    4. XBOX Adapter Fehler Pi4
    SOLVED XBOX Adapter Fehler Pi4
      Smallfeuer @foxriver76 last edited by
      @foxriver76
      Super - ja manchmal sieht man den Wald vor "Bäumen" nicht 👍
      Wichtig ist - falls man sich vertippt mit all dem, Cookies vom Firefox wieder manuell löschen - sonst wird es auch nichts...
        Smallfeuer @r0b1zZle last edited by
        @r0b1zZle
        @foxriver76
        Habe heut die Version 0.7.0 installiert die bei Github online ist... ENDLICH 😉 Danke @foxriver76
        Bischen Lustig das es zum Release der neuen Xbox Series läuft... jetzt hab ich nen bischen Angst vor dem Upgrade :). Aber mal schauen...
          Smallfeuer @foxriver76 last edited by Smallfeuer
          @foxriver76 Kann es sein das der XBOX Adapter meinen WEB Socket Fehler auslöst?
          In der Konsole vom Firefox folgende Meldung, ich kann die leider nicht zuordnen:
          Die Verbindung zu ws://192.168.XXX.XX:8081/socket.io/?EIO=3&transport=websocket&sid=XXXXXXF0XqtXHFqAAB4 wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:8:6159
          Error: websocket error
              onError http://192.168.XXX.XX:8081/socket.io/socket.io.js:7
              onerror http://192.168.XXX.XX:8081/socket.io/socket.io.js:8
          Leider kann ich es zeitlich nicht zuordnen. Beim Zugriff mit Firefox wird ab und zu einfach alles abgebrochen - extrem nervig im blockly - und dann reload nach dem bestätigen der Meldung.
          Eine Idee wo ich suchen muss?
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @Smallfeuer last edited by
            @Smallfeuer ne sollte damit nix zu tun haben.
              @foxriver76 Leider funktioniert die ganze Geschichte jetzt wieder nicht. Ich bekomme zwar eine Verbindung und der User wird laut LOG eingeloggt. Werte kommen zwar an, aber ich kann die Xbox nicht einschalten. Habe daraufhin die 0.7.3 Version mal probiert, aber das Problem bleibt.
              Adapter sagt Auth ist aktiv, aber die Instanz bleibt gelb. Bei Power true or false kommt dann:
              COMMAND] ===> Can not handle id change settings.power with value false because not connected
              Das Problem schon bekannt? Ich nehme an es liegt an Änderungen bei Microsoft?
              Dann trotzdem schonmal einen Guten Rutsch ins neue Jahr...
              • foxriver76
                @Smallfeuer Um die Authentifizierung vorzunehmen muss sich mit Micrsoft im Internet authentifiziert werden, das hat aber erst mal nix mit der Verbindung zur lokalen Konsole zu tun. Sprich Auth kann klappen und die Verbindung zur Konsole nicht.
                Der einzige Befehl der funktioniert während keine Verbindung aktiv ist zur Xbox ist PowerOn, das aber auch nur wenn schnelles Hochfahren aktiv ist auf der Konsole. Es wird immer versucht die Xbox dann anzuschalten, klappen tut das aber wohl nicht immer. FritzBox schaltet wohl auch LAN Ports ab bei nicht Nutzung, was das einschalten dann verhindern kann.
                Der Adapter ist immer nur grün wenn eine Verbindung aktiv ist und das ist eigentlich nur der Fall wenn die Xbox auch an ist.
                  erikmettra last edited by erikmettra
                  Servus,
                  ich schaffe es leider nicht den Adapter zu installieren.
                  Weder über Github noch über die Admin Oberfläche komme ich weiter.
                  Folgender Fehlerlog wird mir angezeigt:
                  code_text
                  ```$ ./iobroker add xbox  --host controlsystem
                  NPM version: 6.14.10
                  npm install iobroker.xbox@0.7.3 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    Cache entry deserialization failed, entry ignored
                    ERROR: Command errored out with exit status 1:   command: /usr/bin/python3.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.7/site-packages/pip install --ignore-installed --no-user --prefix /tmp/pip-build-env-aztj4_0t/overlay --no-warn-script-location --no-binary :none: --only-binary :none: -i https://pypi.org/simple -- 'setuptools>=40.6.0' wheel 'cffi>=1.8,!=1.11.3; platform_python_implementation != '"'"'PyPy'"'"''       cwd: None  Complete output (100 lines):  Collecting setuptools>=40.6.0    Using cached setuptools-53.0.0-py3-none-any.whl (784 kB)  Collecting wheel    Using cached wheel-0.36.2-py2.py3-none-any.whl (35 kB)  Collecting cffi!=1.11.3,>=1.8    Using cached cffi-1.14.4.tar.gz (471 kB)  Collecting pycparser    Using cached pycparser-2.20-py2.py3-none-any.whl (112 kB)  Building wheels for collected packages: cffi    Building wheel for cffi (setup.py): started    Building wheel for cffi (setup.py): finished with status 'error'    ERROR: Command errored out with exit status 1:     command: /usr/bin/python3.7 -u -c 'import sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-z3l88ths/cffi_b92d3a94b89a490d91b9f3ec14a7871c/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-z3l88ths/cffi_b92d3a94b89a490d91b9f3ec14a7871c/setup.py'"'"';f=getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__);code=f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' bdist_wheel -d /tmp/pip-wheel-0ez46e_t         cwd: /tmp/pip-install-z3l88ths/cffi_b92d3a94b89a490d91b9f3ec14a7871c/    Complete output (36 lines):    running bdist_wheel    running build    running build_py    creating build    creating build/lib.linux-armv7l-3.7    creating build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/api.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/error.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/model.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi    running build_ext    building '_cffi_backend' extension    creating build/temp.linux-armv7l-3.7    creating build/temp.linux-armv7l-3.7/c    arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.7m -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-armv7l-3.7/c/_cffi_backend.o    c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: No such file or directory     #include <Python.h>              ^~~~~~~~~~    compilation terminated.    error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1    ----------------------------------------    ERROR: Failed building wheel for cffi    Running setup.py clean for cffi  Failed to build cffi  Installing collected packages: pycparser, wheel, setuptools, cffi      Running setup.py install for cffi: started      Running setup.py install for cffi: finished with status 'error'      ERROR: Command errored out with exit status 1:       command: /usr/bin/python3.7 -u -c 'import sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-z3l88ths/cffi_b92d3a94b89a490d91b9f3ec14a7871c/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-z3l88ths/cffi_b92d3a94b89a490d91b9f3ec14a7871c/setup.py'"'"';f=getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__);code=f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /tmp/pip-record-hu_7zb3c/install-record.txt --single-version-externally-managed --prefix /tmp/pip-build-env-aztj4_0t/overlay --compile --install-headers /tmp/pip-build-env-aztj4_0t/overlay/include/python3.7m/cffi           cwd: /tmp/pip-install-z3l88ths/cffi_b92d3a94b89a490d91b9f3ec14a7871c/      Complete output (36 lines):      running install      running build      running build_py      creating build      creating build/lib.linux-armv7l-3.7      creating build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/api.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/error.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/model.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi      running build_ext      building '_cffi_backend' extension      creating build/temp.linux-armv7l-3.7      creating build/temp.linux-armv7l-3.7/c      arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.7m -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-armv7l-3.7/c/_cffi_backend.o      c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: No such file or directory       #include <Python.h>                ^~~~~~~~~~      compilation terminated.      error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1      ----------------------------------------  ERROR: Command errored out with exit status 1: /usr/bin/python3.7 -u -c 'import sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-z3l88ths/cffi_b92d3a94b89a490d91b9f3ec14a7871c/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-z3l88ths/cffi_b92d3a94b89a490d91b9f3ec14a7871c/setup.py'"'"';f=getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__);code=f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' install --record /tmp/pip-record-hu_7zb3c/install-record.txt --single-version-externally-managed --prefix /tmp/pip-build-env-aztj4_0t/overlay --compile --install-headers /tmp/pip-build-env-aztj4_0t/overlay/include/python3.7m/cffi Check the logs for full command output.  ----------------------------------------
                  WARNING: Discarding https://files.pythonhosted.org/packages/94/5c/42de91c7fbdb817b2d9a4e64b067946eb38a4eb36c1a09c96c87a0f86a82/cryptography-3.2.1.tar.gz#sha256=d3d5e10be0cf2a12214ddee45c6bd203dab435e3d83b4560c03066eda600bfe3 (from https://pypi.org/simple/cryptography/) (requires-python:>=2.7,!=3.0.*,!=3.1.*,!=3.2.*,!=3.3.*,!=3.4.*). Command errored out with exit status 1: /usr/bin/python3.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.7/site-packages/pip install --ignore-installed --no-user --prefix /tmp/pip-build-env-aztj4_0t/overlay --no-warn-script-location --no-binary :none: --only-binary :none: -i https://pypi.org/simple -- 'setuptools>=40.6.0' wheel 'cffi>=1.8,!=1.11.3; platform_python_implementation != '"'"'PyPy'"'"'' Check the logs for full command output.
                  ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement cryptography==3.2.1 (from xbox-smartglass-core)ERROR: No matching distribution found for cryptography==3.2.1
                  npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! iobroker.xbox@0.7.3 install: `npip install`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.xbox@0.7.3 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-03T12_21_22_104Z-debug.log
                  ERROR: host.controlsystem Cannot install iobroker.xbox@0.7.3: 1
                  ERROR: process exited with code 25```
                  Erik
                  Thomas Braun foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @erikmettra last edited by Thomas Braun
                    @erikmettra sagte in XBOX Adapter Fehler Pi4:
                    Bitte Text in CodeTags setzen.
                    Da wirst du wohl python 3.2. installieren müssen. Du hast python3.7 im System. Oder eine der anderen Versionen:
                    requires-python:>=2.7,!=3.0.,!=3.1.,!=3.2.,!=3.3.,!=3.4.*
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @erikmettra last edited by
                      @erikmettra zeig mal python3.8 -v, python3.7 -v, python3 -v, python-v
                        erikmettra @foxriver76 last edited by erikmettra
                        @foxriver76 said in XBOX Adapter Fehler Pi4:
                        python3.8 -v
                        /opt/iobroker$ python3.8 -v
                        /bin/sh: 1: python3.8: not found
                        /opt/iobroker$ python3.7 -v
                        import _frozen_importlib # frozen
                        import _imp # builtin
                        import '_thread' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                        import '_warnings' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                        import '_weakref' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                        # installing zipimport hook
                        import 'zipimport' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                        # installed zipimport hook
                        import '_frozen_importlib_external' # <class '_frozen_importlib.FrozenImporter'>
                        import '_io' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                        import 'marshal' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                        import 'posix' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                        import _thread # previously loaded ('_thread')
                        import _weakref # previously loaded ('_weakref')
                        # /usr/lib/python3.7/encodings/__pycache__/__init__.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/encodings/__init__.py
                        # code object from '/usr/lib/python3.7/encodings/__pycache__/__init__.cpython-37.pyc'
                        # /usr/lib/python3.7/__pycache__/codecs.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/codecs.py
                        # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/codecs.cpython-37.pyc'
                        import '_codecs' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                        import 'codecs' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xb6742570>
                        # /usr/lib/python3.7/encodings/__pycache__/aliases.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/encodings/aliases.py
                        # code object from '/usr/lib/python3.7/encodings/__pycache__/aliases.cpython-37.pyc'
                        import 'encodings.aliases' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xb67560d0>
                        import 'encodings' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xb6742250>
                        # /usr/lib/python3.7/encodings/__pycache__/utf_8.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/encodings/utf_8.py
                        # code object from '/usr/lib/python3.7/encodings/__pycache__/utf_8.cpython-37.pyc'
                        import 'encodings.utf_8' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xb6759a50>
                        import '_signal' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                        # /usr/lib/python3.7/encodings/__pycache__/latin_1.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/encodings/latin_1.py
                        # code object from '/usr/lib/python3.7/encodings/__pycache__/latin_1.cpython-37.pyc'
                        import 'encodings.latin_1' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xb675d070>
                        # /usr/lib/python3.7/__pycache__/io.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/io.py
                        # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/io.cpython-37.pyc'
                        # /usr/lib/python3.7/__pycache__/abc.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/abc.py
                        # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/abc.cpython-37.pyc'
                        import '_abc' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                        import 'abc' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xb675d2f0>
                        import 'io' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xb675d150>
                        # /usr/lib/python3.7/__pycache__/_bootlocale.cpython-37.pyc matches /usr/lib/python3.7/_bootlocale.py
                        # code object from '/usr/lib/python3.7/__pycache__/_bootlocale.cpython-37.pyc'
                        import '_locale' # <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>
                        import '_bootlocale' # <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0xb675d9f0>
                        Python 3.7.3 (default, Jul 25 2020, 13:03:44)
                        [GCC 8.3.0] on linux
                        Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
                        /opt/iobroker$ python3 -v
                        /opt/iobroker$ python -v
                        /opt/iobroker$
                        import zipimport # builtin
                        # /usr/lib/python2.7/site.pyc matches /usr/lib/python2.7/site.py
                        import site # precompiled from /usr/lib/python2.7/site.pyc
                        # /usr/lib/python2.7/os.pyc matches /usr/lib/python2.7/os.py
                        import os # precompiled from /usr/lib/python2.7/os.pyc
                        import errno # builtin
                        import posix # builtin
                        # /usr/lib/python2.7/posixpath.pyc matches /usr/lib/python2.7/posixpath.py
                        import posixpath # precompiled from /usr/lib/python2.7/posixpath.pyc
                        # /usr/lib/python2.7/stat.pyc matches /usr/lib/python2.7/stat.py
                        import stat # precompiled from /usr/lib/python2.7/stat.pyc
                        # /usr/lib/python2.7/genericpath.pyc matches /usr/lib/python2.7/genericpath.py
                        import genericpath # precompiled from /usr/lib/python2.7/genericpath.pyc
                        # /usr/lib/python2.7/warnings.pyc matches /usr/lib/python2.7/warnings.py
                        import warnings # precompiled from /usr/lib/python2.7/warnings.pyc
                        # /usr/lib/python2.7/linecache.pyc matches /usr/lib/python2.7/linecache.py
                        import linecache # precompiled from /usr/lib/python2.7/linecache.pyc
                        # /usr/lib/python2.7/types.pyc matches /usr/lib/python2.7/types.py
                        import types # precompiled from /usr/lib/python2.7/types.pyc
                        # /usr/lib/python2.7/UserDict.pyc matches /usr/lib/python2.7/UserDict.py
                        import UserDict # precompiled from /usr/lib/python2.7/UserDict.pyc
                        # /usr/lib/python2.7/_abcoll.pyc matches /usr/lib/python2.7/_abcoll.py
                        import _abcoll # precompiled from /usr/lib/python2.7/_abcoll.pyc
                        # /usr/lib/python2.7/abc.pyc matches /usr/lib/python2.7/abc.py
                        import abc # precompiled from /usr/lib/python2.7/abc.pyc
                        # /usr/lib/python2.7/_weakrefset.pyc matches /usr/lib/python2.7/_weakrefset.py
                        import _weakrefset # precompiled from /usr/lib/python2.7/_weakrefset.pyc
                        import _weakref # builtin
                        # /usr/lib/python2.7/copy_reg.pyc matches /usr/lib/python2.7/copy_reg.py
                        import copy_reg # precompiled from /usr/lib/python2.7/copy_reg.pyc
                        # /usr/lib/python2.7/traceback.pyc matches /usr/lib/python2.7/traceback.py
                        import traceback # precompiled from /usr/lib/python2.7/traceback.pyc
                        # /usr/lib/python2.7/sysconfig.pyc matches /usr/lib/python2.7/sysconfig.py
                        import sysconfig # precompiled from /usr/lib/python2.7/sysconfig.pyc
                        # /usr/lib/python2.7/re.pyc matches /usr/lib/python2.7/re.py
                        import re # precompiled from /usr/lib/python2.7/re.pyc
                        # /usr/lib/python2.7/sre_compile.pyc matches /usr/lib/python2.7/sre_compile.py
                        import sre_compile # precompiled from /usr/lib/python2.7/sre_compile.pyc
                        import _sre # builtin
                        # /usr/lib/python2.7/sre_parse.pyc matches /usr/lib/python2.7/sre_parse.py
                        import sre_parse # precompiled from /usr/lib/python2.7/sre_parse.pyc
                        # /usr/lib/python2.7/sre_constants.pyc matches /usr/lib/python2.7/sre_constants.py
                        import sre_constants # precompiled from /usr/lib/python2.7/sre_constants.pyc
                        import _locale # builtin
                        # /usr/lib/python2.7/_sysconfigdata.pyc matches /usr/lib/python2.7/_sysconfigdata.py
                        import _sysconfigdata # precompiled from /usr/lib/python2.7/_sysconfigdata.pyc
                        # /usr/lib/python2.7/plat-arm-linux-gnueabihf/_sysconfigdata_nd.pyc matches /usr/lib/python2.7/plat-arm-linux-gnueabihf/_sysconfigdata_nd.py
                        import _sysconfigdata_nd # precompiled from /usr/lib/python2.7/plat-arm-linux-gnueabihf/_sysconfigdata_nd.pyc
                        # /usr/lib/python2.7/sitecustomize.pyc matches /usr/lib/python2.7/sitecustomize.py
                        import sitecustomize # precompiled from /usr/lib/python2.7/sitecustomize.pyc
                        import encodings # directory /usr/lib/python2.7/encodings
                        # /usr/lib/python2.7/encodings/__init__.pyc matches /usr/lib/python2.7/encodings/__init__.py
                        import encodings # precompiled from /usr/lib/python2.7/encodings/__init__.pyc
                        # /usr/lib/python2.7/codecs.pyc matches /usr/lib/python2.7/codecs.py
                        import codecs # precompiled from /usr/lib/python2.7/codecs.pyc
                        import _codecs # builtin
                        # /usr/lib/python2.7/encodings/aliases.pyc matches /usr/lib/python2.7/encodings/aliases.py
                        import encodings.aliases # precompiled from /usr/lib/python2.7/encodings/aliases.pyc
                        # /usr/lib/python2.7/encodings/utf_8.pyc matches /usr/lib/python2.7/encodings/utf_8.py
                        import encodings.utf_8 # precompiled from /usr/lib/python2.7/encodings/utf_8.pyc
                        Python 2.7.16 (default, Oct 10 2019, 22:02:15)
                        [GCC 8.3.0] on linux2
                        • foxriver76
                          @erikmettra Ups python nimmt wohl nur --version aber Python3.7 funktioniert und sollte passen.
                          Check mal ob die Pakete build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev installiert sind, je nach js-c werden sie nicht automatisch mitinstalliert.
                            Scheint nicht installiert zu sein.
                            /bin/sh: 1: build-essential: not found
                            /opt/iobroker$ build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev
                            /opt/iobroker$
                              @erikmettra
                              So schaut man das nicht nach.
                              Mach es so:
                              apt policy build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev
                                erikmettra @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun said in XBOX Adapter Fehler Pi4:
                                Danke dir 🙂 Muss mich erst in der Linux Welt zurechtfinden.
                                /opt/iobroker$ apt policy build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev
                                WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                                build-essential:
                                  Installed: 12.6
                                  Candidate: 12.6
                                  Version table:
                                *** 12.6 500
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                libssl-dev:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 1.1.1d-0+deb10u4+rpt1
                                  Version table:
                                     1.1.1d-0+deb10u4+rpt1 500
                                        500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                                     1.1.1d-0+deb10u4 500
                                libffi-dev:
                                  Installed: 3.2.1-9
                                  Candidate: 3.2.1-9
                                  Version table:
                                *** 3.2.1-9 500
                                python3-dev:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 3.7.3-1
                                  Version table:
                                     3.7.3-1 500
                                /opt/iobroker$
                                  Dann schaufel dir die fehlenden Pakete noch auf das System:
                                  sudo apt install libssl-dev python3-dev
                                    Vielen Dank für den Support!
                                    Der Adapter hat sich nun installieren lassen 🙂
                                    xbox adapter
                                    2753
