    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. IoBroker.zwave
    IoBroker.zwave
      sanich2908 last edited by
      Ну да.
        не нифига, затык тут получается
          победил этим apt-get install libudev-dev
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            Спасибо.
            Расширил команду до:
            apt-get install pkg-config libudev-dev build-essential curl unzip
              d1gga last edited by
              а как откатится на предыдущую версию? Обновился до 0.4.4, и чет все заглючило, на 0.4.3 более менее нормально работало.
              Выбор версии 0.4.3 в режиме эксперта говорит - adapter zwave not installed
              • Bluefox
                @d1gga:
                Выбор версии 0.4.3 в режиме эксперта говорит - adapter zwave not installed `
                Очень странно. Потому что в 0.4.4 почти ничего не поменялось.
                Я думаю, что проблемы при установке и они не исчезнут в 0.4.3.
                Как установить произвольную версию:
                cd  /opt/iobroker
                npm install iobroker.zwave@0.4.3 --production
                  ну попробую откатится, посмотрим. Такое ощущение что он не видит и не запоминает поле выбора порта. Когда выбираешь порт к которому подключен z-wave он даже не делает активными кнопки сохранения конфигурации.
                    окей, zwave сдох окончательно и бесповоротно, на разные версии не реагирует. После переустановки статус горит желтым - "общается с хостом - да, heartbeat - да, соединен с zwave - нет". После выключения\включения драйвера пишет в лог - No USB selected. После выбора порта на котором висит zwave stick, статус становится красным - не общается, не heartbeat, ни соединен с zwave. В лог при этом никаких ошибок не пишет, то есть не пишет вообще ничего. Пробовал обновить с гита сам OpenZwave результата не дало.
                    Bluefox, на тебя одного надежда, есть какие нибудь соображение что еще можно попробовать?
                    Обидно, с 0.4.3 драйвер более менее юзабелен стал и тут же помер.
                    Параллельно на этой же машине установлен domoticz как гейт для rfxcom, включил openzwave драйвер на нем - работает, то есть дело не в железках
                      Haus last edited by
                      @d1gga:
                      Параллельно на этой же машине установлен domoticz как гейт для rfxcom, включил openzwave драйвер на нем - работает, то есть дело не в железках `
                      cd  /opt/iobroker
                      iobroker upload zwave
                      iobroker restart zwave.0
                      • Bluefox
                        @d1gga:
                        Если он красным горит, то должны быть ошибки в логе.
                        Ты где брал rfxcom?
                        Ещё можно посмотреть ошибки если запустить драйвер из консоли.
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop zwave
                        node node_modules/iobroker.zwave/main.js --force --logs
                        А так я даже не знаю Windows или linux
                          мистика, попереключал драйвер и внезапно он высветил в логе известную ошибку с ненахождением libopenzwave.so.1.4:, и после ее устранения заработал 😄
                          И отлично работает хочу сказать, даже ноды корректно конфигурируются. Спасибо Вам!
                          Но правда серьезно жрет процессорное время, на моем lenovo ideacentre Q180 c Intel Atom D2700 (2.13GHz) под управлением Lubuntu 14.04, адаптер zwave <u>постоянно</u> потребляет 25-30% CPU. Это нормально?
                          Подключено 4 zwave датчика.
                          • Bluefox
                            @d1gga:
                            Подключено 4 zwave датчика. `
                            Надо других спросить. Т.к. я не использую постоянно zwave.
                              kvaster last edited by
                              Добрый день всем. Собственно я как раз хотел попросит на будущее всё-таки по возможности не использовать 'sudo' в установках. Это создаёт определённые проблемы особенно для тех, у кого не ubuntu/debian. Например, я лично использую gentoo и делать sudo make install - оооочень не правильно. Ну и apt-get там тоже не присутствует… Вообщем, было бы классно иметь вариант, когда инсталлятор не пытается влазить в систему, а просто указывает на то, что ему нужные какие-то пакеты. Спасибо 🙂
                              • Bluefox
                                @kvaster:
                                Добрый день всем. Собственно я как раз хотел попросит на будущее всё-таки по возможности не использовать 'sudo' в установках. Это создаёт определённые проблемы особенно для тех, у кого не ubuntu/debian. Например, я лично использую gentoo и делать sudo make install - оооочень не правильно. Ну и apt-get там тоже не присутствует… Вообщем, было бы классно иметь вариант, когда инсталлятор не пытается влазить в систему, а просто указывает на то, что ему нужные какие-то пакеты. Спасибо 🙂 `
                                А где это делается? Ты понимаешь, что этот пакет только обёртка для пакета openzwave-shared, который в свою очередь оборачивает бинарный пакет openzwave. То есть как минимум 3 команды. Так какой именно sudo make install имеется ввиду?
                                И гораздо продуктивнее будет сразу предложить pull request 🙂
                                  С pull request'ом соглашусь - однозначно продуктивнее. Но я пока нахожусь на этапе разборок с js миром, работаю немного с другими вещами. Если говорить по существу, то iobroker.zwave/lib/preinstall.js выполняет следующие команды:
                                  sudo apt-get install libudev-dev -y
                                  curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip
                                  unzip master.zip && rm master.zip
                                  cd open-zwave-master && make
                                  cd open-zwave-master && sudo make install
                                  Из всех команд хуже всего sudo make install. Вообще я пока не знаю есть ли у меня ответ как правильно поступать в таких случаях. С одной стороны это как бы упрощает установку для тех, у кого debian/ubuntu, а с другой стороны этот подход не правильный - гадить в систему плохая штука.
                                  • Bluefox
                                    @kvaster:
                                    Из всех команд хуже всего sudo make install. Вообще я пока не знаю есть ли у меня ответ как правильно поступать в таких случаях. С одной стороны это как бы упрощает установку для тех, у кого debian/ubuntu, а с другой стороны этот подход не правильный - гадить в систему плохая штука. `
                                    Ну можно определить на debian ли мы и только тогда выполнять. А для генты написать инструкцию… Как вариант
                                    6243
