    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Ошибка в логе при запросе SQL
      evgeny_nd last edited by
      @spectrekr:
      В запросе не выбрана база данных из которой идет выборка. Правильно будет:
      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM datapoints.название базы', function (result) {
      if (result.error) {
      console.error(result.error);
      } else {
      // show result
      console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
      Спасибо :), этот вариант заработал, но только с такой конструкцией:
      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM название базы.datapoints', function (result) {…
      А со вторым вариантом не подскажете что не так делаю?
        spectrekr last edited by
        sendTo полностью рабочий вариант, все свои скрипты переписал на данный вариант, раньше был с дополнительным пакетом mysql. Чтоб заработал второй вариант, надо в настройках драйвера javascript, в строке "Дополнительные NPM Модули" дописать mysql. Тогда он установит пакет, дальше в скрипте в начале инициализировать подключение:
        ! var mysql = require('mysql'); ! var connection = mysql.createConnection({ host: 'localhost', user: 'user_name', password: 'password', database: 'database_name', socketPath: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' }); ! connection.connect(function(err) { if (err) { log('error connecting: ' + err.stack); return; } ! log('connected as id ' + connection.threadId); }); !
        А потом уже использовать:
        ! connection.query('SELECT max(id) AS id FROM inbox', function(err, res_id, fields) { if (err) throw err; setState('sms.in.id', res_id[0].id); }); !
          @spectrekr:
          ! connection.query('SELECT max(id) AS id FROM inbox', function(err, res_id, fields) { if (err) throw err; setState('sms.in.id', res_id[0].id); }); ! `
          Professional, а может вы подскажете почему скрипт отрабатывает с ошибкой?
          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT SUM(val) FROM iobroker.ts_number WHERE FROM_UNIXTIME(ts/1000) >= CURDATE() AND id=27', function (result) {
                  if (result.error) {
                  } else {
                      log ('RES: ' + result.result[0].val);
                      console.log('Rows1: ' + JSON.stringify(result.result));
          Лог:
          23:02:27.439	[info]	javascript.0 script.js.common.Примеры.SQL: RES: undefined
          23:02:27.439	[info]	javascript.0 script.js.common.Примеры.SQL: Rows1: [{"SUM(val)":1047.4444444444448}]
          Я дальше хочу значение суммы передать в переменную, созданную вручную. А ее значение почему-то выдает undefined, хотя массив заполнен верной суммой.
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @evgeny_nd:
            @spectrekr:
                    if (result.error) {
                    } else {
            Лог:
            Я дальше хочу значение суммы передать в переменную, созданную вручную. А ее значение почему-то выдает undefined, хотя массив заполнен верной суммой. `
            Вот так должно работать.
                    if (result.error) {
                    } else {
                        log ('RES: ' + result.result["SUM(val)"].val);
              @evgeny_nd:
              if (result.error) {
              } else {
              Лог:
              Так, если у вас result.result[0].val вещественное число, то попробуйте parseFloat(result.result[0].val). Это если вдруг вам потом надо будет работать как с числом, если просто как значение, то тоже через JSON.stringify.
              Я бы реализовал так:
              ! sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT sum FROM iobroker.ts_number WHERE FROM_UNIXTIME(ts/1000) >= CURDATE() AND id=27', function (result) { if (result.error) { console.error(result.error); } else { log ('RES: ' + JSON.stringify(result.result[0].sum)); setState('sum', parseFloat(result.result[0].sum)); } }); !
                @Bluefox:
                @evgeny_nd:
                @spectrekr:
                        if (result.error) {
                        } else {
                Лог:
                        if (result.error) {
                        } else {
                BlueFox,
                Ругается на строчку:
                TypeError: Cannot read property 'val' of undefined at Object.cb (script.js.common.Примеры.SQL:42:52) at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2155:71) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12) at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  А по моему примеру пробовали?
                  • Bluefox
                            if (result.error) {
                            } else {
                                log ('RES: ' + result.result["SUM(val)"]);
                      @spectrekr:
                      А по моему примеру пробовали? `
                      По вашему примеру нет, т.к. вы в коде указали значение столбца sum, а я суммирую значение столбца val - SUM(val).
                      Поэтому я думаю дело как раз в том что из-за скобок JSON и не обрабатывает.
                        @evgeny_nd:
                        @spectrekr:
                        Поэтому я думаю дело как раз в том что из-за скобок JSON и не обрабатывает. `
                        Ну тогда так:
                        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT SUM(val) as sum FROM iobroker.ts_number WHERE FROM_UNIXTIME(ts/1000) >= CURDATE() AND id=27', function (result) {
                        if (result.error) {
                        } else {
                          @Bluefox:
                                  if (result.error) {
                                  } else {
                          Так я уже пробовал :).
                          Выдает
                          18:06:23.080 [info] javascript.0 script.js.common.Примеры.SQL: RES: undefined
                          18:06:23.080 [info] javascript.0 script.js.common.Примеры.SQL: Rows1: [{"SUM(val)":7776.364444444442}]
                          Может все-таки дело в скобках, которые стоят в строке-результате?
                          Можно конечно из полученного результата получить нужное значение цифры, путем нескольких преобразований строки, но это же не правильно.
                            @spectrekr:
                            @evgeny_nd:
                            @spectrekr:
                            Ну тогда так:
                            ! sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT SUM(val) as sum FROM iobroker.ts_number WHERE FROM_UNIXTIME(ts/1000) >= CURDATE() AND id=27', function (result) { if (result.error) { console.error(result.error); } else { log ('RES: ' + JSON.stringify(result.result[0].sum)); setState('sum', parseFloat(result.result[0].sum)); } }); `
                            Да! 🙂
                            Так заработало. Осталось только теперь разобраться с сами SQL запросом, а то мне кажется он нереальную цифру выдает часового потребления электричества, но это уже другое.
                            Спасибо большое.
                            8226
