    • Zefau
      Zefau last edited by
      @MCU kannst du mal in v2.2.0-beta.32 prüfen, ob die Geräte-Konfiguration wieder passt?
        MCU @Zefau last edited by
        @zefau Was genau meinst du da? Die Probleme die ich oben geschildert hatte (graues Speichern und Anwenden), waren mit 2.2.0-beta.31 bereits behoben.
        M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MCU @MCU last edited by MCU
          @mcu Offene kleine Problemchen sind noch das Komma Problem:
          Anzeigen aller TABs bei Aktualisierung von einem späteren TAB -5 z.b.:
          Es werden alle TABs durchlaufen und angezeigt, mit den Werten, bis dann das TAB-5 erreicht ist.
          Browser Connection
          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3386
          Notification
          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3377
          Fehlender Pfeil auf dem Handy für weitere TABs
          Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            sk8er-boi last edited by
            Hey,
            ersteinmal ein richtig guter Adapter, danke dafür !
            Bislang werden meine HMIP Rollladenaktoren (über CCU3) nicht automatisch gefunden,
            können die noch hinzugefügt werden ?
            Grüße Daniel
            • Zefau
              Zefau @sk8er-boi last edited by
              @sk8er-boi auf welcher Version bist du? FROLL wird unterstützt, aber bin mir nicht mehr sicher seit wann.
              • Zefau
                Zefau @MCU last edited by
                @mcu der Punkt der schlechten Performance in der Geräte Konfiguration
                • V
                  voxid @MCU last edited by voxid
                  @mcu
                  Und genau das finde ich nicht, vermute IOBroker, und wo eingeben?
                  Carsten
                    creatsher @creatsher last edited by
                    @creatsher leider in beta 32 weiterhin vorhanden 😞
                      mirK last edited by
                      Jemand ne idee wie man per json format die Zahl auf eine ganzzahl wandeln kann ?
                        Rushmed Most Active last edited by
                        danke erstmal für den Tollen Adapter.
                        Kann ich obere Leisete mit dem Herz komplett entfernen?
                        • V
                          voxid @Rushmed last edited by
                          @Rushmed
                          Du kannst unter Einstellungen -> Theme die Topbar ausblenden.
                          Carsten
                            Rushmed Most Active @voxid last edited by
                            @voxid Ich finde dort nur "Icon und Titel der TopBar ausblenden" das ist es aber nicht.
                            V M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • V
                              @rushmed
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/124
                              ab v2.2.0beta5
                              Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              closed add option to hide TopBar #124
                                abase21 @mirK last edited by
                                @mirk ..ich habe das bei mir über einen alias datenpunkt gelöst - bei Write und REad wird bit auf % gerechnet und gerundet.
                                Du bindest dann den Alias Datenpunkt ein und verweist auf den originalen...
                                Beispiel (RAW)
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1611838163117,
                                "common": {
                                "name": "Arbeiten",
                                "role": "level.blind",
                                "type": "number",
                                "unit": "%",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "alias": {
                                "id": "knx.0.Iobroker.Rolladen.Arbeiten_Position_Jalousie1",
                                "write": "Math.round((val * 2.55))",
                                "read": "Math.round((val / 2.55))"
                                "native": {},
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                                "_id": "alias.0.Position_Jalousie.SET",
                                "type": "state"
                                  @zefau In der Version 2.2.0-beta.31 war es gefühlt schneller, beim Aufrufen des Gerätes.
                                  v..31 -> 2s
                                  v..32 -> 4s
                                    MCU @voxid last edited by MCU
                                    @voxid Ja, ioBroker, das Forum ist für ioBroker.
                                      MCU @Rushmed last edited by MCU
                                      @rushmed Funktioniert doch 2.2.0-beta.32
                                      Auf PC (ok), Tablet(ok) und Handy(ok, Pfeil fehlt für weitere TABs)
                                        sk8er-boi @Zefau last edited by
                                        @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        @zefau: ich bin auf Version 2.1.0
                                        Es kommt folgende Meldung:
                                        Hast du eine Idee ?
                                        • Zefau
                                          @sk8er-boi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          habe gerade nochmal Github durchsucht. FROLL ist erst mit v2.2 drin, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/294#issuecomment-772738035
                                          closed Support import of devices from ioBroker.hm-rpc #294
                                            Rushmed Most Active @MCU last edited by Rushmed
                                            @mcu Ich kann den Schalter in den Einstellungen nicht finden.
                                            Edit: Nach einem ioBroker Neustart ist der Schalter aufgetaucht.
                                            Danke!
                                            316
                                            6126
                                            4115144
