    4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
      Rosi8818 @simatec last edited by
      @simatec said in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
      Bitte prüft auch mal die Inhalte der Backups auf Vollständigkeit und schaltet die Instanz von Backitup auf debug.
      Da könnt ihr besser sehen, ob eventuell Fehler auftreten
      ich habe mir mal die Inhalte angeschaut (als Laie), bspw. in den Script-Backup sind alle aktuellen Scripte drin und die anderen Dateien was ich sehen konnte sind auch die Daten aus den Verzeichnissen drin. Das kann ich aber nicht 100%ig beurteilen ohne ein Restore. Das kann ich aber aktuell nicht durchführen - leider
      Ich habe auf DEBUG umgestellt (musste erst suchen wie das geht) und manuell angestossen.
      Das kam im Fenster nach dem manuellen auslösen, was für mich okay aussieht:
      Im Log der Oberfläche stehen auch keine Fehler. Ist das so ausreichend für dich?
      Started iobroker ...
      [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
      [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
      [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
      [DEBUG] [mount] - done
      [DEBUG] [iobroker] - host.smarthomepi 2066 states saved
      [DEBUG] [iobroker] - host.smarthomepi 2822 objects saved
      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_03-12_34_05_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [iobroker] - done
      [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
      [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_03-12_34_11_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
      [DEBUG] [influxDB] - done
      [DEBUG] [historyDB] - done
      [DEBUG] [zigbee] - no zigbee database found!!
      [DEBUG] [zigbee] - done
      [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
      [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory
      [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
      [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
      [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
      [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
      [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: helmscherode
      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: helmscherode-wetterdaten
      [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
      [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2021_02_03-12_34_14_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
      [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
      [DEBUG] [grafana] - done
      [DEBUG] [jarvis] - found Jarvis Instance: 0
      [DEBUG] [jarvis] - start Jarvis Backup for Instance 0...
      [DEBUG] [jarvis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_02_03-12_34_14_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [jarvis] - done
      [DEBUG] [javascripts] - done
      [DEBUG] [cifs] - done
      [DEBUG] [clean] - done
      [DEBUG] [telegram] - done
      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
      [DEBUG] [historyHTML] - done
      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
      [DEBUG] [historyJSON] - done
      [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
      [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
      [DEBUG] [umount] - done
      [EXIT] 0
      • da_Woody
        da_Woody @simatec last edited by
        @simatec js schaut gut aus, da ist alles drinnen. grafana ist nur 1KB gross, da hats was. sind nur ordner, keine dateien. allerdings spinnt bei mir grafana mit influx sowieso. da werd ich mich mal mit @Dutchman in verbindung setzen...
          lonsimbt @da_Woody last edited by lonsimbt
          @da_woody
          Mein Grafana-Backup war zunächst auch nur 1 KB groß und enthielt nur Ordnerstruktur. Nachdem ich in Grafana einen API-Key erstellt und in der BackItUp-Instanz hinterlegt habe, kommen jetzt auch die Daten zu den verschiedenen Dashboards an und das Backup ist 13 KB groß.
          Gruß Marco
          • da_Woody
            da_Woody @lonsimbt last edited by
            @lonsimbt na einen neuen api key hab ich ja gestern eingetragen! nachdem man den originalen ja nirgends mehr sieht. extra einen 2. admin angelegt, die daten eingetragen.
            mal schaun was morgen ist. vllt muss das ding ja eine nacht drüber pennen... 😉
              @da_woody
              Hat bei mir dann auch mit einem manuell angestoßenen Backup funktioniert.
              Gruß Marco
              • da_Woody
                @lonsimbt hmm, hab da wohl irgend einen fisch drinnen... manuell gestartet:
                [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Datasource Request
                [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard Request: Error: Request failed with status code 401
                vllt erwisch ich @Dutchman ja mal im discord...
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @da_Woody last edited by
                  @da_woody Falschen Benutzerdaten oder Api-Key falsch
                  Grafana ist erreichbar (siehe Status 200)
                  • simatec
                    Die überarbeitete deutsche Doku ist unter folgenden Link zu finden:
                    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
                    • da_Woody
                      da_Woody @simatec last edited by da_Woody
                      ehjo, da ist bei apikey was in den string gegangen, anscheinend beim einfügen tastenpreller, war zu lang. klappert... wieder was gelernt.
                      dafür ist mir jetzt influx ins auge gesprungen... 😨
                      [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database Drassburg -host 192.168.0.252:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_03-20_08_30_backupiobroker"
                      /bin/sh: 1: influxd: not found
                      die config stimmt eigentlich, nur die letzte zeile sagt mir nichts.
                      am liebsten würd ich ja influx neu insten, aber auf der VM ist auch Grafana und TasmoAdmin drauf.
                      das schaut mir irgendwie nicht ganz sauber aus...
                      • simatec
                        @da_woody
                        Hast du denn auf deinem iobroker System influxd laufen?
                        Des Weiteren stimmt der Port nicht. Remote zur infludb findet über Port 8088 statt.
                        Hier die Erklärung in der Doku
                        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#InfluxDB-Backup
                        Also in der Config auf dem Server „bind“ ändern danach den Server neustarten.
                        Influxd auf dem iobroker System als reinen Daemon laufen lassen und den Port in der backitup Config auf 8088 ändern
                        • da_Woody
                          @simatec 8086 stimmt schon 8088 wird wo anders verwendet. hat ja geklappt.
                          ioBroker hab ich vor kurzem neu aufgesetzt und ein backup eingespielt. was, wie kann ich da nachschauen? eventuell installen, starten.
                          9b1ba433-2135-4072-9949-b4b6fa9753a2-grafik.png der adapter läuft...
                          simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @da_Woody last edited by simatec
                            @da_woody
                            Nein da verstehst du etwas falsch. Remotezugriff für das Backup ist Port 8088 und nicht 8086.
                            das eine hat mit dem anderen nix zu tun.
                            Wenn bei dir der Port 8088 bereits belegt ist, dann musst du in der Influx conf auf deinem Server bind anpassen.
                            bind <server-ip>:8088
                            8088 musst du dir dann anpassen und in der Conf von Backitup muss dann dieser Port rein.
                            Auf keinen Fall die 8086
                            • simatec
                              @da_woody
                              https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/config/#bind-address-127-0-0-1-8088
                              • da_Woody
                                @simatec einfach zu dämlich...
                                hab jetzt in der influxdb.conf den port geändert.
                                ### Welcome to the InfluxDB configuration file.
                                # The values in this file override the default values used by the system if
                                # a config option is not specified. The commented out lines are the configuration
                                # field and the default value used. Uncommenting a line and changing the value
                                # will change the value used at runtime when the process is restarted.
                                # Once every 24 hours InfluxDB will report usage data to usage.influxdata.com
                                # The data includes a random ID, os, arch, version, the number of series and other
                                # usage data. No data from user databases is ever transmitted.
                                # Change this option to true to disable reporting.
                                # reporting-disabled = false
                                # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
                                bind-address = "192.168.0.252:8088"
                                ### [meta]
                                in backitup auf 8088, ergebniss das selbe...
                                [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database Drassburg -host 192.168.0.252:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_03-21_53_17_backupiobroker"
                                • simatec
                                  @da_woody
                                  Auf deinem iobroker System, von dem aus du das Backup startest, fehlt noch immer influxd
                                  Du muss da Influx laufen haben.
                                  Ohne User und Datenbanken. Einfach nur als Daemon
                                  da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    @simatec darum frug ich ja so dämlich:
                                    penguin is not my buddy... 😄
                                    • simatec
                                      @da_woody
                                      https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/#installing-influxdb-oss
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @simatec last edited by
                                        @simatec sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                                        bei mir dann quasi auch so?
                                        influxDB: Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 10.0.1.22:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_03-23_01_33_Standard_backupiobroker"
                                        Ich betreib ioBroker im Docker auf einer Synology.
                                        Soll ich mich an in dieser Anleitung an Ubuntu oder Debian halten?
                                        simatec D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          @simatec wenn ich mir das so durchlese und interpretiere muss ich auf der ioBroker VM
                                          sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                                          sudo systemctl unmask influxdb.service
                                          sudo systemctl start influxdb
                                          tun am sein und das is es?
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                                            @negalein Bei Docker kann ich das leider nicht beantworten.
                                            Aber sicher gibt es hier oder bei Google auch Anleitungen dafür
                                            293
                                            32366
