    • V
      voxid @MCU last edited by voxid
      @mcu
      Danke für die Info, nur wie stelle ich fest, um zu deinem Beispiel zurückzukommen, dass die Wäsche fertig ist, und mit welchem Trigger schreibe ich das in addNotifications? z.B. Wie kann mir angezeigt werden, dass ein Aussenfühler 0°C erreicht hat.
      Carsten
        MCU @voxid last edited by MCU
        @voxid Wie stellst du es jetzt fest? Die Wäsche ist fertig, wenn die Power von Waschmaschine längere Zeit unter 4W ist z.b. Dann setzt du jetzt auch eine Meldung an Alexa und schreibst in DP "alexa2.0.Echo-Devices.ECHO-DEVICE.Commands.speak" ->Wäsche ist fertig.
        Daraus folgt Alexa sagt: Wäsche ist fertig.
        Beispiel Aussenfühler 0°C:
        Trigger auf DP zigbee.0.ID-GERÄT.temperature
        wurde geändert oder aktualisiert
        Wert von DP zigbee.0.ID-GERÄT.temperature = 0
        -> schreibe (!! das ist nur ein Beispiel, Format siehe oben POST 3142 !!)
        { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"Temperatur Aussenfühler 0°C", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
        in DP jarvis.0.addNotification
        Wer sich ein wenig mit javascript auskennt, kann hiermit ein wenig ausprobieren:
        Werte entsprechend ändern
          "title":"A title for the notification", // required
          "message":"A message for the notification", // optional
          "state": "unread | read | archived", // optional, one of unread, read or archived (default is unread)
          "criticality":"A criticality, which results in different icons", // optional, one of none, error, warning, info or success (default is none)
          "display":"Either 'drawer', 'snackbar' or 'popup' as described above", // optional, one of drawer, snackbar or popup (default is popup)
          "autoHideDuration":"Time in milliseconds the message is shown before disappearing", // in milliseconds
          "snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" }, // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
          "icon":"Custom icons, which overrides criticality",
          "iconColor": "darkred",
          "backgroundColor": "",
          "fontColor": "blue"
        var jarvisNotify = {};
        //Beispiele
        jarvisNotify.title = "Wichtige Meldung";
        jarvisNotify.message= "Die Temperatur ist zu hoch";
        jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
        jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
        jarvisNotify.display ="drawer";         //snackbar,popup
        jarvisNotify.autoHideDuration = 5000;   //5000ms -> 5 Sekunden gilt nur bei display= popup oder snackbar
        jarvisNotify.snackbarOrigin = {}; //{ horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
        jarvisNotify.icon = "battery-alert-variant-outline"; //mdi Iconify
        jarvisNotify.iconColor = "red";
        jarvisNotify.backgroundColor = "white";
        jarvisNotify.fontColor = "black";
        setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
        Ergebnis:
        V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          KaWe @MCU last edited by
          @mcu
          Bin nicht in der Beta unterwegs... habe v2.1.0 😉
            MCU last edited by
            @kawe Musst du dann für Dich entscheiden.
            Ansonsten:
              Robbi12 last edited by
              Hallo. Die neue BETA hab ich drauf. Nun wird die Karte wieder angezeigt. Aber hier gibt es noch ein Problem. Wenn ich die Höhe der Karte ändere, dann wird sie gar nicht mehr angezeigt.
              Bei einer Änderung des Wertes zurück, passiert dann auch gar nichts mehr. Es wird dann nichts angezeigt.
              • SWE1008
                SWE1008 @SWE1008 last edited by
                @swe1008 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                @zefau
                Beta31:
                Ich habe bei diversen Widgets bzw. Cards das Padding geändert (unter Styles) damit der Inhalt etwas tiefer anfängt (z. B. beim Wetter Widget oder einem Custom HTML Widget). Diese Einstellungen gehen nicht mehr.
                @Zefau
                Das liegt wohl daran das man vor der Beta 31 unter Styles einzelne Widgets mit #tab-0-column-1-widget-0 bearbeiten konnte. Das geht nun nicht mehr.
                Ich habe gelesen das Notifications nur abgesendet werden wenn Jarvis im Browser geöffnet ist. Wenn Jarvis am Notebook in Firefox o. ä. geöffnet ist, funktioniert die Notification super.
                Wenn Jarvis allerdings am iPad in Safari, oder auch anderen Browsern, geöffnet ist, geht leider keine Notification raus
                • Zefau
                  Zefau @LichtAn last edited by
                  @lichtan sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  Gibts eine Liste von Parametern die unterstützt werden.
                  steht alles in Github!
                  Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56#issue-694287242
                  Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                  closed Notifications #56
                  • Zefau
                    Zefau @Robbi12 last edited by
                    @robbi12 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    Mit Höhe ändern meinst du rein und raus zoomen oder was genau? Hast du ein Beispiel?
                      Robbi12 @Zefau last edited by
                      @zefau Hallo. Nein nicht der Zoom. Bei der Höhe der Karte ist 500 voreingestellt. Da konnte ich vorher die Höhe ändern. Wenn ich nun was eingebe, egal was, ist die Karte weg und kommt auch nicht mehr, auch wenn ich den Wert wieder ändere
                      • Zefau
                        sollte mit v2.2.0-beta.32 wieder passen
                        • Zefau
                          @MCU kannst du mal in v2.2.0-beta.32 prüfen, ob die Geräte-Konfiguration wieder passt?
                            MCU @Zefau last edited by
                            @zefau Was genau meinst du da? Die Probleme die ich oben geschildert hatte (graues Speichern und Anwenden), waren mit 2.2.0-beta.31 bereits behoben.
                            M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              MCU @MCU last edited by MCU
                              @mcu Offene kleine Problemchen sind noch das Komma Problem:
                              Anzeigen aller TABs bei Aktualisierung von einem späteren TAB -5 z.b.:
                              Es werden alle TABs durchlaufen und angezeigt, mit den Werten, bis dann das TAB-5 erreicht ist.
                              Browser Connection
                              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3386
                              Notification
                              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3377
                              Fehlender Pfeil auf dem Handy für weitere TABs
                              Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                sk8er-boi last edited by
                                Hey,
                                ersteinmal ein richtig guter Adapter, danke dafür !
                                Bislang werden meine HMIP Rollladenaktoren (über CCU3) nicht automatisch gefunden,
                                können die noch hinzugefügt werden ?
                                Grüße Daniel
                                • Zefau
                                  Zefau @sk8er-boi last edited by
                                  @sk8er-boi auf welcher Version bist du? FROLL wird unterstützt, aber bin mir nicht mehr sicher seit wann.
                                  • Zefau
                                    Zefau @MCU last edited by
                                    @mcu der Punkt der schlechten Performance in der Geräte Konfiguration
                                    • V
                                      @mcu
                                      Und genau das finde ich nicht, vermute IOBroker, und wo eingeben?
                                      Carsten
                                        creatsher @creatsher last edited by
                                        @creatsher leider in beta 32 weiterhin vorhanden 😞
                                          mirK last edited by
                                          Jemand ne idee wie man per json format die Zahl auf eine ganzzahl wandeln kann ?
                                            Rushmed Most Active last edited by
                                            danke erstmal für den Tollen Adapter.
                                            Kann ich obere Leisete mit dem Herz komplett entfernen?
                                            316
                                            6126
                                            4115147
