    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @darkiop last edited by
      @darkiop bin weiterhin auf Version 4.8.4 unterwegs. Nutzte nur die Stable Versionen.
      Sobald es wieder ein Update gibt, werde ich natürlich prüfen, ob das Skript weiterhin funzt.
      • Holger Etzel
        Holger Etzel last edited by
        wenn ich das Script als Blockly importiere fängt wohl mein JS an zu spinnen. Dauernd wird die Seite dann aktualisiert und Änderungen sind nur sehr schwer zu machen. Das Script läuft in dem Moment noch nicht.
        Hat jemand eine Ahnung was hier das Problem sein kann?
        JS hat die Version 4.8.4
        Holger
        Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hasont
          Hasont @Holger Etzel last edited by Hasont
          @Kuddel
          meine Frage betrifft zwar nicht dein aktuelles Projekt aber ev. kannst du mir ja doch weiter helfen.
          Ich bin leider kein Programmierer und benutze noch ein altes Vis und Blockly das ich mir nach eigenen Gedanken recht übersichtlich zusammengestellt habe. Insgesamt hab ich bereits 6 Ventile im Einsatz die mit unterschiedlichen Zeiten, teils auch mehrmals am Tag, arbeiten.
          Dazu wird, wenn ich nicht zu Hause bin, das Hauptwasser im Garten komplett abgestellt und auch der Trafo für die Ventile (Hunter 24V und Gardena 9V) nur bei Bedarf zugeschaltet.
          Bisher habe ich im Blockly immer feste Zeiten (siehe timeout2) vorgegeben.
          Nun möchte ich aber die einzelnen Zeiten je Ventil im Vis (siehe Objekt Ventil1) eingeben. Leider finde ich hier keine Lösung und daher die Frage an dich.
          Hier ein Auszug aus dem Blockly mit der Frage zur gewünschten Änderung.
          Ev. hast du ja nen Tip für mich.
          Deine neue VIS ist mir leider aufgrund der vielen Variablen zu kompliziert um dort selbst Änderungen vorzunehmen.
          Danke schon mal im Voraus
          Horst
            Kuddel @Hasont last edited by
            @Hasont da ich eine andere Logik verwende, ist es natürlich klar, dass meine VIS bei dir nicht passt.
            Was ich mir für deinen Anwengunsfalls vorstellen könnte, wäre folgendes:
            Für jedes Ventil einen Datenpunkt "Dauer" (in Sekunden) erstellen.
            Nach dem Einschalten des Ventils, läuft eine Schleife los, die jede Sekunde 1 von der Dauer abzieht.
            Wenn Dauer = 0
            DANN: schalte Ventil aus und stop Schleife
            • Hasont
              Hasont @Kuddel last edited by
              @Kuddel
              Vielen Dank, dann könnte ich auch gleich die Restzeit mit anzeigen.
              Den Datenpunkt Dauer und Restzeit gibt es ja schon .
              Mal schauen ob ich das im Blockly so hinbekomme.
              Klingt erstmal nicht so schwer.
              • Holger Etzel
                hat schon jemand die Bewässerungs-VIS mit dem Bewässerungsadapter von tombox am laufen bzw. die Datenpunkte angepasst?
                Ich blicke da nicht durch.
                Holger
                  Kuddel @Holger Etzel last edited by
                  @Holger-Etzel am besten stellst du die Frage nochmal im Thread zum Adapter von Tombox
                  https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/1
                    Aidan @darkiop last edited by
                    Moin zusammen,, die Frage die hier immer wieder kam wie das ganze angesteuert wird.
                    Ich habe bei mir einen 8Kanal Empfänger verbaut.
                    Homematic 8-fach Relais Gehäuse mit HM-MOD-Re-8 Schaltaktors (kopieren und bei Ebay suchen)
                    Dann müssen nur noch die Kabel angeschlossen werden.
                    Ich habe noch eine "alte" Version davon, die leider nur eine Spannung kann. Daher habe ich noch einen 24V Trafo kaufen müssen.
                    Die neuen Versionen können sowohl 230V als 24V.
                    Eventuell hilft das dem ein oder anderen weiter.
                      Kanumouse @Aidan last edited by
                      @kuddel
                      @kanumouse
                      Hallo Kuddel,
                      ich bin noch nicht so lange mit iobroker unterwegs und habe leider noch keine großen Script-Erfahrungen.
                      Lässt sich das Script für die Gartenbewässerung auch auf 8 Ventile erweitern?
                        Kuddel @Kanumouse last edited by
                        @kanumouse prinzipiell lässt es sich auf 8 Ventile erweitern, ist aber mit ein Bisschen Aufwand verbunden.
                        Da ich nur 5 Ventile habe, fehlt mir aktuell die Motivation, dass zu erweitern.
                        Wenn du das Skript 2 Mal verwendest, könntest du aber 8 Ventile ansteuern, so als Workaround
                          Kanumouse @Kuddel last edited by
                          @kuddel
                          Danke!
                          OK, dann werde ich es zuerst einmal mit zwei Scripten versuchen, um mich dann so langsam an die Umsetzung mit einem Script zu machen (kann ich üben).
                            Kuddel @Kanumouse last edited by Kuddel
                            Da der Frühlung ja langsam in Sicht ist und die Bewässerungssaison bald ieder losgeht, habe ich wieder ein Feature eingeführt.
                            Jetzt ist es möglich eine Ruhezeit zu definiert, in der keine Benachrichtigungen (Alex, Mail, Telegram, Pushover) erstellt werden. Wurde glaube ich Verlauf diese Threads mal als neue Funktion gewünscht.
                            Die Funktion an sich kann per DP aktivieren und die Start- und Endzeit in einem DP hinterlegen werden, um das ganze dann per VIS zu steuern.
                            DPs:
                            ruhezeit.ruhezeit
                            ruhezeit.ruhezeit_start
                            ruhezeit.ruhezeit_ende
                            Weg mag, kann das Ganze gern mal testen. Ich selber bin noch nicht dazu gekommen.
                            bewaesserung_v2.10.2.zip
                            EDIT:
                            In der VIS sieht das dann so aus:
                              derdoerk @Kuddel last edited by
                              @kuddel
                              Schönen guten Morgen,
                              ich bin recht neu hier und habe durch Zufall dieses Skript gefunden, welches ich sehr interessant finde.
                              Hier habe ich aber 2 Probleme, die ich nicht so ganz verstehe (Version: 2.10.2).
                              1. Zur Ansteuerung verwende ich Sonoff Aktoren (4Ch Pro), welche ich, wie in der Anleitung beschrieben, konfiguriert habe. Nur leider werden diese am Ende nicht geschaltet.
                              Dieses Problem habe ich mit einem 2 Skript gelöst, wo ich auf den Status der Variablen des Skriptes nocheinmal auf die Aktoren setze.
                              1. Das zweite Problem habe ich nicht so ganz verstanden. Ich steuere das Skript über die Vis. Wenn ich dann Zeitpläne anlegen will bekomme ich Fehlermeldungen, dass die Chron Jon nicht erzeugt werden konnte. Beim Durchsuchen des Forums, habe ich hier leider keine Lösung gefunden.
                                Kuddel @derdoerk last edited by
                                @derdoerk
                                zu 1: schaue ich mir Montag mal an und teste es mit meinem Sonoff 4CH
                                zu 2: den Fahrer habe ich auch und habe bisher leider die Ursache nicht finden können
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
                                  @kuddel
                                  Hallo, kann man den Wert bei den Wassermengen auf 1-3 Dezimalstellen ändern?
                                    Kuddel @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 guter Hinweis, danke.
                                    Werde es in der nächsten Version einbauen und die Werte dann auf 3 Nachkommastellen runden.
                                      Kuddel @Kuddel last edited by
                                      @sigi234
                                      habe gerade eine neue Version auf Seite 1 hinzugefügt. Die Verbrauchswerte sollten jetzt gerundet werden.
                                      Bitte mal bei Gelegenheit testen
                                      @derdoerk
                                      Habe den Fehler bzgl. der Crons gefunden und behoben
                                      D sigi234 D 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        darkiop Most Active @Kuddel last edited by
                                        @kuddel Hi kuddel, schön hier geht's weiter. Schaue ich mir die Tage auch wieder an 🙂
                                          @kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                          @sigi234
                                          @derdoerk
                                          Danke, läuft. Ich teste mal weiter.👍
                                          Frage:
                                          Wie machst du die Log Anzeige?
                                          Erledigt.
                                            @kuddel
                                            So hab die neu Version 2.10.2 mal getestet.
                                            Die Chron jobs lauf.
                                            Die Sonoff Ausgänge werde gefüllt mal sporadisch gesetzt. Dann toggeln sie aber true / false. Irgendwas läuft da nicht rund.
                                            Wie werden die angesteuert. Habe bei mir den Sonoff Adapter installiert. Schreibst du nur auf die Variable oder werden die Relais direkt angesprochen?
                                            Hab noch Ideen für dein Blockly: Zisternenanbindung / Gewächshauskreis (extra Timer )
                                            1187
                                            317614
