    • V
      voxid @Rushmed last edited by
      @Rushmed
      Du kannst unter Einstellungen -> Theme die Topbar ausblenden.
      Carsten
        Rushmed Most Active @voxid last edited by
        @voxid Ich finde dort nur "Icon und Titel der TopBar ausblenden" das ist es aber nicht.
        V M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • V
          @rushmed
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/124
          ab v2.2.0beta5
          Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
          closed add option to hide TopBar #124
            abase21 @mirK last edited by
            @mirk ..ich habe das bei mir über einen alias datenpunkt gelöst - bei Write und REad wird bit auf % gerechnet und gerundet.
            Du bindest dann den Alias Datenpunkt ein und verweist auf den originalen...
            Beispiel (RAW)
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1611838163117,
            "common": {
            "name": "Arbeiten",
            "role": "level.blind",
            "type": "number",
            "unit": "%",
            "read": true,
            "write": true,
            "alias": {
            "id": "knx.0.Iobroker.Rolladen.Arbeiten_Position_Jalousie1",
            "write": "Math.round((val * 2.55))",
            "read": "Math.round((val / 2.55))"
            "native": {},
            "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
            "_id": "alias.0.Position_Jalousie.SET",
            "type": "state"
              MCU @Zefau last edited by
              @zefau In der Version 2.2.0-beta.31 war es gefühlt schneller, beim Aufrufen des Gerätes.
              v..31 -> 2s
              v..32 -> 4s
                MCU @voxid last edited by MCU
                @voxid Ja, ioBroker, das Forum ist für ioBroker.
                  MCU @Rushmed last edited by MCU
                  @rushmed Funktioniert doch 2.2.0-beta.32
                  Auf PC (ok), Tablet(ok) und Handy(ok, Pfeil fehlt für weitere TABs)
                    sk8er-boi @Zefau last edited by
                    @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    @sk8er-boi auf welcher Version bist du? FROLL wird unterstützt, aber bin mir nicht mehr sicher seit wann.
                    @zefau: ich bin auf Version 2.1.0
                    Es kommt folgende Meldung:
                    Hast du eine Idee ?
                    • Zefau
                      @sk8er-boi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      habe gerade nochmal Github durchsucht. FROLL ist erst mit v2.2 drin, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/294#issuecomment-772738035
                      closed Support import of devices from ioBroker.hm-rpc #294
                        Rushmed Most Active @MCU last edited by Rushmed
                        @mcu Ich kann den Schalter in den Einstellungen nicht finden.
                        Edit: Nach einem ioBroker Neustart ist der Schalter aufgetaucht.
                        Danke!
                          @zefau Bin jetzt auf 2.2.0.32 und ist drin, danke!
                          • Zefau
                            Zefau @MCU last edited by
                            @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            Offene kleine Problemchen sind noch das Komma Problem:
                            Kannst du mir mal einen Screenshots deiner SecondaryStates in der Widget Konfiguration machen? Welche Werte haben die in ioBroker?
                            Eigentlich sollte das nicht mehr vorkommen.
                              @zefau Zur Zeit leer:
                              • Zefau
                                Zur Zeit leer:
                                Kann nicht sein. Leer, undefined und null sammel ich eigentlich raus. 🤔
                                  @zefau Scheinbar nicht:
                                  2. Fall
                                  Welche Werte brauchst du da?
                                  • Zefau
                                    Wie sieht es denn in jarvis aus?
                                      @zefau Diese?
                                        MCU @Zefau last edited by MCU
                                        @zefau Fehler_Grund type wird als "string" erkannt, wenn ich den Type abfrage.
                                        Zum Thema Browser Connection ist mir aufgefallen:
                                        Ist der FireFox-Browser im Privat Modus so wird, nach Ausschalten (Automatik) vom Tablet und wieder einschalten (Manuell), nach einiger Zeit,JARVIS komplett neu geladen.
                                        Ist der Browser im Normalen Modus so bekommt man den Effekt den ich oben weiter beschreiben habe.
                                        • Zefau
                                          @mcu ne, ich meinte in der vis selbst, aber den Screenshot hattest du schon drin (hab den übersehen). danke dir.
                                            @rushmed Gleiche Version sieht bei mir so aus:
                                            316
                                            6126
                                            4115068
