    • Zefau
      Zefau @Robbi12 last edited by
      @robbi12 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Hallo. Nein nicht der Zoom. Bei der Höhe der Karte ist 500 voreingestellt. Da konnte ich vorher die Höhe ändern. Wenn ich nun was eingebe, egal was, ist die Karte weg und kommt auch nicht mehr, auch wenn ich den Wert wieder ändere
      sollte mit v2.2.0-beta.32 wieder passen
      • Zefau
        Zefau last edited by
        @MCU kannst du mal in v2.2.0-beta.32 prüfen, ob die Geräte-Konfiguration wieder passt?
          MCU @Zefau last edited by
          @zefau Was genau meinst du da? Die Probleme die ich oben geschildert hatte (graues Speichern und Anwenden), waren mit 2.2.0-beta.31 bereits behoben.
          M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MCU @MCU last edited by MCU
            @mcu Offene kleine Problemchen sind noch das Komma Problem:
            Anzeigen aller TABs bei Aktualisierung von einem späteren TAB -5 z.b.:
            Es werden alle TABs durchlaufen und angezeigt, mit den Werten, bis dann das TAB-5 erreicht ist.
            Browser Connection
            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3386
            Notification
            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3377
            Fehlender Pfeil auf dem Handy für weitere TABs
            Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              sk8er-boi last edited by
              Hey,
              ersteinmal ein richtig guter Adapter, danke dafür !
              Bislang werden meine HMIP Rollladenaktoren (über CCU3) nicht automatisch gefunden,
              können die noch hinzugefügt werden ?
              Grüße Daniel
              • Zefau
                Zefau @sk8er-boi last edited by
                @sk8er-boi auf welcher Version bist du? FROLL wird unterstützt, aber bin mir nicht mehr sicher seit wann.
                • Zefau
                  Zefau @MCU last edited by
                  @mcu der Punkt der schlechten Performance in der Geräte Konfiguration
                  • V
                    voxid @MCU last edited by voxid
                    @mcu
                    Und genau das finde ich nicht, vermute IOBroker, und wo eingeben?
                    Carsten
                      creatsher @creatsher last edited by
                      @creatsher leider in beta 32 weiterhin vorhanden 😞
                        mirK last edited by
                        Jemand ne idee wie man per json format die Zahl auf eine ganzzahl wandeln kann ?
                          Rushmed Most Active last edited by
                          danke erstmal für den Tollen Adapter.
                          Kann ich obere Leisete mit dem Herz komplett entfernen?
                          • V
                            voxid @Rushmed last edited by
                            @Rushmed
                            Du kannst unter Einstellungen -> Theme die Topbar ausblenden.
                            Carsten
                              Rushmed Most Active @voxid last edited by
                              @voxid Ich finde dort nur "Icon und Titel der TopBar ausblenden" das ist es aber nicht.
                              V M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • V
                                @rushmed
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/124
                                ab v2.2.0beta5
                                Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                closed add option to hide TopBar #124
                                  abase21 @mirK last edited by
                                  @mirk ..ich habe das bei mir über einen alias datenpunkt gelöst - bei Write und REad wird bit auf % gerechnet und gerundet.
                                  Du bindest dann den Alias Datenpunkt ein und verweist auf den originalen...
                                  Beispiel (RAW)
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1611838163117,
                                  "common": {
                                  "name": "Arbeiten",
                                  "role": "level.blind",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "%",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "alias": {
                                  "id": "knx.0.Iobroker.Rolladen.Arbeiten_Position_Jalousie1",
                                  "write": "Math.round((val * 2.55))",
                                  "read": "Math.round((val / 2.55))"
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1636
                                  "_id": "alias.0.Position_Jalousie.SET",
                                  "type": "state"
                                    @zefau In der Version 2.2.0-beta.31 war es gefühlt schneller, beim Aufrufen des Gerätes.
                                    v..31 -> 2s
                                    v..32 -> 4s
                                      MCU @voxid last edited by MCU
                                      @voxid Ja, ioBroker, das Forum ist für ioBroker.
                                        MCU @Rushmed last edited by MCU
                                        @rushmed Funktioniert doch 2.2.0-beta.32
                                        Auf PC (ok), Tablet(ok) und Handy(ok, Pfeil fehlt für weitere TABs)
                                          sk8er-boi @Zefau last edited by
                                          @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          @zefau: ich bin auf Version 2.1.0
                                          Es kommt folgende Meldung:
                                          Hast du eine Idee ?
                                          • Zefau
                                            @sk8er-boi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                            habe gerade nochmal Github durchsucht. FROLL ist erst mit v2.2 drin, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/294#issuecomment-772738035
                                            closed Support import of devices from ioBroker.hm-rpc #294
                                            316
                                            6126
                                            4115144
