    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • 123brokerei
      123brokerei @123brokerei last edited by 123brokerei
      @123brokerei sagte in Adapter: broadlink2:
      @RandyAndy @frankjoke
      ein reiner Neustart des Adapters bringt bei mir leider keine Abhilfe...
      Auch das manuelle Setzen des not_reachable auf false bringt bei mir leider nichts...
      Ich muss mindestens den iobroker stoppen und neu starten und dass ist eigentlich keine Perspektive, zumal es zuvor über Monate zuverlässig funktioniert hat.
      Gibt es weitere Tipps?
      Ich werd noch kirre ... Ich habe inzwischen den RMPROPLUS direkt am WLAN-Router possitioniert und den Server samt Proxmox, ioBrokerVM neu ausgesetzt. Leider immer noch ohne Erfolgt... nach einer gewissen Zeit (meistens 1 bis 2 Tagen) ohne Porbleme stürzt der Adapeter ab... Leider muss mindestens ioBroker neu gestartet werden. Der Neustart des Adapeters reicht bei mri nicht... Bitte dirngend um Hilfe... kann gerne weitere Daten bereitstellen...
      broadlink2.0	2020-12-09 18:36:13.986	warn	(27076) stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc {val: true,ack: false,ts: 1607535373983,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc: 1607535373983}
      broadlink2.0	2020-12-09 18:33:06.194	warn	(27076) Failed to authenticate device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控 with err TypeError: Cannot read property 'command' of null
      broadlink2.0	2020-12-09 18:33:05.745	info	(27076) found macs:
      broadlink2.0	2020-12-09 18:33:05.745	info	(27076) 1 were not found: RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc
      broadlink2.0	2020-12-09 18:33:05.745	info	(27076) broadlink2.0 started and found 0 devices named
      broadlink2.0	2020-12-09 18:33:05.745	info	(27076) Poll every 30 secods.
      broadlink2.0	2020-12-09 18:33:05.741	info	(27076) Did not find {host: {address: '192.168.178.20',port: 80,devtype: 10026,oname: '智能遥控',cloud: 0,maco: { '0': 204, '1': 97, '2': 138, '3': 52, '4': 234, '5': 52 },mac: '34:ea:34:8a:61:cc',type:
      broadlink2.0	2020-12-09 18:33:05.741	warn	(27076) seems that device RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc got renamed to undefined! You may delete old device and change your scripts!
      broadlink2.0	2020-12-09 18:33:01.534	info	(27076) discover [ '192.168.1.199' ] from 0.0.0.0:44602
      broadlink2.0	2020-12-09 18:33:01.533	info	}:
      broadlink2.0	2020-12-09 18:33:01.533	info	(27076) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.45/24', addrs: [ 192, 168, 178, 45 ], cidr: '192.168.178.45/24', bcaddr: '192.168.178.255'
      broadlink2.0	2020-12-09 18:32:56.324	info	(27076) discover [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:44549
      Michael
        d4w3ll @hoerte last edited by d4w3ll
        @hoerte
        hast du in der IHC app auf RM pro/pro+ oder auf RM mini 3 geklickt?
        hab es schon ein dutzend mal probiert, erst mit der Broadlink app, firmwareupdate, alles geht,
        dann aus dem Netzwerk geschmissen, aber über die ihc app bekomm ich den einfach nicht rein
        @DShiznit
        bei mir das gleich, auch mit RM4Pro und kein Erfolg, auch alles probiert, sowohl mit econtrol also auch ihc app
        • 123brokerei
          123brokerei @frankjoke last edited by
          @frankjoke
          Hi, der Fehler ist erneut aufgetreten und ein einfacher Neustart des Adapters bringt folgende Log-Einträge. Ich habe leider zu wenig Kentnisse aber kann sich das vielleicht bitte ein Entwickler mal ansehen? Selbst wenn der Broadlink kurz aus dem WLAN aussteigt müsste er beim nächsten Scann doch wieder gefunden werden können. Leider muss dazu aber immer erst der gesamte ioBroker neu gestartet werden.
          broadlink2.0	2020-12-12 21:27:27.066	debug	(24593) system.adapter.admin.0: logging true
          broadlink2.0	2020-12-12 21:27:08.594	warn	(24593) stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc {val: true,ack: false,ts: 1607804828592,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc: 1607804822011}
          broadlink2.0	2020-12-12 21:27:08.594	info	}
          broadlink2.0	2020-12-12 21:27:08.594	info	(24593) debug: Change broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc._Learn to { val: true, ack: false, ts: 1607804828592, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 160780482
          broadlink2.0	2020-12-12 21:27:04.598	warn	(24593) stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc {val: true,ack: false,ts: 1607804824597,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc: 1607804822011}
          broadlink2.0	2020-12-12 21:27:04.598	info	}
          broadlink2.0	2020-12-12 21:27:04.598	info	(24593) debug: Change broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc._Learn to { val: true, ack: false, ts: 1607804824597, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 160780482
          broadlink2.0	2020-12-12 21:27:03.336	debug	(24593) system.adapter.admin.0: logging false
          broadlink2.0	2020-12-12 21:27:02.013	warn	(24593) stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc {val: true,ack: false,ts: 1607804822011,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc: 1607804822011}
          broadlink2.0	2020-12-12 21:27:02.013	info	}
          broadlink2.0	2020-12-12 21:27:02.013	info	(24593) debug: Change broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc._Learn to { val: true, ack: false, ts: 1607804822011, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 160780482
          broadlink2.0	2020-12-12 21:26:27.752	debug	(24593) system.adapter.admin.0: logging true
          broadlink2.0	2020-12-12 21:26:25.923	debug	(24593) system.adapter.admin.0: logging false
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:35.838	warn	(24593) Failed to authenticate device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控 with err TypeError: Cannot read property 'command' of null
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:35.838	info	(24593) debug: sendPacket error: command 0x65/0x0 error after 3 trials!: timed out on send for RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:35.367	info	}
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:35.367	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:34.346	info	}
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:34.346	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:33.475	info	}
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:33.475	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.473	info	(24593) debug: sendPacket error: command 0x65/0x0 error after 3 trials!: timed out on send for RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.172	info	(24593) found macs:
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.172	info	(24593) 1 were not found: RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.172	info	(24593) broadlink2.0 started and found 0 devices named
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.172	info	(24593) Poll every 30 secods.
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.171	info	(24593) debug: created State broadlink2.0._SendScene
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.165	info	(24593) Did not find {host: {address: '192.168.178.20',port: 80,devtype: 10026,oname: '智能遥控',cloud: 0,maco: { '0': 204, '1': 97, '2': 138, '3': 52, '4': 234, '5': 52 },mac: '34:ea:34:8a:61:cc',type:
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.165	warn	(24593) seems that device RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc got renamed to undefined! You may delete old device and change your scripts!
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.164	info	(24593) debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = false
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.002	info	}
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.002	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:30.980	info	}
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:30.980	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:30.110	info	}
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:30.110	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:29.108	info	(24593) debug: sendPacket error: command 0x65/0x0 error after 3 trials!: timed out on send for RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:28.636	info	}
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:28.636	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:27.615	info	}
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:27.615	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:26.936	debug	(24593) system.adapter.admin.0: logging true
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:26.744	info	}
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:26.744	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:26.043	info	(24593) debug: UDP listening on 0.0.0.0:57375
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.953	info	(24593) discover [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:52424
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.953	info	(24593) debug: UDP listening on 0.0.0.0:52424
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.953	info	}:
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.953	info	(24593) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.45/24', addrs: [ 192, 168, 178, 45 ], cidr: '192.168.178.45/24', bcaddr: '192.168.178.255'
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.952	info	(24593) debug: ChangeState ack:true of broadlink2.0._NewDeviceScan = true
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.910	info	(24593) debug: created State broadlink2.0._NewDeviceScan
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.906	info	(24593) debug: UDP listening on 0.0.0.0:15001
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.904	info	(24593) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.903	info	(24593) debug: Config IP-Address end to remove: .fritz.box
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.903	info	(24593) macObjects: [ '34:ea:34:8a:61:cc' ]
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.903	info	}:
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.903	info	(24593) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.45/24', addrs: [ 192, 168, 178, 45 ], cidr: '192.168.178.45/24', bcaddr: '192.168.178.255'
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.902	info	(24593) broadlink2 has 1 old devices!
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.901	info	(24593) Devices to rename:
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.901	info	(24593) Devices to add:
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.901	info	(24593) Scanning additional IP's:
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.900	info	(24593) broadlink2 initialization started...
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.900	info	(24593) debug: broadlink2 received 12 objects and 12 states, with config ip,scenes,switches,poll,new,rename,additional,interface,lang,adapterConf,loglevel
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.868	info	(24593) starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.298	debug	(24593) statesDB connected
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.297	debug	(24593) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.287	debug	(24593) States create System PubSub Client
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.286	debug	(24593) States create User PubSub Client
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.280	debug	(24593) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.280	debug	(24593) objectDB connected
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.278	debug	(24593) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.270	debug	(24593) Objects client initialize lua scripts
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.270	debug	(24593) Objects create User PubSub Client
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.269	debug	(24593) Objects create System PubSub Client
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.268	debug	(24593) Objects client ready ... initialize now
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.253	debug	(24593) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:22.005	info	(17273) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:22.005	info	(17273) terminating
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:22.005	info	(17273) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:22.004	info	(17273) Close all connections...
          broadlink2.0	2020-12-12 21:25:22.003	info	(17273) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            coalado @Jayvee last edited by
            @JJJ Also bei mir kann sich der RM4 nach dem Neukoppeln über "ihc for EU" nicht mehr im WLAN anmelden.
            In der Broadlink app hat es noch prima funktioniert.
            Nach der ihc for EU app blinkt der rm4 allerdings nur noch SEHR langsam (kein WLAN)
              coalado @coalado last edited by
              @coalado said in Adapter: broadlink2:
              Update:
              Nach einigen Versuchen ging es dann plötzlich doch. Denkt dran, dass euch de ihc for EU app keine Rückmeldung gibt, wenn das WLAN Passwort falsch ist.
              Außerdem musste ich in den Adaptereinstellungen unter "neue Gerätetypen definieren" folgendes hinzufügen:
              0x648D=RM4. Da steht dann also komplett: 0xabcd=RM4,0x648D=RM4
              Villarriba 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Villarriba
                Villarriba @coalado last edited by
                Man, man, man.... jetzt wollte ich das Ding schon wegfeuern....
                DANKE! coalado!! Der Hinweis mit dem zusätzlichen Eintrag war es!!
                Woher hast du die Einstellung?!
                Vielen Dank, jetzt funktioniert es!
                Hast du noch eine Idee, wie man einen längeren Tastendruck für die Lautstärke simulieren kann?
                Gibt es da vielleicht eine Prozenteinstellung, oder mach ich das mit einem blockly?
                Villarriba
                padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • padrino
                  padrino Most Active @Villarriba last edited by
                  @Villarriba sagte in Adapter: broadlink2:
                  Das geht wohl leider nicht.
                  Würde ich mir auch für einige Dinge wünschen, aber Broadlink unterstützt das nicht.
                  Wobei es technisch theoretisch wohl funktionieren würde, denn ich habe einige fehlerhaft angelernte Funkbefehle, und die sendet der BL einige Sekunden... 🙄
                    heinzie last edited by
                    Habe den Thread etwas durchgeblätter und bin danach etwas unschlüssig. Läuft der "Broadlink BestCon RM4C Mini" ohne Probleme oder sollte man besser den "broadlink Mini3 WiFi " verwenden.
                      Regalo @heinzie last edited by
                      @heinzie said in Adapter: broadlink2:
                      RM4C Mini funktioniert bei mir mit ioBroker. Folgende Erfahrungswerte für die Einrichtung:
                      • Bei der Adapterinstallation unbedingt auf eine neue Version wie 2.1.5, mit RM4-Support, achten. Die aktuelle Stable-Version 2.0.3 reicht nicht.
                      • In den Adaptereinstellungen habe ich den Gerätetyp wie folgt definiert: 25913=RM4
                      • Ich habe während des Anlernens vom RM4C im WLAN das 5GHz ausgeschaltet und nur 2,4GHz aktiv gelassen
                      • Ich habe die "alte" App "e smart home" benutzt (über "skip" muss man sich nicht registrieren) um das neue Cloud-Protokoll - das mit Broadlink2 nicht funktioniert - zu vermeiden.
                      • Nachdem ich den Adapter von 2.0.3 auf 2.1.5 aktualisiert hatte, musste ich den RM4C resetten und im WLAN neu anlernen bevor die ioBroker-Objekte erstellt wurden.
                        Ahnungsbefreit @Regalo last edited by
                        @regalo Mir ist die "e smart home" nicht ganz geheuer. Sie fordert Rechte auf so ziemlich alles und in der Erklärung ist die Rede von einem "Activation code", den sie erfordert. Zudem gibt es eine zweite Version mit gleichem Namen und Logo von "dehou.dou", alles sehr suspekt... Gibt's denn keine Chance, den RM4C Mini mit der "normalen" Broadlink App in den ioB zu bekommen?
                        A R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
                          So, ich habe den RM4C Mini im Adapter (trotz Broadlink App) aber ich habe die Befürchtung, da war's noch nicht. Ich sehe z.B. keines der Geräte (TV, Receiver), die ich in der App eingerichtet habe. Ist das normal oder liegt das daran, dass ich nicht die "e smart home" App nehme?
                          • padrino
                            padrino Most Active @Ahnungsbefreit last edited by
                            @ahnungsbefreit
                            Der Adapter übernimmt nichts von der App, der führt quasi sein eigenes Leben. 😃
                            Ich nutze hier z.B. gar keine App, mein Broadlink wird rein über ioBroker/den Adapter angesteuert.
                              Ahnungsbefreit @padrino last edited by
                              @padrino Also scheint das zu funktionieren, der Broadlink wird ja erkannt. Und wie sagst Du ihm jetzt, dass er das Signal X für Gerät Y senden soll?
                              • Gargano
                                Gargano last edited by
                                @ahnungsbefreit Du musst es anlernen. Dazu den _Learn Datenpunkt auf true setzen und dann an der Fernbedienung die entsprechenden Tasten drücken , die Du haben willst.
                                Unter dem Datenpunkt "L" erscheinen dann die Codes.
                                Setzen dieser Codes schickt dann der Broadlink das Telegramm
                                A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  Ahnungsbefreit @Gargano last edited by
                                  @gargano Ah so einfach, danke!
                                  • I
                                    ichwersonst last edited by
                                    @Ahnungsbefreit
                                    kannst du mir sagen wie du das gemacht hast mit der broadlink app ?
                                    Welchen Adapter hast du installiert - den 2.0.3 oder den 2.1.5 ?
                                    Danke für deine Hilfe 🙂
                                      Ahnungsbefreit @ichwersonst last edited by
                                      @ichwersonst 2.1.5
                                      • I
                                        ichwersonst @Ahnungsbefreit last edited by
                                        @ahnungsbefreit
                                        alles klar ich bin aktuell nicht daheim und werde es erst am Freitag testen können.
                                        Um die Version 2.1.5 zu installieren muss ich da nur den Adapter Broadlink unter "Adapter - Installieren aus eigener URL - von GitHub" auswählen und installieren oder muss ich im Reiter URL die URL von GitHub eingeben und installieren ?
                                        Hast du dann im Adapter in den Gerätetypen noch etwas eingestellt ? Wenn ja was bzw. wie bekommt man den Gerätetyp heraus.
                                        Beste Grüße 🙂
                                          @ichwersonst Viele Fragen :-):
                                          Ich habe über "von Github" installiert, einfach "broadlink" eingeben, dann kommt er...
                                          Ich habe nur 2 Einstellungen gemacht:
                                          1. Unter "additional IP's to scan" die IP des Broadlink RM4 Mini eingegeben (und diesem im Router immer die gleiche IP zuweisen)
                                          2. Unter "Neue Gerätetypen definieren": "25913=RM4" wobei ich das aus dem Post weiter oben hier übernommen habe und keine Ahnung habe, ob das wirklich notwendig ist. Jedenfalls funktioniert's 🙂
                                          • I
                                            @ahnungsbefreit
                                            alles klar ich werde es am Freitag testen wenn ich Zuhause bin.
                                            Vielen Dank erstmal 🙂
                                            1.2k
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            617542
