    4. Alexa-Adapter empfängt keine History mehr
      fuchs1978 @Tictactoo last edited by
      @tictactoo bei mir ebenso. Daher habe ich aktuell keine Sprachausgabe mehr, da ich darüber den gefragten Alexa bestimme
      • padrino
        padrino Most Active @Tictactoo last edited by padrino
        @tictactoo
        Ok, nachdem ein Neustart hier erfolglos war, dachte ich mir schon, werd vermutlich nicht alleine sein.
        Hoffen wir mal, dass amazon nix so kaputt gemacht hat, dass @apollon77 es nicht richten kann. 😌
        Debug zeigt übrigens eine Menge
        2021-02-02 20:12:04.933 - debug: alexa2.0 (29556) Alexa-Remote: Response: No/Invalid JSON
        2021-02-02 20:12:05.136 - debug: alexa2.0 (29556) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 235335)
        2021-02-02 20:12:05.138 - debug: alexa2.0 (29556) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=6&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
          apollon77 last edited by
          Ja, Amazon hat da scheinbar was geändert.
          Bei wem die History States nicht mehr gehen bitte mal GitHub Version versuchen. Da werden die Daten jetzt anders geholt. Bitte testen und Feedback geben. Andere testwillige können auch - je nach ergebnis geht die Version dann raus.
          Das History.status wird nicht länger befüllt, dafür gibts zwei neue States: domain und intent wo interessanter kram drin steht.
          Danke für Feedback.
          M haselchen T Diginix 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            Marty56 @apollon77 last edited by
            @apollon77 mit der Github Version geht die History wieder. Gottseidank.
              apollon77 @Marty56 last edited by
              @marty56 Bitte nochmal aktualisieren, hab gerade noch einen Fix hinterhergeschoben. Version bleibt gleich
              padrino D H 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              • padrino
                padrino Most Active @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Hab 3.6.2 installiert, leider keine Änderung hier. 😞
                Gibt es "upload" eigentlich nicht mehr, wenn man von Hand installiert?
                Intent und Domain wurden angelegt.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Nicht länger befüllt heisst, dass der Datenpunkt wegfällt? Oder mit deinem Fix wieder funktioniert?
                  padrino apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • padrino
                    padrino Most Active @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    Auch wenn es bei mir nicht läuft...
                    Wenn ich dem Link aus dem Github Issue folge, sehe ich da z.B. ein
                    "activityStatus":"SYSTEM_ABANDONED"
                      Tictactoo @apollon77 last edited by
                      @apollon77 Bei mir funktioniert es nach der Aktualisierung auf die 3.6.2 wieder, danke!
                        deta Most Active @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Jup geht wieder alles.
                          helischoberl @apollon77 last edited by
                          @apollon77 Super Arbeit! Bei mir geht wieder alles👍
                            apollon77 @padrino last edited by
                            @padrino bitte debug log checken. Am besten starten und dann was sagen und schauen was nach „push activity“ kommt. Ich hab komischerweise auch ein System wo Amazon auf dem neuen Endpunkt datenmüll antwortet. Hab noch keine Idee warum. Nodejs Version?
                              apollon77 @haselchen last edited by
                              @haselchen fällt weg weil das „neue Verfahren“ den datenpunkt oder was vergleichbares nicht hat. Aber die zwei neue. Sollten semantisch als Ersatz diesen können
                                @padrino wie meinen? Im Zweifel macht mal einen manuellen restart vom Adapter nochmal.
                                • Diginix
                                  Diginix @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 Bei mir funktioniert es ja bisher noch auf dem alten Weg. Würde die neue GIT Version dennoch funktionieren sollen?
                                  Sprich: liefert Amazon bei mir auch über den neuen Weg bereits die Infos, nur der alte geht "zufällig" noch?
                                    Wolf22 last edited by
                                    @apollon77 top 👍 funktioniert wieder, vielen Dank für den schnellen Fix!
                                      deta Most Active @apollon77 last edited by deta
                                      @apollon77 Alle Echos gehen, bis auf einen. Ein alten ersten Generation Echo Plus. Der führt nicht das Skript aus. Alle andern Echos gehen 100%, nutzten alle das selbe Skript.
                                        Snupy last edited by
                                        @apollon77 ... danke für den superschnellen Fix mit der Version 3.6.2 aus github funktioniert es wieder !
                                          apollon77 @Diginix last edited by
                                          @diginix Sollte beides gehen. Das neue ist quasi das die "App" jetzt nutzt, also denke ich das es zuunftssicherer ist
                                            Hey,
                                            jetzt ist 3.6.3 auf GitHub mit noch einigen Optimierungen.
                                            @padrino versuch nochmal. Bei mir gehts jetzt auch auf dem System was vorher gezickt hat
                                            dslraser padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            alexa2.0 adapter problem
                                            17
                                            87
                                            10754
