    4. [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi
    • Glasfaser
      Glasfaser @Triceratops last edited by Glasfaser
      @triceratops
      Du brauchst doch nur den Adapter ioBroker.vis-map installieren , er erzeugt auch dann noch in Vis ein Widget und du brauchst kein API Schlüssel dafür.
      Die Karte von mir ist schon im View mit dem Widget voreingestellt , du brauchst nur diese Datenpunkte auf deine tauschen :
      • Glasfaser
        @triceratops sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
        Und wo kommt modbus her? Der VW-ID Adapter bietet nicht so ein Objekt.
        Die Verbrauchswerte / Zustandswerte hole ich mir über Modbus von meiner
        Schneider Electric EVlink Wallbox G4 Smart 22kW
        und die anderen Werte über Modbus von meinem EMU Professional 3/75 TCP/IP
        EDIT:
        Modbus Register für EMU Professional 3/75 TCP/IP
        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        4521	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L1		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
        4523	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L2		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
        4525	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L3		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
        4527	Aktuelle Wirk- Leistung Total		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
        4527	Aktuelle Wirk-LeistungTotal		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
        4567	Aktuelle Spannung Phase L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
        4568	Aktuelle Spannung Phase L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
        4569	Aktuelle Spannung Phase L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
        4570	Aktuelle Spannung Phase L1 _L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
        4571	Aktuelle Spannung Phase L2 _L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
        4572	Aktuelle Spannung Phase L3 _L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
        4591	Aktueller Strom Phase L1		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
        4593	Aktueller Strom Phase L2		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
        4595	Aktueller Strom Phase L3		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
        4597	Aktueller Strom Total		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
        4630	Wirk- Energie Bezug Total 		kWh	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
        Modbus Register für Schneider Electric EVlink Wallbox G4
        _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        1	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        2	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        3	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        4	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        5	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        6	247	CPWState			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
        7	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        8	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        9	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        10	247	EVSE_Status			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
        11	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        12	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        13	247	InstantCurrentMeasPhaseA		A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false
        14	247	InstantCurrentMeasPhaseB		A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false
        15	247	InstantCurrentMeasPhaseC		A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false
        16	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        17	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        18	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        19	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        20	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        21	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        22	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        23	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        24	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        25	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        26	247	RawCurrentPhaseA			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
        27	247	RawCurrentPhaseB			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
        28	247	RawCurrentPhaseC			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
        29	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        30	247	ChargingTime			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
        31	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        32	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        33	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        34	247	LastChargeStatus-1			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
        35	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        36	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        37	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        38	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        39	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        40	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        41	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        42	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        43	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        44	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        45	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        46	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        47	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        48	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        49	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        50	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        51	247	ChargeStatus			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
        52	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        53	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        54	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        55	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        56	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        57	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
        150	247	Remote			uint16be	1	1	0		value		true	false
        164	247	OperatingMode			uint16be	1	1	0		value		true	false	false
        320	247	HeadMeter Phase1Current_I1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
        322	247	HeadMeter Phase1Current_I2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
        324	247	HeadMeter Phase1Current_I3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
        326	247	HeadMeter ActiveEnergy		kWh	uint32be	2	0.001	0		value		true	false	false
        328	247	HeadMeter ActivePowerTotal			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
        330	247	HeadMeter L1_L2 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
        332	247	HeadMeter L2_L3 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
        334	247	HeadMeter L3_L1 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
        336	247	HeadMeter L1_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
        338	247	HeadMeter L2_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
        340	247	HeadMeter L3_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
        350	247	StationMeter Phase1Current_I1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
        352	247	StationMeter Phase2Current_I2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
        354	247	StationMeter Phase3Current_I3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
        356	247	StationMeter ActiveEnergy		kWh	uint32be	2	0.001	0		value		true	false	false
        358	247	StationMeter ActivePowerTotal			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
        360	247	StationMeter L1_L2 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
        362	247	StationMeter L2_L3 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
        364	247	StationMeter L3_L1 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
        366	247	StationMeter L1_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
        368	247	StationMeter L2_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
        370	247	StationMeter L3_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
        380	247	AlternativeMeter Phase1Current_I1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
        382	247	AlternativeMeter Phase2Current_I2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
        384	247	AlternativeMeter Phase3Current_I3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
        386	247	AlternativeMeter ActiveEnergy		kWh	uint32be	2	0.001	0		value		true	false	false
        388	247	AlternativeMeter ActivePowerTotal			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
        390	247	AlternativeMeter L1_L2 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
        392	247	AlternativeMeter L2_L3 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
        394	247	AlternativeMeter L3_L1 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
        396	247	AlternativeMeter L1_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
        398	247	AlternativeMeter L2_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
        400	247	AlternativeMeter L3_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
        2400	247	History start time			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
        2402	247	History end time			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
        2404	247	History duration			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
        2406	247	History station energy table			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
        2466	247	History alt energy table			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
        2526	247	History station total energy			uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
        2528	247	History alt total energy			uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
        67	247	IMaxPLC			uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        EVSE_ModbusTable_V3.9.xlsx
        Edit : Register EMU angepasst
        themuck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Ich versuche gerade, Audi auf VW ID umzustricken.
          Du kannst mit Notepad++ alle Datenpunkte von vw-connect.0. auf einmal auf deine FIN anpassen , bevor du das View in dein Projekt importierst .
            Triceratops @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            Danke für die Infos. "DeinAudi" hatte ich schon gegen meine FIN getauscht. Das Kartenwidget ist echt neu für mich, leider gibt es im VW-Connecht für den ID noch keine Tripdata, und die Ladehardware bei mir ist eine Elli-Wallbox.
              Momo1982 @Glasfaser last edited by
              @glasfaser said in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
              erageElectricEngineConsumption
              Ah, da ist es versteckt. Ich habe andere Fahrdaten genommen, deswegen passten die nicht. Ich habe die Cycles ausgewählt, nicht die Shorts. Da finde ich tatsächlich etwas. Danke für den Support! 🙂
                @glasfaser
                Meine Standortkarte sieht wie folgt aus, es fehlt die Kartenansicht, und es gibt noch keine Daten aus dem VW-Connect-Adapter für die Koordinaten.
                Und in der History Wallbox fehlen die Diagramme. Wo finde ich im VIS dafür die Referenzpunkte, oder im Script oder muss ich noch woandres suchen?
                Was soll ich mit tesla-motors machen? Einfach stehen lassen?
                "e00012": {
                      "tpl": "tplValueString",
                      "data": {
                        "oid": "tesla-motors.0.driveState.shift_state",
                        "g_fixed": false,
                        "g_visibility": false,
                        "g_css_font_text": true,
                • Glasfaser
                  Dann trage doch solange deine Koordinaten ein , damit die Karte erzeugt wird .
                  So wie das aussieht ,hast du den Adapter ioBroker.vis-materialdesign nicht installiert .
                  Ich habe kein Script dafür ,die Daten kommen vom Adapter sourceanalytix
                  Den e00012 einfach ignorieren .
                    Triceratops @Glasfaser last edited by Triceratops
                    @glasfaser
                    Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe wahrscheinlich den falschen Adapter gegriffen.
                    Den von dir erwähnten Adapter finde ich nur via Github. Kein Problem, installiere ich gleich.
                      @Glasfaser
                      Ich zitiere mal einen Datenpunkt aus deinem View
                      sourceanalytix.0.modbus__2__holdingRegisters__4630_Wirk-_Energie Bezug Total .currentYear.consumed.01_currentDay
                      Frage: Wie bringe ich "... modbus__ ..." in Sourceanalytix ein? Was muss ich tun, damit ich eine eigene Zuweisung erzeugen kann?
                      Vielen Dank schon mal.
                      • Glasfaser
                        Das ist mein wie oben schon genannter Zwischen-Stromzähler , der per Modbus ausgelesen wird.
                        Beispiel bei mir :
                        Datenpunkt im modbus.2 ........ kWh
                        Einstellung Schraubenschlüssen im Datenpunkt modbus.2
                        Datenpunkte die von sourceanalytix erstellt werden .
                        hier der Thread dazu , dort ist alles weitere erklärt .
                        https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released
                          @Glasfaser
                          Die Einstellung des Datenpunktes des energiezählenden Gerätes hat geholfen. Mir fehlen jetzt noch die Tabellen in der History Wallbox (kWh und €). Muss da auch noch eine Verknüpfung herhestellt werden, in dem Fall für die Grafik, die Werte habe ich schon eingetragen.
                          • Glasfaser
                            Meinst du die Tageswerte , diese mußt du dann auf deine Sourceanalytix Datenpunkte ändern .
                            .................... in dem Fall für die Grafik, die Werte habe ich schon eingetragen.
                            Kann dir nicht folgen was du meinst ?
                              Hier mal ein Bild der History Wallbox, das Diagramm Tagesverbräuche und Kosten fehlen.
                              Hier ein Bild der einzelnen Tagessätze.
                              Wenn ich den Original-View einlade, ist noch das Gerüst der Grafik zu sehen, sobald ich etwas anpasse, verschwindet die ganze Grafik.
                              Und wie im ersten Bild zu sehen ist (Tagesverbrauch aktuell), hat Sourceanalytix den Tageswechsel nicht geschafft, d. h. das ist die Anzeige von Gestern plus heute addiert.
                              Aber der Kalender ist unter den Javascriptobjekten zu finden.
                              Ich zititiere mal aus dem View-Code:
                              "border-color": "{b:javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Nummer;b==\"2\" ? \"#57931b\" : \"transparent\"}",
                              Und wo müssen die Kalenderdaten eingetragen werden? Ist das hier der richtige Platz?
                              In deiner Vorlage finde ich da auch nichts.
                              • Glasfaser
                                Eigentlich wird auch im VIS Editor ein Balkendiagramm angezeigt ( wenn Werte vorhanden )
                                Sind denn Werten in den einzelnen Datenpunkten von dir vorhanden MO-SO / Week !?
                                Warum es bei dir verschwindet , kann ich dir nicht sagen .
                                Nimm doch ein neues Widget in einem anderen View und teste es mit anderen Datenpunkten .
                                ( oder dein Sourceanalytix ist nicht richtig installiert ,aber dazu gibt es ein Thread !!! )
                                Wie dein Datenpunkt heißt kann ich von meiner Seite dir jetzt nicht sagen , aber
                                bei mir ist er sourceanalytix ......... currentDay und es wird der aktuelle Tageswert angezeigt .
                                Die Grüne Umrandung ( Anzeige Aktueller Tag ) ist nur bei diesen Widget´s , da brauchst du nichts einstellen, nur das Script installieren und die Werte in den einzelnen Widget´s sind schon alle hinterlegt .
                                  @Glasfaser
                                  Ich habe sourceanalytix gestern neu installiert. Die Werte sehen soweit OK aus, aber es gab keinen Tagweswechsel, d. h. der Wert vom Freitag beinhaltet den Wert vom Donnerstag mit. Muss noch eine Einstellung bzgl. des Datum getroffen werden, wenn ja, wo?
                                  Glasfaser kmuenke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Wenn er gestern frisch installiert wurde , dürftest du keinen Jahreswert von 943.736 kWh haben?
                                    Warum er Donnerstag dazuzählt , habe ich auch noch nicht gesehn.
                                    Einfach den Zählerstand bei Tagesbeginn eintragen
                                    Beispiel :
                                    ist 3 kWh dann kam 1 kWh dazu
                                      @glasfaser sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                                      Naja, ich habe den Startwert zu Jahresbeginn auch eingetragen. Allerdings hatte ich SA vorher nicht gestoppt. Aber der Wert passt.
                                      • kmuenke
                                        kmuenke @Triceratops last edited by
                                        @triceratops Hallo habe das gleich Problem das die Werte sich immer aufaddieren gibt es da schon eine Lösung habe das gefühl das es am sourceanalytix liegt kann mir da einer mal bei helfen bitte.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @kmuenke last edited by
                                          @kmuenke sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                                          Bitte hier im Thread keine Anfragen für Sourceanalytix .
                                          ....hier geht´s weiter und die Antwort von Triceratops
                                          https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/353
                                            derrapf @Glasfaser last edited by derrapf
                                            gelöscht weil falscher Thread
                                            vis
                                            17
                                            92
                                            22698
