    4. Alexa-Adapter empfängt keine History mehr
      apollon77 @padrino last edited by
      @padrino sagte in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
      Ich meinte im Github issue hat doch einer den Link layla.amazon.de... angegeben.
      Den habe ich mir angesehen und da steht immer noch der aktuelle Status drin.
      Gerade eben z.B. "activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT"
      Daher dachte ich, "status" müsste doch auch weiterhin zu befüllen/vorhanden sein?
      naja fakt ist das man im browser mit nem normalen Amazon Login die alte seite auch noch erreicht und Daten bekommt, aber mit den Cookies wie es der Adapter tut nicht mehr ... und auch weil ich diesen "alten" Weg in der App nicht mehr gefunden habe ist für mich recht klar das das ein Auslaufmodell ist.
      Schau dir mal die neuen Domain und Intent an, ich finde die übrigens viiieeeellll cooler und spezifischer
      dslraser padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
        welche ist das ? Link ?
          apollon77 @dslraser last edited by
          @dslraser nnnneeeeee die neue Alexa2 version hat History.domain und History.intent States ...
          • dslraser
            achsoooo, ich hatte es falsch verstanden
            • padrino
              padrino Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Ist ja kein Ding, ich wollte ja nur drauf hinweisen, bzw. sagen, was ich gesehen habe... 🙊 😇
              • haselchen
                haselchen Most Active @padrino last edited by
                @apollon77
                Der Intent State gibt nur Unknown bei mir aus.
                a) Wozu ist der State da?
                b) Ist das Wort Unknown dort okay?
                  apollon77 @haselchen last edited by
                  @haselchen Haste auch mal mehr als nur "echo" gesagt? Bei mir kommt zB wenn ich ne Routine aufrufe dort "Routine" und je nachdem was ich so tue und sagen verschiedene Dinge, zB Schaltaktionen anders als Musik.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @apollon77 last edited by haselchen
                    @apollon77
                    Ich bin die ganze Familie durchgegangen 🙂
                    Echo
                    Computer
                    Routinen und alles mögliche.
                    Es bleibt bei Unknown in dem Datenpunkt.
                    Edit:
                    Eine einfache Temperaturanfrage ergibt "GetSettingsDetailsIntent"
                    Eine Routine bleibt bei Unknown.
                    Was aber bringt mir der Datenpunkt, mal so als Laie gefragt 😉
                      @haselchen Ich habe es bereitgestellt weil es da ist und domain und intent zusammen ggff ein Ersatz für den "status" sein könnten der nicht mehr da ist ... von daher ... wenn du es nicht brauchst 🙂
                        frankyboy73 @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Hi, danke das es wieder läuft. Es ist allerdings so, das mir in "summary" nur noch meine Sprachbefehle angezeigt werden, also die ich per Sprache gegeben habe, aber nicht mehr die Befehle die ich über "TextCommand" gesendet habe, die wurden mir vorher allerdings auch angezeigt.
                        Getestet über Echo Plus Gen1, Echo Plus Gen2, Echo Show 10, Echo Show 5, Echo Dot Gen2, Echo Gen2, Echo Spot
                        M apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Marty56 @frankyboy73 last edited by
                          @applon77 die Version 3.6.2 funktioniert bei mir nicht zuverlässig.
                          Manchmal geht die History nicht, manchmal geht die Sprachausgabe nicht.
                            apollon77 @frankyboy73 last edited by
                            @frankyboy73 Ja das mag sein. Jetzt wird die "Sprach-Historie" genommen, die die App auch hat, was verständlicherweise eher die Daten der Spracheingaben enthält. SOrry aber das andere geht wohl damit eher nicht mehr
                              apollon77 @Marty56 last edited by
                              @marty56 Auf Github ist die 3.6.3 ...
                                Marty56 @apollon77 last edited by
                                @apollon77 ok. werde ich gleich mal installieren.
                                  @apollon77 Ok, hatte das nur für Rückmeldungen genutzt, ob die Befehle auch angekommen sind. Dann lasse ich mir erst mal ne andere Lösung einfallen.
                                  Aber trotzdem vielen Dank für den tollen Adapter und deine schnelle Reaktion bei Problemen.
                                    Marty56 @apollon77 last edited by Marty56
                                    @apollon77 keine Verbesserung.
                                    Texttospeech und History funktionieren nicht.
                                    Getestet mit eine Echo Flex und einer Echo 1
                                    Nach ca. 5 Minuten hat es wieder funktioniert. Seltsam.
                                    Internetverbindung war stabil.
                                      @frankyboy73 Ich habs mal versucht ... ich denke das kriegen wir noch hin 🙂
                                      Denke ein Nachfolge Update heute Abend könnte das noch lösen.
                                      F dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @apollon77 Das wäre super, es eilt aber nicht. Ich bin schon froh das die Sprachmeldungen wieder reinkommen.
                                          frankyboy73 @deta last edited by
                                          @deta sagte in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
                                          @apollon77 Alle Echos gehen, bis auf einen. Ein alten ersten Generation Echo Plus. Der führt nicht das Skript aus. Alle andern Echos gehen 100%, nutzten alle das selbe Skript.
                                          Hi, zur Info mein Echo Plus 1 Gen geht, die Sprachmeldungen werden in "summary" angezeigt
                                          • dslraser
                                            Ist das schon in der 3.7.0, oder kommt das "vielleicht" später als "Test" ?
                                            alexa2.0 adapter problem
                                            17
                                            87
                                            8179
