    4. Adapter: PAW - echt coole Sache
      klassisch Most Active @MathiasJ last edited by
      @MathiasJ Vielen Dank! wahrscheinlich blockiert das doofe Android. Das WoLi funktioniert auch nicht
      MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MathiasJ
        MathiasJ @klassisch last edited by
        @klassisch
        Nichts zu danken!
        Helfe gerne 🙂
          MCU @klassisch last edited by
          @klassisch Installation vom Adpater in lastest Version ?
          https://github.com/arteck/iobroker.paw
          0.3.2?
          Schon versucht?
            klassisch Most Active @MCU last edited by klassisch
            @MCU vielen Dank, habe ich eben gemacht.
            Mit der ioBroker.Paw App auf dem Tablet geht es nicht.
            Verbindung wird aufgebaut, aber weiterhin
            info: paw.0 (12000) parse_data_error: Lenovo 7 Flur
            Mit der App "PAW-Server" geht - nach dem Löschen der Adapter-Objekte - etwas mehr.
            Helligkeit kann ich jetzt einstellen und das wird dann auch unter "info" zurückgemeldet.
            Hintergrundbeleuchtung ganz ausschalten scheint nicht zu gehen. Wahrscheinlich unterstützt das Tablet das nicht. Da war die ältere Android 4 Version des Lenovo Tablets gnädiger.
            Allerdings sehe ich im log jetzt immer Seiten
            2020-12-14 09:18:09.999 - info: paw.0 (412) settings.xhtml:
            404
            Oops.. You just found an error page..
            We are sorry but our service is currently not available…
            Go back
            Und der Adapter wird rot
            Da muß man also nochwas einstellen/kopieren
            • MathiasJ
              Wo bekomme ich die App "PAW-server"?
              ich kenne nur IObroker-PAW und der lief hier, bis ich alles abgebaut habe.
              Gruß,
              Mathias
                @MathiasJ Gute Frage! Bei mir war die Beta 0.97.2 noch auf dem Tablet. Scheint es aber nicht mehr im Playstore zu geben. Schade!
                Hatte das Tablet vor ein paar Jahren schon mal im ioBroker Einsatz dann aber dort durch ein 10" ersetzt. Nach dem Ausfall meines ganz alten 7" Lenovo muß nun dieses mittelalte dessen Platz einnehmen.
                • MathiasJ
                  @klassisch
                  ok, danke! Hast Du es schon mal mit dem fully browser versucht. So viel ich weiß, brauchst Du aber die Pro-Version.
                  Das wurde hier auch irgendwann mal erwähnt.
                  Gruß,
                  Mathias
                    @MathiasJ Vielen Dank! den Fully Kiosk hatte ich vor Urzeiten mal getestet und eben wieder. Adapter wird grün, aber das Tablet reagiert nicht auf Befehle Display on/off und angeblich ist der fully browser inaltiv. Zeigt aber in einem Overlay an, daß die Plus Funktionen aktiviert seien uund man eine Lizenz kaufen möge. Würde ich auch tun, wenn es denn funktionieren würde.
                    • MathiasJ
                      MathiasJ @klassisch last edited by MathiasJ
                      @klassisch
                      habe ich doch geschrieben, daß man die Pro-Version braucht.
                      Ich habe die App auch nur auf dem Tablet und dem Handy installiert. Auf dem Handy läuft auf dem Fully Kiosk Browser die VIS. Weiter bn ich noch nicht gekommen. Aber ich werde weiter berichten, sobald ich Zeit dazu finde.
                      Guß,
                      Mathias
                        Einzeller @MathiasJ last edited by
                        Ist dieser Adapter noch aktuell? Letzte Änderung in GIT Ende 2018. Oder sind quasi fullybrowser und fully-tablet-control (wo liegt bei den beiden der Unterschied?) die geistigen Nachfolger?
                          GreatEMU last edited by
                          N'Abend zusammen
                          Ich habe leider auch Probleme mit dem paw-Adapter.
                          Ich habe jetzt beide Versionen (offiziell verfügbarer Adapter und Version 0.3.2 von GitHub) getestet.
                          Über den Browser kann ich mein Handy steuern, über den ioBroker leider nicht.
                          Dort erhalte ich im Log ebenfalls die Meldung
                          parse_data_error: S10
                          Gibt es dafür eine Lösung?
                            takero78 last edited by takero78
                            Hallo Zusammen,
                            wird dieser Adapter noch weiter entwickelt oder eher nicht? Ich kann an meinem alten Tablet leider kein Kiosk benutzen da es nicht Unterstützt wird. Daher bin ich auf den PAW Adapter gekommen.
                            Grundsätzlich funktioniert auch alles, nur "friert" die App scheinbar Teilweise ein. Der Akkustand wird weiterhin an iobroker übermittelt das passt. Leider scheint aber der Web-Server auf dem Tablet nichts mehr zu empfangen. Wenn ich den Befehl für Display aus schicke, passiert einfach nichts mehr.
                            Mein Skript:
                            on({id: 'hm-rpc.0.000C1BE9xxxxxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE'/*HmIP-SPI 000C1BE9xxxxxx:1 PRESENCE DETECTION STATE*/, change: "ne"}, async function (obj){
                                if (getState('hm-rpc.0.000C1BE9xxxxxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE'/*HmIP-SPI 000C1BE9xxxxxx:1 PRESENCE DETECTION STATE*/).val == true) {
                                 setState('paw.0.LenovoS6000L-F.comm.display.toWake'/*toWake*/, true);
                              if (getState('hm-rpc.0.000C1BE9xxxxxxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE'/*HmIP-SPI 000C1BE9xxxxxxx:1 PRESENCE DETECTION STATE*/).val == false) {
                                 setState('paw.0.LenovoS6000L-F.comm.display.toWake'/*toWake*/, false);
                            on({id: 'paw.0.LenovoS6000L-F.info.battery.level'/*level*/, change: "ne"}, async function (obj){
                              if (getState('paw.0.LenovoS6000L-F.info.battery.level'/*level*/).val <= 30) {
                                 	setState('sonoff.0.Gosund_08.POWER'/*Gosund 08 POWER*/, true);
                              else if (getState('paw.0.LenovoS6000L-F.info.battery.level'/*level*/).val > 95) {
                                 	setState('sonoff.0.Gosund_08.POWER'/*Gosund 08 POWER*/, false);
                            Das einzige was hilft ist bei der App kurz auf Disconnect zu gehen und danach wieder neu Connect drücken. Das ist für ein automatisiertes Ein- und Ausschalten leider wenig Hilfreich.
                            Auch wenn die Display Steuerung nicht mehr geht, werden aber weiterhin die Werte vom Akku zuverlässig übermittelt.
                            Hat jemand eine Idee was man machen kann?
                              Flugschüler last edited by
                              Pow Adapter funktioniert nicht mehr.
                              instance system.adapter.paw.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                Thomas Braun Most Active @Flugschüler last edited by Thomas Braun
                                @flugschüler
                                Da wird mit Sicherheit mehr als diese eine Zeile ausgegeben.
                                Und zu deiner Umgebung müsste man auch mehr wissen.
                                  Flugschüler @Thomas Braun last edited by
                                  2024-06-15 10:27:34.117 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.paw/main.js:30
                                  2024-06-15 10:27:34.118 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: adapter = new utils.Adapter(options);
                                  2024-06-15 10:27:34.118 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ^
                                  2024-06-15 10:27:34.118 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor
                                  2024-06-15 10:27:34.118 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.paw/main.js:30:13)
                                  2024-06-15 10:27:34.118 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.paw/main.js:495:3)
                                  2024-06-15 10:27:34.119 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                  2024-06-15 10:27:34.119 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                  2024-06-15 10:27:34.119 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                  2024-06-15 10:27:34.119 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                  2024-06-15 10:27:34.119 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                                  2024-06-15 10:27:34.119 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                                  2024-06-15 10:27:34.119 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v20.14.0
                                  2024-06-15 10:27:34.119 - error: host.iobroker instance system.adapter.paw.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    Thomas Braun Most Active last edited by
                                    @flugschüler
                                    Der Adapter?
                                    https://github.com/bondrogeen/ioBroker.paw
                                    Scheint mir verwaist zu sein, der benötigt mit Sicherheit ein wenig Liebe.
                                      Ja aber die Liebe kann ich ihm nicht geben.
                                      Gibt es eine alternative?
                                        @flugschüler
                                        Vermutlich wäre es am günstigsten den Adapter in die Riege der Community Adapters zu überführen.
                                        Frag mal bei @mcm1957 nach.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                                          https://forum.iobroker.net/topic/75206/beta-test-js-controller-kiera-v6-0/119
                                          Adapter kann nur mit neuem Namen in Community - ausser dem reagiert doch noch. Npm rechte fehlen leider.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @mcm1957 last edited by
                                            @mcm1957
                                            Nachtrag
                                            Gibt es die Android App dazu überhaupt noch ?
                                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            298
                                            68098
