    4. Alexa-Adapter empfängt keine History mehr
      frankyboy73 @apollon77 last edited by
      @apollon77 Hi, danke das es wieder läuft. Es ist allerdings so, das mir in "summary" nur noch meine Sprachbefehle angezeigt werden, also die ich per Sprache gegeben habe, aber nicht mehr die Befehle die ich über "TextCommand" gesendet habe, die wurden mir vorher allerdings auch angezeigt.
      Getestet über Echo Plus Gen1, Echo Plus Gen2, Echo Show 10, Echo Show 5, Echo Dot Gen2, Echo Gen2, Echo Spot
      M apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Marty56 @frankyboy73 last edited by
        @applon77 die Version 3.6.2 funktioniert bei mir nicht zuverlässig.
        Manchmal geht die History nicht, manchmal geht die Sprachausgabe nicht.
          apollon77 @frankyboy73 last edited by
          @frankyboy73 Ja das mag sein. Jetzt wird die "Sprach-Historie" genommen, die die App auch hat, was verständlicherweise eher die Daten der Spracheingaben enthält. SOrry aber das andere geht wohl damit eher nicht mehr
            apollon77 @Marty56 last edited by
            @marty56 Auf Github ist die 3.6.3 ...
              Marty56 @apollon77 last edited by
              @apollon77 ok. werde ich gleich mal installieren.
                @apollon77 Ok, hatte das nur für Rückmeldungen genutzt, ob die Befehle auch angekommen sind. Dann lasse ich mir erst mal ne andere Lösung einfallen.
                Aber trotzdem vielen Dank für den tollen Adapter und deine schnelle Reaktion bei Problemen.
                  Marty56 @apollon77 last edited by Marty56
                  @apollon77 keine Verbesserung.
                  Texttospeech und History funktionieren nicht.
                  Getestet mit eine Echo Flex und einer Echo 1
                  Nach ca. 5 Minuten hat es wieder funktioniert. Seltsam.
                  Internetverbindung war stabil.
                    @frankyboy73 Ich habs mal versucht ... ich denke das kriegen wir noch hin 🙂
                    Denke ein Nachfolge Update heute Abend könnte das noch lösen.
                    F dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @apollon77 Das wäre super, es eilt aber nicht. Ich bin schon froh das die Sprachmeldungen wieder reinkommen.
                        frankyboy73 @deta last edited by
                        @deta sagte in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
                        @apollon77 Alle Echos gehen, bis auf einen. Ein alten ersten Generation Echo Plus. Der führt nicht das Skript aus. Alle andern Echos gehen 100%, nutzten alle das selbe Skript.
                        Hi, zur Info mein Echo Plus 1 Gen geht, die Sprachmeldungen werden in "summary" angezeigt
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                          @apollon77 sagte in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
                          Ist das schon in der 3.7.0, oder kommt das "vielleicht" später als "Test" ?
                            @frankyboy73 3.7.1 kommt gleich hinterher (Github hats schon) ... da ists wieder drin
                            dslraser F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              apollon77 @dslraser last edited by
                              @dslraser 3.7.1 auf GitHub ... kommt gleich ins Latest hinterher
                              • dslraser
                                😁 vor drei Minuten die 3.7.0 installiert...😀
                                  Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Ist das mit
                                  'Release often, release early'
                                  gemeint?
                                    apollon77 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Manchmal besser wenns schnell geht ... Hab blöde Kopfscherzen ... wer weiss bendABwnd noch geht ;-)) Und es tat im test auf Anhieb ... also why not 🙂
                                    • dslraser
                                      wieder alles drinn mit der 3.7.1 👍
                                        Wow, das war schnell. Und es klappt, danke. Habe wieder alle meine Rückmeldungen. Super
                                        Getestet mit Echo Plus Gen1, Echo Plus Gen2, Echo Show 5, Echo Show 10, Echo Gen2, Echo Spot, Echo Dot Gen1 und Gen2
                                          na dann testet Ihr nochmal was ggf doch noch fehlt 🙂
                                          dslraser F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by dslraser
                                            @apollon77
                                            was macht der state eigentlich ? (bei mir nix)
                                            Edit:
                                            jetzt wird nach einem Sprachbefehl (nach der Ausführung) die History.summary geleert, war das schon immer so ?
                                            Nach einem textCommand bleibt die History.summary gefüllt.
                                            padrino apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            alexa2.0 adapter problem
                                            17
                                            87
                                            10748
