    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      Thomas Braun Most Active @bjoegibbard last edited by Thomas Braun
      @bjoegibbard
      authenticate_pam
      Keine Ahnung. Vielleicht baut das Modul nicht mehr gegen aktuelle node-Versionen. Das ist ja schon über ein Jahr nicht mehr angefasst worden.
      Welcher Adapter braucht das Ding eigentlich?
      npm list authenticate-pam
      Dürfte der terminal-Adapter sein. Braucht eh keiner.
      iobroker del terminal
      cd /opt/iobroker
      npm cache clean --force
      Danach sollte Ruhe von der Seite sein.
      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • N
        nu_81 @Thomas Braun last edited by nu_81
        Hatte lange Zeit ein ioBroker (mit altem Stand ohne Updates einzuspielen) auf einem Igel laufen
        mit dem ich meinen S50 per Szene gesteuert habe.
        Konkret hatte ich eine Szene "MAP_EG_Laden" erstellt.
        Hierin wurde per SSH auf dem Roborock die Map Dateien getauscht und anschließend kurz gestartet und pausiert um die Karten auch wirklich zu laden.
        Diese Szene habe ich dann vor jede andere Szene gepackt um dann die einzelnen Zonen anzufahren:
        Das hat auch immer zuverlässig funktioniert.
        Habe nun auf einen Raspberry mit aktueller Version gewechselt und da klappt es leider nicht mehr.
        Immer wieder erscheint die Meldung
        "should trigger cleaning all , but is currently active(5). Add to queue"
        Der S50 reagiert dann auch überhaupt nicht, wenn ich z.B. Start auf true setze.
        Muss ich z.B. den Pause Befehl manuell wieder auf false setzten um z.B. die Zonenreinigung zu starten?
        Manchmal funktioniert es wieder wenn ich vor den Befehlen den "Home" Befehl mit rein nehme.
        Es scheint eine neue Funktion der Queue zu geben, die ich hier scheinbar falsch bediene.
        Das hier funktioniert z.B. manchmal:
        Hier noch der obere Teil im aufgeklappten Zustand:
        Aber auch hier kommt manchmal die Meldung mit der Queue.
        Habe auch schon mal versucht "clearQueue" auf true zwischendurch einzusetzen. Aber auch das hilft nicht.
        Leider verstehe ich da das Konzept der Queue auch nicht so recht.
        Kann man die Queue Funktion irgendwie abschalten?
        Wie kann ich die Queue eventuell löschen um den S50 zu "befreien" sodass er wieder Befehle annimmt?
        Wie sollte ich hier am besten vorgehen um es wieder wie vorher zum laufen zu bekommen?
        Gruß Nu
          dirkhe Developer @nu_81 last edited by
          @nu_81 die queue ist dafür da, dass du einfach mehrere Räume starten kannst unser die dann nacheinander abarbeitet.
          Wenn er nicht startet hat er eher verbindindungsprobleme. Sobald er wieder verbunden ist, sollte er starten.
          • N
            nu_81 @dirkhe last edited by
            Glaube nicht dass es Verbindungsprobleme sind.
            Er reagiert z.B. überhaupt nicht auf start, gibt stattdessen die Meldung ins Log.
            Auf z.B. auf Home oder "Wo bist du" reagiert er sofort.
              @nu_81 dann stell den adapter mal auf debug und poste das Log hier.
                Sweatchuck @dirkhe last edited by
                kurze Frage...
                Meine beiden Robrock (S5 und S6) wollen ein Firmware-Update durchführen.
                Von Version 3.5.8_2076 auf 3.5.8_2652 beim S6 bzw. 3.5.7_002008 auf 3.5.8_002034.
                Da momentan aber alles super funktioniert will ich nicht einfach ein Update fahren und deshalb mal nachfragen ob jemand von euch Erfahrungen dies bzgl. hat. Angeblich handelt es sich dabei nur ein Bugfix?!
                Beste Grüße
                • JackDaniel
                  JackDaniel last edited by
                  keine probleme hier
                    A Former User @Sweatchuck last edited by
                    @sweatchuck
                    nee, meine 4 auch, mach doch mal, dann wissen wir ja, obs dann noch geht.. 🙂
                      A Former User @JackDaniel last edited by
                      @jackdaniel mit Adapter Version ..??
                      • JackDaniel
                        bei mir läuft die 2.2.4
                          Snapergy last edited by Snapergy
                          Puh, bin gerade echt am verzweifeln. Ich habe nichts weiter gemacht (zumindest nicht, dass ich wüsste), aber die Map lädt nicht mehr und es kommt immer folgender Fehler:
                          answer map_slot is currently not supported!
                          Was kann ich machen?
                          EDIT: Hab die Lösung gefunden. Für alle, die das gleiche Problem haben:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/119
                          Lag am Update von NodeJS...
                          root01 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                          closed no MAP after update Nodejs 10->12 #119
                            Schwabe last edited by Schwabe
                            DANKE erstmal für diesen tollen Adapter und die kontinuierliche Arbeit daran.
                            Wegen einem bevorstehenden Wechsel von einem ASUS TinkerBoard S auf ein Windows10 Ubunto-System habe ich aktuell 2 Versionen von dem Adapter laufen.
                            Auf dem TinkerBoard S habe ich die Version 1.1.5 installiert und kann nicht auf die Version 2.1.1 updaten. Das Update wird stets mit einem Fehler beendet und der Adpater ist dann auch aus der VIS verschwunden. Ansonsten läuft diese Version zu meiner vollen Zufriedenheit.
                            Mein Hauptproblem ist jedoch das der Adapter auf dem Ubuntu in der Version 2.1.1 bei "Gelb" bleibt. Ich kann zwar den Server (Germany) abfragen und den S6 übernehmen, doch der Adapter bleibt "Gelb".
                            Die Konfigurationen sind gleich, wie auf den Screenshots zu sehen.
                            Ich freue mich über jede Hilfe.
                            Der LOG von dem Ubuntu-System ist folgender:
                            2021-02-18 14:02:03.591 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                            2021-02-18 14:02:03.593 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                            2021-02-18 14:02:03.594 - info: mihome-vacuum.0 (915) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2021-02-18 14:02:03.595 - info: mihome-vacuum.0 (915) terminating
                            2021-02-18 14:02:03.595 - info: mihome-vacuum.0 (915) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2021-02-18 14:02:04.111 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2021-02-18 14:02:06.615 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1020
                            2021-02-18 14:02:07.105 - info: mihome-vacuum.0 (1020) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                            2021-02-18 14:02:07.146 - info: mihome-vacuum.0 (1020) Expert mode enabled, states created
                            2021-02-18 14:02:07.146 - info: mihome-vacuum.0 (1020) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                            2021-02-18 14:02:07.671 - info: mihome-vacuum.0 (1020) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                            2021-02-18 14:02:08.330 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                            2021-02-18 14:03:09.810 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                            2021-02-18 14:04:11.431 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                            2021-02-18 14:05:00.020 - info: host.Server instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1035
                            2021-02-18 14:05:00.580 - info: dwd.0 (1035) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                            2021-02-18 14:05:00.940 - info: dwd.0 (1035) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2021-02-18 14:05:01.450 - info: host.Server instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2021-02-18 14:05:13.192 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                            2021-02-18 14:06:14.647 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                            2021-02-18 14:07:16.150 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                            2021-02-18 14:08:01.090 - info: hm-rpc.0 (536) xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                            2021-02-18 14:08:01.117 - info: hm-rpc.0 (536) xmlrpc -> 0 devices
                            2021-02-18 14:08:01.223 - info: hm-rpc.0 (536) xmlrpc <- newDevices 170
                            2021-02-18 14:08:01.246 - info: hm-rpc.0 (536) new HMIP devices/channels after filter: 0
                            2021-02-18 14:08:17.620 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                            2021-02-18 14:09:19.121 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                            2021-02-18 14:10:00.023 - info: host.Server instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1050
                            2021-02-18 14:10:00.597 - info: dwd.0 (1050) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                            2021-02-18 14:10:00.983 - info: dwd.0 (1050) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2021-02-18 14:10:01.493 - info: host.Server instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2021-02-18 14:10:20.475 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                            2021-02-18 14:11:22.013 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                            2021-02-18 14:11:55.186 - info: host.Server "system.adapter.mihome-vacuum.0" disabled
                            2021-02-18 14:11:55.188 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                            2021-02-18 14:11:55.188 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                            2021-02-18 14:11:55.190 - info: mihome-vacuum.0 (1020) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2021-02-18 14:11:55.191 - info: mihome-vacuum.0 (1020) terminating
                            2021-02-18 14:11:55.191 - info: mihome-vacuum.0 (1020) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2021-02-18 14:11:55.707 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2021-02-18 14:11:57.923 - info: host.Server "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
                            2021-02-18 14:11:57.941 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1065
                            2021-02-18 14:11:58.436 - info: mihome-vacuum.0 (1065) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                            2021-02-18 14:11:58.478 - info: mihome-vacuum.0 (1065) Expert mode enabled, states created
                            2021-02-18 14:11:58.478 - info: mihome-vacuum.0 (1065) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                            2021-02-18 14:11:59.004 - info: mihome-vacuum.0 (1065) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                            2021-02-18 14:12:00.045 - info: host.Server instance system.adapter.weatherunderground.1 started with pid 1080
                            2021-02-18 14:12:00.519 - info: weatherunderground.1 (1080) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                            2021-02-18 14:12:03.888 - info: weatherunderground.1 (1080) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2021-02-18 14:12:04.068 - info: host.Server instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 1095
                            2021-02-18 14:12:04.393 - info: host.Server instance system.adapter.weatherunderground.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2021-02-18 14:12:04.544 - info: weatherunderground.0 (1095) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                            2021-02-18 14:12:08.195 - info: weatherunderground.0 (1095) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2021-02-18 14:12:08.705 - info: host.Server instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Schwabe last edited by
                              @schwabe
                              Ich kann nur raten, aber im rechten Screenshot steht für V1 und S5 und Du hast einen S6.....
                                Schwabe @haselchen last edited by
                                @haselchen das mit dem S6 ist mir klar, doch der Adapter läuft ja, lässt sich nur nicht updaten.
                                Wichtiger wäre mir jedoch den Ubuntu ans laufen zu bekommen, der andere wird eh irgendwann abgeschaltet.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Schwabe last edited by haselchen
                                  @schwabe
                                  Pragmatische Lösung , wenn es geht, die 1.1.5 auf Ubuntu installieren?
                                  Das war die letzte Version, mit der dein Sauger funktionierte?
                                  Edit:
                                  Laufen beide Adapter gleichzeitig? (Tinker und Ubuntu?)
                                  Oder hast du mal das WIFI resettet, dass der Token nicht mehr stimmt?
                                    Schwabe @haselchen last edited by Schwabe
                                    @haselchen danke für den Tipp, ich musste zwar erstmal auf den 2.0.7 zurück um überhaupt den 1.1.5 angezeigt zu bekommen, doch hat es endgültig geklappt. Leider ist das Problem damit nicht gelöst, der Adapter bleibt "gelb"
                                    Ja aktuell laufen beide ioBroker und somit auch beide Adapter gleichzeitig. Doch auch die vorübergehende Deaktiverung des ThinkerBoardS Adapters bringt beim Ubuntu keine Besserung. Der Token muss noch stimmen, sonst könnte der ThinkerBoardS Adapter nicht funktionieren und ich würde über die Server Suche einen den Neuen finden, oder?
                                    Hier dazu mein letzter Log:
                                    2021-02-18 19:23:00.831 - info: mihome-vacuum.0 (3441) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-02-18 19:23:00.831 - info: mihome-vacuum.0 (3441) terminating
                                    2021-02-18 19:23:00.832 - info: mihome-vacuum.0 (3441) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2021-02-18 19:23:01.347 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2021-02-18 19:23:03.854 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3456
                                    2021-02-18 19:23:04.287 - warn: mihome-vacuum.0 (3456) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    2021-02-18 19:23:04.288 - warn: mihome-vacuum.0 (3456) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2021-02-18 19:23:04.351 - info: mihome-vacuum.0 (3456) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                    2021-02-18 19:23:04.370 - info: mihome-vacuum.0 (3456) Expert mode disabled, states deleted
                                    2021-02-18 19:23:04.371 - info: mihome-vacuum.0 (3456) Cloud control disabled
                                    2021-02-18 19:23:04.375 - info: mihome-vacuum.0 (3456) Disconnect
                                    2021-02-18 19:23:04.900 - info: mihome-vacuum.0 (3456) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                    2021-02-18 19:23:20.469 - info: host.Server iobroker upgrade mihome-vacuum@1.1.5
                                    2021-02-18 19:23:21.486 - info: host.Server iobroker Update mihome-vacuum from @2.0.7 to @1.1.5
                                    2021-02-18 19:23:21.674 - info: host.Server iobroker NPM version: 6.14.11
                                    2021-02-18 19:23:21.675 - info: host.Server iobroker npm install iobroker.mihome-vacuum@1.1.5 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    2021-02-18 19:23:23.918 - info: tr-064.0 (726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2021-02-18 19:23:24.376 - info: mihome-vacuum.0 (3456) Disconnect
                                    2021-02-18 19:23:25.458 - info: host.Server iobroker upload [4] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript
                                    2021-02-18 19:23:25.491 - info: host.Server iobroker Update "system.adapter.mihome-vacuum.0"
                                    2021-02-18 19:23:25.497 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                                    2021-02-18 19:23:25.499 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                    2021-02-18 19:23:25.499 - info: mihome-vacuum.0 (3456) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-02-18 19:23:25.500 - info: mihome-vacuum.0 (3456) terminating
                                    2021-02-18 19:23:25.500 - info: mihome-vacuum.0 (3456) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2021-02-18 19:23:25.551 - info: host.Server iobroker upload [3] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/mihome-vacuum.png mihome-vacuum.png image/png
                                    2021-02-18 19:23:25.605 - info: host.Server iobroker upload [2] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    2021-02-18 19:23:25.667 - info: host.Server iobroker upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html
                                    2021-02-18 19:23:25.730 - info: host.Server iobroker upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png
                                    2021-02-18 19:23:25.783 - info: host.Server iobroker Adapter "mihome-vacuum" updated
                                    2021-02-18 19:23:26.009 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2021-02-18 19:23:26.793 - info: host.Server iobroker exit 0
                                    2021-02-18 19:23:28.517 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3502
                                    2021-02-18 19:23:28.836 - warn: mihome-vacuum.0 (3502) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    2021-02-18 19:23:28.836 - warn: mihome-vacuum.0 (3502) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2021-02-18 19:23:28.908 - info: mihome-vacuum.0 (3502) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                    2021-02-18 19:23:28.925 - info: mihome-vacuum.0 (3502) Expert mode disabled, states deleded
                                    2021-02-18 19:23:28.925 - info: mihome-vacuum.0 (3502) Cloud control disabled
                                    2021-02-18 19:23:36.444 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                                    2021-02-18 19:23:36.445 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                    2021-02-18 19:23:36.447 - info: mihome-vacuum.0 (3502) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-02-18 19:23:36.448 - info: mihome-vacuum.0 (3502) terminating
                                    2021-02-18 19:23:36.449 - info: mihome-vacuum.0 (3502) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2021-02-18 19:23:36.960 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2021-02-18 19:23:39.469 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3517
                                    2021-02-18 19:23:39.775 - warn: mihome-vacuum.0 (3517) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    2021-02-18 19:23:39.776 - warn: mihome-vacuum.0 (3517) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2021-02-18 19:23:39.845 - info: mihome-vacuum.0 (3517) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                    2021-02-18 19:23:39.863 - info: mihome-vacuum.0 (3517) Expert mode disabled, states deleded
                                    2021-02-18 19:23:39.863 - info: mihome-vacuum.0 (3517) Cloud control disabled
                                    2021-02-18 19:23:44.595 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                                    2021-02-18 19:23:44.595 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                    2021-02-18 19:23:44.596 - info: mihome-vacuum.0 (3517) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-02-18 19:23:44.597 - info: mihome-vacuum.0 (3517) terminating
                                    2021-02-18 19:23:44.597 - info: mihome-vacuum.0 (3517) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2021-02-18 19:23:45.109 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2021-02-18 19:23:47.618 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3532
                                    2021-02-18 19:23:47.922 - warn: mihome-vacuum.0 (3532) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    2021-02-18 19:23:47.922 - warn: mihome-vacuum.0 (3532) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2021-02-18 19:23:47.982 - info: mihome-vacuum.0 (3532) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                    2021-02-18 19:23:47.999 - info: mihome-vacuum.0 (3532) Expert mode enabled, states created
                                    2021-02-18 19:23:48.000 - info: mihome-vacuum.0 (3532) Cloud control disabled
                                    2021-02-18 19:23:52.233 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                                    2021-02-18 19:23:52.234 - info: host.Server stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                    2021-02-18 19:23:52.235 - info: mihome-vacuum.0 (3532) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-02-18 19:23:52.235 - info: mihome-vacuum.0 (3532) terminating
                                    2021-02-18 19:23:52.236 - info: mihome-vacuum.0 (3532) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2021-02-18 19:23:52.747 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2021-02-18 19:23:55.258 - info: host.Server instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3547
                                    2021-02-18 19:23:55.563 - warn: mihome-vacuum.0 (3547) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    2021-02-18 19:23:55.563 - warn: mihome-vacuum.0 (3547) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2021-02-18 19:23:55.626 - info: mihome-vacuum.0 (3547) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                    2021-02-18 19:23:55.644 - info: mihome-vacuum.0 (3547) Expert mode enabled, states created
                                    2021-02-18 19:23:55.644 - info: mihome-vacuum.0 (3547) Cloud control disabled
                                      dirkhe Developer @Schwabe last edited by
                                      @schwabe installiere den aktuellen Adapter, Stelle den Adapter mal auf debug und poste das hier. Denk dran, das es manchmal dauern kann, bis er sich connected. Oft hilft es auch, wenn man gleichzeitig in die mihome App geht
                                        Schwabe @dirkhe last edited by Schwabe
                                        @dirkhe Danke für die Hilfe.
                                        Ich habe den Adapter aktualisiert und auf Debug gestellt. Dann habe ich ein paar Einstellungen vorgenommen und den Adapter einmal neu gestartet. Zudem ist seit über 12 Stunden der Adapter auf dem TinkerBoardS deaktiviert. Der Adpater bleibt weiterhin "Gelb".
                                        Hier der LOG:
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:06.261	debug	(8721) Xiaomi Cloud: Login successful
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.771	info	(8721) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.264	debug	(8721) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.253	debug	(8721) server started on 0.0.0.0:53421
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.250	info	(8721) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.250	info	(8721) Expert mode enabled, states created
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.247	debug	(8721) Xiaomi Cloud: Logging in
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.247	debug	(8721) load Map creator... true
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.209	info	(8721) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.107	debug	(8721) statesDB connected
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.107	debug	(8721) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.102	debug	(8721) States create System PubSub Client
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.102	debug	(8721) States create User PubSub Client
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.099	debug	(8721) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.098	debug	(8721) objectDB connected
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.097	debug	(8721) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.088	debug	(8721) Objects client initialize lua scripts
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.088	debug	(8721) Objects create User PubSub Client
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.088	debug	(8721) Objects create System PubSub Client
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.087	debug	(8721) Objects client ready ... initialize now
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:04.077	debug	(8721) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        host.Server	2021-02-19 08:05:03.708	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 8721
                                        host.Server	2021-02-19 08:05:01.434	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        host.Server	2021-02-19 08:05:01.201	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        dwd.0	2021-02-19 08:05:00.926	info	(8706) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:00.688	info	(8691) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:00.688	info	(8691) terminating
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:05:00.687	info	(8691) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.Server	2021-02-19 08:05:00.686	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                        host.Server	2021-02-19 08:05:00.686	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                                        dwd.0	2021-02-19 08:05:00.613	info	(8706) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                        host.Server	2021-02-19 08:05:00.033	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8706
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:56.597	debug	(8691) Xiaomi Cloud: Login successful
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:55.360	info	(8691) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.857	debug	(8691) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.846	debug	(8691) server started on 0.0.0.0:53421
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.843	info	(8691) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.842	info	(8691) Expert mode enabled, states created
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.840	debug	(8691) Xiaomi Cloud: Logging in
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.840	debug	(8691) load Map creator... true
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.799	info	(8691) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.700	debug	(8691) statesDB connected
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.700	debug	(8691) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.694	debug	(8691) States create System PubSub Client
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.693	debug	(8691) States create User PubSub Client
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.691	debug	(8691) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.690	debug	(8691) objectDB connected
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.689	debug	(8691) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.681	debug	(8691) Objects client initialize lua scripts
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.681	debug	(8691) Objects create User PubSub Client
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.681	debug	(8691) Objects create System PubSub Client
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.680	debug	(8691) Objects client ready ... initialize now
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:54.670	debug	(8691) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        host.Server	2021-02-19 08:04:54.303	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 8691
                                        host.Server	2021-02-19 08:04:51.842	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:51.284	info	(8676) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:51.283	info	(8676) terminating
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:51.283	info	(8676) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.Server	2021-02-19 08:04:51.280	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                        host.Server	2021-02-19 08:04:51.279	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:42.923	debug	(8676) Xiaomi Cloud: Login successful
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.900	info	(8676) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.394	debug	(8676) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.383	debug	(8676) server started on 0.0.0.0:53421
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.380	info	(8676) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.380	info	(8676) Expert mode enabled, states created
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.377	debug	(8676) Xiaomi Cloud: Logging in
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.377	debug	(8676) load Map creator... true
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.280	info	(8676) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.188	debug	(8676) statesDB connected
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.188	debug	(8676) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.183	debug	(8676) States create System PubSub Client
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.182	debug	(8676) States create User PubSub Client
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.179	debug	(8676) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.179	debug	(8676) objectDB connected
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.178	debug	(8676) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.170	debug	(8676) Objects client initialize lua scripts
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.170	debug	(8676) Objects create User PubSub Client
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.169	debug	(8676) Objects create System PubSub Client
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.167	debug	(8676) Objects client ready ... initialize now
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:40.157	debug	(8676) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        host.Server	2021-02-19 08:04:39.786	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 8676
                                        host.Server	2021-02-19 08:04:37.278	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:36.764	info	(6066) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:36.764	info	(6066) terminating
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:36.763	info	(6066) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.Server	2021-02-19 08:04:36.761	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                        host.Server	2021-02-19 08:04:36.760	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                                        tr-064.0	2021-02-19 08:04:34.434	info	(726) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Mandy/ A8:DB:03:65:DB:6F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpec
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:08.726	debug	(6066) sendTo "discovery" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:08.726	debug	(6066) discover__[{"did":"259591246","token":"3657354e664a5a4b4b74306d524c6f52","longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","name":"Eltern","pid":"0","localip":"192.168.1.135","mac":"04:CF:8C:F8
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:08.724	debug	(6066) {"code":0,"message":"ok","result":{"list":[{"did":"259591246","token":"3657354e664a5a4b4b74306d524c6f52","longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","name":"Eltern","pid":"0","localip":"1
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:08.564	debug	(6066) GET devices from:https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:08.546	debug	(6066) Xiaomi Cloud: Login successful
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:04:06.695	debug	(6066) Xiaomi Cloud: Logging in
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:03:51.246	debug	(6066) system.adapter.admin.0: logging true
                                        mihome-vacuum.0	2021-02-19 08:03:47.255	debug	(6066) system.adapter.admin.0: logging false
                                          @schwabe was ich da sehe, ist das der Adapter ständig neu startet. Normalerweise sollte man sehen, wie er versucht sich zu verbinden. Da stimmt irgendwas gar nicht.
                                            @dirkhe die Neustarts habe ich initialisiert, damit Logs geschrieben werden. Bei jedem Neustart sollte der Adapter ja alle Phasen durchlaufen, oder? Mittlerweile sind weitere 16 Stunden vorbei, der ThinkerBoardS Adapter ist noch immer deaktiviert, ich habe mehrfach die App geöffnet, doch der Adapter bleibt "gelb"
                                            Das ist der einzige Eintrag, welcher durch den Adapter in der letzten Stunde gemacht wurde:
                                            mihome-vacuum.0	2021-02-19 23:54:16.473	debug	(13884) system.adapter.admin.0: logging true
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            445482
