    • simatec
      Ab sofort steht die Version 1.1.5 auf Github und in kürze auch im latest zum testen bereit ...
      Changelog
      1.1.5 (2021-01-22)
      • (simatec) BugFix io-package
      • (simatec) Source code structure changed
      • (FoxRo) new Feature "trigger delay"
      • (FoxRo) Bugfix for trigger
      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        h07d0q last edited by h07d0q
        Hallo!
        Hab mich extra wegen diesem Post angemeldet, da ich aktuell nicht das umgesetzt bekomme, wie ich es mir ausgedacht habe.
        Meine Hoffnung war, dass das in der 1.1.5 behoben wird (Bugfix for trigger) - ist aber leider nicht so.
        Meine Idee war das Fenstersensor Objekt dafür zu verwenden den betroffenen Rolladen (mit einer Logik in Blockly) runter zu fahren, wenn er oben ist, wenn der Fernseher an ist. Shuttercontrol gibt dafür ja die Möglichkeit mit "Öffnen und Schließen". Um das Verhalten zu prüfen (und damit nie den Zustand "schon in Position" zu haben) habe ich die gewünschte Position für den Fenstersensor auf 30% gestellt.
        Meine Einstellungen:
        Log morgens:
        (hier wird zur gleichen Zeit morgens die Variable für den Fenstersensor zurückgesetzt, sie bleibt abends auf true) Die Rolladen fahren hoch.
        2021-02-01 07:56:00.063 - info: shuttercontrol.0 (882) #16 Set ID: Wohnzimmer value: 100%
        2021-02-01 07:56:00.069 - debug: shuttercontrol.0 (882) shutterUpLiving #3 Wohnzimmer old height: 0% new height: 100%
        2021-02-01 07:56:00.102 - debug: shuttercontrol.0 (882) Shutter state changed: Wohnzimmer old value = 0 new value = 100
        2021-02-01 07:56:00.104 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
        2021-02-01 07:56:00.092 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: TV_aktiv hat sich geändert in false
        2021-02-01 07:56:00.131 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: setze TV_Rolladen auf false (offen) weil 07:56Uhr innerhalb: 07:56 - 16:12
        2021-02-01 07:56:00.151 - debug: shuttercontrol.0 (882) TriggerID changed: 0_userdata.0.Rolladen.TV_Rolladen_Fenstersensor Value: false
        2021-02-01 07:56:00.163 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter conversion is:false
        2021-02-01 07:56:00.222 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter current state.val is:100
        2021-02-01 07:56:00.224 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter current Height is:100
        2021-02-01 07:56:00.226 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Height is:0
        2021-02-01 07:56:00.227 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Action is:0
        2021-02-01 07:56:00.228 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Change is:upDown
        2021-02-01 07:56:00.228 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Action is:30
        Log tagsüber:
        hier sollte der Rolladen eigentlich offen (100%) sein und beim Wechsel auf true auf die eingestellte Position 30% runter fahren. Es passiert hingegen nichts.
        2021-02-01 12:09:32.561 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: TV_aktiv hat sich geändert in true
        2021-02-01 12:09:32.607 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: setze TV_Rolladen_Fenstersensor auf true (zu)
        2021-02-01 12:09:32.623 - debug: shuttercontrol.0 (882) TriggerID changed: 0_userdata.0.Rolladen.TV_Rolladen_Fenstersensor Value: true
        2021-02-01 12:09:32.629 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter conversion is:false
        2021-02-01 12:09:32.679 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter current state.val is:100
        2021-02-01 12:09:32.681 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger drive-up is:30
        2021-02-01 12:09:32.682 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger change is:upDown
        2021-02-01 12:09:32.683 - debug: shuttercontrol.0 (882) #2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer
        2021-02-01 12:09:32.684 - debug: shuttercontrol.0 (882) #2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer
        2021-02-01 12:09:39.122 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: TV_aktiv hat sich geändert in false
        2021-02-01 12:09:39.137 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: setze TV_Rolladen auf false (offen) weil 12:09Uhr innerhalb: 07:56 - 16:12
        2021-02-01 12:09:39.155 - debug: shuttercontrol.0 (882) TriggerID changed: 0_userdata.0.Rolladen.TV_Rolladen_Fenstersensor Value: false
        2021-02-01 12:09:39.165 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter conversion is:false
        2021-02-01 12:09:39.219 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter current state.val is:100
        2021-02-01 12:09:39.220 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter current Height is:100
        2021-02-01 12:09:39.221 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Height is:100
        2021-02-01 12:09:39.222 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Action is:up
        2021-02-01 12:09:39.223 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Change is:upDown
        2021-02-01 12:09:39.224 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger Action is:30
        2021-02-01 12:09:39.225 - debug: shuttercontrol.0 (882) shutter trigger released Wohnzimmer already in place: 100%
        2021-02-01 12:09:39.226 - debug: shuttercontrol.0 (882) save back trigger action: up for device Wohnzimmer
        Log abends:
        Rolladen ist unten (0%). TV/Fenstersensor wird mit true aktiv (bleibt das auch über die Nacht) - Der Rolladen fährt hoch zu 30%.
        2021-02-01 19:25:12.982 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: TV_aktiv hat sich geändert in true
        2021-02-01 19:25:13.008 - info: javascript.0 (830) script.js.TV_Rolladen: setze TV_Rolladen_Fenstersensor auf true (zu)
        2021-02-01 19:25:13.020 - debug: shuttercontrol.0 (882) TriggerID changed: 0_userdata.0.Rolladen.TV_Rolladen_Fenstersensor Value: true
        2021-02-01 19:25:13.026 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter conversion is:false
        2021-02-01 19:25:13.077 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter current state.val is:0
        2021-02-01 19:25:13.078 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger drive-up is:30
        2021-02-01 19:25:13.079 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - shutter trigger change is:upDown
        2021-02-01 19:25:13.080 - debug: shuttercontrol.0 (882) #1 save trigger height: 0% for device Wohnzimmer
        2021-02-01 19:25:13.081 - debug: shuttercontrol.0 (882) #1 save trigger action: down for device Wohnzimmer
        2021-02-01 19:25:13.081 - info: shuttercontrol.0 (882) #1 Set ID: Wohnzimmer value: 30%
        2021-02-01 19:25:13.087 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer - window is still open -> driving now to :30
        2021-02-01 19:25:13.157 - debug: shuttercontrol.0 (882) Shutter state changed: Wohnzimmer old value = 0 new value = 30
        2021-02-01 19:25:13.158 - debug: shuttercontrol.0 (882) Wohnzimmer Old value = 0. New value = 30. automatic is active
        Wie man sieht funktioniert das Hochfahren des Rolladen, jedoch nicht das runter fahren...
        Habe ich etwas falsch eingestellt, oder ist das wie ich es mir wünsche nicht umsetzbar bzw. muss das direkt über die Position im Shelly Objekt machen?
          FoxRo @h07d0q last edited by
          @h07d0q
          Die Funktion Trigger ist für Türen und Fenster ausgelegt und dass der Rollo den Durchgang bei geöffnetem Fenster gewährleistet. Dh. er fährt nicht zu, wenn der Rollo mehr offen ist als gefordert, wenn das Fenster geöffnet wird.
          Deine Anforderung ist so also nicht umsetzbar und du müsstest die "Fernseh-Logik" ausserhalb von Shuttercontrol implementieren.
            h07d0q @FoxRo last edited by h07d0q
            @foxro
            Alles klar, vielen Dank! Dann brauch ich nicht weiter probieren 🙂
              Cuth @simatec last edited by Cuth
              ERLEDIGT: Was übersehen ich %++**##%
              @simatec
              Hi, hab eigentlich alle Fenster gleich eingestellt mit den selben Innen und Außentemperatursensoren.
              Heute ist eine davon runtergefahren in den Sonnenschutz.
              Leider war Logging nicht auf Debug.
              Aber mal einen Screen
              hbst süden allgemein.PNG hbst sonnen.PNG !
                Esmax666 @Cuth last edited by
                Hallo
                Ich habe leider nicht so gut verstanden, was soll ich als
                "Objectt ID roller shutter" eingeben?
                Ich habe kein .Level gefunden.
                Es gibt ein close und open command. Aber was soll ich genau auswählen.
                Danke 🙂
                C simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Cuth @Esmax666 last edited by
                  @esmax666 bei Shelly nennt es sich "Position" und Wert dahinter ist level.blind.
                  Hast du sowas vllt auch?
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Esmax666 last edited by
                    @esmax666
                    Denke dass du in dem Fall "targetValue" benötigst
                      Esmax666 @simatec last edited by
                      @simatec ah ok denke werde ich probieren.
                      Soll ich probieren was macht genau "targetValue"
                      Also zum Beispiel sollten die rollo halb zu sein wenn ich 50 in "targetValue" eingebe?
                      Muss man etwas konfigurieren?
                      simatec da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        @esmax666 Ich kenne leider diesen Aktor nicht.
                        Aber teste doch mal, was passiert, wenn du in "targetValue" den Wert 50 setzt.
                        • da_Woody
                          da_Woody @Esmax666 last edited by
                          @esmax666 halbes fenster sind erfahrungsgemäss 60-65%. liegt an dem sich ändernden durchmesser beim aufrollen.
                          E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Esmax666 @da_Woody last edited by
                            @da_woody danke
                            ich werde das heute abend probieren 🙂
                            ich muss auch noch finden die endeposition einstellungen
                            • da_Woody
                              @esmax666 die endpositon ist 0% und 100%. das sollte das ding aber selber wissen wenn du open/close ansprichst.
                              dazu wird der shelly2.5 z.b. kalibriert.
                                @da_woody ja ich glaube die ende positionen sind automatische kalibriert
                                https://www.technisat.com/assets/medias/docus/130/BDA_Rollladenschalter.pdf
                                ich hatte früher WLAN taster, un man sollte per hand die Kommando ZEit eingeben
                                  @da_woody @simatec Targetvalue waar richtig:)
                                  danke
                                  aber wo kann ich einstellen das Fenster als "living arena" oder "sleeping arena" oder "children's arena" ?
                                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • simatec
                                    @esmax666
                                    In der Doku von shuttercontrol sind alle Einstellungen detailliert erklärt
                                      @simatec Danke hatte ich gelesen aber wahrscheinlich nicht sehr gut verstanden, deshalb noch nicht gefunden
                                      (Mein deutsch und English sprache ist leider nicht top top lol)
                                      Was ist gemeint mit "über Pulldown wird gewählt"
                                      • da_Woody
                                        @esmax666 pulldown:
                                          @da_woody
                                          ah ok 😌
                                          werde ich heute abend suchen :😆
                                          • simatec
                                            @esmax666
                                            Über das Stiftsymbol kommst du in die Konfiguartion der einzelnen Rollläden
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10556682
