      MCU last edited by
      @kawe Musst du dann für Dich entscheiden.
      Ansonsten:
        Robbi12 last edited by
        Hallo. Die neue BETA hab ich drauf. Nun wird die Karte wieder angezeigt. Aber hier gibt es noch ein Problem. Wenn ich die Höhe der Karte ändere, dann wird sie gar nicht mehr angezeigt.
        Bei einer Änderung des Wertes zurück, passiert dann auch gar nichts mehr. Es wird dann nichts angezeigt.
        • SWE1008
          SWE1008 @SWE1008 last edited by
          @swe1008 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          @zefau
          Beta31:
          Ich habe bei diversen Widgets bzw. Cards das Padding geändert (unter Styles) damit der Inhalt etwas tiefer anfängt (z. B. beim Wetter Widget oder einem Custom HTML Widget). Diese Einstellungen gehen nicht mehr.
          @Zefau
          Das liegt wohl daran das man vor der Beta 31 unter Styles einzelne Widgets mit #tab-0-column-1-widget-0 bearbeiten konnte. Das geht nun nicht mehr.
          Ich habe gelesen das Notifications nur abgesendet werden wenn Jarvis im Browser geöffnet ist. Wenn Jarvis am Notebook in Firefox o. ä. geöffnet ist, funktioniert die Notification super.
          Wenn Jarvis allerdings am iPad in Safari, oder auch anderen Browsern, geöffnet ist, geht leider keine Notification raus
          • Zefau
            Zefau @LichtAn last edited by
            @lichtan sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Gibts eine Liste von Parametern die unterstützt werden.
            steht alles in Github!
            Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56#issue-694287242
            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
            closed Notifications #56
            • Zefau
              Zefau @Robbi12 last edited by
              @robbi12 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              Mit Höhe ändern meinst du rein und raus zoomen oder was genau? Hast du ein Beispiel?
                Robbi12 @Zefau last edited by
                @zefau Hallo. Nein nicht der Zoom. Bei der Höhe der Karte ist 500 voreingestellt. Da konnte ich vorher die Höhe ändern. Wenn ich nun was eingebe, egal was, ist die Karte weg und kommt auch nicht mehr, auch wenn ich den Wert wieder ändere
                • Zefau
                  sollte mit v2.2.0-beta.32 wieder passen
                  • Zefau
                    @MCU kannst du mal in v2.2.0-beta.32 prüfen, ob die Geräte-Konfiguration wieder passt?
                      MCU @Zefau last edited by
                      @zefau Was genau meinst du da? Die Probleme die ich oben geschildert hatte (graues Speichern und Anwenden), waren mit 2.2.0-beta.31 bereits behoben.
                      M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        MCU @MCU last edited by MCU
                        @mcu Offene kleine Problemchen sind noch das Komma Problem:
                        Anzeigen aller TABs bei Aktualisierung von einem späteren TAB -5 z.b.:
                        Es werden alle TABs durchlaufen und angezeigt, mit den Werten, bis dann das TAB-5 erreicht ist.
                        Browser Connection
                        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3386
                        Notification
                        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3377
                        Fehlender Pfeil auf dem Handy für weitere TABs
                        Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          sk8er-boi last edited by
                          Hey,
                          ersteinmal ein richtig guter Adapter, danke dafür !
                          Bislang werden meine HMIP Rollladenaktoren (über CCU3) nicht automatisch gefunden,
                          können die noch hinzugefügt werden ?
                          Grüße Daniel
                          • Zefau
                            Zefau @sk8er-boi last edited by
                            @sk8er-boi auf welcher Version bist du? FROLL wird unterstützt, aber bin mir nicht mehr sicher seit wann.
                            • Zefau
                              Zefau @MCU last edited by
                              @mcu der Punkt der schlechten Performance in der Geräte Konfiguration
                              • V
                                voxid @MCU last edited by voxid
                                @mcu
                                Und genau das finde ich nicht, vermute IOBroker, und wo eingeben?
                                Carsten
                                  creatsher @creatsher last edited by
                                  @creatsher leider in beta 32 weiterhin vorhanden 😞
                                    mirK last edited by
                                    Jemand ne idee wie man per json format die Zahl auf eine ganzzahl wandeln kann ?
                                      Rushmed Most Active last edited by
                                      danke erstmal für den Tollen Adapter.
                                      Kann ich obere Leisete mit dem Herz komplett entfernen?
                                      • V
                                        voxid @Rushmed last edited by
                                        @Rushmed
                                        Du kannst unter Einstellungen -> Theme die Topbar ausblenden.
                                        Carsten
                                          Rushmed Most Active @voxid last edited by
                                          @voxid Ich finde dort nur "Icon und Titel der TopBar ausblenden" das ist es aber nicht.
                                          V M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • V
                                            @rushmed
                                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/124
                                            ab v2.2.0beta5
                                            closed add option to hide TopBar #124
                                            316
                                            6126
                                            4115068
