    • simatec
      simatec Developer Most Active @Cuth last edited by
      @cuth
      Der Wert für Elevation in den Rollladen Einstellungen ist für das runterfahren und nicht für das hochfahren oder für den Sonnenschutz
        FoxRo @Cuth last edited by
        @cuth said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
        23Grad mit 5% Hysterese erreicht hat, also 21,85Grad
        Deine Interpretation der Temperatur mit Hysterese ist an der Stelle falsch.
        Wenn du 23Grad mit 5% Hysterese einstellst, dann wird von der Temperaturseite der Sonnenschutz bei 23Grad angefordert - nicht vorher.
        Und die Sonnenschutzanforderung wird aufgehoben, wenn die Hysterese unterschritten wird - bei Dir also bei 21,85Grad.
        Wenn jetzt noch den Input von @simatec mit nimmst, dann hast es korrekt verstanden 👍
          Cuth @FoxRo last edited by
          @foxro denke ich habs.
          system.adapter.shuttercontrol.0.json
          Haupteinstellungen komplett raus - keinen Bedarf - nur der Sonnenschutz ist relevant.
          Wenn die Sonne bei 131 Grad steht bis 195 Grad
          und
          der Außenfühler 23 Grad hat
          und
          Innenraumtemperatur erreicht 24,5 Grad
          dann fährt die Rollo runter.
          Sonneschutz wird beendet wenn
          Außentemperatur 20,47 Grad unterschritten hat
          und Innenraumtemperatur 22,8 beträgt.
          Da muss ich nochmal in mich gehen und die Frau nach Input bitten. Die hat es lieber gerne wärmer...auch im Sommer
          • simatec
            @cuth
            Die Einstellungen für Sonnenschutz sind jetzt so ok.
            Aber nun hast du hochfahren und runterfahren deaktiviert. Da kannst du ruhig für runterfahren Elevation und für hochfahren Sonnenaufgang drin lassen.
            • simatec
              Ab sofort steht die Version 1.1.5 auf Github und in kürze auch im latest zum testen bereit ...
              Changelog
              1.1.5 (2021-01-22)
              • (simatec) BugFix io-package
              • (simatec) Source code structure changed
              • (FoxRo) new Feature "trigger delay"
              • (FoxRo) Bugfix for trigger
              C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                h07d0q last edited by h07d0q
                Hallo!
                Hab mich extra wegen diesem Post angemeldet, da ich aktuell nicht das umgesetzt bekomme, wie ich es mir ausgedacht habe.
                Meine Hoffnung war, dass das in der 1.1.5 behoben wird (Bugfix for trigger) - ist aber leider nicht so.
                Meine Idee war das Fenstersensor Objekt dafür zu verwenden den betroffenen Rolladen (mit einer Logik in Blockly) runter zu fahren, wenn er oben ist, wenn der Fernseher an ist. Shuttercontrol gibt dafür ja die Möglichkeit mit "Öffnen und Schließen". Um das Verhalten zu prüfen (und damit nie den Zustand "schon in Position" zu haben) habe ich die gewünschte Position für den Fenstersensor auf 30% gestellt.
                Meine Einstellungen:
                Log morgens:
                (hier wird zur gleichen Zeit morgens die Variable für den Fenstersensor zurückgesetzt, sie bleibt abends auf true) Die Rolladen fahren hoch.
                2021-02-01 07:56:00.063 - info: shuttercontrol.0 (882) #16 Set ID: Wohnzimmer value: 100%
                2021-02-01 07:56:00.069 - debug: shuttercontrol.0 (882) shutterUpLiving #3 Wohnzimmer old height: 0% new height: 100%
                2021-02-01 07:56:00.102 - debug: shuttercontrol.0 (882) Shutter state changed: Wohnzimmer old value = 0 new value = 100
                2021-02-01 07:56:00.104 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                2021-02-01 07:56:00.092 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: TV_aktiv hat sich geändert in false
                2021-02-01 07:56:00.131 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: setze TV_Rolladen auf false (offen) weil 07:56Uhr innerhalb: 07:56 - 16:12
                2021-02-01 07:56:00.151 - debug: shuttercontrol.0 (882) TriggerID changed: 0_userdata.0.Rolladen.TV_Rolladen_Fenstersensor Value: false
                2021-02-01 07:56:00.163 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter conversion is:false
                2021-02-01 07:56:00.222 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter current state.val is:100
                2021-02-01 07:56:00.224 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter current Height is:100
                2021-02-01 07:56:00.226 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Height is:0
                2021-02-01 07:56:00.227 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Action is:0
                2021-02-01 07:56:00.228 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Change is:upDown
                2021-02-01 07:56:00.228 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Action is:30
                Log tagsüber:
                hier sollte der Rolladen eigentlich offen (100%) sein und beim Wechsel auf true auf die eingestellte Position 30% runter fahren. Es passiert hingegen nichts.
                2021-02-01 12:09:32.561 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: TV_aktiv hat sich geändert in true
                2021-02-01 12:09:32.607 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: setze TV_Rolladen_Fenstersensor auf true (zu)
                2021-02-01 12:09:32.623 - debug: shuttercontrol.0 (882) TriggerID changed: 0_userdata.0.Rolladen.TV_Rolladen_Fenstersensor Value: true
                2021-02-01 12:09:32.629 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter conversion is:false
                2021-02-01 12:09:32.679 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter current state.val is:100
                2021-02-01 12:09:32.681 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger drive-up is:30
                2021-02-01 12:09:32.682 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger change is:upDown
                2021-02-01 12:09:32.683 - debug: shuttercontrol.0 (882) #2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer
                2021-02-01 12:09:32.684 - debug: shuttercontrol.0 (882) #2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer
                2021-02-01 12:09:39.122 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: TV_aktiv hat sich geändert in false
                2021-02-01 12:09:39.137 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: setze TV_Rolladen auf false (offen) weil 12:09Uhr innerhalb: 07:56 - 16:12
                2021-02-01 12:09:39.155 - debug: shuttercontrol.0 (882) TriggerID changed: 0_userdata.0.Rolladen.TV_Rolladen_Fenstersensor Value: false
                2021-02-01 12:09:39.165 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter conversion is:false
                2021-02-01 12:09:39.219 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter current state.val is:100
                2021-02-01 12:09:39.220 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter current Height is:100
                2021-02-01 12:09:39.221 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Height is:100
                2021-02-01 12:09:39.222 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Action is:up
                2021-02-01 12:09:39.223 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Change is:upDown
                2021-02-01 12:09:39.224 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Action is:30
                2021-02-01 12:09:39.225 - debug: shuttercontrol.0 (882) shutter trigger released Wohnzimmer already in place: 100%
                2021-02-01 12:09:39.226 - debug: shuttercontrol.0 (882) save back trigger action: up for device Wohnzimmer
                Log abends:
                Rolladen ist unten (0%). TV/Fenstersensor wird mit true aktiv (bleibt das auch über die Nacht) - Der Rolladen fährt hoch zu 30%.
                2021-02-01 19:25:12.982 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: TV_aktiv hat sich geändert in true
                2021-02-01 19:25:13.008 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: setze TV_Rolladen_Fenstersensor auf true (zu)
                2021-02-01 19:25:13.020 - debug: shuttercontrol.0 (882) TriggerID changed: 0_userdata.0.Rolladen.TV_Rolladen_Fenstersensor Value: true
                2021-02-01 19:25:13.026 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter conversion is:false
                2021-02-01 19:25:13.077 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter current state.val is:0
                2021-02-01 19:25:13.078 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger drive-up is:30
                2021-02-01 19:25:13.079 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger change is:upDown
                2021-02-01 19:25:13.080 - debug: shuttercontrol.0 (882) #1 save trigger height: 0% for device Wohnzimmer
                2021-02-01 19:25:13.081 - debug: shuttercontrol.0 (882) #1 save trigger action: down for device Wohnzimmer
                2021-02-01 19:25:13.081 - info: shuttercontrol.0 (882) #1 Set ID: Wohnzimmer value: 30%
                2021-02-01 19:25:13.087 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - window is still open -> driving now to :30
                2021-02-01 19:25:13.157 - debug: shuttercontrol.0 (882) Shutter state changed: Wohnzimmer old value = 0 new value = 30
                2021-02-01 19:25:13.158 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer Old value = 0. New value = 30. automatic is active
                Wie man sieht funktioniert das Hochfahren des Rolladen, jedoch nicht das runter fahren...
                Habe ich etwas falsch eingestellt, oder ist das wie ich es mir wünsche nicht umsetzbar bzw. muss das direkt über die Position im Shelly Objekt machen?
                  FoxRo @h07d0q last edited by
                  @h07d0q
                  Die Funktion Trigger ist für Türen und Fenster ausgelegt und dass der Rollo den Durchgang bei geöffnetem Fenster gewährleistet. Dh. er fährt nicht zu, wenn der Rollo mehr offen ist als gefordert, wenn das Fenster geöffnet wird.
                  Deine Anforderung ist so also nicht umsetzbar und du müsstest die "Fernseh-Logik" ausserhalb von Shuttercontrol implementieren.
                    h07d0q @FoxRo last edited by h07d0q
                    @foxro
                    Alles klar, vielen Dank! Dann brauch ich nicht weiter probieren 🙂
                      Cuth @simatec last edited by Cuth
                      ERLEDIGT: Was übersehen ich %++**##%
                      @simatec
                      Hi, hab eigentlich alle Fenster gleich eingestellt mit den selben Innen und Außentemperatursensoren.
                      Heute ist eine davon runtergefahren in den Sonnenschutz.
                      Leider war Logging nicht auf Debug.
                      Aber mal einen Screen
                      hbst süden allgemein.PNG hbst sonnen.PNG !
                        Esmax666 @Cuth last edited by
                        Hallo
                        Ich habe leider nicht so gut verstanden, was soll ich als
                        "Objectt ID roller shutter" eingeben?
                        Ich habe kein .Level gefunden.
                        Es gibt ein close und open command. Aber was soll ich genau auswählen.
                        Danke 🙂
                        C simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Cuth @Esmax666 last edited by
                          @esmax666 bei Shelly nennt es sich "Position" und Wert dahinter ist level.blind.
                          Hast du sowas vllt auch?
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Esmax666 last edited by
                            @esmax666
                            Denke dass du in dem Fall "targetValue" benötigst
                              Esmax666 @simatec last edited by
                              @simatec ah ok denke werde ich probieren.
                              Soll ich probieren was macht genau "targetValue"
                              Also zum Beispiel sollten die rollo halb zu sein wenn ich 50 in "targetValue" eingebe?
                              Muss man etwas konfigurieren?
                              simatec da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                @esmax666 Ich kenne leider diesen Aktor nicht.
                                Aber teste doch mal, was passiert, wenn du in "targetValue" den Wert 50 setzt.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Esmax666 last edited by
                                  @esmax666 halbes fenster sind erfahrungsgemäss 60-65%. liegt an dem sich ändernden durchmesser beim aufrollen.
                                  E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Esmax666 @da_Woody last edited by
                                    @da_woody danke
                                    ich werde das heute abend probieren 🙂
                                    ich muss auch noch finden die endeposition einstellungen
                                    • da_Woody
                                      @esmax666 die endpositon ist 0% und 100%. das sollte das ding aber selber wissen wenn du open/close ansprichst.
                                      dazu wird der shelly2.5 z.b. kalibriert.
                                        @da_woody ja ich glaube die ende positionen sind automatische kalibriert
                                        https://www.technisat.com/assets/medias/docus/130/BDA_Rollladenschalter.pdf
                                        ich hatte früher WLAN taster, un man sollte per hand die Kommando ZEit eingeben
                                          @da_woody @simatec Targetvalue waar richtig:)
                                          danke
                                          aber wo kann ich einstellen das Fenster als "living arena" oder "sleeping arena" oder "children's arena" ?
                                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • simatec
                                            @esmax666
                                            In der Doku von shuttercontrol sind alle Einstellungen detailliert erklärt
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10556679
