    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
      @stephan-schleich
      Welche Funktion meinst du?
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @afuerhoff last edited by
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by afuerhoff
          @stephan-schleich
          Dann müssten ja eigentlich Fehler im Log sein.
          Bei mir funktioniert es einwandfrei. Gibt es noch andere mit dem Problem?
          Edit:Was ich schon mal hatte, war eine nicht aktuelle Objektsicht in ioBroker. Nach Aktualisierung passte es dann wieder.
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @afuerhoff last edited by Stephan Schleich
            @afuerhoff mit Info nicht, ich kann aber Mal länger debug aktiv lassen
            Edit: aktualisieren hatte da nichts gebracht, war tatsächlich erst mit dem Adapter reboot weg
            • afuerhoff
              @stephan-schleich
              Wird denn im Log der Anwesenheitswechsel ausgegeben? Ist ein Info Log.
              • Stephan Schleich
                @afuerhoff das hab ich nicht geprüft, nur ob was rot war 🙈
                • afuerhoff
                  @stephan-schleich
                  Bei jedem Anwesenheitswechsel muss eine Info im Log ausgegeben werden. Das sollte dann spätestens nach eingestellter Intervalzeit + Verarbeitungsdauer gemeldet werden.
                  • Stephan Schleich
                    @afuerhoff Ich hatte scheinbar n iobroker aktualisierungsproblem, hab ihn heute mal neu aufgesetzt und berichte dann 🙂
                    Wirst du das eig noch umsetzten, aufgrund der neuen Gegebenheit "Fokusierung" auf ab-/Anwesenheitsadapter? Würd gern den unpn Adapter ablösen weil ich nur die FB darüber protokolliere.
                    https://forum.iobroker.net/topic/37959/test-adapter-fb-checkpresence-v1-1-x/330?_=1612018884323
                    Edit: Greifst du bereits auf den upnp Adapter zu?
                    Edit: Könnte man bei present und absent je einen zusätzlichen Wert hinzufügen welcher zeigt wie lange man weg war? Jetzt ist es so dass wenn ich heim komme nicht mehr sehen kann wie lang ich weg war.
                    afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Fenriswolf
                      Fenriswolf @Stephan Schleich last edited by
                      @stephan-schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                      @afuerhoff Ich hab festgestellt das die Familienanwesenheitskontrolle bei 15 Sekunden meist sehr verspätet (2 Stunden) aktualisiert wird, kann das wer bestätigen? Nach nem Adapter reboot gehts für kurze Zeit wieder.
                      Edit: Vllt. wäre eine zusätzöiche Pulling Abfrage möglich, sprich auf 60 sekunden lassen und zusätzlichn n pull bei Türöffnung starten
                      Ich muss leider auch gestehen, das mir in der vergangenen Woche zweimal aufgefallen ist, das er Familienmitglieder nicht als abwesend erkennt. Wunderte mich, das bei Abwesenheit aller die Alarmanlage nicht aktiviert wurde. Da ist es mir aufgefallen. Wenn ich die Instanz neu starte funktioniert es wieder problemlos. Scheint ein Problem zu sein, das erst nach längerer Laufzeit des Adapters auftaucht.
                      Das einzige was ich geändert habe ist, den Adapter regelmäßig aktualisiert und js.controller auf die aktuelle Version gehoben. 3.2.12.
                      Ist mir bis jetzt wie gesagt, zweimal aufgefallen, liegt aber auch daran, das ich HomeOffice habe und eigentlich zumindest ein Familienmitglied immer zuhause ist.
                      in diesem Sinne .... bis denne
                      • Fenriswolf
                        Fenriswolf last edited by
                        Habe seit einigen Tage auch immer wieder folgende Einträge im Log:
                        fb-checkpresence.0	2021-02-04 11:44:01.212	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                        fb-checkpresence.0	2021-02-04 11:33:31.488	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                        fb-checkpresence.0	2021-02-04 11:12:30.323	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                        fb-checkpresence.0	2021-02-04 11:02:01.188	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                        fb-checkpresence.0	2021-02-04 10:41:02.088	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                        fb-checkpresence.0	2021-02-04 10:30:32.291	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                        fb-checkpresence.0	2021-02-04 10:09:34.150	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                        fb-checkpresence.0	2021-02-04 09:59:03.731	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                        fb-checkpresence.0	2021-02-04 09:38:03.322	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                        fb-checkpresence.0	2021-02-04 09:27:33.278	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                        fb-checkpresence.0	2021-02-04 09:06:29.985	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                        fb-checkpresence.0	2021-02-04 08:56:00.038	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                        fb-checkpresence.0	2021-02-04 08:34:58.569	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                        fb-checkpresence.0	2021-02-04 08:24:26.841	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                        fb-checkpresence.0	2021-02-04 08:03:29.066	error	(8059) getMeshList: {}
                        fb-checkpresence.0	2021-02-04 08:03:18.612	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                        fb-checkpresence.0	2021-02-04 07:52:48.685	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                        fb-checkpresence.0	2021-02-04 07:31:41.328	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                        fb-checkpresence.0	2021-02-04 07:21:15.408	error	(8059) getMeshList: {}
                        fb-checkpresence.0	2021-02-04 07:21:05.115	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                        fb-checkpresence.0	2021-02-04 07:10:43.357	error	(8059) getMeshList: {}
                        fb-checkpresence.0	2021-02-04 07:00:04.151	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                        fb-checkpresence.0	2021-02-04 06:49:33.055	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                        fb-checkpresence.0	2021-02-04 06:28:30.790	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                        fb-checkpresence.0	2021-02-04 06:17:59.344	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                        fb-checkpresence.0	2021-02-04 05:56:55.564	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                        fb-checkpresence.0	2021-02-04 05:46:25.646	error	(8059) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                        • afuerhoff
                          Nein. Das ist das TR-064 Protokoll der Fritzbox. In der Doku ist ein Link auf die AVM Seite.
                          • afuerhoff
                            Verstehe ich nicht. Es gibt doch absent.since und present.since.
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @Fenriswolf last edited by
                              @fenriswolf sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                              Wie sieht es denn dann in der Fritzbox aus? Evtl. Verschleierung der Mac-Adresse, die zuschlägt?
                              Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • afuerhoff
                                Da bräuchte ich mehr Informationen. Am Besten mal auf Log-Stufe Debug laufen lassen und dann posten.
                                • Stephan Schleich
                                  @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                  Wenn ich present bin springt Absent bei mir wieder auf 0
                                    A Former User @Stephan Schleich last edited by
                                    logisch, bist ja auch nicht mehr abwesend.. 🙂
                                    Der Zähler muss doch auf 0 sein...
                                    • Fenriswolf
                                      Fenriswolf @afuerhoff last edited by
                                      Nein, die ist definitiv ausgeschaltet an den Handys. Zumal das Problem bei der Abwesenheit auftritt, nicht bei der Anwesenheit 😉
                                      Momentan starte ich die Instanz täglich einmal automatisert neu. Das hilft als Workaround.
                                      Ist umgestellt .... ich werde berichten.
                                        A Former User @Fenriswolf last edited by
                                        @fenriswolf @afuerhoff
                                        Ja, leider haengt er bei mir auch irgendwann mal, daher lass ich den Adapter alle 12h neu starten, seitdem ist gut.
                                        Kann leider nicht sagen, wann er stecken bleibt.. hatte ich auch schon auf debug, aber kein Fehler gefunden...
                                        • Fenriswolf
                                          Fenriswolf @afuerhoff last edited by Fenriswolf
                                          Hier das Log:
                                          20210204 fb-checkpresence.txt
                                          Zeile 57:
                                          musste aber wieder von debug zurück auf Info .... mir quoll das LogFile über
                                          • Stephan Schleich
                                            Stephan Schleich @Guest last edited by
                                            @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                            Will aber mein letzten absent sehen
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            257302
