    4. BackItUp für InfluxDB
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Markus84 last edited by
      @markus84
      Die Doku wird aktuell von mir für Version 2.0.0 überarbeitet. Dort wird dann auch alles zu Influx stehen
        Markus84 @simatec last edited by
        @simatec Super, ich frag nur nicht gerne, wenn ich es auch einfach hätte selbst irgendwo lesen können...
        Noch eine Frage/Hinweis: Der "Backup now" button ist unter dem Reiter ioBroker. Ist das noch logisch, da ja weit mehr als der ioBroker mit diesem button geupdatet werden kann?
        • simatec
          @markus84
          Guter Gedanke .. Ich überlege mir da mal etwas
            @simatec
            Leider erhalte ich noch Fehlermeldungen im Log. Influx ist auf dem ioBroker RPI installiert, das Binding ist eingetragen in der influxdb.conf auf meinem Grafana/Influxdb RPI. Neu gestartet habe ich auch.
            Bezüglich Grafana: Trotz Fehlermeldung wurde ein Grafana Backup gespeichert. Ob es sich restoren lassen würde habe ich allerdings nicht getestet.
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 9480 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 10222 objects saved
            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_03-05_31_29_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
            [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.100.12:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_03-05_31_47_backupiobroker"
            2021/02/03 05:31:47 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
            2021/02/03 05:31:49 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
            2021/02/03 05:31:51 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
            2021/02/03 05:31:53 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
            2021/02/03 05:31:55 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
            2021/02/03 05:31:57 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
            2021/02/03 05:31:59 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
            2021/02/03 05:32:02 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 11.441s and retrying (7)...
            2021/02/03 05:32:13 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 43.477s and retrying (8)...
            2021/02/03 05:32:57 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 2m45.216s and retrying (9)...
            backup: dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused
            [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
            [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory
            [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
            [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
            [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
            [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
            [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
            [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard Request: Error: Request failed with status code 401
            [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
            [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2021_02_03-05_35_43_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
            [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
            [DEBUG] [grafana] - done
            [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_02_03-05_31_29_backupiobroker.tar.gz...
            [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_03-05_31_47_backupiobroker.tar.gz" not found
            [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy grafana_2021_02_03-05_35_43_backupiobroker.tar.gz...
            [DEBUG] [googledrive] - done
            [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
            [DEBUG] [clean] - done
            [DEBUG] [pushover] - done
            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
            [DEBUG] [historyHTML] - done
            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
            [DEBUG] [historyJSON] - done
            [EXIT] 0
            • simatec
              @markus84
              Zeige mal bitte deine influxdb.conf
              Hast du Influx nach Änderung der bind neugestartet?
              Zu Grafana. Hast du einen API-Key in Grafana erzeugt und diesen auch in Backitup eingetragen?
              Stimmen deine Grafana User-Daten?
              Zeige mal bitte den Inhalt des Grafana Backups. Einfach mal mit 7Zip entpacken
                @simatec
                Hat sich erledigt. Nach einem Neustart aller Systeme geht es. Der Adapter war schon immer klasse aber jetzt ist er nahezu perfekt!
                • MassiveAttack
                  MassiveAttack last edited by
                  remote backup aufs nas funktioniert für iobroker & grafana. für die influxdb bekomme ich aber einen fehler:
                  [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.0.80:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_03-10_57_37_backupiobroker"
                  /bin/sh: 1: influxd: not found
                  Zur Info, die influx läuft bei mir als container direkt am nas, der iobroker aber am pi
                  simatec F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    passuff @simatec last edited by
                    @simatec sagte in BackItUp für InfluxDB:
                    @passuff sagte in BackItUp für InfluxDB:
                    192.168.1.10; bind 0.0.0.0:8088
                    Trage mal bitte als remote bind folgendes ein und starte im Anschluss influxdb oder besser dein komplettes System mal neu
                    bind 192.168.1.10:8088
                    Zeige hier mal bitte die influxdb.conf
                    So funktioniert es perfekt. Danke Dir! 🙂
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @MassiveAttack last edited by
                      @massiveattack
                      Bitte die Anleitung beachten ...
                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#InfluxDB-Backup
                      MassiveAttack FreunderNacht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • MassiveAttack
                        MassiveAttack @simatec last edited by
                        @simatec
                        danke, genau das habe ich gesucht.
                        wie kann ich den influx daemon am pi installieren? brauche ich dazu wirkich die ganze instanz? sprich sudo apt install influxdb
                        • simatec
                          @massiveattack
                          Soweit ich weiß, gibt es da keinen anderen Weg. Allerdings ist die Auslastung au meinen Testsystemen minimal, da keine Datenbanken laufen.
                          MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • MassiveAttack
                            @simatec
                            danke, werde ich mal testen.
                            besten dank 🙂
                            • FreunderNacht
                              FreunderNacht @simatec last edited by
                              @simatec
                              Hallo simatec,
                              eine kurze Frage, bei der Anleitung für das Grafana Backup steht:
                              "Um ein Grafana-Backup erstellen zu können, wird der Benutzername und das Passwort des Grafana-Servers benötigt."
                              Ist das Passwort und Benutzer des eigentlichen Servers gemeint, oder nur von Grafana selbst.
                              Welche Rechte benötigen der Benutzer, root?
                              Vielen Dank
                              MfG
                              Freund der Nacht
                              MassiveAttack simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • MassiveAttack
                                MassiveAttack @FreunderNacht last edited by
                                @freundernacht
                                ja, credentials vom grafana service, habe bei mir meinen admin account genommen.
                                außerdem brauchst du einen von dir generierten api key (kannst du unter configuration - api keys) erstellen. zB: role admin, expires 10y
                                FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • FreunderNacht
                                  FreunderNacht @MassiveAttack last edited by
                                  @massiveattack
                                  Alles klar, danke
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @FreunderNacht last edited by
                                    @freundernacht sagte in BackItUp für InfluxDB:
                                    Werde ich nochmal etwas eindeutiger schreiben
                                      passuff @simatec last edited by passuff
                                      @simatec
                                      so gut das manuelle Backup funktioniert hat - das Automatische ist heute Nach mit folgender Fehlermeldung gescheitert:
                                      BackItUp:
                                      Your backup was not completely created. Please check the errors!!
                                      clean: Error: EISDIR: illegal operation on a directory, unlink '/opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_11-02_12_22_backupiobroker'
                                      Wobei das Backup an sich korrekt abgelegt wurde. Es scheint jedoch so, als ob die tmp Datei nicht gelöscht werden konnte.
                                      EDIT: So sieht es im benannten Verzeichnis aus:
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @passuff last edited by
                                        @passuff Lösche mal die Ordner Leichen von alten Influx Backups
                                        • keksn
                                          keksn last edited by
                                          ich kann das InfluxDB Backup nicht wiederherstellen.......erstellen ist kein Problem. Ich verwende die Version 2.0.0.beta2
                                          Es ist alle auf einem Raspberry installiert..
                                          Hat wer einem Tipp für mich?
                                          LG
                                          Bildschirmfoto 2021-02-05 um 12.45.38.png Bildschirmfoto 2021-02-05 um 12.45.29.png Bildschirmfoto 2021-02-05 um 12.44.01.png Bildschirmfoto 2021-02-05 um 12.43.35.png
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @keksn last edited by
                                            @keksn
                                            Stelle Backitup mal in den Instanzen auf debug und poste mir bitte mal den Log vom restore
                                            keksn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            backitup influxdb
                                            32
                                            273
                                            51508
