      sk8er-boi @Zefau last edited by
      @zefau Bin jetzt auf 2.2.0.32 und ist drin, danke!
      • Zefau
        Zefau @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Offene kleine Problemchen sind noch das Komma Problem:
        Kannst du mir mal einen Screenshots deiner SecondaryStates in der Widget Konfiguration machen? Welche Werte haben die in ioBroker?
        Eigentlich sollte das nicht mehr vorkommen.
          MCU @Zefau last edited by
          @zefau Zur Zeit leer:
          • Zefau
            Zur Zeit leer:
            Kann nicht sein. Leer, undefined und null sammel ich eigentlich raus. 🤔
              @zefau Scheinbar nicht:
              2. Fall
              Welche Werte brauchst du da?
              • Zefau
                Wie sieht es denn in jarvis aus?
                  @zefau Diese?
                    MCU @Zefau last edited by MCU
                    @zefau Fehler_Grund type wird als "string" erkannt, wenn ich den Type abfrage.
                    Zum Thema Browser Connection ist mir aufgefallen:
                    Ist der FireFox-Browser im Privat Modus so wird, nach Ausschalten (Automatik) vom Tablet und wieder einschalten (Manuell), nach einiger Zeit,JARVIS komplett neu geladen.
                    Ist der Browser im Normalen Modus so bekommt man den Effekt den ich oben weiter beschreiben habe.
                    • Zefau
                      @mcu ne, ich meinte in der vis selbst, aber den Screenshot hattest du schon drin (hab den übersehen). danke dir.
                        MCU @Rushmed last edited by MCU
                        @rushmed Gleiche Version sieht bei mir so aus:
                          MCU last edited by
                          @zefau Nur ein zusätzlicher Hinweis
                          Wenn ich bei dem Licht Schreibtisch_unten:
                          Die Anzeigevariante nutze:
                          verschwindet es komplett, was auch richtig ist.
                          Nutze ich die bei Alexa von oben:
                          ist die 0 weg aber das Komma bleibt
                            WW1983 last edited by WW1983
                            Besteht die Möglichkeit das man bei der Horizontalen Statelist die Felder so einstellt, das sich die Größe reduziert, wenn das Feld kleiner ist (zb Mobilgerät)
                            Sonst werden die Icons in die nächste Reihe geschoben:
                            Das liegt doch sicher daran, dass bei den Felder für die Icons eine Mindestgröße eingestellt ist?
                              Hat jemand mal versucht einen Theme Wechsel abhängig von Tageszeiten zu erstellen. Ich habs noch nicht getestet, aber eine Änderung sieht man erst, wenn die App neu gestartet wird, oder?
                                mes582 last edited by
                                versuche grad das Kalender Modul zu integrieren und bin da auf folgende Punkte gestoßen:
                                Hinweis der Screenshot wurde heute am 04.02.2021 erstellt
                                A - Wiederkehrende Termine
                                • Wiederkehrende Termine mit Uhrzeit (z.B. Test Event, wöchentlich montags von 16.00 - 17.00 Uhr) werden im Modul nicht angezeigt.
                                • Ändere ich im Google Kalender den Eintrag auf einmalig, wird er im Kalender Modul angezeigt.
                                • Stelle ich wieder um auf wiederkehrend, verschwindet er wieder.
                                • Nehme ich allerdings die Uhrzeit raus und stelle den Termin um auf ganztägiges Ereignis, wird er auch als wiederkehrender Termin korrekt angezeigt.
                                B - Teilweise wird falsches Datum angezeigt
                                • Nachdem einbinden meines Geburtstagskalender (jährlich wiederkehrende Termine als ganztägiges Ereignis) habe ich festgestellt, dass die Datumsanzeige nicht korrekt ist.
                                • Situation 1:
                                  Person 1 hat am 05.02. Geburtstag - ist im GCal auch so als ganztägiges Ereignis eingetragen
                                  Darstellung im jarvis Kalendermodul:
                                • Im Kalender wird 06.02. mit einem Eintrag markiert
                                • In der Liste wird das Ereignis mit dem Datum 06.02.2021 angezeigt (rot unterstrichen)
                                • In der Liste wird aber interessanterweise "in einem Tag" angezeigt, was auf den korrekten Termin 05.02.2021 hinweist. (blau unterstrichen)
                                • Situation 2
                                  Person 2 hat am 23.02. Geburtstag - ist im GCal auch so als ganztägiges Ereignis eingetragen
                                  Person 3 hat am 24.02. Geburtstag - ist im GCal auch so als ganztägiges Ereignis eingetragen
                                • Im Kalender wird der 24.02. mit 2 Einträgen markiert
                                • In der Liste wird Person 3 komplett richtig dargestellt (richtiges Datum und noch 19 Tage bis zum Ereignis)
                                • Person 2 wird jedoch analog zu Person 1 mit einem Tag verschoben angezeigt - einziger Unterschied zu Person 1 ist, dass auch die Berechnung der Tage bis zum Event (in 19 Tagen) bei Person 2 nicht korrekt ist
                                Ist jemand an solchen Problemen vorbei gekommen?
                                Und noch eine abschließende Frage:
                                Wenn ich die Visualisierung lade sehe ich unter dem Kalender in der Listenansicht die kommenden Ereignisse (gemäß gewähltem Wert in den Einstellungen), wenn ich jetzt im Kalender auf ein Datum drücke, werden nur die Ereignisse an diesem Tag angezeigt - soweit auch alles korrekt.
                                Wie bekomme ich es anschließend hin, dass mir die initiale Liste mit den eingestellten kommenden Ereignissen angezeigt wird, ohne die komplette Seite neu laden zu müssen.
                                Vielen Dank, für Eure Unterstützung
                                derMes!
                                Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Zefau
                                  @ww1983 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  Änderungen an den Datenpunkten in ioBroker bewirken (seit den letzten betas) automatisch eine Änderung in jarvis. Ein Neuladen der Seite ist nicht nötig.
                                  W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Zefau
                                    Zefau @mes582 last edited by
                                    @mes582 der Kalender ist aktuell inkorrekt. Gibt bereits ein Issue dafür
                                      WW1983 @Zefau last edited by WW1983
                                      @zefau
                                      Das funktioniert aber nicht. Wenn ich z.B. das Theme im Datenpunkt ändere, wird in Jarvis die Änderung erst mit dem aktualisieren übernommen.
                                      Ich habe aber bereits im Issue was dazu geschrieben
                                        DarkDevil last edited by
                                        Hat sich eigentlich schon was im Bezug auf unterschiedliche links im iFrame im dark oder non dark Mode getan?
                                        Ich kann entweder ein flot Diagramm tagsüber lesen oder halt abends wenn der dark Mode aktiv ist 😉
                                        • the-masterplan
                                          the-masterplan last edited by
                                          Ich habe nun länger gesucht aber leider nichts gefunden und hoffe, dass ich mit meiner Frage hie richtig bin:
                                          Vorweg: Ich habe die aktuelle Beta installiert.
                                          Ich kriege es irgendwie nicht hin meine per Homematic-IP-Adapter (hmip) eingebundenen Rollläden HMIP-BROLL vernünftig mit jarvis zu steuern. Das Gerät beziehungsweise der Datenpunkt für den shutterlevel im Iobroker akzeptiert nur Werte zwischen 0 (auf) und 1 (zu). Jarvis gibt über den Slider allerdings immer Werte zwischen 0 und 100 an den Datenpunkt weiter. Was mache ich falsch? Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
                                          A Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • CA400
                                            CA400 last edited by CA400
                                            @Zefau Erstmals klasse Job, den du hier ablieferst wirklich Wahnsinn wie schnell du die ganzen dinge umsetzt.
                                            Ich bin mit allem Zufrieden und befinde mich zurzeit auf der 2.2.0-beta.32 und wollte nur darauf hinweisen, dass bei der WidgetBox Konfiguration - StateListHorizontal - der Button für eine Trennlinie fehlt. Dieser taucht sofort auf sobald man zurück auf StateList switcht. Man kann dann Trennlinien hinzufügen und wieder auf Horizontal switchen um sie entsprechend zu verschieben. Soll das so sein oder ist das ein Fehler?
                                            gruß chris
                                            316
                                            6126
                                            4115067
