    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
      Atlantis @ostseeskipper last edited by
      @ostseeskipper sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
      Kannst du mir bitte noch sagen mit welchen Widgets du deine Visualisierung gemacht hast?
      Beste Grüsse von der Küste
      Nachdem sich Miki noch nicht gemeldet hat.
      Die Anzeigen sind alle doppel übereinander liegenden Just Gages gemacht, jeweils eine für den positiven Bereich und eine für den negativen, damit man mit einer Skala beide Bereiche abdecken kann.
      Ich hole allerdings alle Werte aus Zwischenberechneten JS Variablen und nicht aus den MODBUS Registern direkt. Deswegen wäre MIKI`s Gage schneller zu nutzen....
      [{"tpl":"tplJustgageJustGage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"<","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","is_tdp":"false","factor":"-1","balance1":"45","balance2":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"pointer":false,"pointerColor":"#2b4f17","oid":"javascript.0.variables.Eigene_Datenpunkte.Energie.Photovoltaik.S10_Anlagen.WR_S10_I_BAT_P_m_VZ","unit":"W","min_oid":"0","max_oid":"10000","mid_oid":"500","valueFontColor":"#2b4f17","pointerMid":false,"hideValue":true,"titleOffsetY":"-2","labelOffsetY":"-2","donut":true,"donutStartAngle":"90","gaugeColor":"#000000","color1":"#13fb87","hideInnerShadow":false,"shadowSize":"0","shadowVerticalOffset":"7","fullBri":true,"color3":"#2000f5","color2":"#07edd5","sector1":"71","sector2":"150","gaugeWidthScale":"68","visibility-oid":"javascript.0.variables.Eigene_Datenpunkte.Energie.Photovoltaik.S10_Anlagen.WR_S10_I_BAT_P_m_VZ"},"style":{"left":"4px","top":"32px","z-index":"4","width":"160px","height":"160px"},"widgetSet":"justgage"}]
      • O
        ostseeskipper @Atlantis last edited by
        @atlantis
        Nein, hatte vorher noch nichts mit ioBroker zu tun. Aber es gibt gute Tutorials und Forenbeiträge, nachbauen und lernen.
        Gestern hab ich auch über die Holdingregister den Min SOC für Backup geändert, da z.B. die Chance gut Stand das heute der BYD wieder voll geladen wurde.
        Nun nur noch ein geignetes Widget zum verstellen finden oder über eigene Formeln aus der Ertragsprognose herleiten. Nennt sich das dann KI ?😇 👻
        gnulinux 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • O
          ostseeskipper @Atlantis last edited by ostseeskipper
          @atlantis said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
          Das kann ich so nicht teilen. Die Werte aus 13044 passen bei mir nicht zur Kapazität.
          13038 ist es aber sicher auch nicht...
          13040(SG)/13039(IOB) könnte m.E. die Batterikapazität sein, allerdings müsste die Korrektur dann 0.01 sein. Könnt Ihr das bei EUch bestätigen?
          Kann es sein das es bei dir anderes ist da du mehrere Speicher hast.
          #13044 zeigt bei mir die 7,7 KWh
          EDIT: Stimmt #13044 kann nicht die Kapazität sein, heute ist da ein anderer Wert :-(
          liegt es vielleicht am Datentyp das #13038 den falschen Wert zeigt. Habe 7,7 und es wird 19,9 gezeigt.
          Nein, leider nicht die Daten ändern sich mit dem Laden.
          • gnulinux
            gnulinux @ostseeskipper last edited by
            @atlantis
            Nur als Tipp. Wenn du im BYD Akku UNBEDINGT Ladung benötigst, dann kannst du dem SH10RT sagen, dass er den BYD zwangsladen soll. So, wie du es brauchst.
            O T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              ostseeskipper @gnulinux last edited by
              @gnulinux
              Zwangsladen hab ich ausgeschaltet, will keinen Strom vom Netzbetreiber verwenden um den Speicher zu füllen.
              Darum möchte ich je nach Sonnenprognose den SOC einstellen, damit man auch mal paar Tage ohne Nachladen aus dem Netz auskommt.
              Und wenn gar nix sinnvolles von oben🌞 kommt schalt ich WR und BYD komplett aus.
              Weiss einer von Euch was in den Menüeinstellungen "globalem MPPT finden" bedeutet. ?
              Versucht der damit für String 1 und 2 was gemeinsames zu finden?
              Wundere mich weshalb OST und WEST fast immer die gleiche Spannung hat.
              • O
                Bin auch ein Freund von txt, da kann sich nicht unbemerkt schädlicher Inhalt einschmuggeln...
                @Atlantis
                Hatte gerade Probleme per Copy/Pase aus dem txt File von oben zu kopieren.
                Über CSV wird mit ";" Semikolon getrennt. Dann nimmt der Editor das Copy/Paste
                @Atlantis füg doch mal bitte die 3 Zeilen zum Holdingregister dazu.
                deviceId address name description unit type len factor offset role room poll wp
                1 13099 SOC Reserve SOC Reserve % int16be 1 1 0 value true false
                1 13058 Min SOC Min SOC % int16be 1 0.1 0 value true false
                1 13057 Max SOC Max SOC % int16be 1 0.1 0 value true false
                • Q
                  quorle last edited by quorle
                  Habe mich mal an die Entwicklung eine VIS gewagt.
                  Momentan sieht die so aus:
                  1. Die Grünen Anzeigelinien erscheinen, zwischen PV-Modul und WR nur, wenn produziert wird ( bei keiner Produktion sind sie grau )
                  2. Vom Netz zum WR sind die Anzeigelinien Rot ( Grün bei Einspeisung )
                  3. Blaue Anzeigelinie vom WR zum Haus ist blau, wenn PV Produziert und vom Netz bezogen wird ( rot bei Bezug nur vom Netz, grün bei Bezug nur vom WR ).
                  4. Blau Umrandung vom WR ist blau bei PV-Produktion und Netzbezug ( rot bei nur Netzbezug, grün bei nur PV-Bezug ) so verhält es sich auch bei der Umrandung vom Haus.
                  Habe mir dazu noch ein Blockly-Script gebaut, dass mir die 3 Datenpunkte zur Verfügung stellt.
                  Leider habe ich keinen Speicher, Bilder könnte ich zwar einfügen, aber Datenpunkte müsstet ihr dann selbst hinzufügen und einpflegen.
                  Hier der VIS-Export als Widget:
                  [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_Einspeisung_Netz_rot","class":" mdui-red-pulse mdui-black2-acc mdui-flow mdui-rotate-090","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #F44336;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Einspeisung","name":"Animation_Pfeil_Einspeisung_Netz_rot"},"style":{"left":"880px","top":"214px","height":"20px","width":"39px","opacity":"","z-index":"3","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_Einspeisung_Netz_rot","class":" mdui-red-pulse mdui-black2-acc mdui-flow mdui-rotate-180","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #F44336;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Einspeisung","name":"Animation_Pfeil_Einspeisung_Netz_rot"},"style":{"left":"891px","top":"243px","height":"20px","width":"225px","opacity":"","z-index":"3","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_Haus_grün_Bezug_von_PV","class":" mdui-green-pulse mdui-black2-acc mdui-flow mdui-rotate-090","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #4CAF50;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Einspeisung","name":"Animation_Pfeil_Haus_grün_Bezug_von_PV"},"style":{"left":"568px","top":"326px","height":"20px","width":"153px","opacity":"","z-index":"3","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_rot_Haus_Bezug_vom_Netz","class":" mdui-red-pulse mdui-black2-acc mdui-flow mdui-rotate-090","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #F44336;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion","name":"Animation_Pfeil_rot_Haus_Bezug_vom_Netz"},"style":{"left":"568px","top":"326px","height":"20px","width":"153px","opacity":"","z-index":"3","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"text":"","value":"","class":" mdui-red-pulse","html":"(type)= flash | blink | pulse","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Animation_WR_rot_Mitte_Bezug_Netz","comment":"Animation_WR_rot_Mitte_Bezug_Netz","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion"},"style":{"left":"475px","top":"114px","width":"189px","height":"220px","z-index":"0","line-height":"2em","border-radius":"15px","border-color":"","background":"black"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"text":"","value":"","class":" mdui-green-pulse","html":"(type)= flash | blink | pulse","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Animation_WR_grün_Mitte_Bezug_PV","comment":"Animation_WR_grün_Mitte_Bezug_PV","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion_=_Verbrauch"},"style":{"left":"475px","top":"115px","width":"189px","height":"220px","z-index":"0","line-height":"2em","border-radius":"15px","border-color":"","background":"black"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"text":"","value":"","class":" mdui-red-pulse","html":"(type)= flash | blink | pulse","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Animation_Kreis_Haus_rot_Netzbezug","comment":"Animation_Kreis_Haus_rot_Netzbezug","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion"},"style":{"left":"451px","top":"489px","width":"250px","height":"125px","z-index":"0","line-height":"2em","border-radius":"25px","border-color":"","background":"black"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"text":"","value":"","class":" mdui-green-pulse","html":"(type)= flash | blink | pulse","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Animation_Kreis_Haus_grün_PV_Erzeugt","comment":"Animation_Kreis_Haus_grün_PV_Erzeugt","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Einspeisung"},"style":{"left":"451px","top":"489px","width":"250px","height":"125px","z-index":"0","line-height":"2em","border-radius":"25px","border-color":"","background":"black"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/Bilder Haus/Sungrow/Wechselrichter_ohne_hintergrund.png","name":"Bild_WR_Sungrow","comment":"Bild_WR_Sungrow"},"style":{"left":"449px","top":"95px","width":"241px","height":"258px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/Bilder Haus/Sungrow/pngegg.png","name":"Bild_Solarzelle","comment":"Bild_Solarzelle"},"style":{"left":"118px","top":"6px","width":"241px","height":"258px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/Bilder Haus/Sungrow/Haus.png","name":"Bild_Haus","comment":"Bild_Haus"},"style":{"left":"458px","top":"494px","width":"241px","height":"135px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/Bilder Haus/Sungrow/Hochspannungsmasst_1.png","name":"Bild_Strommast","comment":"Bild_Strommast"},"style":{"left":"792px","top":"5px","width":"152px","height":"233px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_2","class":" mdui-green-pulse mdui-black2-acc mdui-flow mdui-rotate-090","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #4CAF50;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion","name":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_2"},"style":{"left":"360px","top":"96px","height":"20px","width":"155px","opacity":"","z-index":"3","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_1","class":" mdui-green-pulse mdui-black2-acc mdui-flow mdui-rotate-000","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #4CAF50;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion","name":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_1"},"style":{"left":"351px","top":"243px","height":"20px","width":"124px","opacity":"","z-index":"3","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_3","class":" mdui-green-pulse mdui-black2-acc mdui-flow mdui-rotate-000","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #4CAF50;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion","name":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_3"},"style":{"left":"300px","top":"106px","height":"20px","width":"70px","opacity":"","z-index":"3","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"text":"","value":"","class":" mdui-blue-pulse","html":"(type)= flash | blink | pulse","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Animation_Kreis_Haus_blau_Erzeugung_und_Bezug","comment":"Animation_Kreis_Haus_blau_Erzeugung_und_Bezug","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion_und_Einspeisung"},"style":{"left":"451px","top":"489px","width":"250px","height":"125px","z-index":"0","line-height":"2em","border-radius":"25px","border-color":"","background":"black"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"text":"","value":"","class":" mdui-blue-pulse","html":"(type)= flash | blink | pulse","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Animation_Kreis_WR_blau_Erzeugung_Bezug","comment":"Animation_Kreis_blau_WR_Erzeugung_Bezug","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion_und_Einspeisung"},"style":{"left":"475px","top":"115px","width":"189px","height":"220px","z-index":"0","line-height":"2em","border-radius":"15px","border-color":"","background":"black"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_Haus_blau_Bezug_vom_Netz","class":" mdui-blue-pulse mdui-black2-acc mdui-flow mdui-rotate-090","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #2B95F3;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion_und_Einspeisung","name":"Animation_Pfeil_Haus_blau_Bezug_vom_Netz"},"style":{"left":"568px","top":"326px","height":"20px","width":"153px","opacity":"","z-index":"3","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_Animation_Pfeil_Einspeisung_Netz_grün","class":"mdui-green-pulse mdui-black2-acc mdui-flow mdui-rotate-000","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #4CAF50;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Einspeisung","name":"Animation_Pfeil_Animation_Pfeil_Einspeisung_Netz_grün"},"style":{"left":"666px","top":"243px","height":"20px","width":"225px","opacity":"","z-index":"3","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_Animation_Pfeil_Einspeisung_Netz_grün","class":"mdui-green-pulse mdui-black2-acc mdui-flow mdui-rotate-270","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #4CAF50;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Einspeisung","name":"Animation_Pfeil_Animation_Pfeil_Einspeisung_Netz_grün"},"style":{"left":"881px","top":"252px","height":"20px","width":"39px","opacity":"","z-index":"3","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_grau","class":"mdui-black2-acc mdui-rotate-000","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #A4A4A4;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion","name":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_grau"},"style":{"left":"351px","top":"241px","height":"20px","width":"124px","opacity":"","z-index":"0","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_grau","class":"mdui-black2-acc mdui-rotate-000","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #A4A4A4;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion","name":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_grau"},"style":{"left":"300px","top":"106px","height":"20px","width":"70px","opacity":"","z-index":"0","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_grau","class":"mdui-black2-acc mdui-rotate-090","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #A4A4A4;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion","name":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_grau"},"style":{"left":"360px","top":"96px","height":"20px","width":"155px","opacity":"","z-index":"0","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"modbus.0.inputRegisters.13001_Daily_PV Generation","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":"","html_prepend":"Heutige Produktion: ","html_append_plural":" KW/h"},"style":{"left":"756px","top":"284px","width":"246px","height":"18px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"modbus.0.inputRegisters.13004_Daily_export  power from PV","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":"","html_prepend":"Heutige Einspeisung:    ","html_append_plural":" KW/h"},"style":{"left":"756px","top":"304px","width":"246px","height":"18px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"modbus.0.inputRegisters.13016_Daily_direct  Energy Consumption","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":"","html_prepend":"Heutiger Eigenverbrauch:  ","html_append_plural":" KW/h"},"style":{"left":"756px","top":"323px","width":"265px","height":"18px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"modbus.0.inputRegisters.13035_Daily_Import Energy","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":"","html_prepend":"Heutige gekaufte Energie:  ","html_append_plural":" KW/h"},"style":{"left":"756px","top":"344px","width":"277px","height":"18px"},"widgetSet":"basic"}]
                  Bilder sind bei mir unter /vis.0/Bilder Haus/Sungrow/ hinterlegt:
                  Bilder_Sungrow.rar
                  Es muss noch in eurem Projekt folgende CSS eingefügt werden:
                  MDUI-Effekte
                    flow-Effekte
                  .mdui-flow {
                   outline:1px solid transparent;
                  .mdui-flow:after    {
                   border-radius:inherit;
                   left:0;
                   top:0;
                   content:"";
                   position:absolute;
                   width:100%;
                   height:100%;
                   background-color:transparent;
                   background-position: 0px 0px;
                   background-repeat: repeat-x;
                   background: radial-gradient(ellipse 100% 40% at -50% 50%, transparent 60%, rgba(0,0,0,.2) 100%,transparent 100%);
                   background-size: 16px 100%;
                   animation: keyframe-flow 2s linear infinite;
                   opacity:1;
                  .mdui-dark .mdui-flow:after {
                   background: radial-gradient(ellipse 100% 40% at -50% 50%, transparent 60%, rgba(255,255,255,.2) 100%,transparent 100%);
                  @keyframes keyframe-flow {
                     0%  { background-position: 0px 0px; background-size: 16px 100%;}
                     100%  { background-position: 32px 0px; background-size: 16px 100%;}
                  .mdui-slowest.mdui-flow:after {animation-duration: 6.75s;}
                  .mdui-slower.mdui-flow:after  {animation-duration: 4.50s;}
                  .mdui-slow.mdui-flow:after    {animation-duration: 3.00s;}
                  .mdui-normal.mdui-flow:after  {animation-duration: 2.00s;}
                  .mdui-fast.mdui-flow:after    {animation-duration: 1.33s;}
                  .mdui-faster.mdui-flow:after  {animation-duration: 0.89s;}
                  .mdui-fastest.mdui-flow:after {animation-duration: 0.59s;}
                  .mdui-red-acc.mdui-flow:after {
                   background: radial-gradient(ellipse 100% 40% at -50% 50%, transparent 60%, rgba(244,67,54,.7) 100%,transparent 100%);
                  .mdui-yellow-acc.mdui-flow:after {
                   background: radial-gradient(ellipse 100% 40% at -50% 50%, transparent 60%, rgba(255,253,59,.7) 100%,transparent 100%);
                  .mdui-blue-acc.mdui-flow:after {
                   background: radial-gradient(ellipse 100% 40% at -50% 50%, transparent 60%, rgba(40,149,243,.7) 100%,transparent 100%);
                  .mdui-green-acc.mdui-flow:after {
                   background: radial-gradient(ellipse 100% 40% at -50% 50%, transparent 60%, rgba(76,175,80,.7) 100%,transparent 100%);
                  .mdui-white-acc.mdui-flow:after {
                   background: radial-gradient(ellipse 100% 40% at -50% 50%, transparent 60%, rgba(255,255,255,.7) 100%,transparent 100%);
                  .mdui-black-acc.mdui-flow:after {
                   background: radial-gradient(ellipse 100% 40% at -50% 50%, transparent 60%, rgba(0,0,0,.7) 100%,transparent 100%);
                  .mdui-black2-acc.mdui-flow:after {
                   background: radial-gradient(ellipse 100% 40% at -20% 50%, transparent 50%, rgba(0,0,0,.7) 100%,transparent 100%);
                  /* ----- Rotationen ----- */
                  .mdui-rotate-000{ transform:rotate(0deg); transform-origin: center left; }
                  .mdui-rotate-015{ transform:rotate(15deg); transform-origin: center left; }
                  .mdui-rotate-030{ transform:rotate(30deg); transform-origin: center left;}
                  .mdui-rotate-045{ transform:rotate(45deg); transform-origin: center left;}
                  .mdui-rotate-060{ transform:rotate(60deg); transform-origin: center left;}
                  .mdui-rotate-075{ transform:rotate(75deg); transform-origin: center left;}
                  .mdui-rotate-090{ transform:rotate(90deg); transform-origin: center left;}
                  .mdui-rotate-105{ transform:rotate(105deg); transform-origin: center left;}
                  .mdui-rotate-120{ transform:rotate(120deg); transform-origin: center left;}
                  .mdui-rotate-135{ transform:rotate(135deg); transform-origin: center left;}
                  .mdui-rotate-150{ transform:rotate(150deg); transform-origin: center left;}
                  .mdui-rotate-165{ transform:rotate(165deg); transform-origin: center left;}
                  .mdui-rotate-180{ transform:rotate(180deg); transform-origin: center left;}
                  .mdui-rotate-195{ transform:rotate(195deg); transform-origin: center left;}
                  .mdui-rotate-210{ transform:rotate(210deg); transform-origin: center left;}
                  .mdui-rotate-225{ transform:rotate(225deg); transform-origin: center left;}
                  .mdui-rotate-240{ transform:rotate(240deg); transform-origin: center left;}
                  .mdui-rotate-255{ transform:rotate(255deg); transform-origin: center left;}
                  .mdui-rotate-270{ transform:rotate(270deg); transform-origin: center left;}
                  .mdui-rotate-285{ transform:rotate(285deg); transform-origin: center left;}
                  .mdui-rotate-300{ transform:rotate(300deg); transform-origin: center left;}
                  .mdui-rotate-315{ transform:rotate(315deg); transform-origin: center left;}
                  .mdui-rotate-330{ transform:rotate(330deg); transform-origin: center left;}
                  .mdui-rotate-345{ transform:rotate(345deg); transform-origin: center left;}
                  .mdui-rotate-360{ transform:rotate(360deg); transform-origin: center left;}
                    pulse
                  .mdui-red-pulse {
                   animation: mdui-red-pulse-ani 3s linear infinite;
                  @keyframes mdui-red-pulse-ani  {
                   50% {filter: drop-shadow(0px 0px 8px #F44336) drop-shadow(0px 0px 8px #F44336) drop-shadow(0px 0px 8px #F44336); }
                   0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 8px #F44336) ; }
                  .mdui-yellow-pulse {
                   animation: mdui-yellow-pulse-ani 3s linear infinite;
                  @keyframes mdui-yellow-pulse-ani  {
                   50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B); }
                   0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) }
                  .mdui-blue-pulse {
                   animation: mdui-blue-pulse-ani 3s linear infinite;
                  @keyframes mdui-blue-pulse-ani  {
                   50% {filter: drop-shadow(0px 0px 8px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 8px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 8px #2B95F3); }
                   0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 8px #2B95F3); }
                  .mdui-green-pulse {
                   animation: mdui-green-pulse-ani 3s linear infinite;
                  @keyframes mdui-green-pulse-ani  {
                   50% {filter: drop-shadow(0px 0px 8px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 8px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 8px #4CAF50); }
                   0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 8px #4CAF50) ; }
                  /* ---------- button-outlined ----------*/
                  .mdui-button-outlined {
                   border:1px solid rgba(0,0,0,0.33);
                   border-radius:4px;
                  .mdui-button-outlined * {
                   border:none !important;
                  .mdui-button-outlined,
                   background:none !important;
                   color:var(--design-font-color) !important;
                   font-weight:normal !important;
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined * {
                   color:#ffffff !important;
                   border-color: rgba(255,255,255,.33);
                  .mdui-button-outlined .vis-widget-body,
                  .mdui-button-outlined .vis-widget-body * {
                   display:flex;
                   justify-content: center;
                   align-items: center;
                  .mdui-button-outlined.mdui-red *,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-red * { color:#f44336 !important; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-pink *,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-pink * { color:#e91e63 !important; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-purple *,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-purple * { color:#9c27b0 !important; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-deeppurple *,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-deeppurple * { color:#673ab7 !important; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-indigo *,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-indigo * { color:#3f51b5 !important; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-blue *,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-blue * { color:#2196f3 !important; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-lightblue *,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-lightblue * { color:#03a9f4 !important; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-cyan *,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-cyan * { color:#00bcd4 !important; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-teal *,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-teal * { color:#009688 !important; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-green *,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-green * { color:#4caf50 !important; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-lightgreen *,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-lightgreen * { color:#8bc34a !important; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-lime *,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-lime * { color:#cddc39 !important; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-yellow *,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-yellow * { color:#ffeb3b !important; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-amber *,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-amber * { color:#ffc107 !important; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-orange *,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-orange * { color:#ff9800 !important; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-deeporange *,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-deeporange * { color:#ff5722 !important; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-brown *,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-brown * { color:#795548 !important; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-grey *,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-grey * { color:#9e9e9e !important; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-darkgrey *,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-darkgrey * { color:#303030 !important; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-bluegrey *,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-bluegrey * { color:#607d8b !important; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-white *,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-white * { color:#f8f8f8 !important; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-black *,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-black * { color:#212121 !important; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-color1 * { color:var(--color1) !important; }
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-color1 * { color:var(--color1-dark) !important; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-color2 * { color:var(--color2) !important; }
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-color2 * { color:var(--color2-dark) !important; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-color3 * { color:var(--color3) !important; }
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-color3 * { color:var(--color3-dark) !important; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-red-ol,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-red-ol { border-color:#f44336; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-pink-ol,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-pink-ol { border-color:#e91e63; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-purple-ol,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-purple-ol { border-color:#9c27b0; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-deeppurple-ol,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-deeppurple-ol { border-color:#673ab7; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-indigo-ol,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-indigo-ol { border-color:#3f51b5; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-blue-ol,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-blue-ol { border-color:#2196f3; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-lightblue-ol,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-lightblue-ol { border-color:#03a9f4; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-cyan-ol,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-cyan-ol { border-color:#00bcd4; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-teal-ol,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-teal-ol { border-color:#009688; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-green-ol,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-green-ol { border-color:#4caf50; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-lightgreen-ol,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-lightgreen-ol { border-color:#8bc34a; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-lime-ol,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-lime-ol { border-color:#cddc39; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-yellow-ol,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-yellow-ol { border-color:#ffeb3b; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-amber-ol,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-amber-ol { border-color:#ffc107; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-orange-ol,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-orange-ol { border-color:#ff9800; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-deeporange-ol,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-deeporange-ol { border-color:#ff5722; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-brown-ol,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-brown-ol { border-color:#795548; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-grey-ol,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-grey-ol { border-color:#9e9e9e; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-darkgrey-ol,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-darkgrey-ol { border-color:#303030; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-bluegrey-ol,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-bluegrey-ol { border-color:#607d8b; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-white-ol,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-white-ol { border-color:#f8f8f8; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-black-ol,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-black-ol { border-color:#212121; }
                  .mdui-button-outlined.mdui-color1-ol,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-color1-ol * { border-color:var(--color1); }
                  .mdui-button-outlined.mdui-color2-ol,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-color2-ol * { border-color:var(--color2); }
                  .mdui-button-outlined.mdui-color3-ol,
                  .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-color3-ol * { border-color:var(--color3); }
                  /* border für -outlined (-ol) */
                  .mdui-red-ol { border-color:#f44336 !important; }
                  .mdui-pink-ol { border-color:#e91e63 !important; }
                  .mdui-purple-ol { border-color:#9c27b0 !important; }
                  .mdui-deeppurple-ol { border-color:#673ab7 !important; }
                  .mdui-indigo-ol { border-color:#3f51b5 !important; }
                  .mdui-blue-ol { border-color:#2196f3 !important; }
                  .mdui-lightblue-ol { border-color:#03a9f4 !important; }
                  .mdui-cyan-ol { border-color:#00bcd4 !important; }
                  .mdui-teal-ol { border-color:#009688 !important; }
                  .mdui-green-ol { border-color:#4caf50 !important; }
                  .mdui-lightgreen-ol { border-color:#8bc34a !important; }
                  .mdui-lime-ol { border-color:#cddc39 !important; }
                  .mdui-yellow-ol { border-color:#ffeb3b !important; }
                  .mdui-amber-ol { border-color:#ffc107 !important; }
                  .mdui-orange-ol { border-color:#ff9800 !important; }
                  .mdui-deeporange-ol { border-color:#ff5722 !important; }
                  .mdui-brown-ol { border-color:#795548 !important; }
                  .mdui-grey-ol { border-color:#9e9e9e !important; }
                  .mdui-darkgrey-ol { border-color:#303030 !important; }
                  .mdui-bluegrey-ol { border-color:#607d8b !important; }
                  .mdui-white-ol { border-color:#f8f8f8 !important; }
                  .mdui-black-ol { border-color:#212121 !important; }
                  .mdui-black10-ol { border-color:rgba(0,0,0,.1) !important; }
                  .mdui-black20-ol { border-color:rgba(0,0,0,.2) !important; }
                  .mdui-black30-ol { border-color:rgba(0,0,0,.3) !important; }
                  .mdui-black40-ol { border-color:rgba(0,0,0,.4) !important; }
                  .mdui-black50-ol { border-color:rgba(0,0,0,.5) !important; }
                  .mdui-black60-ol { border-color:rgba(0,0,0,.6) !important; }
                  .mdui-black70-ol { border-color:rgba(0,0,0,.7) !important; }
                  .mdui-black80-ol { border-color:rgba(0,0,0,.8) !important; }
                  .mdui-black90-ol { border-color:rgba(0,0,0,.9) !important; }
                  .mdui-white10-ol { border-color:rgba(255,255,255,.1) !important; }
                  .mdui-white20-ol { border-color:rgba(255,255,255,.2) !important; }
                  .mdui-white30-ol { border-color:rgba(255,255,255,.3) !important; }
                  .mdui-white40-ol { border-color:rgba(255,255,255,.4) !important; }
                  .mdui-white50-ol { border-color:rgba(255,255,255,.5) !important; }
                  .mdui-white60-ol { border-color:rgba(255,255,255,.6) !important; }
                  .mdui-white70-ol { border-color:rgba(255,255,255,.7) !important; }
                  .mdui-white80-ol { border-color:rgba(255,255,255,.8) !important; }
                  .mdui-white90-ol { border-color:rgba(255,255,255,.9) !important; }
                  .mdui-color1-ol { border-color:var(-color1) !important; }
                  .mdui-color2-ol { border-color:var(-color2) !important; }
                  .mdui-color3-ol { border-color:var(-color3) !important; }
                  Dafür einfach unter Eigenschaft --> CSS --> Projekt wählen und einfügen
                  • Q
                    quorle last edited by quorle
                    Hier mein Blockly:
                     <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="bi)WHE~2|{c):4s#Tc/t" x="13" y="-62">
                       <mutation statements="false"></mutation>
                       <field name="NAME">States erzeugen</field>
                       <field name="SCRIPT">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</field>
                     <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="`!lC-aRff(/pFE=io;Uz" x="137" y="63">
                       <mutation name="States erzeugen"></mutation>
                         <block type="comment" id="NZU6qS/KlU-[DY^G{z]+">
                           <field name="COMMENT">Prüfung und setzten Datenpunkt</field>
                             <block type="comment" id="KlCf?#`z*=8{$6|3M)QG">
                               <field name="COMMENT">für VIS Anzeige, ob PV-Anlage</field>
                                 <block type="comment" id="SEs{Y^MdxfvL=V5WY%Nf">
                                   <field name="COMMENT">Produziert</field>
                                     <block type="on" id="^7:d+bwnN`QKU}-cs^;F">
                                       <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.5016_Total_DC Power</field>
                                         <block type="controls_if" id="t2o3c/TATWwdJL,4I]86">
                                             <block type="logic_compare" id="1yBMD!jT+6GMRakT7mzm">
                                               <field name="OP">GT</field>
                                                 <block type="on_source" id=")aL^wxflzG)yAH5UMpl]">
                                                 <block type="math_number" id="3b~oJ%DQB[k_zri?4_o9">
                                                   <field name="NUM">0</field>
                                             <block type="update" id="2HoG9{67!B*F5eKJ``T}">
                                               <field name="OID">javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="B#gPO|dHv58*Eh1V6]]}">
                                           <statement name="ELSE">
                                             <block type="update" id="DtsNu[PD~^#f5(~FgPYU">
                                                 <block type="logic_boolean" id="s}C*~tqFN1F|hJPJ~Bq@">
                                         <block type="comment" id="UgXFxGP;3Hsj-,|(Wm*0">
                                             <block type="comment" id="$hUxS*|`$v0=90/M^-BT">
                                               <field name="COMMENT">für VIS Anzeige, ob PV-Leistung ausreichend</field>
                                                 <block type="comment" id="K}o7Pmn}|Zgy$jJiQ)[F">
                                                   <field name="COMMENT">für Verbrauchsleistung Haus</field>
                                                     <block type="on" id="4}T:-CcOI78H*v%na|O]">
                                                       <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.13009_Export_Power</field>
                                                         <block type="controls_if" id="aL)syUl~.A20xM-y{r03">
                                                             <block type="logic_compare" id="_QdnIL5_Pf4?Yu/wE:Ba">
                                                               <field name="OP">LT</field>
        <block type="on_source" id="qh2:(dH[D.tG!EMSjC1r">
        <block type="math_number" id="=e}3p+^Z~6@6oQ,O(^7A">
                                                             <block type="update" id="zb,hYkY6oV{hAFceqPFU">
                                                               <field name="OID">javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion_=_Verbrauch</field>
        <block type="logic_boolean" id="d0U)/5(k@B0TVC80Q~t6">
                                                             <block type="update" id="J.Ana-[6P-dKc-?a/mV4">
        <block type="logic_boolean" id="fiC9O(tYO-4L2I0j@`Jb">
                                                         <block type="comment" id="%o0124R#A.E;sIZ8N?HD">
                                                             <block type="comment" id="%$UnU-@Ycoif4TPBR|X{">
                                                               <field name="COMMENT">für VIS Anzeige, ob Einspeisung</field>
        <block type="on" id="o@|5Q/QvZYKddJude44u">
        <block type="controls_if" id="y{l^?v3^ja]hTLs6c-ra">
        <block type="logic_compare" id="deM2j!NI?xah32#(Iz;J">
        <block type="on_source" id=".|}|%CqCQJbcJh4Dx3GI">
        <block type="math_number" id="6Ixt%*ixK7aLyJ1mEd2U">
        <block type="update" id="n]#!_Go!3dcFn;u]M:m-">
        <field name="OID">javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Einspeisung</field>
        <block type="logic_boolean" id="ecz3zD^]t,eT6w1sIk;9">
        <block type="update" id="]POW!66p7MuqK)[3~E`h">
        <block type="logic_boolean" id=":m$,_734T#P,og+Zs4jJ">
        <block type="comment" id="MyMeTFT$yOn2}M?j5Ac=">
        <block type="comment" id="19o.IjF0!}Ftl9xq!GL;">
        <field name="COMMENT">für VIS Anzeige, ob Produktion und Einspeisung</field>
        <block type="on" id="(3$Y_jNhs*22JzR}YTt#">
        <block type="controls_if" id="ws(5pnQyL.cLjO_O2h3r">
        <block type="logic_operation" id="PtqvfWA6QJitLOp}U}pP">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_compare" id="s=K*N,[do|{/}^*0]g?-">
        <block type="on_source" id="1%O}s=Z9GE,k~pB}HY3f">
        <block type="math_number" id="v;^pJ+D9``,W|E(s0*IK">
        <block type="logic_compare" id="#@?*V726tH:OE%dM~hJ8">
        <field name="OP">LTE</field>
        <block type="get_value" id="H++L,V8b`*5WB(FX_@Z7">
        <block type="math_number" id="btk8cNr/d$v4{V]*1QwI">
        <block type="update" id="/5_)x{?gUj*uj0a+D[Mp">
        <field name="OID">javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion_und_Einspeisung</field>
        <block type="logic_boolean" id="?Z:LEi.,7/8xKy!Or6R|">
        <block type="update" id="8Z%e))dOsnh5PeBl2W1L">
        <block type="logic_boolean" id="SPul^b.sHc.V8/5SkprQ">
                      Atlantis @ostseeskipper last edited by Atlantis
                      @ostseeskipper sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                      1 13099 SOC Reserve SOC Reserve % int16be 1 1 0 value true false
                      1 13058 Min SOC Min SOC % int16be 1 0.1 0 value true false
                      1 13057 Max SOC Max SOC % int16be 1 0.1 0 value true false
                      Habe Deine Werte mal eingebaut und noch ein paar dazu. Kannst ja mal testen...
                      Holding-Register2021_02_03.txt
                      Holding-Register2021_02_04.txt Habe jetzt nahezu alle Register eingetragen... EIn paar scheinen aber nicht so zu stimmern...
                      Wenn ihr das txt File zuerst downloaded und nicht gleich öffnet, sind die Trennzeichen dabei...
                        Atlantis @quorle last edited by
                        @quorle Sieht ja genial aus. Du bist ein Genie!
                        • Q
                          quorle @Atlantis last edited by
                          @atlantis sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                          Bin aber noch am Feinjustieren.
                          Eventuell kann mir jemand dabei helfen Fehler zu finden.
                          Nur die Justgauge funktionieren noch nicht, da bin ich noch am Tüfteln, wie ich am besten mit den Minus-Werten umgehe.
                            @quorle sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                            @quorle
                            2 genau übereinander legen
                            Ein/AUs des jeweiligen Gauches über die SIchtbarkeit steuern mit >0 und <= 0
                            Werte beim einen *(mal) -1 beim anderen *1
                            Reicht diese Info?
                            au
                            M B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              miki @Atlantis last edited by
                              Sorry, war lange nicht online.
                              Anbei ein alter Widget export aus den Anfängen aus meiner Vis auf der Basis der Daten von Atlantis.
                              Meine aktuelle Version macht auch keinen Sinn hier zu posten, da auch bei mir inzwischen mehrere Datenquellen abgefragt und geschrieben werden...
                              lgm
                              Vis.txt
                              • O
                                ostseeskipper @miki last edited by ostseeskipper
                                Kurze Frage: Woran macht ihr es fest das der WR die Battarie lädt oder nicht?
                                In #13021 wird ja leider kein Vorzeichen mitgeliefert woran man erkennt ob geladen oder entladen wird.
                                Lt Kommunikationsprotokoll versteckt sich der Status "Laden" oder "Entladen" in #130000 Running State. Das ist zwar U16 aber die Interpretation muss auf Bit Ebene im Bit 1 und 2 stattfinden.
                                Gibts dafür schon ne Lösung nur das Bit 1 und 2 als Status auszulesen ?
                                • O
                                  Fast fertig
                                  • Q
                                    So, habe mal eine HTML-Liste mit Hilfe von @liv-in-sky erstellt.
                                    Der original Thread ist hier:
                                    Original Thread
                                    Die Modifikationen durch uns findet ihr in dem Thread ab hier:
                                    Modifikation
                                    Das Script ist ein JS-Script und wird alle 12 Stunden ausgeführt und aktualisiert den Datenpunkt.
                                    Wie ihr das Script am besten anpasst und den Datenpunkt wählt, sehr ihr im Original-Thread. Bei Fragen, einfach hier Melden.
                                    Es werden folgende Datenpunkte vom ModBus benutzt:
                                    6226 - 6237
                                    6416 - 6427
                                    6595 - 6606
                                    Hier das Script:
                                     //@liv-in-sky 2020  4.2.-18:42
                                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                    let dpVIS="javascript.0.test.Test_gemischt"//"javascript.0.test.Test_gemischt"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                    let mySchedule=" '0 */12 * * *'";                       //jede minute
                                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                                    var htmlFeld1='Monat';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld2='Erzeugung';        var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld3='Verbrauch von PV';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld4='PV-Export';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                    let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                    const htmlFeldUeber='Monatsübersicht PV-Anlage';              // Überschrift und Signature
                                    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                    const htmlÜberFontGroesse="24px";                       // schriftgröße überschrift
                                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                    const farbetrennungsLinie="black";
                                    const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                    const UeberSchriftHöhe="2";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                    const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                    const groesseUeberschrift=18;
                                    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                    //GANZE TABELLE
                                    let abstandZelle="4";
                                    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                    const htmlSchriftart="Helvetica";
                                    const htmlSchriftgroesse="16px";
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorGradient1="orange";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                    const htmlFarbTableColorGradient2="red";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                    // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                    let borderHelpBottum;
                                    let borderHelpRight;
                                    let htmlcenterHelp;
                                    let htmlcenterHelp2;
                                    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                    const htmlZentriert='<center>'
                                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                  "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                  " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                 // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                  " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                  " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                  "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                  " </style></head><body> <div>";
                                    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                     "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                                    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                    "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                    "&ensp;</td>";
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    var val1; var val2; var val0; var val3;
                                    var htmlTabUeber="";
                                    function writeHTML(){
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    switch (mehrfachTabelle) {
                                    case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                    case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                    case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                    case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
                                    // Schleife 1 (Monatatliche PV-Erzeugung)
                                    let myArr=[]
                                    $('modbus.0.inputRegisters.*Monthly_PV*yields*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                                    var ida = id.split('.');
                                      let helpi=myArr.push(
                                          { monat: id.replace(/.*yields (.*)/,"$1"),
                                            yields:getState(id).val+ " KW/h",
                                            consumption:"",
                                            report:""
                                    $('modbus.0.inputRegisters.*Monthly_direct*consumption*').each(function(id, i) {
                                      myArr[i].consumption=getState(id).val+ " KW/h"
                                    $('modbus.0.inputRegisters.*Monthly_export energy from *').each(function(id, i) {
                                          myArr[i].report=getState(id).val+ " KW/h"
                                    for(let ii=0;ii<myArr.length;ii++){
                                           counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                           val0=myArr[ii].monat
                                           //var val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                                           val1=myArr[ii].yields
                                          val2=myArr[ii].consumption
                                          val3=myArr[ii].report
                                      tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                       tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                    schedule(mySchedule,  function () {
                                    writeHTML();
                                    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                    writeHTML();
                                    function tabelleBind(){
                                      //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                                         case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                         case 2: if(counter%4==0){
                                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                               else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                     }else{
                                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                               else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                         case 3:  if(counter%2==0)   {
                                                   if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                               else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                   if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        } break;}
                                         case 4:  if(counter%8==0)   {
                                                  if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
        } break;}else{
                                                  if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;     }
                                      } //switch ende
                                    function tabelleFinish() {
                                      // tabelle fertigstellen
                                        case 1:    break;
                                        case 2:
                                                   if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                   break;
                                        case 3:   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                  if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   break;
                                        case 4:   if(counter%4==3) { log(htmlOut); htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); log(htmlOut)}
                                                  if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                  if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                  if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                  break; }
                                         var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                         if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                           //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                            var htmlOutVIS="";
                                          //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                             if (htmlUberschrift)
                                                 { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                               } else {
                                                zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                    // log("bin raus aus tabelleBind");
                                            if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                    var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                    //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                    //log(htmlOut);
                                      BergischerJung @Atlantis last edited by
                                      @atlantis
                                      Hallo Atlantis,
                                      bin neu hier, habe meinen Account gerade erst generiert wegen Deiner Anlage die Du in Deinem Schaubild beschreibst.
                                      Ich bin auch gerade an der Planung einer Anlage mit 2 Sungrow SH10RT's. - einer für den Betrieb einer Wärmepumpe und einer für den Haushaltsstrom. Notversorgung ist mir wichtig.
                                      Ich wollte eigentlich 1 Batterie (BYD HVS 10.2) an die 2 Sungrows hängen, auf die beide zugreifen, wobei der Wärmepumpen-WR nachrangig laufen kann, d.h. würden beide zuviel aus der Batterie ziehen kann die Wärmepumpenversorgung abgeschaltet werden. Laut meinem Solateur würde das momentan noch nicht von Sungrow unterstützt, obwohl in deren Homepage von einer Master/Slave-Schaltung 2er WR gesprochen wird.
                                      Hast Du in Deiner Anlage die Batterien gekoppelt oder handelt es sich um eigentlich 2 komplett getrennte Anlagen?
                                      Hast Du - oder jemand anderes im Forum - Tipps für meinen Anwendungsfall?
                                      Sorry nochmal wenn ich so in Euren eher programmiertechnischen Thread reinfunke...
                                        Atlantis @BergischerJung last edited by Atlantis
                                        @bergischerjung Du hast Glück, bin seit 2 Wochen das erste mal wieder im Forum...
                                        Ich habe 2 WR mit jeweils einer eigenen 12.8er Batterie.
                                        Worin soll der Vorteil liegen, wenn Du die Batterie an beide WR andockst?
                                        Die Batterie kann max 10KW laden/entladen und das schaft ja einer der WR alleine.
                                        Du möchtest die die Verluste im einen WR vom PV Strang zu internen GRID und im 2. WR vom internen GRID zum DC Kontakt der Batterie sparen, oder?
                                        Nachdem die Batterien mit CAN Bus angebunden sind, gehe ich davon aus, das so etwas nur klappen kann, wenn SG das so testet und freigibt und die haben momentan alle Hände voll zu tun, die original SW und die zugehörigen APPS sauber zum spielen zu bekommen.
                                        Es gibt noch im Photovoltaik Forum einen Threat von mir, der zum Austausch solcher Fragen, die mehr die WR und die Hardware betreffen dienen soll. Da kannst DU Deine Frage mal posten und hast eine höhere Chance auf positive Rückmeldung...
                                        Hier gehts eher um die Anbidung der WR an den IOBroker..,.
                                        Gruss
                                        Atlantis
                                        gnulinux 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • gnulinux
                                          gnulinux @Atlantis last edited by
                                          Gruss
                                          Atlantis
                                          Der Vorteil liegt doch eindeutig auf der Hand. Die zentrale Verwaltung deiner Überschußenergie, die du in deinen Akku eingespeist bekommst. Das ist gängige und auch funktionierende Praxis im Wohnmobilbereich. Viele Solarmodule auf dem Womo Dach, die auf mehrere Solarladeregler aufgeschaltet, die dann auf einen Akku gelegt werden. Solange im Akku Strom vorhanden ist, kann die Energie auch von allen Energieverbrauchern im Womo genutzt werden ! Ein zweiter Akku, mit weiteren Modulen würde nur aus Redundanzgründen installiert werden. Ist wohl eher die Ausnahme.
                                          In deinem Fall schaut es imho, falls ich es richtig verstanden habe, so aus, wenn in dem einen Stromkreis, wo der eine Akku drin hängt keine Energie mehr im Akku enthalten ist, aber im dem anderen Stromkreis, mit dem anderen Akku wäre noch Energie vorhanden, könntest du diese Energie nicht für den Bereich nutzen, wo der leere Akku vorhanden ist. D. h. du mußt den Strom kaufen, obwohl du ihn hättest. Macht so imho weniger Sinn und die geringere Effizienz hast du ja schon angesprochen.
                                          Falls ich irre oder es falsch verstanden habe, bitte ich um entsprechende Info.
                                          Ich halte es für einen großen Nachteil der heutigen Haus-Akku-Generation, dass nicht mehrere WR an einen Akku angeschlossen werden können. Gerade hinsichtlich solarer Aufrüstung oder wenn Altanlagen integriert werden sollen. Dass es trotzdem geht ist mir schon bewußt aber es bleibt ein großer Nachteil.
                                          Wenn man im häuslichen Bereich beim Akku bei 48V DC max. bleibt könnte man es über Produkte von z. B. Victron Energy auf jeden Fall realisieren, dass ein zentraler Akku die Energie für alle Bereiche liefert.
                                            Shrimptaco last edited by
                                            Hallo Zusammen,
                                            ich bin seit kurzem Besitzer eines Sungrow SG6KTL-M Wechselrichters. Ich habe die MODBUS-Variablen ebenfalls von Sungrow erhalten, bekomme aber keine Verbindung hin (ständiges Connect - Disconnect). Die Werte müssten so sein wie im angehängten Screenshot. Der WR ist mittels WLAN-Modul an das Netz angebunden. Hat jemand eine Idee was das Problem ist?376E4F07-6139-4C77-A8ED-B0E55740BC91.jpeg
                                            O 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            132
                                            895
                                            361122
