    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @IanS last edited by
      @ians sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @dslraser
      Ahhh Tschuldigung......
      Es ist das Blockly aus Diesem Beitrag hier
      ja, bei direkten klick auf den Link bzw. die Datei in dem Beitrag wird es mir auch falsch angezeigt. Wenn man diese Datei aber auf den eigenen Rechner runter läd und mit einem Editor öffnet geht es. Also direkt im Browser kommt da bei mir auch Blödsinn raus.
      • da_Woody
        da_Woody @dslraser last edited by
        @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        einem Editor öffnet
        aber bitte nicht wordpad! notepad++ sollte es schon sein... 😉
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          notepad++
          gibt es aber nicht für "meinen" 😅 mac...(aber es gibt auch noch andere Alternativen)
          da_Woody I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            @dslraser luxuskerl! 😉 jo, die gibts. hab mein macbook aber schon länger nicht aufgedreht gehabt da überall PCs rumlümmeln. der mac is im sommer immer auf der terrasse im einsatz...
              Kueppert @da_Woody last edited by
              @da_woody lol, selber Luxuskerl...PC und Mac daheim 😉 ich hab nur paar PCs und Laptops...hab mich nie für den Apfel begeistern können (bzw es nie versucht, weil die Umstellung auf "alles dann APfel" zu teuer wäre ^^)
              • da_Woody
                da_Woody @Kueppert last edited by
                @kueppert da war er wieder, der spieltrieb... 😉 den angebissenen hat mir ein kumpel aus meinem board sehr günstig bei ebay geschossen, mir dann neu aufgesetzt und geschickt. der ist heute noch neidig was er mir da organisiert hat. 😄
                • I
                  IanS @dslraser last edited by
                  @dslraser
                  Was wären den gute Alternativen für den Mac?
                  Habe hier auch nur solche stehen.
                  Und danke für die Info mit der Datei.
                  Ich werde es heute Abend gleich testen.
                  FloH
                  • dslraser
                    Ich verwende meistens TextMate
                    https://macromates.com/
                    • da_Woody
                      TextMate
                      genau, is mir nicht eingefallen...
                        Hc-Yami @Markus Frankl last edited by
                        @markus-frankl Schalter damit ich das Gäste WLAN ein und ausschalten kann. 😕
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          Habe einen Copy&Paste-Fehler entdeckt. Neue Version ist auf Github, vielleicht (hoffentlich) geht es jetzt?
                          jep!
                          funzt. 🙂
                          Ich werde das anpassen, und zoom und klick getrennt voneinander wählbar machen, da scheint mir Bedarf zu bestehen
                          der wär schniek... 😉
                          das mit dem Badge hast du mitbekommen?
                          weiter über den Kachelrand geht leider nicht, da das Badge sonst in den Bereich der Nachbarkachel gerät.
                          Habe mal folgendes probiert: Maximale Breite: ca. Icon-Größe, dafür gibt es einen Laufschrift-Effekt, wenn der Badge-Text größer ist:
                          Wenn man die neue Option nutzt, den State Kachelfüllend darzustellen und eine Badge nutzt, müsste man eben dem State einen Zeilenumbruch<br> voranstellen, dann rückt der Text etwas weiter runter.
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @StephanJanine last edited by
                            @stephanjanine sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            kann mir einer sagen wie ich bei dem Flot Chart die x und y achse beschriften kann? Also praktisch einmal mit Zeitpunkt wann Datenpunkt geschrieben wurde und einmal dem wert? finde die Einstellung irgendwie nicht.
                            vielen dank
                            Hi, das geht mit dem FLOT-Widget nicht - aber Du kannst ja einen "echten" FLOT-Chart einbinden, den kannst Du Dir dann vorher mit dem Flot-Adapter so konfigurieren, wie Du es haben möchtest.
                            VG
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @fredje last edited by s.bormann
                              @fredje sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              @luder Hi, befasse mich erst seit kurzem mit iqontrol und habe folgendes Problem. Meine Homatic Geräte habe ich über den fhem Adapter in iobroker eingebunden.
                              Nun möchte in der Termostat Kachel angezeigt bekommen wenn das Fenster geöffnet ist. Um dies zu erreichen habe ich den Datenpunkt "winOpenReporting" mit dem iqontrol WINDOW_OPEN_REPORTING verknüpft. Leider funktioniert dies nicht. Kann das damit zusammenhängen das im "winOpenReporting" Datenpunkt der Wert "on" oder "off" gesetzt wird und nicht "false" oder "true" wie in derBeschreibung der Thermostat Rolle angegeben ist.
                              Ja, das wird es sein. Es müsste ein boolean sein (true/false).
                              Ich habe nun in der Konversions-Funktion eingefügt, dass "off" zu false konvertiert wird.
                              Dazu a) die aktuelle Github-Version laden und b) über den Schraubenschlüssel des Datenpunktes unter iqontrol.0 den Typ auf Boolesch stellen.
                              VG
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @DocGame last edited by
                                @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                @s-bormann Als Warnung kam nach der Farbauswahl, dem OK und dem Speichern nur das:
                                Reicht das?
                                Hi, nein, leider nicht. Klick mal über den Warnungen den Teil "Log (1334)" an. Da das nicht grau hinterlegt ist, hast Du glaube ich das normale Log ausgeblendet und bekommst nur Fehler und Warnungen angezeigt.
                                VG
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                                  @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  @s-bormann
                                  Gibt es auch die Möglichkeit einen REGEXP zu subscriben?
                                  Mit der getStateSubscribe scheint das nicht zu funktionieren.
                                  Gerade bei Strukturen unterhalb von 0_userdata.0.* wo ständig neue hinzukommen bzw. alte gelöscht werden, wäre es schön, auf die obere Ebene subscriben zu können, ohne jeden einzelnen State angeben zu müssen 🙂
                                  nein, das geht leider nicht. Muss ich noch mal verschärft drüber nachdenken, aber ich denke, das würde auch ziemlich große Änderungen bedeuten, da das in iQontrol einfach nicht vorgesehen war und sich die getStateSubscribed-Funktion den normalen iQontrol-Funktionen bedient.
                                    StephanJanine @s.bormann last edited by
                                    vielen dank
                                    VG
                                    ok, danke. und wie kann ich das Flot-Widget als Hintergrund von einer Kachel machen? Also das man den Temperaturverlauf z.B. sieht bei einem Temp Sensor? Wenn ich die url aus dem Flow-Widget als Background_url angebe sieht das blöd aus.
                                      Markus Frankl @Hc-Yami last edited by
                                      @hc-yami
                                      Sprich du hast auf der Tankstelle quasi verdteckt noch den Schalter für das Gäste WLAN?🤔
                                        heinzie last edited by
                                        Versuche gerade Spritpresie zu ergänzen. Als Hintergrund habe ich dann BACKGROUND_URL der Spritpreise eingegeben. Wird mir bei der Kachel auch angezeigt. Nur wenn ich auf diese dann klicke wird das Flotchart nicht angezeigt. Es wird nur der Wert angezeigt. Weiß jemand was man dafür noch einstellen muss?
                                          muuulle @s.bormann last edited by
                                          • (sbormann) Text on transparent tiles is now white (can be configured).
                                          Bei Info A/B wird die Einstellung einer geänderten Farbe nicht übernommen.
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @heinzie last edited by
                                            @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                            Das ganze zusätzlich als URL (nicht nur als BACKGROUND_URL) angeben.
                                            VG!
                                            295
                                            7634
                                            6719672
