    4. Test Adapter tvprogram
      MCU @OliverIO last edited by MCU
      @oliverio Ich habe in der VIS zwei Views: 1. TV-Program timetable1 2. TV-Program Control
      Diese beiden Views sind in Jarvis als iFrame eingebunden.
      Starte ich jetzt Jarvis sieht man oben View 1 und unten View 2:
      Lässt man die Seite nun einige Zeit so stehen und macht was anderes (also nicht im Browser) erscheint , wenn man dann den Browser wieder anklickt folgendes:
      Dort ist plötzlich im Widget von TV-Program timetable1 das TV-Program control widget zu sehen.
      Das scheint ein VIS-Fehler zu sein.
      Hab ein Thema aufgemacht: https://forum.iobroker.net/topic/41705/vis-changeview-per-control-data-fehlerhaft
      • O
        Oli @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Mir ist folgendes aufgefallen, weist du zufällig, warum die Info im Hintergrund startet, wenn ich das Widget über ein Dialog Widget öffne?
        OliverIO Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          OliverIO @Oli last edited by
          @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
          @oliverio
          ja, das geheimnis heisst z-index.
          wahrscheinlich hat dein dialog einen höheren z-index, wie meine dialoge
          das element/z-indes was niedriger ist erscheint hinter dem mit der höheren nummer
          zusätzlich hat es noch etwas damit zu tun unter welchem eltern element der dialog angelegt wird. jquery legt die dialoge leider ausserhalb meines widgets an, wo leider wieder eine neue z-index rechnung beginnt, wie innerhalb des widgets.
          hast du für deinen dialog so einen z-index gesetzt?
          die dialoge bei mir haben alle z-index 12
          das heißst dein dialog muss eine kleinere nummer wie 12 haben
          • O
            Oli @OliverIO last edited by Oli
            @oliverio
            der Dialog Button liegt auf z-index 1, ansonsten habe ich keinen gesetzt
            • OliverIO
              @oli
              der channel select dialog müsste dann auch hinten erscheinen?
              O M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • O
                @oliverio
                ja, ich verwende die Dialog-Widgets vom Materialdesign-Adapter von @Scrounger, vielleicht kann er uns sagen, auf welchem z-Index seine Dialog-Widgets liegen?
                Habe es gerade mit dem Jqui Dialog versucht, da funktioniert es
                  @oliverio Kannst du vielleicht die TV Program Control Daten bei Änderung mit Parameter favorites(false/true) pro Channel in ein DP tvprogram.0.programNow oder so als JSON schreiben.
                  Damit hätte man die Möglichkeit Alexa ansagen zu lassen, welches Programm gerade läuft und ob gerade ein Favoriten-Programm läuft.
                  Interessant wäre auch ein DP wo die Favoriten als JSON stehen mit deren Zeiten usw. War für die Anzeige von vorhandenen Favoriten mal angedacht tvprogram.0.favorites (false/true). JSON fände ich sinnvoller, da man dann auch direkt Alexa sagen lassen kann, wann die Favoriten-Sendung beginnt und endet usw.
                  Vielen Dank
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @Oli last edited by
                    @oli
                    Falls du / ihr den einstellbar braucht, kann ich das auch mit einbauen?
                    • OliverIO
                      OliverIO @Scrounger last edited by
                      @oli
                      @scrounger
                      oder erst mal mit separater CSS-Anweisung versuchen:
                      #w00001channeldlg, w00001broadcastdlg {
                      z-index:300;
                      w00001 bitte mit deiner widgetID austauschen.
                      • OliverIO
                        OliverIO @MCU last edited by
                        @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
                        Vielen Dank
                        Ich bin aktuell dabei die ganze DP-Struktur zu überarbeiten, so das mehrere Fernseher gleichzeitig separat konfigurierbar sind.
                        Alle Datenpunkte, die minütlich zu aktualisieren sind, würde ich versuchen zu vermeiden.
                        Gern kann ich dazu aber auch sendto-Befehle bereitstellen.
                        bspw gibt es jetzt schon den sento-befehl "getFavoritesData"
                        übergibt man mit sendto an diesen Befehl ein Array mit den Titel der Favoritensendungen (aktuell aus dem config DP), erhält man ein Array mit allen Sendungen der nächsten Zeit.
                        In einem Script könnte das bspw für die Sendung "Heute" so eingesetzt werden:
                        sendTo("tvprogram.0","getFavoritesData",["heute"],(data)=>console.log(data));
                        Dieser Befehl wird vom widget Favorites verwendet.
                        Für die aktuellen Sendungen gibt es den folgenden Befehl
                        sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastsNow",(data)=>console.log(data));
                        Beide Befehle können direkt im Skriptadapter so eingesetzt werden.
                        • O
                          @oliverio
                          leider funktioniert das mit dem CSS bei mir nicht, ist das gleiche Ergebnis wie vorher
                          CSS:
                          #w00302channeldlg, w00302.broadcastdlg {
                          z-index:300;
                          • OliverIO
                            @oliverio
                            CSS:
                            z-index:300;
                            hups kopierfehler, da fehlt noch eine raute und ein Punkt war noch zuviel
                            #w00302channeldlg, #w00302broadcastdlg {
                               z-index:300;
                            • O
                              @oliverio
                              sorry, dass ich weiter nerven muss, dass CSS mit dem Z-Index funktioniert leider nicht
                              • OliverIO
                                @oli said in Test Adapter tvprogram:
                                @oliverio
                                dann hilft nur mal gemeinsam drauf schauen mit teamviewer oder ähnliches.
                                • O
                                  @oliverio
                                  können wir gerne, was muss ich mir dafür downloaden?
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Oli last edited by OliverIO
                                    @oli
                                    https://www.teamviewer.com/de/download/windows/
                                    Installation ist Optional, kann man auch direkt starten ohne Installation.
                                    Wenn du ein Mikro und Lautsprecher am PC angeschlossen hast, können wir mal probieren, direkt darüber zu sprechen. Alternativ dann telefon
                                    O S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      @oliverio
                                      ist gestartet bei mir, wenn du Zeit hast können wir es Testen
                                        Stefan_io @OliverIO last edited by
                                        Ich lese hier schon einige Zeit mit und habe auch schon den Adapter installiert und getestet. Ich muss sagen er gefällt mir schon sehr gut.
                                        Ich habe einen SAT>IP-Server und aktuell habe ich es so das ich per Script beim Senderaufruf die Frequenz usw, an den VLC übergebe.
                                        Gibt es eine Möglichkeit so etwas auch im Browser (Fully Browser) Fenster zu machen?
                                        Hast du oder wer anders eine Idee dazu?
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Oli last edited by
                                          Wow, schaut cool aus.
                                          Würdest du einen Export bereitstellen?
                                          • O
                                            Oli @Negalein last edited by
                                            @negalein
                                            ich kann die die Views gerne exportieren, ist aber noch nicht funktionsfähig und noch im Aufbau
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258912
