    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      exmerci @crunchip last edited by
      Für irgendeinen Schalter klappt das. Aber für meinen Stromzähler leider nicht. Der erzeugt keinen Datenpunkt.
      K crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Kueppert @exmerci last edited by
        @exmerci mit der Info kann dir leider niemand weiterhelfen. Hilft ungefähr soviel, wie wenn ich dir sage: bei mir funktioniert es aber 😉
        Welchen Datenpunkt willst du loggen? Wie sieht das RAW aus vom zu loggenden DP (bitte in Code-Tags)? Hast du was im LOG stehen?
          crunchip Forum Testing Most Active @exmerci last edited by
          @exmerci Was hat den ein Schalter mit zu tun? Da biste hier falsch, das kann der Adapter statistics.
          Ohne Datenpunkt ist dein Stromzähler nicht smart😜 und hat nix mit dem Adapter SA zu tun.
          Wie hast du ihn denn vorher geloggt...so ganz ohne Datenpunk???
            @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Naja, der Homematic Schalter kann auch die Strmkosten messen. Aber mittlerweile habe ich die Datenpunkte.
            Nur, was da alles ausgegeben wird ist Murks, weil ich zu blöd bin das zu konfigurieren.
            Ich weiß nicht mehr was ich damals alles gelesen habe bis es geklappt hat, aber ich glaube nicht, das ich mir soviel Zeit nochmal nehmen kann. Ich werde das Ding abbauen. Der Kosten/Nutzen Faktor ist einfach zu klein für so eine Spielerei.
              @exmerci sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              Verstehe nur Bahnhof
              vllt die Readme lesen, Zeit! musst du dir nehmen, ist aber in 15 min erledigt
              • Negalein
                @Dutchman
                die aktuelle Version läuft sehr gut.
                Nur bei 1 geloggten DP hab ich ein Problem.
                Ich logge diesen DP. Der wird auch laufend aktualisiert.
                In Source hab ich es so eingestellt.
                Der Wert bleibt bei 1,6 Liter stehen. Letzte Aktualisierung war am 3.2.2021 um 00:0x Uhr
                In der Tabellenansicht sieht man, dass am 3.2 um 00:00 Uhr nicht weitergezählt wurde, sondern mit 1,6L neu angefangen wurde.
                Eigentlich müsste hier ein Monatswert von von 27 Liter sein (wie hier im Grafana Dashboard).
                Hab ich da was falsch eingestellt, oder kann man sonst wo rausfinden, warum es nicht passt?
                  crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                  @negalein sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  wie sehen die Daten vom eigentlichen DP aus, vielleicht lief da etwas falsch bzw ist ja der Regenwert von der Wetterstation, kann es vllt sein das die Uhrzeiten nicht zusammenpassen, wenn der DP resettet wird oder hast du ein Versions Update beim Script gemacht?
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                    Die original DP passen alle.
                    Scriptupdate ist schon länger her. Da passt alles.
                    Für Jänner passt es noch. Erst ab 3. 2. um 0:00 Uhr läuft da was schief.
                      ja das 0:00Uhr ist eben was ich in Verdacht habe, vllt kannst du dir mal den original DP in Grafana ansehen, allerdings als Graphen, vllt ist dort was auffälliges
                      Der Monatswert was dir in Grafana angezeigt wird, stimmt aber nicht mit dem überein, was du errechnest mit deiner täglichen Menge. Dieser kommt doch vom Wetterscript. Das chinesische Jahr tickt ein bisschen anders, deine Woche beginnt doch z.b. schon Sonntag, dementsprechend verschieben sich die ...Regen_Woche, ...Regen_Monat
                      • Negalein
                        Um 0:00 Uhr fängt die Wetterstation wieder mit 0 L an. Das passt auch.
                        Im Graf sieht man nichts auffälliges. Die 1,6 L waren um ca. 0:30 Uhr.
                        Der Wert geht auch weiter brav hoch wie es sein soll.
                        Deshalb schließe ich einen Fehler im Script-DP aus.
                        Ja, das stimmt schon. Aber Monat beginnt trotzdem am 1. 🙂
                        Wie gesagt, im Script-DP sind keine Auffälligkeiten. Warum Source hier nicht mehr weiterzählt ist mysteriös!
                          @negalein dann fällt mir grad auch nix weiter ein, aber so nebenbei, warum loggst du zusätzlich die Tageswerte mit SA?
                          • Negalein
                            Weil ich eine Darstellung der einzelnen Monate möchte.
                              @negalein ah ok, das macht dann Sinn
                                Triceratops last edited by
                                Trotz mehrfacher Installation und gestopptem Adapter zur Werteingabe Tag/Monat/Quartal/Jahr schafft SourceAnalytix nicht den Tageswechsel. Die Werte werden einfach auf den vorausgegangenen Tag aufaddiert. Gibt es irgendwo eine Einstellung bezüglich Datum, Uhrzeit usw. Die Kalender-App habe ich installiert. Adapterversion 0.4.8.
                                SourceAnalytix soll den gesamtem Stromverbrauch des Hauses zählen. Da der Hausanschlusszähler digital ist und letztes Jahr eingebaut wurde, habe ich natürlich den Zählerstand zum Jahreswechsel eingetragen.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Triceratops last edited by
                                  @triceratops sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  Die Kalender-App
                                  für was ne Kalender App?
                                  die kann man aber nicht einfach so mal verändern. Wo aufaddiert?
                                  wie sieht der Datenpunkt aus? loggst du den Gesamtverbrauch in kwh
                                  nein, aber dein IoBroker bzw dein Rechner worauf IoBroker läuft, sollte die richtige Zeit aufweisen
                                    Ja, der Gesamtverbrauch wird in kWh ausgegeben. Der Datenpunkt bringt nur diesen einen Wert mit. Aber ich gehe davon aus, dass SourceAnalytix das entsprechend der eingetragenen Werte aufsplittet.
                                      @triceratops damit kann ich nichts anfangen, habe dich nach deinem Datenpunkt gefragt? Welchen Unit gibt dein Datenpunkt aus?
                                      Was genau funktioniert nicht bzw welche Werte stimmen nicht?
                                        Triceratops last edited by Triceratops
                                        Hier ist der Datenpunkt:
                                        Und hier, was gezählt wird:
                                        Der heutige Tag beinhaltet den gestrigen Tag, also eine Addition von 2 Tagen. Der heutige Tag hätte etwas mehr als gestern beinhalten müssen.
                                        Und hier die Zählwerte aus meiner Haussteuerung (20.10 Uhr):
                                        Abweichungen der Werte wegen Eingabe gerundeter Werte!
                                        Mich interessiert, wo muss ich eingreifen, dass SA einen Tages-, Wochen-, Monatswechsel problemlos schafft. Gestern hatte ich SA mit korrigierten Werten neu gestartet.
                                        • Hant0r
                                          Hant0r last edited by
                                          Moin zusammen, ich hoffe einer von euch kann mir ein Licht anzünden 😄
                                          Ich nutze mehrere Shelly Plug S, um die Stromverbräuche von unterschiedlichen Geräte zu testen. Darunter auch meinen Kühlschrank. Gefühlt, klappt die Messung bei den anderen Geräten, bei meinem Kühlschrank aber kommt irgendwie quatsch raus.
                                          Shelly:
                                          Datenpunkt:
                                          SourceAnalytix:
                                          Wenn ich "Energie" vom Shelly richtig interpretiere, ist das die bisher gesamte gemessene Leistung. Angegeben in Watt.
                                          SourceAnalytix macht aber anscheinend daraus kWh und berechnet es falsch.
                                          Kann mir jemand sagen, was ich hier falsch gemacht habe?
                                            das wird dein Problem sein, das du irgend etwas "korrigiert" hast, aber jedoch nicht korrekt.
                                            • in welchen Zeitabständen aktualisiert sich dein Energy_ counter?
                                            • welcher Wert steht bei "cumulativeReading" für den Zähler?, es müsste dort genau der Wert deines Zählers stehen
                                            2302
                                            1137085
