    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
      DocGame @Asgothian last edited by
      @asgothian Ist doch gar kein Thema. Da kommt es ja nicht auf den Tag an.
      Ist eh zu bewundern wie ihr euch reinkniet. Mann kann euch nicht genug danken...
        arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
        @asgothian das hab ich dich letztens korrigiert... den hab ich auch..
        aber @DocGame du kannst die funktionalität nutzen
        und diesen direkt von z2m ziehen lassen
        Asgothian D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @arteck last edited by
          @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
          Oh.. das ist gut. Dann muss ich da nicht graben.
          • david83
            david83 last edited by david83
            Hallo zusammen ich habe Steckdosen von Lidl Silvercrest. (Tuya) Wenn ich den Knopf direkt an der Steckdose benutze um die Dose ein oder aus zu schalten, wird der Status im Zigbee Adapter nicht geändert.
            Zigbee Adapter 1.4.2
            Hat sich erledigt.
            david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JackDaniel
              JackDaniel @Asgothian last edited by
              @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
              @JackDaniel
              It should be fixed in 1.4.2
              A.
              hmm nö bei mir noch nicht 😞
              das kommt im log
              zigbee.0	2021-02-01 14:14:33.526	error	(315626) Failed to unbind cluster 'genOnOff' from '0x086bd7fffe5f8d3f' to 'Group 1' (Error: Unbind 0x086bd7fffe5f8d3f/1 genOnOff from '1' failed (AREQ - ZDO - unbindRsp after 10000ms))
              zigbee.0	2021-02-01 14:14:23.512	warn	(315626) getBindEp called with illegal ep: undefined
              2021-02-01 14_14_38-instances - ioBroker und 2 weitere Seiten - Geschäftlich – Microsoft​ Edge.jpg
              • Asgothian
                Asgothian Developer @JackDaniel last edited by
                @jackdaniel sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                oup 1' (Error: Unbind 0x086bd7fffe5f8d3f/1 genOnOff from '1' failed (AREQ - ZDO - unbindRsp after 10000ms)) zigbee.0 2021-02-01 14:14:23.512 warn (315626) getBindEp called with illegal ep: undefined
                hast du den Knopf beim "unbind" versuch "wach" gehalten ? Ansonsten kann der Adapter mit dem Knopf nicht kommunizieren.
                A.
                JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • david83
                  david83 @david83 last edited by david83
                  Danke für die Hilfe
                  • JackDaniel
                    A.
                    danke das mit dem wach halten war es 👍
                    es wäre schön wenn es dazu unter bindung einen hinweis für so etwas geben würde, beim nächsten mal hab ich es wieder vergessen 🤦‍♂️
                      DocGame @arteck last edited by
                      @arteck Danke für den Tip mit dem Ausschliessen. Habe ich bisher noch gar nicht bemerkt. Ist sicherlich relativ neu.
                      So hat es gleich geklappt (Sogar mit den Korrekten ID-Namen).
                      Leider senden die den true vom Hold-State erst bei loslassen und nicht nach ...ms, So werde ich den Hold vermutlich nicht zum dimmen nehmen können.
                      • opossum
                        opossum last edited by
                        Hallo, @arteck ,
                        ich habe einen Hue Dimmer Switch. Der wurde auch durch den Coordinator gefunden. Nun wollte ich den Switch an eine Hue Lampe binden. Ich kann diese Bindung anlegen, wenn ich den Switch beim Speichern der Bindung "wach halte", also eine Taste drücke. Leider reagiert aber die Lampe nicht auf diese Funktion. Will ich diese Bindung wieder löschen, erhalte ich immer die Fehlermeldung, dass diese Bindung nicht gelöscht werden kann. Ich werde die Bindung nur los, wenn ich alles ablerne und komplett neu installiere (ZigBee 1.4.3, CC26x2R1 mit Firmware CC26X2R1_20201026.hex . Gibt es mit der Funktion "Bindung" noch Probleme, dann lasse ich das erst mal und warte, bis eine neue Version kommt.
                          rasen1992 last edited by rasen1992
                          @Asgothian
                          Habe mir einen Blitzwolf Plug gekauft um diesen als repeater zu verwenden, das installieren war kein Problem meine Frage aber
                          Unter „Netzwerkkarte“ wird mir ja der Aufbau der einzelnen Verbindungen angezeigt, müsste er jetzt nicht wie folgt aufgebaut sein
                          Pi - Plug - schloss ? ( der Plug ist mittig in der Wohnung angeschlossen, also näher als der pi (conbee))
                          Bei mir werden alle Verbindungen aber einzeln angezeigt ...
                          K Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Kueppert @rasen1992 last edited by
                            @rasen1992 wie lang läuft der Adapter wieder? Der braucht ~1 Tag, bis da wirklich was aussagekräftiges zu sehen ist...
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @rasen1992 last edited by
                              @rasen1992 Die Anzeigen der Karte stellen nur eine Momentaufnahme der Situation dar. Dazu kommt das verschiedene Geräte ihre Listen der Nachbarn und Mesa-Verbindungen nur unsauber senden, so das die Anzeige nur eine grobe Vorstellung vom Netz geben kann.
                              A.
                                Holzlenkrad last edited by
                                @david83 sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                Hat sich erledigt.
                                Wie hast du es gelöst?
                                • david83
                                  david83 @Holzlenkrad last edited by
                                  @holzlenkrad
                                  Hi, ich habe den Zigbee Adapter gelöscht. Version 1.4.3 von GitHub installiert und alles neu gepaired. Danach lief es.
                                    stiffler2244 @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    Ich steh auch vor dem 5120.1100 Problem. Da bekomm ich bei Version 1.4.2 nur ein Fragezeichen in der Übersicht.
                                    Eigentlich brauch nur zu wissen, wenn sich der Schalterstellung ändert (On/off) damit ich ein anderes Licht schalten kann. Händisch die Schalterstellung in den Entwickleroptionen auslesen und zu ändern habe ich geschafft. Aber wie das automatisch passiert, und sich dadurch ein Datenpunkt ändert ist fernab meiner mentalen Vorstellungskraft 😥
                                    Kommt der 5120.1100 demnächst in den Adapter oder muss man das irgendwie anders lösen?
                                    Wenn anders lösen, dann wie?
                                    Vielen Dank im Voraus 😉
                                      arteck Developer Most Active @stiffler2244 last edited by
                                      @stiffler2244 installier 1.4.3
                                      • keksn
                                        keksn @rasen1992 last edited by
                                        @rasen1992
                                        Hallo, kannst Du mir biite erklären wie man den Tuya Heizkörperthermostat an den Iobroker Zigbee Koordinator anlernt?! Wie bringt man den in den Anlernmodus? Danke Lg
                                        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • MichMein
                                          MichMein @keksn last edited by
                                          @keksn
                                          Hier ist alles beschrieben.
                                          keksn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • keksn
                                            keksn @MichMein last edited by
                                            @michmein
                                            das habe schon gelesen.....aber anscheinend nicht vestanden.....werde es nochmals versuchen DANKE! LG
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            94011
