    4. Alexa-Adapter empfängt keine History mehr
      Wolf22 last edited by
      @apollon77 top 👍 funktioniert wieder, vielen Dank für den schnellen Fix!
        deta Most Active @apollon77 last edited by deta
        @apollon77 Alle Echos gehen, bis auf einen. Ein alten ersten Generation Echo Plus. Der führt nicht das Skript aus. Alle andern Echos gehen 100%, nutzten alle das selbe Skript.
          Snupy last edited by
          @apollon77 ... danke für den superschnellen Fix mit der Version 3.6.2 aus github funktioniert es wieder !
            apollon77 @Diginix last edited by
            @diginix Sollte beides gehen. Das neue ist quasi das die "App" jetzt nutzt, also denke ich das es zuunftssicherer ist
              Hey,
              jetzt ist 3.6.3 auf GitHub mit noch einigen Optimierungen.
              @padrino versuch nochmal. Bei mir gehts jetzt auch auf dem System was vorher gezickt hat
              dslraser padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by dslraser
                @apollon77 sagte in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
                Bei mir geht alles wieder.👍
                EDIT: und da steht dann das drinn (war eine Routine)
                • padrino
                  padrino Most Active @apollon77 last edited by
                  @padrino wie meinen? Im Zweifel macht mal einen manuellen restart vom Adapter nochmal.
                  Ich meinte im Github issue hat doch einer den Link layla.amazon.de... angegeben.
                  Den habe ich mir angesehen und da steht immer noch der aktuelle Status drin.
                  Gerade eben z.B. "activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT"
                  Daher dachte ich, "status" müsste doch auch weiterhin zu befüllen/vorhanden sein? 🤔
                  Hey,
                  Super, 3.6.3 läuft wieder, erste Tests erfolgreich. 😎👍
                  Danke für den schnellen Fix!
                  Hatte echt schon Angst, es könnte für immer rum sein.
                  Die Gefahr besteht ja immer, je nachdem was amazon anstellt.
                  Und dann kann man sich ja nicht beschweren, sind ja nicht da um ioB am Leben zu halten. 😅
                    apollon77 @padrino last edited by
                    @padrino sagte in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
                    naja fakt ist das man im browser mit nem normalen Amazon Login die alte seite auch noch erreicht und Daten bekommt, aber mit den Cookies wie es der Adapter tut nicht mehr ... und auch weil ich diesen "alten" Weg in der App nicht mehr gefunden habe ist für mich recht klar das das ein Auslaufmodell ist.
                    Schau dir mal die neuen Domain und Intent an, ich finde die übrigens viiieeeellll cooler und spezifischer
                    dslraser padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      welche ist das ? Link ?
                        apollon77 @dslraser last edited by
                        @dslraser nnnneeeeee die neue Alexa2 version hat History.domain und History.intent States ...
                        • dslraser
                          achsoooo, ich hatte es falsch verstanden
                          • padrino
                            @apollon77
                            Ist ja kein Ding, ich wollte ja nur drauf hinweisen, bzw. sagen, was ich gesehen habe... 🙊 😇
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @padrino last edited by
                              @apollon77
                              Der Intent State gibt nur Unknown bei mir aus.
                              a) Wozu ist der State da?
                              b) Ist das Wort Unknown dort okay?
                                apollon77 @haselchen last edited by
                                @haselchen Haste auch mal mehr als nur "echo" gesagt? Bei mir kommt zB wenn ich ne Routine aufrufe dort "Routine" und je nachdem was ich so tue und sagen verschiedene Dinge, zB Schaltaktionen anders als Musik.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @apollon77 last edited by haselchen
                                  @apollon77
                                  Ich bin die ganze Familie durchgegangen 🙂
                                  Echo
                                  Computer
                                  Routinen und alles mögliche.
                                  Es bleibt bei Unknown in dem Datenpunkt.
                                  Edit:
                                  Eine einfache Temperaturanfrage ergibt "GetSettingsDetailsIntent"
                                  Eine Routine bleibt bei Unknown.
                                  Was aber bringt mir der Datenpunkt, mal so als Laie gefragt 😉
                                    @haselchen Ich habe es bereitgestellt weil es da ist und domain und intent zusammen ggff ein Ersatz für den "status" sein könnten der nicht mehr da ist ... von daher ... wenn du es nicht brauchst 🙂
                                      frankyboy73 @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 Hi, danke das es wieder läuft. Es ist allerdings so, das mir in "summary" nur noch meine Sprachbefehle angezeigt werden, also die ich per Sprache gegeben habe, aber nicht mehr die Befehle die ich über "TextCommand" gesendet habe, die wurden mir vorher allerdings auch angezeigt.
                                      Getestet über Echo Plus Gen1, Echo Plus Gen2, Echo Show 10, Echo Show 5, Echo Dot Gen2, Echo Gen2, Echo Spot
                                      M apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Marty56 @frankyboy73 last edited by
                                        @applon77 die Version 3.6.2 funktioniert bei mir nicht zuverlässig.
                                        Manchmal geht die History nicht, manchmal geht die Sprachausgabe nicht.
                                          apollon77 @frankyboy73 last edited by
                                          @frankyboy73 Ja das mag sein. Jetzt wird die "Sprach-Historie" genommen, die die App auch hat, was verständlicherweise eher die Daten der Spracheingaben enthält. SOrry aber das andere geht wohl damit eher nicht mehr
                                            apollon77 @Marty56 last edited by
                                            @marty56 Auf Github ist die 3.6.3 ...
                                            alexa2.0 adapter problem
                                            17
                                            87
                                            10743
