    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @vikk88 last edited by
      @vikk88 wegen
      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/182
      habe ich noch etwas umgebaut.
      Bitte installiere die aktuelle Version von github und achte auf warn-Meldungen im log. Diese Meldungen dann bitte hier posten...
      Denkra created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
      closed Temperatur Offset #182
      • V
        vikk88 @Rene_HM last edited by
        @rene_hm okay werde nachher mal gucken. Aber mein Grundgedanke war richtig ? Die Aqara Sensoren bei zusätzlichen Temperatursenoren eintragen? Weil momentan habe ich es umgekehrt und es scheint zu funktionieren.
        • Rene_HM
          @vikk88 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
          ja, genau.
          Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Beliar_666
            Beliar_666 @Rene_HM last edited by Beliar_666
            @rene_hm
            2-3 kleine Fragen:
            Ich habe 1 Profil für 3 Räume, bisher war das Profil 0, jetzt will der Adapter mitmal Profil 1 haben, kann ich die 3 Räume irgendwie komplett von Profil 0 zu Profil 1 kopieren? Und wenn ja, wie?
            Bei Periods war es vorher von 0-4 nummeriert, jetzt auf einmal von 1-5?
            Heisst jetzt also alle Räume neu eingeben?
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @Beliar_666 last edited by
              @beliar_666 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
              ja, bei Wechsel von Version 1.x zu 2.x ist das einmalig notwendig. Ab 2.x kann man die Profile als json speichern und wieder laden...
                FI_84 last edited by
                @Rene_HM
                Ich benötige ein zweites profil. Ist es jetzt möglich das 1. Profil komplett zu duplizieren?
                • N
                  Nordischerjung @Rene_HM last edited by
                  @rene_hm
                  Moin,
                  ich benutze nun auch die Version 2.1.0 und bekomme folgende Warnung obwohl die Soll Temp 12° am Thermostat (bei Fenster offen) eingestellt ist
                  heatingcontrol.0	2021-02-02 11:12:03.778	warn	(14190) Schlafzimmer manual mode 12 but ignored
                  heatingcontrol.0	2021-02-02 11:09:53.999	warn	(14190) Schlafzimmer manual mode 12 but ignored
                  heatingcontrol.0	2021-02-02 11:07:25.094	warn	(14190) Schlafzimmer manual mode 12 but ignored
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @Nordischerjung last edited by
                    @nordischerjung Die Meldung kannst du ignorieren, die war nur dafür da, dass ich die Stelle im code wieder finde...
                    • N
                      @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
                      Aha, ok danke
                        Michi_Pi last edited by
                        @Rene_HM Ich habe ein Problem mit einem Fensterkontakt. Im Schlafzimmer wird zwar erkannt wenn das Fenster geöffnet wird, allerdings wird die Temp. nicht runtergeregelt. Betrifft aber nur das eine Zimmer, bei den anderen geht es.
                        Hier der Raum Schlafzimmer
                        Hier mal ein Teil vom Log. Weiß nicht genau was du brauchst. Danke.
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.544	debug	(31007) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.543	debug	(31007) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 03.02.2021 08:18:02 auto 17°C <br> 03.02.2021 08:17:36 starting 17°C <br> 03.02.2021 08:17:32 starting <br>","ack
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.350	debug	(31007) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 2
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.349	debug	(31007) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.CurrentTimePeriod {"val":2,"ack":false,"ts":1612336682346,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin",
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.174	debug	(31007) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.174	debug	(31007) HandleActors for Schlafzimmer auto
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.174	debug	(31007) Schlafzimmer nothing to do to for hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE , target 17 is already set 17
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.167	debug	(31007) SetRoomTemperature started for Schlafzimmer target 17 with offset 0
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.165	debug	(31007) got {"val":5,"ack":true,"ts":1612336643480,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336643480}
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.120	debug	(31007) checking min temp with Rooms.Schlafzimmer.MinimumTemperature
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.120	debug	(31007) Schlafzimmer auto mode (incl. reduced): target 17
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.120	debug	(31007) Schlafzimmer auto mode: target 17
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.119	debug	(31007) CalculateRoomTemperature for Schlafzimmer auto
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.119	debug	(31007) ChangeStatus Profilepoint in Schlafzimmer just recalc
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.119	debug	(31007) Schlafzimmer ### ChangeStatus ProfilPoint to -99 in auto
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.069	debug	(31007) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:59.061	info	(31007) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:59.010	debug	(31007) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:59.010	debug	(31007) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 03.02.2021 08:17:36 starting 17°C <br> 03.02.2021 08:17:32 starting <br>","ack":false,"ts":1612336679006,"q":0,"f
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.879	debug	(31007) AddStatusToLog skip Schlafzimmer starting 17°C
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.791	debug	(31007) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 2
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.791	debug	(31007) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.CurrentTimePeriod {"val":2,"ack":false,"ts":1612336678787,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin",
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.609	debug	(31007) UpdateDPs for Schlafzimmer starting
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.609	debug	(31007) ChangeStatus Profilepoint in Schlafzimmer just recalc
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.609	debug	(31007) Schlafzimmer ### ChangeStatus ProfilPoint to -99 in starting
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.608	debug	(31007) Schlafzimmer found profile point at Period 2 08:00 with 17
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.474	info	(31007) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.467	debug	(31007) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:55.381	debug	(31007) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 03.02.2021 08:17:36 starting 17°C <br> 03.02.2021 08:17:32 starting <br>","ack":false,"ts":1612336675376,"q":0,"f
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:55.249	debug	(31007) AddStatusToLog skip Schlafzimmer starting 17°C
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:55.156	debug	(31007) HandleStateChanges CurrentTimePeriod -1
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:55.155	debug	(31007) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.CurrentTimePeriod {"val":-1,"ack":false,"ts":1612336675152,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin"
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:54.943	debug	(31007) UpdateDPs for Schlafzimmer starting
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:54.943	debug	(31007) Schlafzimmer ### ChangeStatus PublicHolidyToday to false in starting
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:54.892	debug	(31007) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.372	debug	(31007) subscribe Rooms.Gang.StatusLog
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.372	debug	(31007) subscribe Rooms.Gang.WindowIsOpen
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.371	debug	(31007) subscribe Rooms.Gästezimmer.StatusLog
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.371	debug	(31007) subscribe Rooms.Gästezimmer.WindowIsOpen
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.371	debug	(31007) subscribe Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.370	debug	(31007) subscribe Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.370	debug	(31007) subscribe Rooms.Wohnzimmer.StatusLog
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.370	debug	(31007) subscribe Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.369	debug	(31007) subscribe Rooms.Büro.StatusLog
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.369	debug	(31007) subscribe Rooms.Büro.WindowIsOpen
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.369	debug	(31007) subscribe Rooms.Küche.StatusLog
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.368	debug	(31007) subscribe Rooms.Küche.WindowIsOpen
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.368	debug	(31007) subscribe Rooms.Bad.StatusLog
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.368	debug	(31007) subscribe Rooms.Bad.WindowIsOpen
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.367	debug	(31007) Set trigger
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.366	debug	(31007) CreateCurrentTimePeriodTrigger done
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.366	debug	(31007) reaching CreateCurrentTimePeriodTrigger - Oldroom= none ChoosenRoom= Schlafzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.365	debug	(31007) CreateCurrentTimePeriodTrigger called
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.365	debug	(31007) SetTempDecreaseModeValueLists done
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.979	debug	(31007) SetTempDecreaseModeValueLists called
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.978	debug	(31007) CreateWindowStatesTable done
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.886	debug	(31007) CreateWindowStatesTable called
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.886	debug	(31007) InitWindowStates done
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.885	debug	(31007) windowstate Gang {"val":false,"ack":true,"ts":1612336644814,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336644814} timestamp 3 Feb 2021 08:17:24 false
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.874	debug	(31007) windowstate Gästezimmer {"val":false,"ack":true,"ts":1612336643991,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336643991} timestamp 3 Feb 2021 08:17:23
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.869	debug	(31007) windowstate Schlafzimmer {"val":false,"ack":true,"ts":1612336643151,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336643151} timestamp 3 Feb 2021 08:17:23
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.828	debug	(31007) windowstate Wohnzimmer {"val":false,"ack":true,"ts":1612336642250,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336642250} timestamp 3 Feb 2021 08:17:22 f
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.826	debug	(31007) windowstate Büro {"val":false,"ack":true,"ts":1612336641045,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336641045} timestamp 3 Feb 2021 08:17:21 false
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.785	debug	(31007) windowstate Küche {"val":false,"ack":true,"ts":1612336640198,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336640198} timestamp 3 Feb 2021 08:17:20 false
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.783	debug	(31007) windowstate Bad {"val":false,"ack":true,"ts":1612336639346,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336639346} timestamp 3 Feb 2021 08:17:19 false
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.740	debug	(31007) InitWindowStates called
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:58.567	info	(30812) calculate current profile point for all rooms
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:58.565	info	(30812) checking external states done
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:40.964	info	(30812) checking external states
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:38.238	info	(30812) check all active sensors
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:38.140	warn	(30812) could not read Rooms.Schlafzimmer.TemperatureOffset
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:36.643	error	(30812) SetStatusLog: could not read Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:36.237	error	(30812) SetStatusLog: could not read Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:35.838	error	(30812) SetStatusLog: could not read Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:35.477	error	(30812) SetStatusLog: could not read Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:35.104	info	(30812) start statemachine
                        heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:35.103	error	(30812) exception in SetVis [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                        N Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          Nordischerjung @Michi_Pi last edited by
                          @michi_pi
                          Moin,
                          hast du den Sensor aktiviert in der Einstellung? Welche Temperatur hast du eingetragen?
                            Michi_Pi @Nordischerjung last edited by Michi_Pi
                            @nordischerjung ja der ist eingetragen und aktiviert.
                            eingetragen hab ich 12 grad
                            Es wird auch erkannt dass das Fenster offen ist
                              Ja.rod @Michi_Pi last edited by
                              Nachdem ich das VIS von Pittini installiert habe ist mir aufgefallen, dass es bei den einzelnen Thermostaten von HM in den Objekten einen Status gibt, der entweder "auto" oder "manual" ist (siehe Screenshots). Was ist das für ein Status? Zuerst habe ich gedacht dass es die Anzeige ist ob sich das Thermostat im manuellen oder im automatischen Modus befindet, Das passt aber nicht da laut HMoberfläche sich alle im manuellen Modus befinden.
                              BB0D8D27-605E-48F6-9872-3733A6696255.jpeg 223920A5-2A4A-41A1-A875-E2912879ED25.jpeg
                              wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber vielleicht könnt ihr mir helfen.
                              Ja.rod
                              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @Michi_Pi last edited by
                                @michi_pi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
                                Das log sollte den Teil abdecken, wo du das Fenster öffnest. Hier zeigst du den Start vom Adapter und da scheint das Fenster geschlossen zu sein...
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @Ja.rod last edited by
                                  @ja-rod
                                  Du musst bei dem Status zwischen dem Status vom Heatingcontrol und dem Status von den HM Geräten unterscheiden. Dein Screenshot zeigt den Status von Heatingcontrol.
                                  Der Status von Heatingcontrol zeigt an, ob du manuell die Temperatur verändert hast oder der Adapter im Auto Modus läuft, d.h. die von dir voreingestellten Temperaturperioden sind aktiv.
                                  Der Status der HM Geräte zeigt an, ob deine Thermostate manuell gesteuert werden, oder von der CCU eingestellte Profile laufen.
                                  Zum benutzten von Heatingcontrol musst du die Thermostate in den manuellen Modus in der CCU setzten, damit Heatingcontrol diese steuern kann.
                                    Ja.rod @Dominik F. last edited by
                                    @dominik-f Warum ist dann der "State" im "Kinderzimmer 1" auf "manuel"? Wobei mir eigentlich wichtiger ist wie ich ihn wieder auf "Auto" bekomme. Heatingcontrol nutze ich schon länger, habe es nur neu aufgesetzt und nachdem im Wohnzimmer alles geklappt hat, habe ich die anderen Räume nicht kontrolliert.
                                    Dominik F. kBrausew 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Dominik F.
                                      @ja-rod
                                      Manuell steht dort, weil du die Temperatur selber verändert hast z.B. bei einem Thermostat. Es gibt den Datenpunkt reset Manuell in dem Raum, dort drauf klicken und du bist wieder im Automodus.
                                      Wenn du jetzt die aktuell Version 2.x nutzt, dann musst du auch die neue Version von Pittinis Vis nutzen, dort ist der Datenpunkt auch schon in der Vorlage drin.
                                        @dominik-f erledigt. Vielen Dank!
                                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @Ja.rod last edited by Stephan Schleich
                                          @Rene_HM Die zusätzliche Temperatursensor Funktion bringt bei mir einen Fehler, weißt du warum?
                                            Samsity last edited by
                                            Hallo miteinander,
                                            als erstes möchte ich mich bei allen bedanken die bei dem Adapter sowie der Vis mitarbeiten.
                                            Ich weis was darin an Arbeit steckt, auch wenn ich selber absolut kein Programmierer bin.
                                            Deswegen laut Danke 👍
                                            Leider bekomme ich den Adapter mit der VIS nicht richtig zum laufen.
                                            Grundinfo:
                                            ioBroker V4.1.11auf Raspberry pi 4 8Gb
                                            HeatingControl 2.1.0
                                            Pittini Vis 3.1.2
                                            Homematic Heizkörperthermostate, Wandthermostate und Fenstersensoren
                                            Raspberrymatic auf Raspberry pi 3 funktioniert einwandfrei
                                            Problem;
                                            Skript bei VIS ohne Skript adapter ---> keine Profile anlegbar (werden nicht gespeichert)
                                            Skript im Adapter (Haken gesetzt, mit oder ohne Skript im VIS) ---> Fehler 18664 exception in SetVis [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                                            Skript im Adapter ohne Skript im VIS ---> Material Design wird nicht mehr angezeigt/angenommen
                                            Dann habe ich alle Profile der Räume in der JSON Datei per Hand gemacht. Die Profile können ausgewählt und umgeschaltet werden. Leider Schalten dann aber tlw. mehrere Räume zusammen die Profile um.
                                            Da ich ein Gästehaus betreibe, zur Zeit ohne Gäste 😠 , muss ich einzelne Räume ansteuern können.
                                            Nachdem was ich gesehen habe sollte das mit dem Adapter und der Vis funktionieren.
                                            Jetzt weis ich leider nicht ob ich mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe oder ob das Problem wo anders liegt.
                                            Die ganzen Datenpunkteinstellungen sind bei mir leer, benötige ich so nicht.
                                            Thermostateinstellungen steht auf "nicht".
                                            zusätzliche Temperatursensoren --> hab ich nicht
                                            Die Räume haben Heizkörperventile plus tlw. einen Wandthermostat. Alles von Homematic.
                                            Bei den Geräten habe ich immer nur das Wandthermostat als aktiv gekennzeichnet.
                                            Fenstersensoren sind tlw. auch mit eingebunden und als aktiv gesetzt.
                                            Ich hoffe die Infos reichen und mir ist noch zu helfen 😊 um den Adapter inkl. VIS zum laufen zu bringen.
                                            Danke für Eure Unterstützung
                                            K Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1846274
