    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Sneak-L8 @tombox last edited by
      @tombox Top! Läuft wieder ohne Fehlermeldungen. Danke!
      • pfried
        pfried @Glasfaser last edited by
        @glasfaser Was macht man wenn die Liste nur bis 0.21 geht? Danke und liebe Grüße
        Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @pfried last edited by Glasfaser
          @pfried sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
          Sorry , dafür ist @tombox zuständig !
          EDIT:
          Möchtest du die aktuelle Beta 0.0.26 installieren !??
            tombox @pfried last edited by
            @pfried müsste die source von stable auf latest ändern
            Glasfaser pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @tombox last edited by
              @tombox
              Schau mal bitte im Chat !!!!
                emptykai @tombox last edited by
                @tombox Sehr geil! Habe mir das mal rein geladen und mit meinem AUDI verbunden.. Ich bekomme jedoch gar nicht soviele Infos angezeigt.. Eigentlich kaum welche.. Das mir den Fenster & Türen finde ich sehr cool - aber wie bekomme ich die Daten in den iobroker?
                LG Kai
                • pfried
                  pfried @tombox last edited by
                  @tombox Danke habe nun 0.0.26 laufen, funktioniert super! Danke!
                  • O
                    OloEopia last edited by
                    Vielen Dank für den Adapter.
                    Ich versuche gerade die lokale WeCharge Ladehistorie zu exportieren und komme da nicht weiter.
                    Für jeden Ladevorgang wird ein neuer Eintrag mit Datum etc. erstellt, dh. ich komme mit dem History Adapter nicht weiter da ich keine noch nicht vorhandenen Objekte loggen kann.
                    Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich wie man am besten automatisiert neue Einträge für "start_date_time", "total_energy_wh" und "charging_session_id" als CSV,Excel oder JSON exportieren kann.
                    LG
                    Daniel
                      tombox @OloEopia last edited by
                      @oloeopia Wenn du via github installierst hast du jetzt datenpunkten mit den rohen JSON files
                      pfried O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • pfried
                        @tombox Hallo tombox, ich hatte mit der Version 0.26 im LOG des IObrokers dauernd Token Errors. Ich habe dann den Adapter deinstalliert und wollte diesen neu installieren. Nachdem nun im IOBroker die Versionsauswahl nicht mehr angeboten wird sondern nur mehr 0.26 abe ich versucht diese zu installieren.
                        Anbei ein Screenshot der Installation.
                        $ ./iobroker add vw-connect  --host RaspberryPi-Office
                        host.RaspberryPi-Office install adapter vw-connect
                        npm install --loglevel error --production (System call) in "/node_modules/iobroker.vw-connect"
                        npm
                        ERR! code
                         EACCESnpm
                        ERR! syscall
                         accessnpm
                        ERR! path /node_modules/iobroker.vw-connect
                        npm
                        ERR! errno -13npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.vw-connect'npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.vw-connect'] {npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'access',npm ERR!   path: '/node_modules/iobroker.vw-connect'npm ERR! }npm ERR! npm ERR!
                         The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-04T10_12_23_326Z-debug.log
                        Cannot install iobroker.vw-connect: 243
                        ERROR: process exited with code 25
                          @pfried
                          iobroker fix
                          Aber du solltest vorrangig über die admin oberfläche adapter installieren
                          Eine Neuinstallation hilft bei token errors nicht
                          pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • pfried
                            pfried @tombox last edited by pfried
                            @tombox Nach Ausführung von Iobroker fix:
                            npm
                             ERR! code EACCESnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /node_modules/iobroker.vw-connectnpm ERR! errno -13
                            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.vw-connect'npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.vw-connect'] {npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'access',npm ERR!   path: '/node_modules/iobroker.vw-connect'npm ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-04T10_20_58_945Z-debug.log
                            EDIT: Changing the directory iobroker.vw-connect to 777 helped. Thx!
                            Nun steht im LOG:
                            host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:14:17.527	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 16629
                            host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:13:47.488	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                            host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:13:47.487	error	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 10 (CANNOT_FIND_ADAPTER_DIR)
                            host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:13:47.179	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 13521
                            host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:13:44.721	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                            host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:13:44.720	error	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 10 (CANNOT_FIND_ADAPTER_DIR)
                            host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:13:44.426	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 13285
                              aba320 @pfried last edited by
                              @pfried @tombox hallo also das mit dem Logüberfüllen kann ich in der 0026 bei meinem Skoda bestätigen.
                              host.raspberrypiiobroker	2021-02-04 11:38:57.382	info	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:57.151	error	(8807) Failed relogin
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:57.151	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:57.151	error	(8807) Error: socket hang up
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:57.150	error	(8807) Failed in first login step
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.801	info	(8807) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.799	info	(8807) terminating
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.798	info	(8807) cleaned everything up...
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.796	info	(8807) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              host.raspberrypiiobroker	2021-02-04 11:38:56.780	info	stopInstance system.adapter.vw-connect.0 send kill signal
                              host.raspberrypiiobroker	2021-02-04 11:38:56.777	info	stopInstance system.adapter.vw-connect.0 (force=false, process=true)
                              host.raspberrypiiobroker	2021-02-04 11:38:56.774	info	"system.adapter.vw-connect.0" disabled
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.589	error	(8807) Relogin
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.589	error	(8807) 400
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.589	error	(8807) {"error":"invalid_grant","error_description":"Signature of id token (or refresh token) is invalid or token is expired"}
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.589	error	(8807) VwToken
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.589	error	(8807) Failing to refresh token.
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.507	error	(8807) Relogin
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.507	error	(8807) 400
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.507	error	(8807) {"error":"invalid_grant","error_description":"Signature of id token (or refresh token) is invalid or token is expired"}
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.507	error	(8807) VwToken
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.506	error	(8807) Failing to refresh token.
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:55.275	error	(8807) Failed relogin
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:55.275	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:55.275	error	(8807) Error: socket hang up
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:55.275	error	(8807) Failed in first login step
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.964	error	(8807) Failed relogin
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.963	error	(8807) Error: socket hang up
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.963	error	(8807) Failed to get token
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.692	error	(8807) Failed relogin
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.692	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.692	error	(8807) Error: socket hang up
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.692	error	(8807) Failed in first login step
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.434	error	(8807) Failed relogin
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.433	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.433	error	(8807) Error: socket hang up
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.433	error	(8807) Failed in first login step
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.429	error	(8807) Failed relogin
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.429	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.429	error	(8807) Error: socket hang up
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.428	error	(8807) Failed in first login step
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.168	error	(8807) Failed relogin
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.167	error	(8807) Error: socket hang up
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.167	error	(8807) Failed to get token
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.161	error	(8807) Failed relogin
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.160	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.160	error	(8807) Error: socket hang up
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.160	error	(8807) Failed in first login step
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.995	error	(8807) Relogin
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.995	error	(8807) 400
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.995	error	(8807) {"error":"invalid_grant","error_description":"Signature of id token (or refresh token) is invalid or token is expired"}
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.995	error	(8807) VwToken
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.994	error	(8807) Failing to refresh token.
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.673	error	(8807) Failed relogin
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.672	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.672	error	(8807) Error: socket hang up
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.672	error	(8807) Failed in first login step
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.637	error	(8807) Relogin
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.637	error	(8807) 400
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.637	error	(8807) {"error":"invalid_grant","error_description":"Signature of id token (or refresh token) is invalid or token is expired"}
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.637	error	(8807) VwToken
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.637	error	(8807) Failing to refresh token.
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.517	error	(8807) Relogin
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.517	error	(8807) 400
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.517	error	(8807) {"error":"invalid_grant","error_description":"Signature of id token (or refresh token) is invalid or token is expired"}
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.517	error	(8807) VwToken
                              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.517	error	(8807) Failing to refresh token.
                              das ging noch viel länger würde aber den Post sprengen.
                              ich bin dann wieder zur 0023 zurück. da sind wieder nur alle 54 Minuten die folgen 2 Zeiler. übrigens die 54 Minuten bleiben, egal welche abrufzeit man einstellt( selbst bei 77 erfolgt nach 54 Min der Fehler).
                              Adaptereinstellungen wurden nicht verändert. update 77 min erzwungen 0 und trip steht auf kurz.( fehler das bei alle nur die cyclic kommen hatte ich schon gepostet.)
                              vw-connect.0	2021-02-04 17:09:13.149	error	(5468) 400
                              vw-connect.0	2021-02-04 17:09:13.148	error	(5468) Failing to refresh token.
                              vw-connect.0	2021-02-04 16:15:13.121	error	(5468) 400
                              vw-connect.0	2021-02-04 16:15:13.120	error	(5468) Failing to refresh token.
                              vw-connect.0	2021-02-04 15:21:13.117	error	(5468) 400
                              vw-connect.0	2021-02-04 15:21:13.115	error	(5468) Failing to refresh token.
                              vw-connect.0	2021-02-04 14:27:13.153	error	(5468) 400
                              vw-connect.0	2021-02-04 14:27:13.147	error	(5468) Failing to refresh token.
                              vw-connect.0	2021-02-04 13:33:13.173	error	(5468) 400
                              vw-connect.0	2021-02-04 13:33:13.171	error	(5468) Failing to refresh token.
                              • pfried
                                pfried @aba320 last edited by
                                @aba320 Wie bist Du auf 0.23 zurückgegangen? Bitte um Deine Hilfe!! Liebe Grüße Paul
                                Glasfaser A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  @pfried
                                  https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-connect-v0-0-x-für-vw-we-connect-id/671
                                  • pfried
                                    @glasfaser Diesen Button habe ich nicht, auch nicht im Expert Modus .....
                                      aba320 @pfried last edited by aba320
                                      @pfried in den adaptern die Expertenansicht aktivieren (2 männlein symbol von rechts) muß rot sein. dann im adapter rechts unten das + dann findes dur die vorhergehenden versionen.
                                      • pfried
                                        pfried @aba320 last edited by pfried
                                        @aba320 Wie gesagt, diesen Button habe ich leider auch im Expert Modus nicht ...
                                        EDIT: Habe den IObroker angehalten, IOBroker fix ausgeführt, jetzt sehe ich den Button wieder ... danke
                                          @pfried hatte sich überschnitten aber das Kreuz hab ich im expert moduns schon ewig.
                                            @pfried das ist gut dann mal auf 0023 die 0025 hat bei mir nicht gefunzt.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600911
