    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
      Esmax666 @AlCalzone last edited by
      @alcalzone ok danke 🙂
      denken Sie, dass Sie die S2 bald integrieren können?
      Die Geräte, die für die S2 geplant sind, können auch die S0? (der Standard unten) Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es kein S1
      Der Adapter kann im Moment die S0 machen, ist das richtig?
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Esmax666 last edited by
        @esmax666 In der Regel sind S2-Geräte abwärtskompatibel zu S0. S1 gibt es nicht. Um die später mit S2 zu betreiben, müssen sie aber exkludiert und wieder inkludiert werden.
        Ich kann derzeit nicht versprechen, wann ich dazu komme, S2 zu implementieren. Ich werde gerade aus allen Richtungen mit Issues überhäuft.
          @alcalzone
          Gerät ist jetzt als mit S0 Security angeschlossen 🙂 es hat funktionniert
          ich habe alle informationen bekommen ausser dem namem "es bleibt wie hier "node 26"
          warum ist das als "node 26"
          ich habe auch das problem für die Rauchmelder abus, name ist auch "node XXX" geblieben
          Aber das ist nicht so wichtig ich habe selber den Namen eigetragen
          die geräte
          ich kann leider nicht die network map verstehen. Sind die eurotronics als repeater gezeigt ? ich kann die verbindungen nicht so gut verstehen. Oder wie kann die gerät als repeater erkennen ? Danke
          • AlCalzone
            @esmax666
            Ich vermute, das Interview war noch nicht fertig oder für das Gerät existiert keine Konfig-Datei.
            Schau mal, #26 hat eine Verbindung zu Node 2 und Node 2 hat eine zum Controller (Node 1). Also agiert Node 2 hier als Repeater.
            • AlCalzone
              Es geht Schlag auf Schlag - v1.8.10 steht in den Startlöchern. Changelog siehe oben.
                @alcalzone danke aber node 2 kann nicht repeater sein (Eurotonic Spirit).oder?
                AlCalzone arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • AlCalzone
                  @esmax666 Stimmt, das macht Sinn. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, inwiefern es möglich ist das zu erkennen. Z-Wave macht hier auch viel unter der Haube, was der Adapter nicht erfährt.
                    @alcalzone
                    Ok, es ist seltsam, nur der Knoten 26 sollte als als Repeater arbeiten. (Rest lauft auf akku)
                    Eine weitere Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die gleiche nodeNummer zu behalten
                    wenn ich einen ungesicherten node entferne, um dies sicher zu tun?
                    Denn ich habe das für meinen node 2 getan, aber er hat eine neue Nummer bekommen. Ich muss leider also alle Skripte und VIS-Ansichten ändern.
                    • AlCalzone
                      @esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                      Jein. Es geht mit einem Trick, dazu muss ich aber erst noch eine Funktion in die UI einbauen. Wenn du derzeit keinen dringenden Grund hast, den Node sicher einzubinden, würde ich es lassen oder auf S2 warten.
                      Da kann ich dir nur die Alias-Funktion von ioBroker ans Herz legen. Damit musst du nur an einer Stelle anpassen, auch wenn du mal ein Gerät durch ein komplett neues ersetzt.
                      • JackDaniel
                        JackDaniel last edited by JackDaniel
                        wow der start wurde ja extrem beschleunigt mit der 1.8.10 👍
                        mal ein frage zum node 32, das ist ein sensitive stripe der ganz normal funktioniert
                        soll ich den mal ab und wieder anlernen, oder stimmt das mit der netzwerkkarte so?
                        edit:
                        die "angeblichen" sicher angelernten geräte werden nach einem erneutem interview auch wieder richtig angezeigt.
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @JackDaniel last edited by
                          @jackdaniel Funktioniert Node 32? Wenn ja, ignorieren. Der hat vermutlich einfach nicht auf die Abfrage der Nachbarn geantwortet.
                          JackDaniel E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • JackDaniel
                            JackDaniel @AlCalzone last edited by
                            @alcalzone
                            ok wird ignoriert (kann ich gut 🙂 )
                              Esmax666 @AlCalzone last edited by Esmax666
                              @AlCalzone
                              Thema Gleich Node behalten:
                              Was für ein trick meinst du genau ?
                              Thema Alias:
                              meinst du device management ?
                              Ich habe es getestet, aber das erlaubt nicht die Eingabe aller Parameter, die man verwenden möchte, richtig? die parameter pro "device" sind limitert und festdefniert oder ?
                              Man kann die parameter hier nicht eintragen
                              hier auch möchte ich auch gern andere parameter nehmen (akku zustand in %
                              • AlCalzone
                                Nein, ich meine schon "Alias". Eine kurze Forensuche liefert u.a. https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen
                                  arteck Developer Most Active @Esmax666 last edited by
                                  @esmax666 batteriebetrieben .. NEIN
                                    Esmax666 @arteck last edited by
                                    @arteck ?? nein was ?
                                    • Troya
                                      Troya last edited by Troya
                                      Moin,
                                      mein Schloss ABUS CFA3010 wird seit gestern Mittag als 'dead' gelistet und reagiert auf nichts mehr aus dem iobroker.
                                      zwave2.0	2021-02-09 07:53:56.280	error	(563) Node 89 interview failed: The node is dead
                                      zwave2.0	2021-02-09 07:53:43.331	error	(563) Node 89 does not support the Command Class Configuration!
                                      zwave2.0	2021-02-09 07:53:16.871	info	(563) Node 89 is dead
                                      Habe zuvor den Wert von zwave2.0.Node_089.Configuration.latchHoldTime auf 0 gesetzt. (Hoffnung war damit das Schloss nur zu öffnen ohne den Schnapper zu ziehen)
                                      Jedoch ist 0 ausserhalb der Parameter:
                                      Aus dem RAW-Teil
                                      "min": 1,
                                      "max": 20,
                                      Der Wert ist also wieder auf 1 "gesprungen" und ich meine seitdem ist das Schloss tot.
                                      Was hab ich bisher gemacht:
                                      • iobroker neugestartet
                                      • Node neu interviewt.
                                      • Schloss per Hand/Hardware-Button bedient.
                                      • Batterien raus/rein
                                      • Update auf 1.8.10
                                      Mein nächstes Vorgehen wäre ex-/inkludieren, außer jemand hat ne andere Idee.
                                      Nachtrag :
                                      Durch ex-includieren funktioniert es wieder. 🤷‍♂️
                                        @alcalzone
                                        Benötigen Geräte, die sicher mit S0 und/oder S2 kommunizieren, "viel" mehr RAM?
                                        oder ändert es sich kaum?
                                        Das Hinzufügen eines neuen Geräts erfordert z. B. 10 MB RAM. Das Umschalten auf S0 erfordert z.B 15 MB RAM und S2 40 MB? danke 🙂
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @Troya last edited by AlCalzone
                                          @troya Bitte https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md lesen - insbesondere ganz unten (da wo es um die Logs geht).
                                          @Esmax666 Ich habe den Zusammenhang zwischen RAM und Geräten noch nicht betrachtet. Das hängt eher mit der Anzahl der Datenpunkte zusammen.
                                            wellknownasmax last edited by wellknownasmax
                                            ich habe ein kleines Problem mit dem Danalock und dem Danapad.
                                            Wenn die Tür abgeschlossen ist und ich von außen mit Danapad entriegele stürzt der Z-Wave2 Adapter ab.
                                            Bildschirmfoto 2021-02-13 um 09.50.27.png Bildschirmfoto 2021-02-13 um 09.50.08.png
                                            Nach dem Neustart funktioniert alles wie vorher...
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            test z-wave zwave
                                            32
                                            325
                                            44489
