    4. Alexa-Adapter empfängt keine History mehr
      apollon77 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Manchmal besser wenns schnell geht ... Hab blöde Kopfscherzen ... wer weiss bendABwnd noch geht ;-)) Und es tat im test auf Anhieb ... also why not 🙂
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
        3.7.1 kommt gleich hinterher (Github hats schon) ... da ists wieder drin
        wieder alles drinn mit der 3.7.1 👍
          frankyboy73 @apollon77 last edited by
          @frankyboy73 3.7.1 kommt gleich hinterher (Github hats schon) ... da ists wieder drin
          Wow, das war schnell. Und es klappt, danke. Habe wieder alle meine Rückmeldungen. Super
          Getestet mit Echo Plus Gen1, Echo Plus Gen2, Echo Show 5, Echo Show 10, Echo Gen2, Echo Spot, Echo Dot Gen1 und Gen2
            na dann testet Ihr nochmal was ggf doch noch fehlt 🙂
            dslraser F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by dslraser
              @apollon77
              was macht der state eigentlich ? (bei mir nix)
              Edit:
              jetzt wird nach einem Sprachbefehl (nach der Ausführung) die History.summary geleert, war das schon immer so ?
              Nach einem textCommand bleibt die History.summary gefüllt.
              padrino apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @apollon77 Wie lautete deine paypal Adresse noch mal?
                • padrino
                  padrino Most Active @dslraser last edited by
                  @dslraser sagte in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
                  Edit:
                  jetzt wird nach einem Sprachbefehl (nach der Ausführung) die history geleert, war das schon immer so ?
                  Nach einem textCommand bleibt die history gefüllt.
                  Meinst Du "Summary"? Das ist schon seit einer ganzen Weile so. 😃
                  Begann, glaub ich, damals als es Anfing, dass das Sprachfeedback von Routinen nicht mehr im Summary auftauchten. 🤔
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by
                    @padrino sagte in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
                    Ja die meine ich. Ich habe meine Frage mal aktualisiert
                    padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • padrino
                      Gut, dann passt meine Antwort ja. 😌
                        apollon77 @dslraser last edited by
                        @dslraser answertext enthält an sich den ANtwort text den Alexa auf ein Kommando sagt (wenn Sie was sagt ... versuch mal "Wie spät ist es".
                        Und das summary geleert wird wenn Alexa nach einem Kommando ggf weiter "Hört" ist schon ewig so
                        dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          apollon77 @frankyboy73 last edited by
                          @frankyboy73 paypal@fischer-ka.de ... Danke
                          • dslraser
                            wusste ich nicht mehr so genau...(mit summary mach ich sonst weiter nix)
                            • dslraser
                              ja geht, dann stand "kurz" die Antwort drinn.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @dslraser last edited by
                                @dslraser , bei mir the same.
                                @apollon77
                                Warum wechseln die Datenpunkte wieder zurück?
                                Ich kann , Minuten später, ja nicht mehr sehen, was ich für einen Befehl gegeben habe?!
                                  apollon77 @haselchen last edited by
                                  @haselchen Ja einfach: Alexa sendet JEDE Interaktion und der Adapter reicht das durch:
                                  • du sagst "Alexa" ... Interaktion 1 ... kommt ggf auch in die States ggf "leer"
                                  • du sagst etwas und Alexa Antwortet ... zweite Interaktion
                                  • je nach einstellung hört Alexa nach Abarbeitung eines befehls weiter zu ... dritte Interaktion - wenn Du nichts sagst wird auch das "notiert".
                                  In meinen Augen sind die History states nur sinnvoll mit Skripten bzw Logik zu verarbeiten ... ja es ist im Admin schön zu sehen was das letzte war ... aber ich denke das ist nicht praktikabel.
                                  Ansonsten gibt es user die es so wollen, andere machen damit andere DInge und dritte wollen es wieder anders ... und daher könnte ich gar nicht alle Fälle auseinanderhalten und jedem Sinnvoll machen, also gibts einfach alles 🙂
                                  haselchen sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Könnte man noch nen Datenpunkt einbauen mit dem letzten Befehl? 😉
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                      Sowas:
                                        frankyboy73 @haselchen last edited by frankyboy73
                                        @haselchen sagte in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
                                        @apollon77
                                        Hi, ich schreibe mir den summary bei Änderung immer in einen eigenen Datenpunkt, aber nur wenn er ungleich " " (leer) ist, den Datenpunkt lese ich dann für die Visu aus.
                                        • Diginix
                                          Diginix last edited by
                                          Obwohl bis eben v3.6.1 summary usw weiterhin korrekt befüllt hat, habe ich nun auf 3.7.1 aktualisiert und alles inkl neuen Objekten funktioniert weiterhin. 👍
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @frankyboy73 last edited by
                                            @frankyboy73
                                            Diesen extra Weg müsste man ja nicht gehen wenn im Adapter selber dieser Datenpunkt wäre.
                                            Kannst du sowas noch einbauen, bitte? 😊
                                            @apollon77
                                            alexa2.0 adapter problem
                                            17
                                            87
                                            10778
