    4. Alexa-Adapter empfängt keine History mehr
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
      @frankyboy73 Ich habs mal versucht ... ich denke das kriegen wir noch hin 🙂
      Denke ein Nachfolge Update heute Abend könnte das noch lösen.
      Ist das schon in der 3.7.0, oder kommt das "vielleicht" später als "Test" ?
        apollon77 @frankyboy73 last edited by
        @frankyboy73 3.7.1 kommt gleich hinterher (Github hats schon) ... da ists wieder drin
        dslraser F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          apollon77 @dslraser last edited by
          @dslraser 3.7.1 auf GitHub ... kommt gleich ins Latest hinterher
          • dslraser
            😁 vor drei Minuten die 3.7.0 installiert...😀
              Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Ist das mit
              'Release often, release early'
              gemeint?
                apollon77 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Manchmal besser wenns schnell geht ... Hab blöde Kopfscherzen ... wer weiss bendABwnd noch geht ;-)) Und es tat im test auf Anhieb ... also why not 🙂
                • dslraser
                  wieder alles drinn mit der 3.7.1 👍
                    frankyboy73 @apollon77 last edited by
                    Wow, das war schnell. Und es klappt, danke. Habe wieder alle meine Rückmeldungen. Super
                    Getestet mit Echo Plus Gen1, Echo Plus Gen2, Echo Show 5, Echo Show 10, Echo Gen2, Echo Spot, Echo Dot Gen1 und Gen2
                      na dann testet Ihr nochmal was ggf doch noch fehlt 🙂
                      dslraser F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by dslraser
                        @apollon77
                        was macht der state eigentlich ? (bei mir nix)
                        Edit:
                        jetzt wird nach einem Sprachbefehl (nach der Ausführung) die History.summary geleert, war das schon immer so ?
                        Nach einem textCommand bleibt die History.summary gefüllt.
                        padrino apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @apollon77 Wie lautete deine paypal Adresse noch mal?
                          • padrino
                            padrino Most Active @dslraser last edited by
                            @dslraser sagte in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
                            Edit:
                            jetzt wird nach einem Sprachbefehl (nach der Ausführung) die history geleert, war das schon immer so ?
                            Nach einem textCommand bleibt die history gefüllt.
                            Meinst Du "Summary"? Das ist schon seit einer ganzen Weile so. 😃
                            Begann, glaub ich, damals als es Anfing, dass das Sprachfeedback von Routinen nicht mehr im Summary auftauchten. 🤔
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by
                              @padrino sagte in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
                              Ja die meine ich. Ich habe meine Frage mal aktualisiert
                              padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • padrino
                                Gut, dann passt meine Antwort ja. 😌
                                  @dslraser answertext enthält an sich den ANtwort text den Alexa auf ein Kommando sagt (wenn Sie was sagt ... versuch mal "Wie spät ist es".
                                  Und das summary geleert wird wenn Alexa nach einem Kommando ggf weiter "Hört" ist schon ewig so
                                  dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @frankyboy73 paypal@fischer-ka.de ... Danke
                                    • dslraser
                                      wusste ich nicht mehr so genau...(mit summary mach ich sonst weiter nix)
                                      • dslraser
                                        ja geht, dann stand "kurz" die Antwort drinn.
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @dslraser last edited by
                                          @dslraser , bei mir the same.
                                          @apollon77
                                          Warum wechseln die Datenpunkte wieder zurück?
                                          Ich kann , Minuten später, ja nicht mehr sehen, was ich für einen Befehl gegeben habe?!
                                            apollon77 @haselchen last edited by
                                            @haselchen Ja einfach: Alexa sendet JEDE Interaktion und der Adapter reicht das durch:
                                            • du sagst "Alexa" ... Interaktion 1 ... kommt ggf auch in die States ggf "leer"
                                            • du sagst etwas und Alexa Antwortet ... zweite Interaktion
                                            • je nach einstellung hört Alexa nach Abarbeitung eines befehls weiter zu ... dritte Interaktion - wenn Du nichts sagst wird auch das "notiert".
                                            In meinen Augen sind die History states nur sinnvoll mit Skripten bzw Logik zu verarbeiten ... ja es ist im Admin schön zu sehen was das letzte war ... aber ich denke das ist nicht praktikabel.
                                            Ansonsten gibt es user die es so wollen, andere machen damit andere DInge und dritte wollen es wieder anders ... und daher könnte ich gar nicht alle Fälle auseinanderhalten und jedem Sinnvoll machen, also gibts einfach alles 🙂
                                            haselchen sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            alexa2.0 adapter problem
                                            17
                                            87
                                            10746
