    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @vikk88 last edited by
      @vikk88 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
      Aber mein Grundgedanke war richtig ?
      ja, genau.
      Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Beliar_666
        Beliar_666 @Rene_HM last edited by Beliar_666
        @rene_hm
        2-3 kleine Fragen:
        Ich habe 1 Profil für 3 Räume, bisher war das Profil 0, jetzt will der Adapter mitmal Profil 1 haben, kann ich die 3 Räume irgendwie komplett von Profil 0 zu Profil 1 kopieren? Und wenn ja, wie?
        Bei Periods war es vorher von 0-4 nummeriert, jetzt auf einmal von 1-5?
        Heisst jetzt also alle Räume neu eingeben?
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @Beliar_666 last edited by
          @beliar_666 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
          ja, bei Wechsel von Version 1.x zu 2.x ist das einmalig notwendig. Ab 2.x kann man die Profile als json speichern und wieder laden...
            FI_84 last edited by
            @Rene_HM
            Ich benötige ein zweites profil. Ist es jetzt möglich das 1. Profil komplett zu duplizieren?
            • N
              Nordischerjung @Rene_HM last edited by
              @rene_hm
              Moin,
              ich benutze nun auch die Version 2.1.0 und bekomme folgende Warnung obwohl die Soll Temp 12° am Thermostat (bei Fenster offen) eingestellt ist
              heatingcontrol.0	2021-02-02 11:12:03.778	warn	(14190) Schlafzimmer manual mode 12 but ignored
              heatingcontrol.0	2021-02-02 11:09:53.999	warn	(14190) Schlafzimmer manual mode 12 but ignored
              heatingcontrol.0	2021-02-02 11:07:25.094	warn	(14190) Schlafzimmer manual mode 12 but ignored
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @Nordischerjung last edited by
                @nordischerjung Die Meldung kannst du ignorieren, die war nur dafür da, dass ich die Stelle im code wieder finde...
                • N
                  @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
                  Aha, ok danke
                    Michi_Pi last edited by
                    @Rene_HM Ich habe ein Problem mit einem Fensterkontakt. Im Schlafzimmer wird zwar erkannt wenn das Fenster geöffnet wird, allerdings wird die Temp. nicht runtergeregelt. Betrifft aber nur das eine Zimmer, bei den anderen geht es.
                    Hier der Raum Schlafzimmer
                    Hier mal ein Teil vom Log. Weiß nicht genau was du brauchst. Danke.
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.544	debug	(31007) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.543	debug	(31007) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 03.02.2021 08:18:02 auto 17°C <br> 03.02.2021 08:17:36 starting 17°C <br> 03.02.2021 08:17:32 starting <br>","ack
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.350	debug	(31007) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 2
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.349	debug	(31007) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.CurrentTimePeriod {"val":2,"ack":false,"ts":1612336682346,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin",
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.174	debug	(31007) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.174	debug	(31007) HandleActors for Schlafzimmer auto
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.174	debug	(31007) Schlafzimmer nothing to do to for hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE , target 17 is already set 17
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.167	debug	(31007) SetRoomTemperature started for Schlafzimmer target 17 with offset 0
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.165	debug	(31007) got {"val":5,"ack":true,"ts":1612336643480,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336643480}
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.120	debug	(31007) checking min temp with Rooms.Schlafzimmer.MinimumTemperature
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.120	debug	(31007) Schlafzimmer auto mode (incl. reduced): target 17
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.120	debug	(31007) Schlafzimmer auto mode: target 17
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.119	debug	(31007) CalculateRoomTemperature for Schlafzimmer auto
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.119	debug	(31007) ChangeStatus Profilepoint in Schlafzimmer just recalc
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.119	debug	(31007) Schlafzimmer ### ChangeStatus ProfilPoint to -99 in auto
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.069	debug	(31007) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:59.061	info	(31007) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:59.010	debug	(31007) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:59.010	debug	(31007) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 03.02.2021 08:17:36 starting 17°C <br> 03.02.2021 08:17:32 starting <br>","ack":false,"ts":1612336679006,"q":0,"f
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.879	debug	(31007) AddStatusToLog skip Schlafzimmer starting 17°C
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.791	debug	(31007) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 2
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.791	debug	(31007) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.CurrentTimePeriod {"val":2,"ack":false,"ts":1612336678787,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin",
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.609	debug	(31007) UpdateDPs for Schlafzimmer starting
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.609	debug	(31007) ChangeStatus Profilepoint in Schlafzimmer just recalc
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.609	debug	(31007) Schlafzimmer ### ChangeStatus ProfilPoint to -99 in starting
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.608	debug	(31007) Schlafzimmer found profile point at Period 2 08:00 with 17
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.474	info	(31007) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.467	debug	(31007) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:55.381	debug	(31007) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 03.02.2021 08:17:36 starting 17°C <br> 03.02.2021 08:17:32 starting <br>","ack":false,"ts":1612336675376,"q":0,"f
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:55.249	debug	(31007) AddStatusToLog skip Schlafzimmer starting 17°C
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:55.156	debug	(31007) HandleStateChanges CurrentTimePeriod -1
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:55.155	debug	(31007) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.CurrentTimePeriod {"val":-1,"ack":false,"ts":1612336675152,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin"
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:54.943	debug	(31007) UpdateDPs for Schlafzimmer starting
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:54.943	debug	(31007) Schlafzimmer ### ChangeStatus PublicHolidyToday to false in starting
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:54.892	debug	(31007) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.372	debug	(31007) subscribe Rooms.Gang.StatusLog
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.372	debug	(31007) subscribe Rooms.Gang.WindowIsOpen
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.371	debug	(31007) subscribe Rooms.Gästezimmer.StatusLog
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.371	debug	(31007) subscribe Rooms.Gästezimmer.WindowIsOpen
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.371	debug	(31007) subscribe Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.370	debug	(31007) subscribe Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.370	debug	(31007) subscribe Rooms.Wohnzimmer.StatusLog
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.370	debug	(31007) subscribe Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.369	debug	(31007) subscribe Rooms.Büro.StatusLog
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.369	debug	(31007) subscribe Rooms.Büro.WindowIsOpen
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.369	debug	(31007) subscribe Rooms.Küche.StatusLog
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.368	debug	(31007) subscribe Rooms.Küche.WindowIsOpen
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.368	debug	(31007) subscribe Rooms.Bad.StatusLog
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.368	debug	(31007) subscribe Rooms.Bad.WindowIsOpen
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.367	debug	(31007) Set trigger
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.366	debug	(31007) CreateCurrentTimePeriodTrigger done
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.366	debug	(31007) reaching CreateCurrentTimePeriodTrigger - Oldroom= none ChoosenRoom= Schlafzimmer
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.365	debug	(31007) CreateCurrentTimePeriodTrigger called
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.365	debug	(31007) SetTempDecreaseModeValueLists done
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.979	debug	(31007) SetTempDecreaseModeValueLists called
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.978	debug	(31007) CreateWindowStatesTable done
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.886	debug	(31007) CreateWindowStatesTable called
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.886	debug	(31007) InitWindowStates done
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.885	debug	(31007) windowstate Gang {"val":false,"ack":true,"ts":1612336644814,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336644814} timestamp 3 Feb 2021 08:17:24 false
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.874	debug	(31007) windowstate Gästezimmer {"val":false,"ack":true,"ts":1612336643991,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336643991} timestamp 3 Feb 2021 08:17:23
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.869	debug	(31007) windowstate Schlafzimmer {"val":false,"ack":true,"ts":1612336643151,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336643151} timestamp 3 Feb 2021 08:17:23
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.828	debug	(31007) windowstate Wohnzimmer {"val":false,"ack":true,"ts":1612336642250,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336642250} timestamp 3 Feb 2021 08:17:22 f
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.826	debug	(31007) windowstate Büro {"val":false,"ack":true,"ts":1612336641045,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336641045} timestamp 3 Feb 2021 08:17:21 false
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.785	debug	(31007) windowstate Küche {"val":false,"ack":true,"ts":1612336640198,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336640198} timestamp 3 Feb 2021 08:17:20 false
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.783	debug	(31007) windowstate Bad {"val":false,"ack":true,"ts":1612336639346,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336639346} timestamp 3 Feb 2021 08:17:19 false
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.740	debug	(31007) InitWindowStates called
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:58.567	info	(30812) calculate current profile point for all rooms
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:58.565	info	(30812) checking external states done
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:40.964	info	(30812) checking external states
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:38.238	info	(30812) check all active sensors
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:38.140	warn	(30812) could not read Rooms.Schlafzimmer.TemperatureOffset
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:36.643	error	(30812) SetStatusLog: could not read Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:36.237	error	(30812) SetStatusLog: could not read Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:35.838	error	(30812) SetStatusLog: could not read Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:35.477	error	(30812) SetStatusLog: could not read Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:35.104	info	(30812) start statemachine
                    heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:35.103	error	(30812) exception in SetVis [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                    N Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • N
                      Nordischerjung @Michi_Pi last edited by
                      @michi_pi
                      Moin,
                      hast du den Sensor aktiviert in der Einstellung? Welche Temperatur hast du eingetragen?
                        Michi_Pi @Nordischerjung last edited by Michi_Pi
                        @nordischerjung ja der ist eingetragen und aktiviert.
                        eingetragen hab ich 12 grad
                        Es wird auch erkannt dass das Fenster offen ist
                          Ja.rod @Michi_Pi last edited by
                          Nachdem ich das VIS von Pittini installiert habe ist mir aufgefallen, dass es bei den einzelnen Thermostaten von HM in den Objekten einen Status gibt, der entweder "auto" oder "manual" ist (siehe Screenshots). Was ist das für ein Status? Zuerst habe ich gedacht dass es die Anzeige ist ob sich das Thermostat im manuellen oder im automatischen Modus befindet, Das passt aber nicht da laut HMoberfläche sich alle im manuellen Modus befinden.
                          BB0D8D27-605E-48F6-9872-3733A6696255.jpeg 223920A5-2A4A-41A1-A875-E2912879ED25.jpeg
                          wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber vielleicht könnt ihr mir helfen.
                          Ja.rod
                          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @Michi_Pi last edited by
                            @michi_pi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
                            Das log sollte den Teil abdecken, wo du das Fenster öffnest. Hier zeigst du den Start vom Adapter und da scheint das Fenster geschlossen zu sein...
                            • Dominik F.
                              Dominik F. @Ja.rod last edited by
                              @ja-rod
                              Du musst bei dem Status zwischen dem Status vom Heatingcontrol und dem Status von den HM Geräten unterscheiden. Dein Screenshot zeigt den Status von Heatingcontrol.
                              Der Status von Heatingcontrol zeigt an, ob du manuell die Temperatur verändert hast oder der Adapter im Auto Modus läuft, d.h. die von dir voreingestellten Temperaturperioden sind aktiv.
                              Der Status der HM Geräte zeigt an, ob deine Thermostate manuell gesteuert werden, oder von der CCU eingestellte Profile laufen.
                              Zum benutzten von Heatingcontrol musst du die Thermostate in den manuellen Modus in der CCU setzten, damit Heatingcontrol diese steuern kann.
                                Ja.rod @Dominik F. last edited by
                                @dominik-f Warum ist dann der "State" im "Kinderzimmer 1" auf "manuel"? Wobei mir eigentlich wichtiger ist wie ich ihn wieder auf "Auto" bekomme. Heatingcontrol nutze ich schon länger, habe es nur neu aufgesetzt und nachdem im Wohnzimmer alles geklappt hat, habe ich die anderen Räume nicht kontrolliert.
                                Dominik F. kBrausew 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Dominik F.
                                  @ja-rod
                                  Manuell steht dort, weil du die Temperatur selber verändert hast z.B. bei einem Thermostat. Es gibt den Datenpunkt reset Manuell in dem Raum, dort drauf klicken und du bist wieder im Automodus.
                                  Wenn du jetzt die aktuell Version 2.x nutzt, dann musst du auch die neue Version von Pittinis Vis nutzen, dort ist der Datenpunkt auch schon in der Vorlage drin.
                                    @dominik-f erledigt. Vielen Dank!
                                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @Ja.rod last edited by Stephan Schleich
                                      @Rene_HM Die zusätzliche Temperatursensor Funktion bringt bei mir einen Fehler, weißt du warum?
                                        Samsity last edited by
                                        Hallo miteinander,
                                        als erstes möchte ich mich bei allen bedanken die bei dem Adapter sowie der Vis mitarbeiten.
                                        Ich weis was darin an Arbeit steckt, auch wenn ich selber absolut kein Programmierer bin.
                                        Deswegen laut Danke 👍
                                        Leider bekomme ich den Adapter mit der VIS nicht richtig zum laufen.
                                        Grundinfo:
                                        ioBroker V4.1.11auf Raspberry pi 4 8Gb
                                        HeatingControl 2.1.0
                                        Pittini Vis 3.1.2
                                        Homematic Heizkörperthermostate, Wandthermostate und Fenstersensoren
                                        Raspberrymatic auf Raspberry pi 3 funktioniert einwandfrei
                                        Problem;
                                        Skript bei VIS ohne Skript adapter ---> keine Profile anlegbar (werden nicht gespeichert)
                                        Skript im Adapter (Haken gesetzt, mit oder ohne Skript im VIS) ---> Fehler 18664 exception in SetVis [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                                        Skript im Adapter ohne Skript im VIS ---> Material Design wird nicht mehr angezeigt/angenommen
                                        Dann habe ich alle Profile der Räume in der JSON Datei per Hand gemacht. Die Profile können ausgewählt und umgeschaltet werden. Leider Schalten dann aber tlw. mehrere Räume zusammen die Profile um.
                                        Da ich ein Gästehaus betreibe, zur Zeit ohne Gäste 😠 , muss ich einzelne Räume ansteuern können.
                                        Nachdem was ich gesehen habe sollte das mit dem Adapter und der Vis funktionieren.
                                        Jetzt weis ich leider nicht ob ich mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe oder ob das Problem wo anders liegt.
                                        Die ganzen Datenpunkteinstellungen sind bei mir leer, benötige ich so nicht.
                                        Thermostateinstellungen steht auf "nicht".
                                        zusätzliche Temperatursensoren --> hab ich nicht
                                        Die Räume haben Heizkörperventile plus tlw. einen Wandthermostat. Alles von Homematic.
                                        Bei den Geräten habe ich immer nur das Wandthermostat als aktiv gekennzeichnet.
                                        Fenstersensoren sind tlw. auch mit eingebunden und als aktiv gesetzt.
                                        Ich hoffe die Infos reichen und mir ist noch zu helfen 😊 um den Adapter inkl. VIS zum laufen zu bringen.
                                        Danke für Eure Unterstützung
                                        K Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          kaschperle83 @Samsity last edited by kaschperle83
                                            Michi_Pi @Rene_HM last edited by
                                            @rene_hm
                                            hier nochmal der Log
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:40.009	debug	(32643) CreateWindowStatesTable done
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:40.003	debug	(32643) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:40.001	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 05.02.2021 08:04:36 auto 17°C <br> 05.02.2021 08:04:10 starting 17°C <br> 05.02.2021 08:04:06 starting <br>","ack
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.908	debug	(32643) CreateWindowStatesTable called
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.855	debug	(32643) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 17°C
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.849	debug	(32643) Reaching SetWindowState for Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.849	debug	(32643) HandleStateChanges WindowIsOpen true
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.849	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen {"val":true,"ack":false,"ts":1612513599845,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","l
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.758	debug	(32643) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 2
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.757	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.CurrentTimePeriod {"val":2,"ack":false,"ts":1612513599754,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin",
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.579	debug	(32643) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.579	debug	(32643) HandleActors for Schlafzimmer auto
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.579	debug	(32643) Schlafzimmer nothing to do to for hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE , target 17 is already set 17
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.538	debug	(32643) SetRoomTemperature started for Schlafzimmer target 17 with offset 0
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.537	debug	(32643) got {"val":5,"ack":true,"ts":1612336643480,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336643480}
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.521	debug	(32643) checking min temp with Rooms.Schlafzimmer.MinimumTemperature
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.521	debug	(32643) Schlafzimmer auto mode (incl. reduced): target 17
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.521	debug	(32643) Schlafzimmer auto mode: target 17
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.521	debug	(32643) CalculateRoomTemperature for Schlafzimmer auto
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.521	debug	(32643) Change Status WindowOpen in Schlafzimmer to true
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.521	debug	(32643) result for AddSensorState in Schlafzimmer is true
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.520	debug	(32643) one window open in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.520	debug	(32643) add new sensor state in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE 1
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.520	debug	(32643) Schlafzimmer ### ChangeStatus Sensor to {"OID":"hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE","state":1} in auto
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.520	debug	(32643) handle sensor auto false 1 0 0
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:15.411	debug	(32643) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:15.411	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 05.02.2021 08:04:36 auto 17°C <br> 05.02.2021 08:04:10 starting 17°C <br> 05.02.2021 08:04:06 starting <br>","ack
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:15.252	debug	(32643) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 17°C
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:15.160	debug	(32643) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 2
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:15.160	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.CurrentTimePeriod {"val":2,"ack":false,"ts":1612513455156,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin",
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.907	debug	(32643) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.907	debug	(32643) new temp offset for Schlafzimmer is 0
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.862	debug	(32643) (avg) TempOffset 0
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.862	debug	(32643) tempDiff -0.040000000000000924
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.862	debug	(32643) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 15.86
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.862	debug	(32643) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 15.9
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.862	debug	(32643) TempOffset Schlafzimmer
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.862	debug	(32643) tempdiff: 15.86 - 15.9 = -0.040000000000000924
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.861	debug	(32643) got 15.9 from hm-rpc.1.00201A499795D0.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.849	debug	(32643) calculate temp offset for Schlafzimmer old value is 0, got value {"val":15.86,"ack":true,"ts":1612513454836,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612513454836
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.849	debug	(32643) Schlafzimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":15.86,"ack":true,"ts":1612513454836,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612513454836} in auto
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:56.601	debug	(32643) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.196	debug	(32643) CreateWindowStatesTable done
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.191	debug	(32643) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.191	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 05.02.2021 08:04:36 auto 17°C <br> 05.02.2021 08:04:10 starting 17°C <br> 05.02.2021 08:04:06 starting <br>","ack
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.072	debug	(32643) CreateWindowStatesTable called
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.007	debug	(32643) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 17°C
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.005	debug	(32643) Reaching SetWindowState for Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.005	debug	(32643) HandleStateChanges WindowIsOpen false
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.005	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen {"val":false,"ack":false,"ts":1612513383000,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.935	debug	(32643) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 2
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.935	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.CurrentTimePeriod {"val":2,"ack":false,"ts":1612513382931,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin",
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.760	debug	(32643) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.759	debug	(32643) HandleActors for Schlafzimmer auto
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.759	debug	(32643) Schlafzimmer nothing to do to for hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE , target 17 is already set 17
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.718	debug	(32643) SetRoomTemperature started for Schlafzimmer target 17 with offset 0
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.718	debug	(32643) got {"val":5,"ack":true,"ts":1612336643480,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336643480}
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.709	debug	(32643) checking min temp with Rooms.Schlafzimmer.MinimumTemperature
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.708	debug	(32643) Schlafzimmer auto mode (incl. reduced): target 17
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.708	debug	(32643) Schlafzimmer auto mode: target 17
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.708	debug	(32643) CalculateRoomTemperature for Schlafzimmer auto
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.708	debug	(32643) Change Status WindowOpen in Schlafzimmer to false
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.708	debug	(32643) result for AddSensorState in Schlafzimmer is false
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.708	debug	(32643) add new sensor state in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE 0
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.704	debug	(32643) Schlafzimmer ### ChangeStatus Sensor to {"OID":"hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE","state":0} in auto
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.704	debug	(32643) handle sensor auto true 0 0 0
                                            heatingcontrol.0	2021-02-05 09:22:48.844	debug	(32643) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1846274
