    4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
      lonsimbt @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Hat bei mir dann auch mit einem manuell angestoßenen Backup funktioniert.
      Gruß Marco
      • da_Woody
        da_Woody @lonsimbt last edited by
        @lonsimbt hmm, hab da wohl irgend einen fisch drinnen... manuell gestartet:
        [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
        [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory
        [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
        [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
        [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
        [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
        [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
        [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Datasource Request
        [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard Request: Error: Request failed with status code 401
        vllt erwisch ich @Dutchman ja mal im discord...
        • simatec
          simatec Developer Most Active @da_Woody last edited by
          @da_woody Falschen Benutzerdaten oder Api-Key falsch
          Grafana ist erreichbar (siehe Status 200)
          • simatec
            Die überarbeitete deutsche Doku ist unter folgenden Link zu finden:
            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
            • da_Woody
              da_Woody @simatec last edited by da_Woody
              @simatec said in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
              ehjo, da ist bei apikey was in den string gegangen, anscheinend beim einfügen tastenpreller, war zu lang. klappert... wieder was gelernt.
              dafür ist mir jetzt influx ins auge gesprungen... 😨
              [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
              [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
              [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database Drassburg -host 192.168.0.252:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_03-20_08_30_backupiobroker"
              /bin/sh: 1: influxd: not found
              die config stimmt eigentlich, nur die letzte zeile sagt mir nichts.
              am liebsten würd ich ja influx neu insten, aber auf der VM ist auch Grafana und TasmoAdmin drauf.
              das schaut mir irgendwie nicht ganz sauber aus...
              • simatec
                @da_woody
                Hast du denn auf deinem iobroker System influxd laufen?
                Des Weiteren stimmt der Port nicht. Remote zur infludb findet über Port 8088 statt.
                Hier die Erklärung in der Doku
                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#InfluxDB-Backup
                Also in der Config auf dem Server „bind“ ändern danach den Server neustarten.
                Influxd auf dem iobroker System als reinen Daemon laufen lassen und den Port in der backitup Config auf 8088 ändern
                • da_Woody
                  @simatec 8086 stimmt schon 8088 wird wo anders verwendet. hat ja geklappt.
                  ioBroker hab ich vor kurzem neu aufgesetzt und ein backup eingespielt. was, wie kann ich da nachschauen? eventuell installen, starten.
                  9b1ba433-2135-4072-9949-b4b6fa9753a2-grafik.png der adapter läuft...
                  simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @da_Woody last edited by simatec
                    @da_woody
                    Nein da verstehst du etwas falsch. Remotezugriff für das Backup ist Port 8088 und nicht 8086.
                    das eine hat mit dem anderen nix zu tun.
                    Wenn bei dir der Port 8088 bereits belegt ist, dann musst du in der Influx conf auf deinem Server bind anpassen.
                    bind <server-ip>:8088
                    8088 musst du dir dann anpassen und in der Conf von Backitup muss dann dieser Port rein.
                    Auf keinen Fall die 8086
                    • simatec
                      @da_woody
                      https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/config/#bind-address-127-0-0-1-8088
                      • da_Woody
                        @simatec einfach zu dämlich...
                        hab jetzt in der influxdb.conf den port geändert.
                        ### Welcome to the InfluxDB configuration file.
                        # The values in this file override the default values used by the system if
                        # a config option is not specified. The commented out lines are the configuration
                        # field and the default value used. Uncommenting a line and changing the value
                        # will change the value used at runtime when the process is restarted.
                        # Once every 24 hours InfluxDB will report usage data to usage.influxdata.com
                        # The data includes a random ID, os, arch, version, the number of series and other
                        # usage data. No data from user databases is ever transmitted.
                        # Change this option to true to disable reporting.
                        # reporting-disabled = false
                        # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
                        bind-address = "192.168.0.252:8088"
                        ### [meta]
                        in backitup auf 8088, ergebniss das selbe...
                        [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database Drassburg -host 192.168.0.252:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_03-21_53_17_backupiobroker"
                        • simatec
                          @da_woody
                          Auf deinem iobroker System, von dem aus du das Backup startest, fehlt noch immer influxd
                          Du muss da Influx laufen haben.
                          Ohne User und Datenbanken. Einfach nur als Daemon
                          da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            @simatec darum frug ich ja so dämlich:
                            penguin is not my buddy... 😄
                            • simatec
                              @da_woody
                              https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/#installing-influxdb-oss
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @simatec last edited by
                                @simatec sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                                bei mir dann quasi auch so?
                                influxDB: Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 10.0.1.22:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_03-23_01_33_Standard_backupiobroker"
                                Ich betreib ioBroker im Docker auf einer Synology.
                                Soll ich mich an in dieser Anleitung an Ubuntu oder Debian halten?
                                simatec D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  @simatec wenn ich mir das so durchlese und interpretiere muss ich auf der ioBroker VM
                                  sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                                  sudo systemctl unmask influxdb.service
                                  sudo systemctl start influxdb
                                  tun am sein und das is es?
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                                    @negalein Bei Docker kann ich das leider nicht beantworten.
                                    Aber sicher gibt es hier oder bei Google auch Anleitungen dafür
                                      darkiop Most Active @Negalein last edited by
                                      @negalein Das Docker image von @andre ? Das basiert auf Debian Buster.
                                      Du könntest, über die ENV
                                      PACKAGES
                                      die InfluxDB im Container installieren - oder die InfluxDB in einen eigenen Container auslagern.
                                      Mittels
                                      nmap -p- <IP>
                                      kannst du nach der Installation dann auch mal schauen welche Ports offen sind.
                                      Negalein andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @darkiop last edited by Negalein
                                        @darkiop sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                                        Influx läuft als eigener Container.
                                        Wie bring ich das dann Backitup bei?
                                        • andre
                                          andre Developer @darkiop last edited by
                                          Bitte nicht die InfluxDB im Container installieren... Macht es lieber nach dem "oder".
                                          Ggf. muss im Container ein Dienst/ CLI installiert und konfiguriert werden, damit die "externe" Datenbank gesichert werden kann. Erfahrungswerte habe ich da zwar nicht, aber wenn die reine Installation z.B. eines CLI Tools per "PACKAGES" nicht reicht, kann man über die user defined startup scripts eigentlich alles für die Einrichtung scripten...
                                          MfG,
                                          André
                                            @negalein sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                                            IP + Port von der InfluxDB vom Container bzw. Dockerhost. Teste doch mal mit nmap was offen ist bzw. schau mal in deiner Container Config wie du die Ports gemappt hast bzw. in welchen Netz der Container läuft.
                                            @andre sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                                            Absolut ... ich hätte noch dazu schreiben sollen, dass das vor dem oder nicht dem Container Prinzip entspricht 🙂
                                            293
                                            33475
