    • V
      voxid @MCU last edited by voxid
      @mcu
      Und genau das finde ich nicht, vermute IOBroker, und wo eingeben?
      Carsten
        creatsher @creatsher last edited by
        @creatsher leider in beta 32 weiterhin vorhanden 😞
          mirK last edited by
          Jemand ne idee wie man per json format die Zahl auf eine ganzzahl wandeln kann ?
            Rushmed Most Active last edited by
            danke erstmal für den Tollen Adapter.
            Kann ich obere Leisete mit dem Herz komplett entfernen?
            • V
              voxid @Rushmed last edited by
              @Rushmed
              Du kannst unter Einstellungen -> Theme die Topbar ausblenden.
              Carsten
                Rushmed Most Active @voxid last edited by
                @voxid Ich finde dort nur "Icon und Titel der TopBar ausblenden" das ist es aber nicht.
                V M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • V
                  @rushmed
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/124
                  ab v2.2.0beta5
                  Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                  closed add option to hide TopBar #124
                    abase21 @mirK last edited by
                    @mirk ..ich habe das bei mir über einen alias datenpunkt gelöst - bei Write und REad wird bit auf % gerechnet und gerundet.
                    Du bindest dann den Alias Datenpunkt ein und verweist auf den originalen...
                    Beispiel (RAW)
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1611838163117,
                    "common": {
                    "name": "Arbeiten",
                    "role": "level.blind",
                    "type": "number",
                    "unit": "%",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "alias": {
                    "id": "knx.0.Iobroker.Rolladen.Arbeiten_Position_Jalousie1",
                    "write": "Math.round((val * 2.55))",
                    "read": "Math.round((val / 2.55))"
                    "native": {},
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                    "_id": "alias.0.Position_Jalousie.SET",
                    "type": "state"
                      MCU @Zefau last edited by
                      @zefau In der Version 2.2.0-beta.31 war es gefühlt schneller, beim Aufrufen des Gerätes.
                      v..31 -> 2s
                      v..32 -> 4s
                        MCU @voxid last edited by MCU
                        @voxid Ja, ioBroker, das Forum ist für ioBroker.
                          MCU @Rushmed last edited by MCU
                          @rushmed Funktioniert doch 2.2.0-beta.32
                          Auf PC (ok), Tablet(ok) und Handy(ok, Pfeil fehlt für weitere TABs)
                            sk8er-boi @Zefau last edited by
                            @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            @sk8er-boi auf welcher Version bist du? FROLL wird unterstützt, aber bin mir nicht mehr sicher seit wann.
                            @zefau: ich bin auf Version 2.1.0
                            Es kommt folgende Meldung:
                            Hast du eine Idee ?
                            • Zefau
                              @sk8er-boi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              habe gerade nochmal Github durchsucht. FROLL ist erst mit v2.2 drin, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/294#issuecomment-772738035
                              closed Support import of devices from ioBroker.hm-rpc #294
                                Rushmed Most Active @MCU last edited by Rushmed
                                @mcu Ich kann den Schalter in den Einstellungen nicht finden.
                                Edit: Nach einem ioBroker Neustart ist der Schalter aufgetaucht.
                                Danke!
                                  @zefau Bin jetzt auf 2.2.0.32 und ist drin, danke!
                                  • Zefau
                                    Zefau @MCU last edited by
                                    @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    Offene kleine Problemchen sind noch das Komma Problem:
                                    Kannst du mir mal einen Screenshots deiner SecondaryStates in der Widget Konfiguration machen? Welche Werte haben die in ioBroker?
                                    Eigentlich sollte das nicht mehr vorkommen.
                                      @zefau Zur Zeit leer:
                                      • Zefau
                                        Zur Zeit leer:
                                        Kann nicht sein. Leer, undefined und null sammel ich eigentlich raus. 🤔
                                          @zefau Scheinbar nicht:
                                          2. Fall
                                          Welche Werte brauchst du da?
                                          • Zefau
                                            Wie sieht es denn in jarvis aus?
                                            316
                                            6126
                                            4115228
