    4. BlitzWolf BW-SHP13 ZigBee Leistungsanzeige?
      tom2k4 @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 said in BlitzWolf BW-SHP13 ZigBee Leistungsanzeige?:
      @tom2k4
      Bei mir lässt sich der Wert einfach überschreiben.
      Wie genau machst Du das? Ernste Frage. Wenn ich auf das Feld klicke und versuche etwas einzugeben, lässt sich nichts ändern.
        saeft_2003 Most Active @tom2k4 last edited by
        @tom2k4 sagte in BlitzWolf BW-SHP13 ZigBee Leistungsanzeige?:
        @tom2k4
        Ich muss meine Aussage wieder zurück nehmen. Ich habe folgendes festgestellt, ich kann den Wert auf 0 setzen, aber sobald die nächste aktualisierung kommt ist es wieder der "alte". Deshalb vermute ich das dies nicht möglich ist...
        0.24 	true 	zigbee.0 	2021-01-26 22:07:46.553
        0 	false 	admin.0 	2021-01-26 22:08:08.012
        0.24 	true 	zigbee.0 	2021-01-26 22:12:45.617
        I arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • I
          IoBreaker @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003 Geht bei mir auch nicht. Wert bleibt statisch.
            arteck Developer Most Active @saeft_2003 last edited by arteck
            @saeft_2003 ohh wie wunder.. das ist der Wert der die Dose liefert.. logisch dass dieser bei jeder Aktualisierung überschrieben wird..
            ich schaumal wie man die zurück setzt dann bau ich da noch ein button rein...
            nachtrag.. das wird nix.. ich seh
            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0121_plug.html
            da nix zum zurücksetzten der Werte
              saeft_2003 Most Active @arteck last edited by
              @arteck
              Naja ich bin jetzt kein Developer... hätte ja sein können das man mit der 0 den Wert in der Dose überschreibt.
                Holzlenkrad @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003 sagte in BlitzWolf BW-SHP13 ZigBee Leistungsanzeige?:
                @arteck
                It’s not possible to write (/set) this value.
                Ne, das geht wohl nicht.
                Aber, wird der Wert resettet, wenn die Steckdose zurück gesetzt und neu angelernt wird? Das ist dann wohl der Weg.
                  Bloody last edited by
                  gibt es die Möglichkeit den Wert von dem DP "consumption" einzustellen? Habe nämlich ein Gerät getauscht und würde gerne für sourceanalytix, mit den alten Werten weiter rechnen.
                  Ändere ich den Wert händisch, springt er wiede rzurück.
                    arteck Developer Most Active @Bloody last edited by
                    @bloody nein
                      Bloody @arteck last edited by
                      @arteck
                      Okay, Danke. Ist schade aber kann man nichts machen.
                      Habe es jetzt mit einem Blockly und weiteren DPs gelöst.
                        tom2k4 @tom2k4 last edited by
                        @tom2k4 said in BlitzWolf BW-SHP13 ZigBee Leistungsanzeige?:
                        @knoddel Servus, ich habe den Blitzwolf BW-SHP13 Stecker an einem CC26X2R1 unter 1.4.2 ohne Probleme angelernt.
                        Weiß jemand wie man den kWh Wert zurücksetzen kann?
                        Im Vergleich zu meinem Steckdosenmessgerät zeigt dieser auch um bis zu 10% unterschiedliche Werte(Watt) an. Jemand schon mal verglichen?
                        Ich frage meine zweite Frage erneut, da ich gerade mein Balkonkraftwerk messe und gleichzeitig mit einem FritzDect210 und einen handelsüblichen Steckdosenmessgerät(15 Euro) vergleiche.
                        Ergebnis Leistung : BW-SHP13 = 555 Watt / FritzDect210 = 462 Watt / Steckdosenmessgerät = 460 Watt
                        Das sind schon erhebliche unterschiede, welche ich an allen meiner ingesamt 8 BW-SHP13-Steckdosen feststelle.
                        H S I 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Holzlenkrad @tom2k4 last edited by
                          @tom2k4
                          Ne noch nicht. Ich hätte aber auch ein DECT 200 als "Referenz" hier.
                          Aber wenn die Abweichung wirklich so hoch ist, dann wäre der BW-SHP13 ja leider völlig ungeeignet für solche Dinge wie Abrechnung von Stromverbrauch, Berechnungen von Kosten. Dann würden die nur für automatisierte Schaltungen/Routinen mit großen Unterschieden (Standby/On, Waschmaschine fertig usw) taugen.
                          Das ist dann wohl der Nachteil mit dem günstigen China-Kram, es kontrolliert einfach niemand was die Dinger überhaupt messen...
                          Weiß jemand, wie genau die jetzt EOL Innr-Plugs mit Verbrauchsmessung waren? Oder was es derzeit sonst an Alternativen gibt?
                            @tom2k4
                            Mir persönlich ist die Genauigkeit eigentlich wurscht, da ich nur feststellen will ob ein Gerät z.b. die Waschmaschine läuft oder nicht.
                            • I
                              IoBreaker @tom2k4 last edited by
                              @tom2k4 Meine Referenz ist der Homematic IP HMIP-PS Steckdosenaktor. Während der HMIP-PS 54,25 Watt anzeigt, zeigt der SPH-13 56-58 Watt an.
                                @tom2k4
                                So, ich habe mittlerweile mal meine BW-SHP13 mit dem FritzBox Zwischenstecker verglichen. (Also zumindest eine, da fällt mir ein, dass meine Ergebnisse ggf. gar nicht auf meine anderen BW-SHP13 übertragbar sind 😞 )
                                Gemessen habe ich mit einem Staubsauger, den ich auf verschiedene Stufen gestellt habe und somit einen Verbrauch bis zu 2000 Watt darstellen konnte. Ja, die Blitzwolf Dinger messen deutlich zu viel. Aber es ist immer im gleichen Maße zu viel, das ist die positive Nachricht. Bei der Steckdose die ich ausprobiert habe waren es etwa 12,5%. Wenn man den Datenpunkt also mit 0,875 multipliziert kommen ziemlich brauchbare Ergebnisse raus.
                                Allerdings ist das so ohnehin nicht geeignet um einen Gesamtenergieverbrauch zu messen, da die Werte nur 1 mal pro Minute aktualisiert werden.
                                Ich kann als nächstes mal ausprobieren, ob man vom Gesamtenergieverbrauch einfach auch die 12,5% abziehen kann. Dafür würde ich über einen längeren Zeitraum messen müssen, das kann ich nicht mit dem Staubsauger machen^^
                                Mein Problem ist, dass ich neben dem PC eigentlich keine anderen Geräte haben, die deutlich über 10 Watt verbrauchen. An den Kühlschrank z.B. komme ich nicht ran, die "Server" gönnen sich auch alle nur ca. 10 Watt 😄
                                  jack99n @Holzlenkrad last edited by
                                  @holzlenkrad Bist du schon weiter gekommen wie man den Verbrauch richtig errechnen kann? Bei mir ist es auch falsch bei 300W werden ~ 50W mehr angezeigt.
                                    Holzlenkrad @jack99n last edited by
                                    @jack99n
                                    Noch nicht wirklich, das Gerät was derzeit am SHP13 und dem Fritz!DECT 200 angeschlossen ist, ist leider die meiste Zeit im Standby (Software vom NAS hat derzeit einen Bug...), deswegen habe ich da keine hohen Messwerte:
                                    Aber, bei einem Verbrauch von 1.209 Wattstunden zeigt die Blitzwolf 1,2 kWh an. Also nicht wirklich groß unterschiedlich, aber auch nicht gerade aussagekräftig.
                                    Generell würde ich aber beim Verbrauch auch einfach die o.g. 12,5% abziehen, wie bei der Leistungsmessung. Dann sollte bei dir die Werte ja auch in etwa hinkommen.
                                      A Former User @Holzlenkrad last edited by A Former User
                                      Hi
                                      möchte in den nächsten Tagen auch 3stk. SHP13 in Betrieb nehmen. Zu der Korrektur der Leistungsmessung, habt ihr das mit unterschiedlichen Verbrauchern getestet und ist es pauschal ein Fehler von 12,5% oder sollte das nochmal bzgl. verschiedener cos phi beleuchtet werden?
                                      Kann die SHP13 gerade nicht einbinden. Nur die SHP13 zeigt
                                      nicht geschaltet:
                                      0,2W 0,0VAR somit 0,2VA
                                      geschaltet:
                                      0,6W 2,0VAR und 2,1VA
                                      Somit sagt ELV gleiches wie Aldi 🙂
                                        habe mittlerweile 3 von den BW-SHP13 in Betrieb, TS0121.
                                        2 zeigen 2 Dezimale in der Energy (object Ansicht)
                                        1 zeigt nur eine Dezimale in der Energy
                                        Versteht das jemand? Wie bekomme ich die Dritte dazu, ebenfalls 2 Dezimale zu übertragen und in den Objects anzuzeigen?
                                          A Former User @klassisch last edited by
                                          @klassisch
                                          gut das Du es sagst. Ist gleich wie bei mir mit 3 Stück SHP13 (21,95kWh; 1,51kWh; 60,4kWh).
                                          Eine Erklärung insbesondere durch aktuelle Zählerstände habe ich dafür nicht.
                                          Muß ich aber erst mal beobachten ob das dauerhaft so ist oder nur eine "schlechte" aktuelle Rundung.
                                            klassisch Most Active @Guest last edited by
                                            @pete0815 vermute mittlerweile eine Rundungssache. Habe mittlerweile bei dem fraglichen Teil auch mal 2 Dezimale gesehen.
                                            Und wenn man eine Shelly gegen eine Blitzwolf austauscht, muß man die Einheiten anpassen.
                                            blitzwolf bw-shp13
                                            21
                                            52
                                            13178
