählerstand in einen Datenpunkt und darauf greift dann SA zu
            exmerci @PrinzEisenherz1 last edited by
            Wo ist er hin, der Adapter?
            Ich habe gerade den Source Analytix Adapter deinstalliert, weil bei mir keine Werte mehr angezeigt wurden und wollte ihn neu installieren. Aber jetzt wird er bei den Adaptern gar nicht mehr angezeigt.
            • Glasfaser
              Glasfaser @exmerci last edited by
              @exmerci
              Installiere Ihn dann hierüber neu .
                exmerci @Glasfaser last edited by
                @glasfaser Auch da taucht er bei mir nicht auf. Komisch.
                K Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Kueppert @exmerci last edited by
                  @exmerci dann machs über die Adresse im 1. Post - Upload nicht vergessen
                  • Glasfaser
                    @exmerci
                    dann über Beliebig
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                      @glasfaser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      Ok. Das kann ich versuchen. Aber ich will mir nichts zerschießen. Es muss doch einen Grund geben, warum ich ihn nicht auf normalen Weg installieren kann.
                      • Glasfaser
                        @exmerci
                        Du zerschießt nichts .....
                          @glasfaser Ich probiere es gerade. Mal sehen was passiert. Danke erstmal.
                            exmerci @exmerci last edited by
                            So, installiert ist er wieder. Allerdings taucht er unter Objekte nicht auf.
                            Aber ehrlich gesagt habe ich auch keinen blassen Schimmer mehr wie ich das damals eingerichtet habe.
                            Da brauche ich jetzt bestimmt wieder Wochen zu. Aber danke für die schnelle Hilfe.
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              Wenn der Adapter installiert ist, hinter dem Adapter auf das „+“ um eine Instanz zu erzeugen.
                                crunchip Forum Testing Most Active @exmerci last edited by crunchip
                                @exmerci in der Instanz selbst deine Einstellungen vornehmen, die Objekte kommen erst, wenn du einen Datenpunkt zum loggen ausgewählt hast, auf den Schraubenschlüssel
                                  exmerci @crunchip last edited by
                                  Für irgendeinen Schalter klappt das. Aber für meinen Stromzähler leider nicht. Der erzeugt keinen Datenpunkt.
                                  K crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @exmerci mit der Info kann dir leider niemand weiterhelfen. Hilft ungefähr soviel, wie wenn ich dir sage: bei mir funktioniert es aber 😉
                                    Welchen Datenpunkt willst du loggen? Wie sieht das RAW aus vom zu loggenden DP (bitte in Code-Tags)? Hast du was im LOG stehen?
                                      @exmerci Was hat den ein Schalter mit zu tun? Da biste hier falsch, das kann der Adapter statistics.
                                      Ohne Datenpunkt ist dein Stromzähler nicht smart😜 und hat nix mit dem Adapter SA zu tun.
                                      Wie hast du ihn denn vorher geloggt...so ganz ohne Datenpunk???
                                        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        Naja, der Homematic Schalter kann auch die Strmkosten messen. Aber mittlerweile habe ich die Datenpunkte.
                                        Nur, was da alles ausgegeben wird ist Murks, weil ich zu blöd bin das zu konfigurieren.
                                        Ich weiß nicht mehr was ich damals alles gelesen habe bis es geklappt hat, aber ich glaube nicht, das ich mir soviel Zeit nochmal nehmen kann. Ich werde das Ding abbauen. Der Kosten/Nutzen Faktor ist einfach zu klein für so eine Spielerei.
                                          @exmerci sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          Verstehe nur Bahnhof
                                          vllt die Readme lesen, Zeit! musst du dir nehmen, ist aber in 15 min erledigt
                                          • Negalein
                                            @Dutchman
                                            die aktuelle Version läuft sehr gut.
                                            Nur bei 1 geloggten DP hab ich ein Problem.
                                            Ich logge diesen DP. Der wird auch laufend aktualisiert.
                                            In Source hab ich es so eingestellt.
                                            Der Wert bleibt bei 1,6 Liter stehen. Letzte Aktualisierung war am 3.2.2021 um 00:0x Uhr
                                            In der Tabellenansicht sieht man, dass am 3.2 um 00:00 Uhr nicht weitergezählt wurde, sondern mit 1,6L neu angefangen wurde.
                                            Eigentlich müsste hier ein Monatswert von von 27 Liter sein (wie hier im Grafana Dashboard).
                                            Hab ich da was falsch eingestellt, oder kann man sonst wo rausfinden, warum es nicht passt?
                                            2302
                                            1136693
