    4. BackItUp für InfluxDB
      Markus84 @simatec last edited by
      @simatec Ich habe über Github die aktuelle Beta installiert. Leider erhalte ich die gleiche Fehlermeldung:
      Started iobroker ...
      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 9475 states saved
      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 10224 objects saved
      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_02-14_49_49_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [iobroker] - done
      [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
      [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.100.12:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_02-14_50_06_backupiobroker"
      /bin/sh: 1: influxd: not found
      [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_02_02-14_49_49_backupiobroker.tar.gz...
      [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_02-14_50_06_backupiobroker.tar.gz" not found
      [DEBUG] [googledrive] - done
      [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
      [DEBUG] [clean] - done
      [DEBUG] [pushover] - done
      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
      [DEBUG] [historyHTML] - done
      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
      [DEBUG] [historyJSON] - done
      [EXIT] 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Markus84 last edited by
        @markus84 sagte in BackItUp für InfluxDB:
        Du musst Influx auf deinem iobroker System installiert haben.
        In der influxdb.conf auf deinem Influx-Server muss in den Remote-Einstellungen dann folgendes geändert werden
        bind <IP des Servers>:8088
        oder
        bind 0.0.0.0:8088
        Im Anschluss Influx neustarten
          @simatec Danke, das probiere ich gleich mal aus. Hätte ich das irgendwo in der Anleitung finden können? Ich hab gerade mal geschaut, aber nur den Issue#390 zu diesem Thema auf Github gefunden.
          Meine Frage zielt darauf ab, ob ich einfach nur Influx installieren muss oder ob das auch in irgendeiner Form laufen muss (was ja wiederum Ressourcen benötigt). Nur das Installieren kostet ja nur ein paar MB Speicherplatz und ist nicht tragisch...
          Insofern aber noch der Hinweis, dass der Fehler nicht im log steht (wo ich mich eigentlich drauf verlassen hätte) und auch nicht im Datenpunkt backitup.0.history.iobrokerSuccess als false ausgegeben wird. Letzteres verstehe ich noch, da es ja nicht das ioBroker-Backup an sich betrifft. Könnte man für die weiteren Backup-Optionen (Grafana, Influx, etc.) entsprechende Datenpunkte unter history anlegen, um die Backups zu überwachen? Ist diesbezüglich etwas geplant?
          • simatec
            @markus84
            Die Doku wird aktuell von mir für Version 2.0.0 überarbeitet. Dort wird dann auch alles zu Influx stehen
              @simatec Super, ich frag nur nicht gerne, wenn ich es auch einfach hätte selbst irgendwo lesen können...
              Noch eine Frage/Hinweis: Der "Backup now" button ist unter dem Reiter ioBroker. Ist das noch logisch, da ja weit mehr als der ioBroker mit diesem button geupdatet werden kann?
              • simatec
                @markus84
                Guter Gedanke .. Ich überlege mir da mal etwas
                  @simatec
                  Leider erhalte ich noch Fehlermeldungen im Log. Influx ist auf dem ioBroker RPI installiert, das Binding ist eingetragen in der influxdb.conf auf meinem Grafana/Influxdb RPI. Neu gestartet habe ich auch.
                  Bezüglich Grafana: Trotz Fehlermeldung wurde ein Grafana Backup gespeichert. Ob es sich restoren lassen würde habe ich allerdings nicht getestet.
                  [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 9480 states saved
                  [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 10222 objects saved
                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_03-05_31_29_backupiobroker.tar.gz
                  [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.100.12:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_03-05_31_47_backupiobroker"
                  2021/02/03 05:31:47 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
                  2021/02/03 05:31:49 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
                  2021/02/03 05:31:51 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
                  2021/02/03 05:31:53 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
                  2021/02/03 05:31:55 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
                  2021/02/03 05:31:57 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
                  2021/02/03 05:31:59 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
                  2021/02/03 05:32:02 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 11.441s and retrying (7)...
                  2021/02/03 05:32:13 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 43.477s and retrying (8)...
                  2021/02/03 05:32:57 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 2m45.216s and retrying (9)...
                  backup: dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused
                  [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                  [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory
                  [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                  [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                  [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                  [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                  [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                  [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard Request: Error: Request failed with status code 401
                  [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                  [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2021_02_03-05_35_43_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                  [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                  [DEBUG] [grafana] - done
                  [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_02_03-05_31_29_backupiobroker.tar.gz...
                  [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_03-05_31_47_backupiobroker.tar.gz" not found
                  [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy grafana_2021_02_03-05_35_43_backupiobroker.tar.gz...
                  [EXIT] 0
                  • simatec
                    @markus84
                    Zeige mal bitte deine influxdb.conf
                    Hast du Influx nach Änderung der bind neugestartet?
                    Zu Grafana. Hast du einen API-Key in Grafana erzeugt und diesen auch in Backitup eingetragen?
                    Stimmen deine Grafana User-Daten?
                    Zeige mal bitte den Inhalt des Grafana Backups. Einfach mal mit 7Zip entpacken
                      @simatec
                      Hat sich erledigt. Nach einem Neustart aller Systeme geht es. Der Adapter war schon immer klasse aber jetzt ist er nahezu perfekt!
                      • MassiveAttack
                        MassiveAttack last edited by
                        remote backup aufs nas funktioniert für iobroker & grafana. für die influxdb bekomme ich aber einen fehler:
                        [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.0.80:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_03-10_57_37_backupiobroker"
                        Zur Info, die influx läuft bei mir als container direkt am nas, der iobroker aber am pi
                        simatec F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          passuff @simatec last edited by
                          @simatec sagte in BackItUp für InfluxDB:
                          @passuff sagte in BackItUp für InfluxDB:
                          192.168.1.10; bind 0.0.0.0:8088
                          Trage mal bitte als remote bind folgendes ein und starte im Anschluss influxdb oder besser dein komplettes System mal neu
                          bind 192.168.1.10:8088
                          Zeige hier mal bitte die influxdb.conf
                          So funktioniert es perfekt. Danke Dir! 🙂
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @MassiveAttack last edited by
                            @massiveattack
                            Bitte die Anleitung beachten ...
                            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#InfluxDB-Backup
                            MassiveAttack FreunderNacht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • MassiveAttack
                              MassiveAttack @simatec last edited by
                              @simatec
                              danke, genau das habe ich gesucht.
                              wie kann ich den influx daemon am pi installieren? brauche ich dazu wirkich die ganze instanz? sprich sudo apt install influxdb
                              • simatec
                                @massiveattack
                                Soweit ich weiß, gibt es da keinen anderen Weg. Allerdings ist die Auslastung au meinen Testsystemen minimal, da keine Datenbanken laufen.
                                MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MassiveAttack
                                  @simatec
                                  danke, werde ich mal testen.
                                  besten dank 🙂
                                  • FreunderNacht
                                    FreunderNacht @simatec last edited by
                                    @simatec
                                    Hallo simatec,
                                    eine kurze Frage, bei der Anleitung für das Grafana Backup steht:
                                    "Um ein Grafana-Backup erstellen zu können, wird der Benutzername und das Passwort des Grafana-Servers benötigt."
                                    Ist das Passwort und Benutzer des eigentlichen Servers gemeint, oder nur von Grafana selbst.
                                    Welche Rechte benötigen der Benutzer, root?
                                    Vielen Dank
                                    MfG
                                    Freund der Nacht
                                    MassiveAttack simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • MassiveAttack
                                      MassiveAttack @FreunderNacht last edited by
                                      @freundernacht
                                      ja, credentials vom grafana service, habe bei mir meinen admin account genommen.
                                      außerdem brauchst du einen von dir generierten api key (kannst du unter configuration - api keys) erstellen. zB: role admin, expires 10y
                                      FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • FreunderNacht
                                        FreunderNacht @MassiveAttack last edited by
                                        @massiveattack
                                        Alles klar, danke
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @FreunderNacht last edited by
                                          @freundernacht sagte in BackItUp für InfluxDB:
                                          Werde ich nochmal etwas eindeutiger schreiben
                                            passuff @simatec last edited by passuff
                                            @simatec
                                            so gut das manuelle Backup funktioniert hat - das Automatische ist heute Nach mit folgender Fehlermeldung gescheitert:
                                            BackItUp:
                                            Your backup was not completely created. Please check the errors!!
                                            clean: Error: EISDIR: illegal operation on a directory, unlink '/opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_11-02_12_22_backupiobroker'
                                            Wobei das Backup an sich korrekt abgelegt wurde. Es scheint jedoch so, als ob die tmp Datei nicht gelöscht werden konnte.
                                            EDIT: So sieht es im benannten Verzeichnis aus:
                                            81.1k
                                            backitup influxdb
                                            32
                                            273
                                            51508
