      MCU @MCU last edited by MCU
      @mcu Offene kleine Problemchen sind noch das Komma Problem:
      Anzeigen aller TABs bei Aktualisierung von einem späteren TAB -5 z.b.:
      Es werden alle TABs durchlaufen und angezeigt, mit den Werten, bis dann das TAB-5 erreicht ist.
      Browser Connection
      https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3386
      Notification
      https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3377
      Fehlender Pfeil auf dem Handy für weitere TABs
      Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        sk8er-boi last edited by
        Hey,
        ersteinmal ein richtig guter Adapter, danke dafür !
        Bislang werden meine HMIP Rollladenaktoren (über CCU3) nicht automatisch gefunden,
        können die noch hinzugefügt werden ?
        Grüße Daniel
        • Zefau
          Zefau @sk8er-boi last edited by
          @sk8er-boi auf welcher Version bist du? FROLL wird unterstützt, aber bin mir nicht mehr sicher seit wann.
          • Zefau
            Zefau @MCU last edited by
            @mcu der Punkt der schlechten Performance in der Geräte Konfiguration
            • V
              voxid @MCU last edited by voxid
              @mcu
              Und genau das finde ich nicht, vermute IOBroker, und wo eingeben?
              Carsten
                creatsher @creatsher last edited by
                @creatsher leider in beta 32 weiterhin vorhanden 😞
                  mirK last edited by
                  Jemand ne idee wie man per json format die Zahl auf eine ganzzahl wandeln kann ?
                    Rushmed Most Active last edited by
                    danke erstmal für den Tollen Adapter.
                    Kann ich obere Leisete mit dem Herz komplett entfernen?
                    • V
                      voxid @Rushmed last edited by
                      @Rushmed
                      Du kannst unter Einstellungen -> Theme die Topbar ausblenden.
                      Carsten
                        Rushmed Most Active @voxid last edited by
                        @voxid Ich finde dort nur "Icon und Titel der TopBar ausblenden" das ist es aber nicht.
                        V M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • V
                          @rushmed
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/124
                          ab v2.2.0beta5
                          Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                          closed add option to hide TopBar #124
                            abase21 @mirK last edited by
                            @mirk ..ich habe das bei mir über einen alias datenpunkt gelöst - bei Write und REad wird bit auf % gerechnet und gerundet.
                            Du bindest dann den Alias Datenpunkt ein und verweist auf den originalen...
                            Beispiel (RAW)
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1611838163117,
                            "common": {
                            "name": "Arbeiten",
                            "role": "level.blind",
                            "type": "number",
                            "unit": "%",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "alias": {
                            "id": "knx.0.Iobroker.Rolladen.Arbeiten_Position_Jalousie1",
                            "write": "Math.round((val * 2.55))",
                            "read": "Math.round((val / 2.55))"
                            "native": {},
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                            "_id": "alias.0.Position_Jalousie.SET",
                            "type": "state"
                              MCU @Zefau last edited by
                              @zefau In der Version 2.2.0-beta.31 war es gefühlt schneller, beim Aufrufen des Gerätes.
                              v..31 -> 2s
                              v..32 -> 4s
                                MCU @voxid last edited by MCU
                                @voxid Ja, ioBroker, das Forum ist für ioBroker.
                                  MCU @Rushmed last edited by MCU
                                  @rushmed Funktioniert doch 2.2.0-beta.32
                                  Auf PC (ok), Tablet(ok) und Handy(ok, Pfeil fehlt für weitere TABs)
                                    sk8er-boi @Zefau last edited by
                                    @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    @zefau: ich bin auf Version 2.1.0
                                    Es kommt folgende Meldung:
                                    Hast du eine Idee ?
                                    • Zefau
                                      @sk8er-boi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      habe gerade nochmal Github durchsucht. FROLL ist erst mit v2.2 drin, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/294#issuecomment-772738035
                                      closed Support import of devices from ioBroker.hm-rpc #294
                                        Rushmed Most Active @MCU last edited by Rushmed
                                        @mcu Ich kann den Schalter in den Einstellungen nicht finden.
                                        Edit: Nach einem ioBroker Neustart ist der Schalter aufgetaucht.
                                        Danke!
                                          @zefau Bin jetzt auf 2.2.0.32 und ist drin, danke!
                                          • Zefau
                                            @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                            Kannst du mir mal einen Screenshots deiner SecondaryStates in der Widget Konfiguration machen? Welche Werte haben die in ioBroker?
                                            Eigentlich sollte das nicht mehr vorkommen.
                                            316
                                            6126
                                            4115144
