    4. zigbee funktioniert nicht mehr
    • Asgothian
      Asgothian Developer @mb78 last edited by
      @mb78
      Letztendlich bleibt nur der Stick selber als Ursache übrig. Der muss ersetzt oder neu geflasht werden. Anleitung zum neu flashen siehe Hier oder Hier
      A.
        mb78 last edited by
        Dann vielen Dank für die ganzen tollen Ratschläge und Hilfestellungen.
        Ich bin dann hier wirklich raus. Von Elektro und stecker umstecken und so habe ich als Verwaltungsmensch absolut keine Ahnung
        • Asgothian
          @mb78
          Schick mir eine PM, dann schick ich Dir eine Adresse. Wenn Du mir den Stick und einen frankierten und selbst adressierten Rückumschlag zukommen lässt bekommst du von mir einen geflashten zurück.
          A.
            mb78 last edited by mb78
            So ,
            heute kam der Stick zurück. Recht herzlichen Dank Asgothian. Alle Lampen leuchten grün.
            Leider besteht weiterhin das Problem, dass ich keine Meldungen über Telegram bekomme, wenn ein Fenster/ eine Tür geöffnet wurde.
            Wenn die Balkontür geschlossen ist, steht bei dem Objekt zigbee unter opened "false". ist ja auch richtig, da Tür zu. Wenn ich sie öffne bleibt der wert unverändert.
            Muss ich vll bei zigbee instanzen auf den Schlüssel klicken und dann auf Kopplung starten?
              mb78 last edited by
              zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.982	error	(10899) Device 0x00158d00052d5522 "undefined" not described in statesMapping.
              zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.980	error	(10899) Device 0x00158d00053e9714 "undefined" not described in statesMapping.
              zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.767	info	(10899) Zigbee started
              zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.766	info	(10899) 0x00158d00052d5522 (addr 10632): Not supported (model undefined)(EndDevice)
              zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.765	info	(10899) 0x00158d00053e9714 (addr 56008): Not supported (model undefined)(EndDevice)
              zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.762	info	(10899) Currently 2 devices are joined:
              zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.751	info	(10899) --> transmitPower : high
              zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.745	info	(10899) Disable LED
              zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.739	info	(10899) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190619}}
              zigbee.0	2021-01-30 13:06:21.910	info	(10899) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
              zigbee.0	2021-01-30 13:06:21.760	info	(10899) Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0	2021-01-30 13:06:21.667	info	(10899) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              hab nochmal neu gestartet
              • Asgothian
                @mb78 Bitte die devices neu anlernen, ja.
                A.
                  mb78 last edited by
                  ok.
                  Hab alles soweit wieder ans laufen bekommen.
                  Ich habe auch eine LEDVANCE Steckdose. WIe bekomme ich die wieder verbunden?
                  Hab mal längere Zeit auf den Power Button gedrückt, ohne Erfolg
                    Holzlenkrad last edited by
                    Mein Zigbee-Stick macht auch seit irgendeinem Major-Update im letzten Jahr ziemliche Probleme.
                    Letztendlich war aber wohl das größte Problem der Raspberry Pi 4 selbst. Ich vermute mal, dass es an den USB 3.0 Ports und der damit einhergehenden Interferenzen auf 2,4 Ghz liegt.
                    Eine 30cm USB-Verlängerung hat gar nichts gebracht.
                    Jetzt hängt der Stick per ser2net an einem alten Pi, eher unbefriedigend, weil der alte Pi sogar nur per Wifi angebunden ist.
                    Aber immerhin trotzdem viel stabiler als vorher.
                    Hab aber ja auch noch zwei weitere Möglichkeiten offen: 1 Meter Verlängerung am Pi 4 probieren oder Multihost nutzen, dann sollte der Pi 3 auch bei Netzwerkproblemen des Wifis die Datenpunkte nachliefern oder?
                      ap2017 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun What zigbee adapter would you recommend for less that 20 nodes? I use CC2531 currently and not happy about it. Sometimes it cannot ping half of my nodes located nearby.
                        Thomas Braun Most Active @ap2017 last edited by
                        @ap2017 Any other zigbee adapter than the CC2531.
                        The higher the model number, the better the stick.
                          @thomas-braun Thanks
                            Habedere @ap2017 last edited by Habedere
                            gibt es hierzu was neues um die Instanz zu retten?
                            Bekomme auch seit kurzem folgende Fehlermeldung
                            2021-09-22 14:48:23.907	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            2021-09-22 14:48:23.906	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            2021-09-22 14:48:23.905	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                            Über BackItUp zwei alte Sicherungen einzuspielen hat nicht funktioniert 😞
                            Handelt sich um einen CC2531.
                            Den habe ich mir hier im Forum geflasht besorgt und falls neu Flashen die einzige Lösung ist, würde ich gleich auf neue, bessere Hardware umsteigen wenn möglich...
                            Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Habedere last edited by
                              @habedere sagte in zigbee funktioniert nicht mehr:
                              Würde ich unabhängig von allem ohnehin tun.
                                Habedere @Thomas Braun last edited by
                                Danke für die Rückmeldung.
                                Was kannst du da empfehlen? bin was das angeht nicht mehr upToDate
                                Mfg
                                  @habedere
                                  Ich habe den im Einsatz:
                                  https://slae.sh/projects/cc2652/#get-one
                                    @thomas-braun sagte in zigbee funktioniert nicht mehr:
                                    @habedere
                                    Danke dir - werd ich mir genauer ansehen... Wäre die Firmware zigbee2mqtt?
                                    Meine externe Antenne vom 2531 passt da ja sicher auch oder?!
                                    Hab zwar schon ein paar Sonoff/Tasmota geflasht - aber noch keinen Router 🙂
                                    Hatte auch mal von Conbee II gelesen. Mal gucken was da so die Unterschiede sind.
                                      @habedere
                                      Der Stick kommt fertig geflasht mit einer von zigbee2mqtt empfohlenen Firmware.
                                      Die Antenne ist schraubbar.
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @Habedere last edited by
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        Die Fehlermeldung ist vollständig ohne Aussage. Sie entsteht bei älteren Zigbee Adapter Versionen (vor 1.5.5) wenn der Herdsman einen Startversuch verweigert und in der Folge versucht wird den Adapter neu zu starten ohne ihn vollständig zu beenden.
                                        Um Festzustellen was Ursache ist musst du ein vollständiges Log des Startversuches Posten.
                                        A.
                                          Habedere @Asgothian last edited by Habedere
                                          @asgothian
                                          Recht viel mehr spuckt das Log allerdings nicht aus.
                                          	2021-09-23 14:31:32.790	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          2021-09-23 14:31:32.789	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          2021-09-23 14:31:32.788	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                          zigbee.0
                                          2021-09-23 14:31:32.546	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                          zigbee.0
                                          2021-09-23 14:31:32.497	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          2021-09-23 14:31:32.492	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                          zigbee.0
                                          2021-09-23 14:31:22.487	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          2021-09-23 14:31:22.486	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          2021-09-23 14:31:22.484	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning failed - panId collision detected (expected=6754, actual=6755)"
                                          zigbee.0
                                          2021-09-23 14:31:13.846	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                          zigbee.0
                                          2021-09-23 14:31:12.971	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          2021-09-23 14:31:12.744	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.17.2, js-controller: 3.2.16
                                          Es entsteht ein loop.
                                          Hier noch komplett inkl. Abbruch
                                          zigbee.0
                                          2021-09-23 14:31:51.108	error	Cannot read property 'getEntries' of null
                                          zigbee.0
                                          2021-09-23 14:31:51.107	error	TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55) at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16) at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31) at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49) at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                          zigbee.0
                                          2021-09-23 14:31:51.105	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                                          zigbee.0
                                          2021-09-23 14:31:51.104	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          zigbee.0
                                          2021-09-23 14:31:51.101	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          zigbee.0
                                          2021-09-23 14:31:51.100	info	terminating
                                          zigbee.0
                                          2021-09-23 14:31:51.098	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                          zigbee.0
                                          2021-09-23 14:31:51.095	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                          zigbee.0
                                          2021-09-23 14:31:51.086	info	cleaned everything up...
                                          zigbee.0
                                          2021-09-23 14:31:51.084	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Habedere last edited by Asgothian
                                            @habedere
                                            Es muss davor noch einen Versuch geben. Der Adapter versucht üblicherweise 3 mal den Herdsman zu starten.
                                            Die Meldung
                                            bedeutet das dieses der 2. Startversuch ist. Die Frage ist was beim 1. Startversuch passiert.
                                            Bitte schau noch mal genau nach.
                                            Sorry, ich hab das Log falsch herum gelesen:
                                            Du hast eine falsche "panID" in deiner Konfiguration:
                                            Bitte verifiziere das in deiner Konfiguration als panID 6754 steht, nicht 6755. Wenn das bereits der Fall ist must du sicherstellen das es kein "laufendes" zigbee netz gibt. dazu die Router devices (die die sonst immer mit Strom versorgt sind) vom Strom trennen, dann den Adapter starten.
                                            A.
                                            Nachtrag: Es reicht sie vom Strom zu trennen. Ein Zurücksetzen ist nicht nötig, genau so wenig wie ein neu anlernen.
                                            5217
